 Московское время 06:42:08
 Владивостокское время 13:42:08
 Бассейн на улице, подогрев?
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   11-07-17 21:36
Поднимал в прошлом году тему о хранении бассейна ПВХ зимой на улице.
Докладываю - оставлял бассейн с одной третьей воды открытым на морозе, перезимовал отлично, весной помыл и наполнил.
НО - ХОЛОДНОЕ лето не даёт полноценно его использовать даже в иногда тёплые редкие дни, поскольку вода остывает. Какой бы замутить подогрев? У знакомого через газовый котёл налажен подогрев воды и пол с подогревом, купается даже в мороз, сам пробовал -
понравилось! )))
Ну, до газа, да в мороз мне далеко. А вот электро-подогрев бы какой нибудь, летний, не помешал. Никто не пробовал? Бассейн 8 кубов.
У кого какие мысли будут???
 Re: Бассейн на улице, подогрев?
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата:   11-07-17 21:40
смотря какой бассейн, есть печи специальные для подогрева на дровах, наверное если нет газа наиболее эффективно, кулибины мастерят солнечные коллекторы, но не всегда есть солнце....опять же...смотря какой бассейн
Автор: штрибан (5.141.226.---)
Дата:   11-07-17 21:43
Я наоборот ледяной добавляю, что бы после бани нырять. А самый кайф , в первый день наполнения))
Автор: Somm (---.rst.unitline.ru)
Дата:   11-07-17 21:44
Если бассейн греть электричеством то и разориться можно. ИМХО.((
Дата:   11-07-17 21:46
Вообще газ есть, просто хочется попроще, поэтому рассматриваю электричество, думаю что кВт 10 хватит. Какой нибудь насос подключить, например к проточному водонагревателю по кругу?
Дата:   11-07-17 21:49
Я не моржую, поэтому предпочитаю прохладную воду, не очень тёплую, но и не холодную! А для бани всегда остыть успеет, с такой то погодой.)))
Дата:   11-07-17 21:55
Разориться, ну не круглые ведь сутки это будет включено, при цене 3 рубля за киловатт, думаю рублей за 200 - 300 можно себе позволить согреться пару раз в неделю? )))
Дата:   11-07-17 22:05
Думаю, проточный тебя выручит. Только аккуратно, вода, ток.
Автор: pavlovmn1 (---.42.175.79.vologda.ptl.ru)
Дата:   11-07-17 22:12
HUNTER-1 писал:
Ну так обычный циркуляционный насос для системы отопления.
Дата:   11-07-17 22:13
Опять же, какой проточный подойдёт? Те, что для мойки, мне кажется будут слабоваты по причине малого проходного сечения,т.е. будут долго нагревать. А те, что для бассейнов специально, стоят заоблачных денег. А если просто тен на 6 - 8 кВт повесить в бассейн?
Дата:   11-07-17 22:14
Насос то я придумаю, чем греть воду?
Автор: @leksei  (---.bbn07-252.lipetsk.ru)
В магазинах полно электрических котлов для отопления подойдут и для бассейна, только хорошо заземлять, а то ёбом токнет
Дата:   11-07-17 22:21
А хорошая идея! Котёл для отопления, надо подумать!
Дата:   11-07-17 22:39
Киловатта на три, у меня такой в берлоге, можно переключать, 1, 2, и 1+2, на ночь включить вот и горячий источник))
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата:   11-07-17 22:50
Есть большие нагреватели (типа кипятильников) Только бери из нержы, металлическим быстро приходит каюк. Поставь их на деревянную полку, она плавает, кипятильники воду греют. У одного знакомого так организованно.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   11-07-17 22:53
только так не подключай)))
Автор: Leha215 (91.198.231.---)
Дата:   11-07-17 23:00
Знакомый сделал так:
Из старого газового 40л-баллона сделал печку со змеевиком внутри. Поставил небольшой насос.
Забор воды из бассейна, через змеевик и обратно в бассейн. А в баллоне дровишки.
Автор: Sherh (---.opera-mini.net)
Дата:   11-07-17 23:11
Зачем изобретать велосипед, все придумано до нас.
Автор: IGI (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   11-07-17 23:17
"такое ощущение,что ты паришь"))
с1.03,на 3 куба бассеин))
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   11-07-17 23:50
HUNTER-1 писал:
> понравилось! )))
8 кубов на улице ты хрен нагреешь электричеством, быстрее остывать будет, чем ты греешь. Соответственно дорого.
У меня стоит в теплице из поликарбоната и куплены солнечные коллекторы.
Но в прошлом году это не помогало, да и в этом я еще не даже басс не наливал. А вот в 2015 было очень гуд.
Вот такие печки есть на дровах. Может для быстрого поднятия температуры будетт лучше чем электрокотел.
Автор: Otto Frija (31.173.86.---)
Дата:   11-07-17 23:51
Совать туда максимально возможный ТЭН или несколько, надёжно исключив контакт со стенкой и не рожать лишних сущностей типа проточника или электрокотла.
Автор: GRif (194.186.207.---)
Дата:   12-07-17 00:22
Eugeen писал:
Кот истопник в комплекте?:))
Автор: Горняк (213.151.4.---)
Дата:   12-07-17 00:45
Ведро в ведро через изоляторы и 220,хороший получается кипятильник.где то видел водоем небольшой нагревали. По крайней мере из баок сам типа такого кипятильник делал..давно,давно..Чем тоньше изоляторы между ведрами ведрами тем мощнее и наоборот.Естественно, при включенном не купаться.
Автор: Сергеев (---.gprs.mts.ru)
Дата:   12-07-17 00:59
Для любого каркасного бассейна продаётся штатный нагреватель, в цепь фильтра, около 3 кв, у напарника такой стоит.
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   12-07-17 10:59
Для раздумий. В своё время вычитал что для нагрева одного куба воды на 20 гр за час надо 23 кВт. Бросил я эту затею. Потому что не алигарх.
Дата:   12-07-17 15:50
Так на 20 градусов и не надо! ))) Вода в бассейне около 19 градусов, поднять надо градусов на 7 -10. Т.е. из такого расчёта на 8 кубов надо будет 100 кВт/ч, т.е. около 300 рублей. Нормально. Есть такие кипятильники, кВт на 3 ??? Хотя, можно и 3 кипятильника повесить. )))
Автор: pivomakaroni (---.191.216.90.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   12-07-17 15:57
может цвет бассейна поменять..... при топить пленку черную ..... солнышко прогреет быстрее
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата:   12-07-17 16:01
Есть какие хочешь кипятильники.
Посмотри на спец сайтах.
У меня в джакузи уличной стоит на 4 кВт. Нагревает 1 м3 с 10 до 36 С за 10 часов.
Но я сейчас бросаю шланг с горячей воды и наливаю сразу 30 С, оставшиеся 4-5 градусов догреваю за час, полтора примерно.
А что бы не остывал, положи на него пупырчатую пленку или, если басик прямоугольный, то купи пенку 5 мм и сделай скатыватель будешь раскатывать и скатывать за 5 сек. Этой пенки хватит, что бы он не остывал.
Дата:   12-07-17 16:02
ТЫЦ Ссылка.
Дата:   12-07-17 16:06
Сам же и ответил ,решил свою проблему.Это самое элементарное,Можно и в ручном режиме регулировать мощность.
Автор: s (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-07-17 16:19
Сергей Михейкин писал:
> ТЫЦ Ссылка.
Эт Серег для народа которому бабосы достаются нетрудно.. ))
Для обычных людей во Ссылка.
В купе с циркуляционным насосом за тыщу.. вполне се греет..
В прошлом годе эксперментировал, поднял градус 10 тонн до 33, за трое суток..
Ща баню отапливает на треть моще..
цена на три квт вооще пестня Ссылка.
Дата:   12-07-17 16:29
Ну эт я первое попавшееся ткнул. Если поискать можно найти и китайские.
Можно вообще просто водонагреватель для рук проточный подключить и будет счастье. Но, думаю, не долго. :)
Дата:   12-07-17 16:52
Наверное, самое простое - палку поперёк бассейна сверху, а на неё повесить некоторое количество кипятильников! )))
Дата:   12-07-17 16:56
HUNTER-1 писал:
Типа урановые стержни.. )
Воду подсолить и просто два провода.. еще и красиво будет.. ))
Дата:   12-07-17 17:02
Если посолить, то получится море, тогда придётся ещё волны придумывать.(((
Автор: Krok86 (---.static-adsl.isurgut.ru)
Дата:   12-07-17 18:38
А автомобильные проточные не рассматриваются?
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата:   12-07-17 19:14
Если газ есть, то я бы взял такой теплообменник от отечественной старой колонки, расположил бы его над конфоркой газовой плиты (ей же и температуру регулировать), на двух кирпичах, а в бассейн кинул бы насос, ну еще шланги по кругу.
Получилось бы дешево и сердито.
Ну и шланги... А если б/у брать на авито, то в 3-4 тыр уложиться можно.
Дата:   12-07-17 19:18
Я сделал выводы для себя - либо кипятильники вешать, либо котёл отопительный купить. Первый вариант, наверное самый простой, дешёвый и менее геморный. )
Дата:   12-07-17 19:24
19 гр. шикарная вода. Освежающая. Самый девке огурец. 22 максимум. Дальше уже моча китайца.
Дата:   12-07-17 20:24
HUNTER-1 писал:
У меня было состыковано 2х1,5 кипятильника работало нормально, но басс был 1 тонна, с на 5 градусов нагревал где то за 1,5 часа.
Еще раз обращаю внимание, что не учитывается остывание бассейна. Если температура воздуха 19 градусов, то 8 тонн 29 градусов с помощью 3 кв/т кипятильника ты не получишь никогда.
Автор: kot333 (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   13-07-17 02:51
8 кубов на улице?
у меня для 20 кубов используется 12квт переодически нехватает
для 8кубового думаю хватит такого Ссылка.
в режиме ночь греем день используем.
но надо рядом 380вольт.
все кипятильники и прочее от 220 баловство. он будет быстрее остывать чем грецца.
Автор: сергеич нагатинский (---.mtsnet.ru)
КИПЯТИЛЬНИКИ НЕ ПОМОГУТ ВООБЩЕ!!!!!
Давным-давно сам попробовал.
Причина не только в том, что пишут про их эффект люди с бассейном в 1 куб. (для младенцев, что-ли). И не в том даже, что мощность нужна очень не кислая. И даже не в том, что 1 квт нагревает 1 куб на 1 градус в час в ЗАКРЫТОМ ИЗОЛИРОВАННОМ СОСУДЕ. А в том, что кипятильник располагается в верхнем слое воды, произведенное им тепло также поднимается вверх и не смешивается с основной толщей холодной воды. А далее испаряется с поверхности и улетучивается в атмосферу. Размешать ногами не удастся, разве только если жить в этом бассейне.
Только циркуляция с подачей в нижние слои.
Про устриц - дома круглогодичный бассейн с подогревом.
Дата:   13-07-17 21:58
Купил сегодня 3 кипятильника по 1.5 кВт, цена 400 р. за все, ))) сегодня попробую их повесить и включить, чтобы вода размешивалась - насос фильтра будет тоже включён. По результатам отпишусь. )))
Автор: dimon62 (5.143.208.---)
Дата:   14-07-17 00:22
У меня сосед по даче вырыл бассейн у себя на участке,а вода в нем не прогревается вообще.Так он сложил из кирпичей хреновину типа мангала ,наверх примастырил радиатор отопления .Насос гоняет воду по кругу ,в "мангале" горят дрова и вода прогревается постепенно.Объем тары примерно кубов восемь.
Дата:   14-07-17 00:41
Закаляться надо. Я уже писал как то что в прошлом году последний раз купались 1 октября. Вода было 4 градуса.
Дата:   14-07-17 00:44
22 гр. внучка довольна.
Автор: Горняк (213.151.5.---)
Дата:   14-07-17 01:38
<Закаляться надо. Я уже писал как то что в прошлом году последний раз купались 1 октября. Вода было 4 граду>
Сань,запнулся что ли?
Автор: Дмитрий (---.inet.cr1.dsi.ru)
Дата:   14-07-17 08:18
Александр, что за ткань?
Дата:   14-07-17 08:40
Ткань хреновенькая но стоит второй год. Тарпаулин из Леруа Мерлен. 5 на 8 1400 рублей.
Дата:   14-07-17 08:44
На следующий сезон купил такую Ссылка.
Автор: Serg1973 (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-07-17 13:07
Дата:   14-07-17 15:20
Вчера не удалось вскипятить бассейн, дождь пошёл. Погода такая, что хоть теплицу над ним ставь...
Автор: HUNTER-1 (---.bks-tv.ru)
Дата:   15-07-17 00:21
Сегодня попробовал, повесил на трубу 4 кипятильника общей мощностью 5 кВт, одновременно включив фильтр, для перемешивания воды. Результат: за 3 часа вода с 22 градусов поднялась до 25.5, т.е. где то 1 градус в час. Цена электричества за 3 часа - 37р50коп..Вполне, если с утра включать, то можно в обед купаться. ))) Хотя, сегодня опять купаться не дал дождь, задолбал он.
