 Московское время 13:43:10
 Владивостокское время 20:43:10
 Коллективная проверка зрения
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-07-17 03:07
Прошу посмотреть фото и ответить, пересек ли мой драндулет( мой серый) стоп-линию, али нет. Штраф прислали, понимаю, что проще заплатить, но вот уверенно вижу на фото, что нарушения нет.
А вы?
 Re: Коллективная проверка зрения
Фото 2
Автор: Nils (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-07-17 03:14
По фото - стоп-линию не пересек. Но, что за кусок, похожий на остатки старой стоп-линии под передними колесами? И, кажется, справа знак стоп-линии стоит тоже под передние колеса. Камера на какой участок настроена?..
Автор: ant107 (---.tvoe.tv)
Дата:   13-07-17 03:20
А чего проще не взять фото и по адресу указанному в штрафе сходить и опротестовать?
Разметки как таковой не осталось, только знак СТОП но он скорее до бампера....
"Проще заплатить" у богатых свои причуды, в следующий раз получишь за скорость 300км/ч то-же оплатишь?
Дата:   13-07-17 03:22
Вот так это видит камера полицейская.
На мой взгляд, настроена на полметра вглубь от линии разметки.
Автор: Face of (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   13-07-17 03:36
В дискуссию вступать не буду. Нас предупреждали про камеры, всякие-разные? Да. Что мешает за пол-корпуса остановиться, тем более не девять баллов московских.
Автор: Алексей N. (178.45.101.---)
Остатки линии видны справа, отходит от двойной сплошной, там-же тень от столба. По сему я вижу что не пересёк.
Дата:   13-07-17 03:39
100% не пересёк. Вот видно где была "стоп-линия". От края двойной сплошной. Сравнить с люком на асфальте. Ссылка.
Суд не знаю, но как минимум сходи в ГИБДД.
зы. Face of, вообще не ездить, да? Почему за полкорпуса, а не за пять? Это ты с чего так решил?
Дата:   13-07-17 03:40
Face of писал:
Всегда встаю, чтобы видеть перед собой стоп-линию, и в этой ситуации так встал. Тем более, пустой перекресток и я подкатил к уже горящему красному.
Сергей/Самара писал:
Теперь точно вижу, что камера на старую разметку настроена. Смотри внимательно, остатки видны
Дата:   13-07-17 03:45
А если вглубь копнуть, то в 1913 году тут вообще коровы срали наверно.
Дата:   13-07-17 03:51
Дата:   13-07-17 03:52
Идеально совпадает с предъявленным камерой
Автор: AlexeyKa (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   13-07-17 04:59
Пересек. Смотри на знак Стоп. Разметка, которую рисуют "кривые" дорожники - побоку. Знаки в приоритете. В Самаре есть несколько перекрестков с такими косяками...
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   13-07-17 05:48
Пересёк, знак на второй секции парапета.
Дата:   13-07-17 06:00
Блин это Юра со своими старыми гугл-снимками. )
Тротуар, как правило, перпендикулярно, хотя-бы примерно. Смотрим по газончику.
Автор: Александр 63 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   13-07-17 06:05
Разметка нечитабельна, все сомнения - в пользу водителя. Обжалуй, лучше в суд, хотя могут постановление отменить и по жалобе в ГАИ.
Автор: CJohn (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-07-17 06:13
Александр 63 - +500!
"Несоответствие разметки требованиям".
Ситуация выигрышная в любом мало-мальски адекватном суде.
PS "Плавали - знаем".
Дата:   13-07-17 06:22
Знак "стоп" это линия остановки.
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   13-07-17 07:44
Приятель проходит обучение с кат."А" на "Б".Срезали на внутреннем экзамене,мотив-должен был остановиться за 0,5 метра до стоп-линии...может,и правда так надо?Давно в ПДД не заглядывал.
Автор: sennoi (178.45.98.---)
Дата:   13-07-17 09:11
Серёг, пересёк. И не имей свои нервы. Все зависит от ракурса камеры. В твоём случае ты не прав. Заплати 250 рублей и забудь(.
Предпочитаю не доезжать 2 метра. Их устраивает.
Автор: Face of (83.220.236.---)
Дата:   13-07-17 14:11
Видимо у меня плохое зрение. И мнения разделились.
Сергей, не знаю как у Вас со временем, попробуйте ту шляпу оспорить. Интересно что скажет всевидещее око.
Автор: AlexeyKa (88.200.214.---)
Дата:   13-07-17 14:27
CJohn писал:
В любом российском суде ответят - при несоответствии дорожной разметки установленным знакам, нужно руководствоваться знаками и... выпишут постановление. :-)
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-07-17 15:50
Странно, что мнения разделились.
6.16 "Стоп-линия". Место остановки транспортных средств при запрещающем сигнале светофора (регулировщика).
Согласно п. 5.7.18 "ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2004 N 120-ст) знак 6.16 "Стоп-линия" применяют для указания места остановки транспортных средств на регулируемых перекрестках и на нерегулируемых железнодорожных переездах. Знак устанавливают справа от дороги или над проезжей частью. Допускается устанавливать знак над каждой полосой движения. Знак допускается применять для дублирования разметки 1.12, в этом случае его устанавливают в одном поперечном сечении с разметкой.
Дата:   13-07-17 16:01
Разметка вообще пофуй, если стоит знак, то надо руководствоваться только знаком.
Знак может употребляться и с разметкой, и без. Ссылка.
Поэтому есть ли на асфальте рисунок, нет ли, в данном случае безразлично.
А вообще, в Самаре приколы с этим делом.Ссылка.
Автор: Altai5 (178.186.183.---)
Дата:   13-07-17 17:29
Всегда считал, что стоп-линия это остановка передних колес, а нет, это стоп для передних частей корпуса автомобиля.
если внимательно смотреть- то знак "стоп" стоит между двумя крайними пролетами ограждения (фото 1) а по фото 2 авто стоит почти напротив конца ограждения. Или может так камера выставлена.
Непонятно.
Автор: Krok86 (---.static-adsl.isurgut.ru)
Дата:   13-07-17 18:45
Да надо идти на разбор в гибдд, там и оспорить, по-моему так это делается...
Автор: Миха66 (31.173.83.---)
Дата:   13-07-17 19:12
С линиями непонятка полная, но есть знак и этим всё сказано. Прецеденты были, обжалование ничего не дало. Юра правильно дал определение знака, здесь без вариантов.
Автор: Танкист-7608 (---.obit.ru)
Дата:   13-07-17 19:35
Krok86 писал:
+++ я уже писал в какой то теме, у меня товарищ вообще штрафы почти никогда не платит. В ГИБДД есть окошко для приема жалоб, так вот он на любое нарушение пишет туда жалобу и штрафы аннулируются, такое чувство что их никто не рассматривает. Нет жалобы, плати. Есть жалоба, штраф снимают.
Говорит, делов на 5 минут. Написал бумажку, приложил туда фото и протокол, сунул в окошко и гуляй дальше. Пару раз вызывали на суд, но там тоже все просто, обычно со стороны ГАИ никого нет и суд моментально решает вопрос в твою пользу
Дата:   13-07-17 20:52
Миха66 писал:
> вариантов.
Я тоже обожаю и преклоняюсь перед знаком 6.16. Но как, !@#$%^ь, я должен понять, пересек ли я мысленный перпендикуляр от его столбика к дороге? А если я в 3-м или 4-м ряду, а справа фура или автобус?
Дата:   13-07-17 21:00
Ржака, нашел адрес и телефон подразделения, с гражданами готовы встречаться 1 (ОДИН) раз в неделю, в среду с 9 до 18. Всё для людей, уроды.
Дата:   13-07-17 21:55
Сергей, обжаловать конечно можно, но это вряд ли что даст. Ну поставят на заметку что разметки не видно и её нужно восстановить, но от штрафа тебя это не спасёт, по крайней мере мере если есть знак. Всё ИМХО из собственно опыта
Автор: DmitryN (---.vgt.ru)
Дата:   14-07-17 01:26
Меня во всей этой фигне с письмами "щастя" возмущает ловля гаишниками сантиметров - вот прям пипец какого нарушителя поймали!
А то что народ теперь чтобы не попадать на штраф пытается завершить манёвр с поворотом уже на заведомо красный и создаёт гораздо большую аварийную ситуацию - им плевать.
