 Московское время 22:53:08
 Владивостокское время 05:53:08
 Расход углекислоты
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата:   16-07-17 17:33
Вопрос корифеям сварковедения — а на сколько должно хватать одного стандартного баллона углекислого газа при сварке полуавтоматом? Яндекс уверяет, что одного баллона хватает на четыре 5-ти килограммовых катушки. Но у меня почему-то получается на одну катушку один баллон.
Это мне продавцы газа попались какие-то излишне высокодуховные?
Или все нормально, при медленной подаче проволоки так и должно быть?
Проволока 0,8, давление 2 кг/см², ток в районе 60А.
 Re: Расход углекислоты
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата:   16-07-17 17:47
скока скока давление?
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   16-07-17 17:58
Дугу не сдувает?))))
Автор: Vikont8 (95.73.69.---)
Дата:   16-07-17 18:22
Балон постоянно травит хоть и вентиль затягиваешь. газ холоднный и запорная игла обмерзает в вентиле
что и приводит к его опустошению
Дата:   16-07-17 18:23
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
Проволоку не гнет?
Дата:   16-07-17 18:42
железяка писал:
0,2 МПа на редукторе на баллоне.
А сколько должно быть?
Автор: фаркоп (83.220.236.---)
Дата:   16-07-17 18:44
Нууу... Два очка это если при ураганном ветре варишь. У меня стрелка от нуля чуть-чуть отклоняется.
Vikont8 писал:
Сейчас запихал конец шланга в бассейн, пузырей нет.
Дата:   16-07-17 18:46
фаркоп писал:
Вот же блин... Верь после этого инструкциям. Короче, надо уменьшить давление в разы?
Автор: Led (37.215.246.---)
Дата:   16-07-17 18:54
Уточнил у товарища. Занимается сваркой авто, в боксе. Ему хватает 0,8 атм.
Дата:   16-07-17 19:20
на слух выставляю , как учили на курсах правда давно это было , 1 раз дали послушать я и запомнил , потом корректируешь в процессе ежили что , на выходной манометр НИ РАЗУ не смотрел , так по ощущениям 2 атм близко не пахнет , ежили уж заморочился цифорками то ставь расходомер на выходе из редуктора , давление это скажем так -плюс\минус км
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   16-07-17 19:35
При работе " на столе" ставлю 0,4-0,5 атмосферы
0,8-1,5 это при работе на улице, на ветру.
Баллона 24 кг ,когда много варишь ( мало перерывов,мало холостых включений) хватает на 24 кг проволоки :-))
Когда в баллон налито 30кг углекислоты - то на шесть 5кг катушек.
Еще момент.
Редуктор.
.не хуже ПТК ( с большой мембраной).
ГИС оно самый крутяк, конечно... Но жабит..
Только большая мембрана дает возможность тонкой регулировки особо на малых давлениях.
Подачу газа нужно ставить " по вкусу"
Мало газа - железо шва "кипит"
Много - шов " стеклится", да и порой трудно ппрогреть деталь...
Автор: kot333 (77.35.212.---)
Дата:   16-07-17 22:24
Герасим и Му-Му писал:
> Vikont8 писал:
так он через вентиль и травит. через саму крутилку.
спецом брал баллоны в разных владивостокских обменниках все травят .
а причина - тамошние рукожопы не заморачиваются крышками на баллон и таскают их за вентили . в итоге все эти вентили задрочены вусмерть и негерметичны более или менее.
Дата:   16-07-17 23:40
> Еще момент.
> Редуктор.
> давлениях.
У меня примерно вот такой редуктор —
Дата:   16-07-17 23:45
kot333 писал:
> таскают их
> за вентили
Я брал баллон прямо там где газ производят (недалеко от дома). Там с баллонами обращаются примерно так — заезжали через проходную, нас чуть не пришибли баллоном, выбросив его с борта грузовика. Взял бы в другом месте, но подозреваю, что с прочих пунктов его туда же и потащат на Угольную на заправку.
Автор: kot333 (77.34.126.---)
Дата:   16-07-17 23:57
крайний раз брал вот тут. впринципе ок самый долгоиграющий пока.
Дата:   17-07-17 00:09
kot333 писал:
Да, оно и есть, там и беру.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   17-07-17 01:15
Фед, пользуясь случаем, хочу спросить. У мну уже лет пять есть углекислотный перекрашенный в серый и с яко-бы чистым аргоном. Можно этим газом просто по чернухе? Или докупить углекислотный и смесь делать как ты рассказывал?
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата:   17-07-17 02:58
Пользуясь случаем, спрошу - а пищевую углекислоту где у нас можно брать?
Дата:   17-07-17 03:31
Пищевая СО2 - только на бродильных производствах:-))
Спиртзавод, пивзавод...
Впрочем - оптовики- пивнюки тоже ей торгуют( как правило 20 литровые баллоны- "половинки") ессно со своим интересом
Аргонный, кислородный, углекислотный, азотный и даже гелиевый баллоны отличаются только вентилями ( особо кислородный- материалом прокладок, ну у гелиевого совсем свой вентиль)
И после промывки ( для.неё один Х вентиль выкручивается) взаимозаменяемы.
Так что в перекрашенном баллоне вполне может быть и чистый аргон. Правда - вряд ли ОЧ.
Но для готовки смеси для полуавтомата под чернуху или нержу - вполне подшебно.
Дата:   17-07-17 07:27
В той конторе, к которой "присосался" уж лет семь как - только с клеймом 150/225 ( рабочее /поверочное в атмосферах ) баллоны в ходу.
Что для углекислоты - перебор, конечно.
В баллоне с СО2 ни разу больше 70 "очей" давления не видел .
Да и то - после нескольких часов стояния на солнце летом.
Дата:   17-07-17 08:52
Smolnyj писал:
Там же (где kot333 ссылку дал).
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.164.---)
Дата:   17-07-17 16:30
Я расход на слух выставляю. Выше 0.2 кгс/см2 манометр ни разу не показывал. Варю в основном на улице. При сильном ветре приходится поболее редуктор прижимать, опять же на слух.
И этта, редуктор у мну обычный, кислородный.
Автор: ЛёХа.63 (85.26.234.---)
Дата:   17-07-17 16:59
Тут можно почитать.
Дата:   17-07-17 21:30
А можно ссылку на редукторы такого типа?
Дата:   18-07-17 00:05
> федот68( Калуга) писал:
У меня нечто среднее - написано "аргон/СО2". И выходной манометр проградуирован в литрах в минуту.
Вернее два.
Второй - либо на второй аппарат, либо когда готовлю смесь "по вкусу" аргон/СО2 - тупо после редукторов тройник . а с него уже - в полуавтомат.
Вот такие, с ротаметром :
ptk-spb.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=139&folder_id=189647
Не люблю ( хотя для работы ТИГом именно они подшебны)
Причина проста :
Редуктор этот выставлен на 1,5 атмосферы. А расход - просто краником выставляется ( контроль по ротаметру - "шарик в стакане")
И если шланг после редуктора до аппарата длинный - то когда работаешь "вприхватку" ( с долгими перерывами меж нажатичми кнопки) , то шланг набивается газом под 1,5 атмосферы. И в первые секунды - перебор по газу. Дугу "сдувает"
Ну а ГИС - это Французский GIS. Сам. поиском.
По многим позициям - в первой тройке мировой среди производителей сварочного оборудования.
