 Московское время 16:37:33
 Владивостокское время 23:37:33
 Фёдору Калужскому вопрос имеется
Автор: Дмитрий(Камчатка) (---.kamchatka.ru)
Дата:   11-07-17 10:33
Федя, наставь на путь истинный. Есть три варианта "мясорубки" -
1. Ссылка.
2. Ссылка.
3. Ссылка.
Разница в передаточном отношении и соответственно усилии.
Какой вариант подойдёт для вкручивания свай на торфяннике таким инструментом Ссылка.? Или инструмент не пойдёт? Сваи будут для забора и под, пока, времянку 6х5 одноэтажную, с такими наконечниками Ссылка..
 Re: Фёдору Калужскому вопрос имеется
Дата:   11-07-17 14:39
У нас в продаже - самые дешманские "мясорубки".
Выглядят как №2, но потроха как №1.
Такой дрелью - вряд ли осилишь сваи на стволе Ф 89 мм.
Хотя.
Если торфяник - то только до крепкого грунта докрутить...
Впрочем - крутил этим летом именно на таких наконечниках сваи.
Грунт - глина. В натуре болото. Лом - просто влетает почти без усилий на половину длины...
Но закрутить получилось максимум 1,5-1,7 метра.
Как доходит до крепкой ( сухой) материковой глины...
такой мотор :
просто от перегруза останавливался....
Дрелкой, что по твоей ссылке - в мягкий грунт заборные сваи ( Ф 57 или 76 мм - наконечники к ним АЗТЛ практически одинаковые льёт, с одинаковым диаметром лопастей) - иногда вполне без вопросов закручиваются.
Только голову на 24 отдельно докупил ( в дрелку - винт , сточенный на три грани с головой на 24 зажимается)
Если найти в качестве привода дрель "старорежимную" - 800 Ватт на 250 об/мин ( а на 180 об/мин - ваще суперски) - то дело, думаю , выгорит...
Ну а мясорубка тут - чем круче - тем лучше.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   11-07-17 18:11
И ещё раз.
Свая должна пройти сквозь торфяник.
и закрепиться в твёрдом грунте .
иначе смысла никакого.
Дата:   11-07-17 18:51
> Хотя.
> половину длины...
> такой мотор :
Дружище, вот огромное спасибо за толковый и развёрнутый ответ. Мои сомнения определились. Буду тогда заказывать мясорубку номер три. Надеюсь что сайт и магазин настоящие и не обманут. По поводу дрели, в наличии только такая. Купил давненько, но работает. Буду посмотреть. По головке всё понятно, сварка и токарь помогут. Хм, всё же постараюсь поспрошать за старые мощные дрели.
P.S. Вот еще раз спасибо.
Дата:   11-07-17 19:07
> И ещё раз.
У соседей в дачах (я рядом "гектар дальневосточный" взял) колодцы с водой в три кольца глубиной всего. Весной вода "хлюпает" под ногами. Земля торф. Люди домики 4х6 дачные ставят на ленточный фундамент и стоят уже больше десяти лет. Вода в колодцах жёлтая, болотистая, для полива только. Недалеко от меня сосед бурил скважину на воду. Скважина 21 метр. Вода питьевая. И на глубине чуть больше двух метров идёт слой вулканического песка. Как бы объяснить, это не совсем песок, это довольно плотная субстанция, такая твёрдая хрень и на глину не похожа, и на песок не похожа.....в общем твёрдая и прессованная хрень, не пропускающая воду. Толщиной в глубь весьма толстая :-). Думаю трёхметровых свай должно хватить.
Дружище, спасибо за советы.
Автор: АндрейА (31.173.87.---)
Дата:   12-07-17 04:20
Федот, а таль строительная не пойдет для этих целей? Там как раз низкооборотистый и мощный мотор стоит.
Автор: Кухтиев Вадим (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   12-07-17 05:40
Мужики,а если последовательно соединить две мясорубки?Конструкция выдержит или квадраты/шестеренки сорвет нах?
Автор: Миха (31.13.144.---)
Дата:   12-07-17 05:52
Хотел вначале вас уличить в попытке опрокинуть закон Архимеда. Потом понял так: вы к Г-образному упору прихерачиваете ебунячий рычаг и держите его на месте. А через планетарку крутите дрелью? Прально?
Дата:   12-07-17 05:54
Правильно.Рычаг-трехметровая толстостенная труба,упираемая в упор на земле.
Автор: Саша Ладога (---.onego.ru)
Дата:   12-07-17 16:19
Закрутил штук 50 свай. Грунты - глина. Передаточные числа на мясорубке 1:78. Дрель,как сказал Федот,"старорежимная" 70-т лохматого года,295 об/мин. Крутит на ура. Переделал рычаг,сделал его телескопическим и на шарнире прикрепил к дрели и теперь кручу один,без напарника.
Дата:   12-07-17 16:25
Переделанный шарнир.
Дата:   12-07-17 16:43
Вот видео с правильной приспособой.
у Саши Ладоги - сплошные примеры - "как не надо".
От соединения дрели с мясорубкой до крепления реактивной тяги к "ноге" мясорубки.
Запомните .
Мясорубка - есть расходник в данной схеме.
Чаще всего ( какую смазку не набивай в мясорубку - кстати необходимо сновА набить смазкой механизм - чутка дольше живёт)
вылетает "верхняя" шестерня ( приводная)
Но иногда удаётся свернуть и нижний, силовой, "ярус" трёхступенчатого редуктора...
В частности и потому все приспособления к мясорубке крепятся болтами. Есичо - поменять недолго умерший механизм.
Дата:   12-07-17 17:34
Федот я не рекламой занимаюсь. У меня тоже самое,тока без бабульки. Кроме одного сварного шва все на болтах. И я не закручиваю каждый раз болт ,присоединяя рычаг к мясорубке. Просто присоединяю быстросьем и дальше раздвигаю трубку до трех четырех метров. И все работает. Причем лучше чем на видео.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   13-07-17 01:33
Саша Ладога писал:
1)
Соединение дрели с мясорубкой.
Главная задача - освободить руки . и дуржать крутмомент, создаваемый дрелью. То есть - две дохлые шпилечки - НИАЧОМ. ( если только не держать дрель руками. тогда они просто лишние)
свою приспособу "под дрель" я распилил . нужны были именно такие кусочки уголка. У деда ( на видео выше) - именно этот узел очень правильно решён.
2) просто болт в одно из отверстий ноги мясорубки ( болт с "Х" на жопе. я взял М14 - от крепления ступицы Камаза. иль ещё черт его знает от чего - у соседа дальнобоя отжал)
Просунутый в усиленную уголокм ( у меня швеллер №8 , заваренный в короб пластиной 60Х8) трубу "57" водопроводную около метра длины. В неё уже вставляю трубу "40" метра 3,5-4 длины.
Иногда она сгибается, что аж страшно во время работы....
Усилия там недетские ( говорю - разок свернул "силовой" ярус мясорубки. значит усилие было больше 400 кг*м)
Да. собирать мясорубку с реактивной тягой надо так, чтобы этот болт работал "на разрыв". а не на изгиб. по очевидным причинам.
А то, что на фото СашиЛадоги - слабовастенько.
Для свай Ф57Х150 для забора ( 1,2-1.4 метра заглубления) да в лёгком грунте - пойдёт, конечно.
Что Саша Ладога делом доказал :-))
Для более тяжёлых работ - вряд ли.
Ну и все торчащие ниже ноги мясорубки детали - зело мешают крутиться "ключу" ( оголовнику, соединяещему сваю с приспособой)
Ещё момент :
этот "ключ" всё же стоит делать "одевающимся сверху" на сваю, а не вставляющийся внутрь ( как на видео у деда).
Просто представьте, что по раздолбайству вы его внутрь трубы уронили.... :-))
Дата:   13-07-17 03:21
Федот,к тебе,как к практикующему "столбокруту"а правда,если две "мясорубки"соединить последовательно,выдержат девайсы?Будет толк?Мне 89(а лучше 108)столбы в тяжелую глину крутить.Да и требования к дрели поменьше должны быть,по идее....
Дата:   13-07-17 03:34
Попробуй.
Расскажешь :-))
По идее - должно проканать.
Правда - сколько искал - не нашел квтадрат-вадрат 1"...
Дата:   13-07-17 03:38
Там же вроде шестигранник-квадрат.Можно тупо "головкой" торцевой соединить.
Смазкой какой лучше набивать?Или может вообще трансмиссионного масла залить,пофиг,что вытекать будет,доливать?
Дата:   13-07-17 06:24
Сваи кстати крутил,двухметровые. Соединение дрели с мясорубкой? Свернуть можно вместе с корпусом дрели. Или мясорубки Федь,оно работает,отвечаю. Кстати " дохлые шпилечки" вольвовские головочные болты М 12. И в головку сваи вставлен такой же болтяра. Попадал на камень,чахла дрель,отключал питание,конструкция не страдала. На более болЬшие размеры свай приделаю проф. 5 сильную бензопилу. Еще ремарка.. Если б ,что мешало крутиться ключу,я б не крутил.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   13-07-17 06:40
Саша Ладога писал:
У меня тоже такая есть. Сверлом 24мм можно сразу швеллер дырявить.
Дата:   13-07-17 17:20
Саша Ладога писал:
У мотобура ( сколько в нём мотор ? - мож 2 л. с, мож больше - не знаю)
заявлены максимальные обороты выходного вала - 180 об/мин.
Учти это , когда бензопилу женить будешь....
Дата:   13-07-17 20:05
Проехал по всем нашим "нычкам" местным, а фигушки найдёшь старые силовые СССР-овские дрели. Мужики на рынке - "ты чё дружище, эт дефицит конкретный.., не ты один такой..". Нда..., но "будем искать с перламутровыми пуговицами" ...
Дата:   13-07-17 20:16
Дмитрий(Камчатка) писал:
Вариант ( совсем не бюджетный, но вдруг ?)- электрогайковёрт.
Мож есть какой корешь - обанкротившийся шиномонтажник или автослесарь... ( маловероятно - но вдруг ?)
Впрочем.
бензобур у нас от 6500 рублей начинается ( самый дешман китай, но его за глаза хватит)
Ну - бензобур штука нужная в хозяйстве.
Вплоть до лунки на зимней рыбалке бурить 6-))
С другой стороны - интерсколовской дрели-мешалки. что у тебя есть - может хватить на заборные столбы.
а фундаментные сваи ( 89х250) - сколько осилит закрутишь дрелью.
А дальше - руками.
главное первый метр закрутить ровно.
а потом - вдвоём-вчетвером ручками .
изготовив "ручной" ключ ( таж труба, фиксящаяся на свае пальцем\болтом и пару ушей с арматуры/проволоки-катанки для вдевания рычагов - труба Ф40 ВГП два куска по три-четыре метра)
Дата:   13-07-17 20:37
ну или дурной вариант .
Докручивать вручника. Той рукояткой. что в комплекте с мясорубкой идёт.
Дело только оооочень долгое. :-))
Мне б такие цены :-))). Я мясорубку за 3850 заказываю, доставка 1680, вес большой:-). И с Москвы далеко. У нас в магазине бензопила Штиль 180 ценой в 21 рубль, и электростанции 2,5 киловатта за 27 рублей китайский ddg :-)))). Логистика, мать её....:-))
Дата:   13-07-17 20:42
Фёдор, спасиб огромный за дельные советы. Всё в "папочках" сохранено. Подготавливаюсь к работам. Возникнут вопросы, ты уж извини, обращусь. Может, что бы не мешать на форуме, буду писАть на электрическую почту, ты не против?
Дата:   13-07-17 22:32
Здесь лучше.
Народ весьма дельные советы подскажет.
Автор: dimon62 (5.143.208.---)
Дата:   14-07-17 00:09
Тезка,может тебе отправить одну мясорубку?Даром(все равно без дела валяется),пересыл твой.Если надо,то ТК ,данные и вид отправки в личку.
Дата:   14-07-17 01:36
Кстати.
Дешманские ( 1/58) мясорубки "дело техники" у нас торгуются от 1870 рублей( в пральном лабазе, без головок в комплекте) до 2700 - 2950 ( у жаадных продаванов и с головами на 32 и на 33 в комплекте)
Тоже могу купить и выслать.
Ессно и- за твой счет:-))
В качестве комиссионных - отчет про использование. :-))
Дата:   15-07-17 20:23
Федор спасиб огромный. Я заказал и идёт где то по России. Так в письме написали. Ждёмс. Но в любом случае спасиб, "еси чё" не придёт, напишу тебе. Всё ж не особо доверяю интернет магазинам. Как то форумчанам доверие в разы больше.
Дата:   15-07-17 20:35
dimon62 писал:
> 21
Спасиб огромный! Если не придёт посылка, могу обратиться?
Автор: dimon62 (95.106.112.---)
Дата:   15-07-17 23:21
Конечно.
