| Московское время 14:12:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:12:46 |
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 18-07-17 00:40
Этот автомат позволяет выставлять ток?
И эта ... крышку-то не надо было фотить ... надписи лучше.
А так, бывало, заряжал и БП, который в розетку, на 12В от чего-нибудь. . Выдают 0,2-0,3А. Больше и не надо.
Автор: Duck_Hunter (94.79.7.---)
Дата: 18-07-17 00:48
Я заряжаю шведским СТЕКом.
Но такой есть далеко не у всех.
Еще в продаже бывает занедорого типа спецзарядка, марку не помню. Пластиковая коробочка черного цвета с зарядкой от 0,3 до 0,8 А по памяти. Заряжает, но СТЕК конечно умнее и потом дозаряжает (проводил эксперимент).
Но смотреть надо на автомате, от скольки Ач он может заряжать, т.е. нижний порог в амперах (я просто Ач делю на 10 и смотрю, какой ток в А нужен). Упомянутый СТЕК умеет и такие заряжать. А вот умеет ли этот Кедр - смотри сам.
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 18-07-17 00:50
У меня вот такой Сонар. Не помню, вроде до 10 ампер/час. Но заряжал акб и 14 а/час. Они есть разные по исполнению. Есть и с переключателем силы тока. Продаются именно для таких акб. Фишка ещё в том, что просто присоединив к акб, можно протестировать годен ли аккумулятор.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 18-07-17 02:24
Я уже 3-4 может даже 5 лет заряжаю зарядным от 12v шуруповерта 12v 500mA, ещё от принтера бп есть там 12v 450mA и что то около 30v
Дата: 18-07-17 02:29
Я тоже бесперебойником пробовал. Но не все АКБ он заряжает. Если напруга н а батарейке ниже нормы упала, то ИБП отказывается его заряжать. Поэтому и купил Сонар. Мне нравится тем, что при подключении он тестирует АКБ. И если прибор показывает, что акб в ауте, то точно пора выбрасывать.
Автор: LISnik (46.250.75.---)
Дата: 18-07-17 02:44
Я такой Сонаром заряжал. С регулировкой тока. Там от 0,3 до 1 А ток изменяется.Пока аккум не сдох.
Дата: 19-07-17 03:00
Подсоединяй к проводке в авто. В тот же прикуриватель или провода на аккум кидай, или в багажнике авто от габаритов выведи два провода и пусть заряжается пока едешь. Моментом забьётся до полного.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 19-07-17 04:30
Я не зря писал про фотку бочины - там обычно указываются параметры зарядки. И в частности, ограничение по току. Так что от мобиля - может акку случиться писец: при большом токе резкое газовыделение отслаивает сорбент от решёток.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 19-07-17 04:54
а ещё я где то читал что нормальный ток заряда 1/10 от емкости те 7а/ч значит ему надо 0,7А, да ещё трансформатор на хх выдает 18в а при подключении акб падает вроде до 13в,
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата: 19-07-17 05:07
если есть кореш - сисадмин....
То выклянчить у него бесперебойник для компа .
В качестве благодарности за "босяцкий подгон" - литруха своего сэма.
Самый бюджетный вариант.
Дата: 19-07-17 05:50
> ему надо 0,7А,
Чем меньше ток, тем полнее происходят реакции. 5%-ный норматив для свинца давно ввели.
Током 0,3 - максимум сутки, в зависимости от степени разряда. А так - вечером поставил, утром готово.
Дата: 19-07-17 05:58
У тебя что - ни одно розеточного БП на 12В нет? Нах искать такую бандуру только для этого. У меня в пользовании с пяток таких аккумуляторов, и пара-тройка бесперебойников без акков в гараже лежит. Но даже когда у меня не было IMAXB6, я не заряжал такие акки ИБП. Вот когда свет в кооперативе выключили, я достал бесперебойник, подключил его к автоаккумулятору, и подал 220 в гараж. Для этого он и был припасён.
Дата: 20-07-17 19:59
Большой - откуда он возьмётся, если родной аккум стоИт? Он сгладит.
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата: 20-07-17 20:15
Юр, автомобильный гена - довольно мощный источник напряжения. А там уже - кто (в меру своей испорченности) сколько возьмёт.
Я при случае попробую подать 14В на такой разряженный акк - посмотреть на бросок тока.
