 Московское время 02:01:09
 Владивостокское время 09:01:09
 Кислород не той системы? Или масло?
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   15-07-17 15:49
Почему у этих дебилов не бумкнуло? Подозреваю что редуктор закрыть надо было.
Смотреть с 6:00.
 Re: Кислород не той системы? Или масло?
Автор: OGB (---.193.85.88.akado-ural.ru)
Дата:   15-07-17 16:37
а я всегда считал, что имеется высокий риск активного возгорания, но не взрыва и не 100%
Автор: киримыч (---.yota.ru)
Дата:   15-07-17 16:53
А я всегда боялся этого ,перед открытием винтиля руки с мылом мыл ))))
Автор: -=Os'mA=- (---.users.r2tv.ru)
Дата:   15-07-17 17:03
тоже боюсь...
Дата:   15-07-17 18:24
киримыч писал:
И правильно делал.
Дата:   15-07-17 18:28
Как баллон взрывается ХЗ, но своими глазами видел как резчик уходя на обед вентиль на баллоне закрыл а на бачке с керосином нет. Видать на резаке клапана херово держали и керосин через резак попал в кислородный шланг.
Взрыв был мама не горюй, как из пушки стрельнули. А шланг разорвало вдоль от резака до редуктора по всей длине.
Автор: СергейС Краснодар (---.opera-mini.net)
Дата:   15-07-17 18:32
киримыч писал:
и правильно делал. и дальше продолжай боятся. я видел, как ебашит кислородный баллон, поэтому рекомендую на подобные видосы внимания не обращать.
Автор: YAMSHIK (---.yota.ru)
Дата:   15-07-17 23:42
Рвёт когда скорость потока кислорода большая.Типа дизельный эфект.
Автор: Брюнет 44 -2 (185.57.31.---)
Дата:   16-07-17 00:44
Что есть дизельный эффект?
Дата:   16-07-17 01:19
Брюнет 44 -2 писал:
это эффект самовоспламенения горючих веществ в результате сильного их сжатия
Автор: ЮНК (46.158.109.---)
Дата:   16-07-17 03:30
В 1982 году видел последствие взрыва кислородного баллона. Нуб его нах, полцеха разнесло, ну, а виновника взрыва из под завала достали, моторист в рабочих рукавицах. Царствие ему небесное.
Автор: ant107 (---.tvoe.tv)
Дата:   16-07-17 03:54
а вто у чувака с бочкой получилось удовлетворить любопытство-дебил мля
Дата:   16-07-17 04:00
А вот еще , не перерстаю удивляться
Автор: dimon62 (95.106.112.---)
Дата:   16-07-17 04:16
ant107 писал:
Такое мы в детстве вытворяли.Бочка летала выше пятиэтажки.
Дата:   16-07-17 04:57
Ссылка. а тут вообще Мужчина в самолете жжет смотреть с 7:09 и дивчина у него с глазами по 5 копеек
Автор: Гаррик052 (---.realtvcom.ru)
Дата:   16-07-17 05:20
Вы чо вааще в школе уроки химии прогуливали напрочь?
Какой накуй взрыв кислородного баллона,ютуб кишит дибилоидами снимающими супердибильные ролики о собственном слабоумии но верящими что они бля гении.
Чистый кислород ускоряет окисление масла которое как и всякий окислительный процесс сопровождается выделением тепловой энергии которая может привести к возгоранию тех же самых масляных варежек или тряпок,горение- это тоже процесс окисления то есть присоединение атомов кислорода к молекулам окисляемого вещества.Масло в чистом виде тихо незаметно окисляется на воздухе -"горит",поэтому его в моторе рекомендуют менять даже если не ездишь годами,оттого что оно меняет свои свойства.
А если на шкафу с кислородными баллонами написано" маслоопасно" то это млять не значит что человек подошедший с ведром масла даже без фразы -"аллах акбар!"произведёт взрыв.
Есть вероятность возгорания если пьяный сварщик оставил перчатку испачканую маслом на вентиле кислородного баллона который подтравливает,как следствие-,пожар,а он может привезти к взрыву кислородного 80 литрового баллона а если рядом с ним ещё и ацетиленовый и пропановый то будет акуительный фейерверк типа
В баню попал реактивный снаряд-голые бабы по небу летят)))))))))))))))
Дата:   16-07-17 05:37
Ютуб место где дибилы самоутверждаются,но самое страшное это количество таких же ставящих лайки,их оччень много,и количество растёт.
Дата:   16-07-17 17:54
ant107 писал:
Дык это же кино)))))
