| Московское время 08:56:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:56:08 |
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата: 17-07-17 23:57
Нужен мне садовый измельчитель для веток. Посоветуйте други у кого какой опыт работы с ними?
Работать он будет в обычно домашнем саду обычного частного дома.
Бюджет ограничен разумностью.
Автор: Klerk (---.tvoe.tv)
Дата: 18-07-17 00:14
Viking GE250, 4 год измельчает все кусты и деревья до 40 мм, не очень дружит с лианами винограда, но терпимо. Надо бы ножи обновить по осени.
По поводу бюджета ... Уже хз... Брал за 22тр.
Автор: marv77 (---.nwlink.spb.ru)
Дата: 18-07-17 04:25
Я проектировал для себя вот такой, но разошелся с семьей и не завершил проект. Остались заготовки, нарезанные на лазере, комплект ножей, все надо сварить и выточить вал, его я не успел сделать. Отдам по себестоимости изготовленных деталей, рублей за 8 плюс пересыл. Проект в Солиде, естественно, тоже. Все железное, не китайское. Если доделывать, то бюджет предполагается в районе 20тыр, зато крепкая железная вещь.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата: 18-07-17 04:32
Стесняюсь спросить-а для чего этот агрегат вААще нужен ???...
Ответ-для измельчения веток не принимается... )
Я вот всё что не нужное (ветки, трава, кусты) просто сжигаю, зола идёт на огороды как удобрение...
Дата: 18-07-17 04:35
Если вопрос ко мне - то я ХЗ. Мне сказали "надо", ну я и начал делать, не вдаваясь в садоводческие подробности. Зато в мои лодочные тоже не лезли...
Автор: Константин (188.166.79.---)
Дата: 18-07-17 04:43
Сергей Михейкин писал:
> работы с ними?
Делал сам. На основе болгарки. Тут была уже тема. Про это. Лазерная резка + ножи для рубанка обошлись в 1300 рублей где то. Работает как зверь..
Дата: 18-07-17 04:47
А какую фракцию щепы выдает? У Вас основная деталь (диск) 3мм - у меня 16)) В моем сито по периметру стоит, оно из толстой стали и не очень дешевое. И ножи тоже заказные, 3шт. Я его рассчитывал либо на мощный электромотор, либо в передвижном варианте на двигатель от мотоблока. И полностью солидарен, что можно сделать бюджетнее, как у Вас.
Дата: 18-07-17 04:55
Фракция мелкая. С чем сравнить не знаю. Помидорные, баклажанные перечные стебли, обрезки винограда, ветки после обрезки деревьев - в труху. Мощность болгарки избыточна. Даже признаков нет, что эл. мотору как то тяжело.
Дата: 18-07-17 05:06
"В труху" - потому, что обороты высокие. Оно и понятно, болгарка. Мой должен был выдавать фракцию 20мм, по крайней мере сито с такими отверстиями. Понятное дело, что и труха бы тоже попутно бы шла. Частота вращения вала меньше 1000об/мин, и должен был резать толстые ветки ну или тонкие стволы деревьев. Мне говорили, что труха - зло, а надо крупную фракцию выдавать. Но опять же, почему - ХЗ. Я не садовод... А, и вот еще что - у меня на продолжение вала дровокол "морковка" мог опционально устанавливаться, низкие обороты это позволяли.
Автор: rapucha (---.243.9.129.pool.sknt.ru)
Дата: 18-07-17 09:20
STORM писал:
Тут про щепу говорят. Может, для мульчирования?
Автор: штрибан (5.141.89.---)
Дата: 18-07-17 10:40
Викинг 103й, и ветки и ботву (и мягкое и твёрдое) сколько продано в сервис не заходили. У себя использую тестовые с магазина. 250й хорош, но мне не нравится что он сильно высокий , труба длинная, мягкое не удобно пихать.
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 18-07-17 14:59
Сжигателей на кол! Чудным осенним вечером дым стоит коромыслом, дышать нечем. Особенно мне "нравятся" любители жечь ботву у картошки... Неделями.
Поэтому только компост или вывоз.
Автор: Константин (195.82.154.---)
Дата: 18-07-17 15:07
Подпишусь под каждым словом. Для этого и делал.
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата: 18-07-17 15:56
Ну да, а порубленное на куски с помощью машинки само собой рассасывается....
П.С. Картофельную ботву у нас никто не жгёт, она сама перегнивает в компост, а сухие ветки сгорают за 5 минут....
Дата: 18-07-17 16:15
Порубленная ботва как впрочем и остальное, уменьшается в размере в 5-6 раз. после этого пакетируется и выносится в мусорные контейнеры. А ботва в компостной яме это такой инкубатор для заразы который ты опять потом по огороду растащишь. Поэтому ботву и неделями жгут чтоб заразу уничтожить. А на здоровой земле гля какие красавцы растут
Автор: allas (---.internet-m.ru)
Дата: 18-07-17 16:25
Тоже задумался об измельчителе. Для травы и веток до 15-20мм. Бюджет ну никак не более 10круб. Что скажете про такой: Ссылка..
Дата: 18-07-17 16:32
Ну не совсем само собой, а с помощью химических процессов и биологических атак. Главное оно в объеме уменьшается в десятки раз.
Автор: Дмитрий (Челябинск) (---.static-business.chel.ertelecom.ru)
Дата: 18-07-17 21:52
Когда встал вопрос, что делать с ветками обрезанной вишни, яблонь и груш, купил в кастораме самый дешевый садовый измельчитель (около 6тыр точнее не помню) - типа сопрут не жалко, а на один раз точно хватит. На удивление жив, рубит ветки до 4см (сырые). ради интереса засунул черенок от лопаты около 3 см, смолол (правда дал понять что ему это не по нраву), ножи надо к следующему разу точить, но и перемолол он не мало. Не любит листья, траву и тонкие ветки (первыми двумя забивается "выхлоп", тонкие ветки рубит в тонкие палочки см по 7-8, приходится гостями пихать их повторно до получения удобоваримого результата) длинные толстые стебли травянистых рубит нормально. На выходе фракция 1-1,5 см. При перемалывании объем уменьшается кардинально - куча веток выше моего роста после перемалывания легко уместилась в несколько картофельных мешков.
Автор: Klerk (---.spbmts.ru)
Дата: 18-07-17 22:55
У меня супруга мульчей засыпала все. И грядки и между ними, и сорняк не так прёт, и влагу под растениями удерживает
