| Московское время 03:31:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:31:45 |
Автор: MaxA (---.pr-t.ru)
Дата: 11-07-17 21:15
Задумал я немного обновить свою лодку. Пол ковролином застелить и борта тоже оклеить ковролином. Подумал, что наверно должен быть ковролин на клеевой основе, чтобы взял бумажку отодрал и приклеил. Но не тут было - в тырнете много чего есть, но вот именно такого не нашел. Вернее то, что нашел это автомобильные карпеты для оклейки саубвуферов - совсем не то. Нет в продаже такого. Взял ковролин и на на него клей. Для пробы порезал на кусочки и приклеил в гараже на разные поверхности. Это на куске АМГ5М.
Дата: 11-07-17 21:20
Кусочек пластика бросил в умывальник. Кусочек этот с ковролином наклеенным плавает уже месяца полтора.
Дата: 11-07-17 21:27
Соответственно все остальные образцы тоже уже полтора месяца находятся под наблюдением. Работаю в гараже часто 3-4 дня в неделю. И болгарка и стружка всякая противная от сверления стали и просто деревянные опилки и в общем не обращая внимания что там на полу приклеено делаю всякую работу. Образцы не отклеиваются. Тот что в воде тоже не отклеивается. Если задаться целью отодрать, то конечно отдирается, но с большим усилием.
Вот вопрос уважаемому сообществу - это только мне такое понадобилось или еще кому-то может пригодится? Вопрос задан с целью выяснения бизнес перспектив такого продукта.))
Автор: павел борисович (188.170.74.---)
Дата: 11-07-17 21:31
На пластик + фанера на крышках рундуков, в ладоге 2 клеил ковролин на резиновой основе. Два года полет нормальный, ни где не отвалился.
Клей листовой. Рулоны готовые сегодня вечером покажу. Т.е. получается обыкновенный ковролин с клеевой подложкой. Бумагу отодрал и на место приклеил. Поверхности конечно желательно обезжирить.
Дата: 11-07-17 21:33
Павел, да это понятно, про ковролин на резиновой основе успешно применяется в наших лодках. Тут же ковролин сразу с клеем получается.
Дата: 11-07-17 21:38
Да, именно такой и хотел, но тоже нигде не нашел. В нашем случае вес имеет не последнее значение, а на резиновой основе он не маленький. Как бизнес проект конечно имеет право на существование и своего потребителя найдет.
Дата: 12-07-17 17:14
Рулон получился метровой ширины. Хотя думаю и двухметровый можно попытаться сделать. Но мне для лодки метровой ширины в самый раз
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата: 12-07-17 19:00
Подсмотрел на Дискавери в передаче, где два англичанина старые авто восстанавливают, как они ковролин и т.п. обивки на панели клеят. Попробовал - вполне доволен результатом.
Ссылка.=
Автор: DmitryN (---.vgt.ru)
Дата: 13-07-17 00:47
Ниша имхо очень узкая получается. Широкий большой кусок (напр на пол) так не наклеишь - неудобно. А узкими полосами ковровидный куда нужен? Где его потребитель? Если есть четкое понимание по сбыту - тогда развивать от бизнес-идеи до производства.
Автор: tetiretik (178.34.162.---)
Дата: 16-07-17 16:33
На лодке пол застрелил ковролином на резиновой основе. При перевозке лодки на прицепе пролился бензин, который и привел в негодность покрытие. Кусок пришлось утилизировать. А если бы был приклеен.....? Гемора было бы мама не горюй.
Автор: Санёк (---.fill.ee)
Дата: 06-09-17 01:50
Подумываю тоже ковролином все стенки в Сарепте обклеить. Пол оставлю фанерный
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 06-09-17 01:57
По мне самое идеальное покрытие на пол в лодке это автолин.что касается приклейки чего сего либо,помнится тоже делал эксперименты,88 клей прекрасно справляется, и если сего,без особых усилий отдирается
Дата: 06-09-17 01:59
А где кстати ковролинчик такой продается? Изораал в хлам покрвтие на ложементах прицепа,и никак чегото не подберу ничего вроде рукав пожарный подогнали,но рамсустив и примеряв снял эту порнографию
Автор: kalian57 (83.220.239.---)
Дата: 06-09-17 04:33
артем ищи или старый палас или ковер.у меня 3 год повреждений не замечено.зимует на улице
Дата: 06-09-17 05:21
Да я и родное то покрытие изорвпл трибяшечными реданами,не заметил что зацепились,и вспорол по всей длине,сначала один,за тем второй.
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата: 06-09-17 15:46
MaxA писал:
Что за листовой клей? Можно поподробнее - имена, фамилии, явки (производитель, марка, ссылка) ?
