| Московское время 11:15:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:15:47 |
Автор: Серкап (178.69.39.---)
Дата: 12-07-17 01:31
Два года назад, решил сваять себе новую лодку. Деньги на ее строительство и новый мотор к ней планировал взять за счет продажи старого комплекта - так практически все и получилось: купил Ямаху-100, лодку почти сделал, но не до конца, т.к. не хватило здоровья, в связи с чем в прошлом году ей вообще не получилось заняться, а в этом всё же решил довести до ума начатое.
Хоть мотор мне был во время строительства и не нужен, но чтобы деньги случайно не пропали пришлось его брать сразу после продажи старого комплекта. Брал естественно б/у, после покупки я его даже не проверял ещё (купил кота в мешке, все боюсь, а вдруг там поршня деревянные), но вот теперь до него наконец дошла очередь, стал внимательно изучать покупку и случайно обнаружил, что в ноге (в редукторе) лежат в целофановом пакетике какие-то деталюшки - достал, оказалось пять болтов, но вот откуда они не имею ни малейшего понятия. Телефон продавца естественно где-то потерялся поэтому позвонить и спросить у него не вариант. Может кто подскажет откуда они могут быть?
Автор: Matroskin (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 12-07-17 01:49
Болты крепления редуктора. " Бошка " 4 -х болтов должна быть 14 мм., один из под "хвоста" 12
Дата: 12-07-17 01:59
Matroskin писал:
> "хвоста" 12
Блин, так редуктор вообще что ли не прикручен, на чем же он держится? Завтра гляну. Спасибо большое!
Автор: Борно (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 12-07-17 02:36
Серкап писал:
На чем держится?
На тяге переключения передач.
Сергей, ты его смотрел?
Дата: 12-07-17 02:57
Борно писал:
> Серкап писал:
> На чем держится?
Привет, Александр!
Да особо нет, не смотрел. Я его как купил, так сразу навесил на транец (т.к. не было места где его хранить) и замотал стрейч-пленкой, чтобы меньше пачкался - так он у меня и висел на трансе всё это время, а в гараже тесно, к нему особо не подступиться не вытащив предварительно лодку, лодку, в свою очередь, одиному без посторонней помощи тоже лишний раз не выгнать, в общем два года к нему не подходил и только сейчас, когда эпопея со строительством лодки в выходит на финишную прямую, пробил и его час :)
Автор: Den21 (---.130.133.79.chtts.ru)
Дата: 12-07-17 03:07
Matroskin писал:
> "хвоста" 12
Они самые )
Дата: 12-07-17 03:19
Борно писал:
> Борей + ПВХ ?
> Неплохо, красиво...
> Полурубка следующей будет ?
"Дракон" + ПВХ,
а следующей уже, увы, не будет - здоровье на этой закончилось :(
Дата: 12-07-17 05:16
АндрейА писал:
> Сереж, на стрече и держится нога. 8-))
Шутники, блин! А я ведь на прицепе лодку тянул по КАДу и скорость была под 100 - вот бы редуктор кому прилетел в лобовое - жуть, страшно становится от таких перспектив
Дата: 12-07-17 05:40
Борно писал:
> Когда увидим видео?
> Кронштадт и форт будут в восторге.
> До встречи.
Не раньше августа - нужно вклеивать баллоны и необходим специалист по вклейке, которого нет - сам я даже пробовать не буду (слишком ответственная операция чтобы набираться собственного опыта), на Винботе (где мне обычно это делают) сейчас спец по этому делу шибко занят, а потом в отпуск уходит, так что в лучшем случае в конце сезона можно будет опробовать на воде, но как только, так сразу - видео ответ не заставит себя ждать
Автор: АндрейА (31.173.87.---)
Дата: 12-07-17 06:27
Серкап писал:
Уж не смолой ли траванулся? 8-((
Дата: 12-07-17 07:04
АндрейА писал:
> Серкап писал:
ХЗ, может и ей, а может просто курево, но итог один - с лёгкими не порядок
Автор: АндрейА (31.173.83.---)
Дата: 12-07-17 13:12
Серкап писал:
Серега, бросай. Я тоже всю жизнь курил а пару лет назад бросил---намного лучше стало общее состояние и кашель начинавшийся ушел.. Это несложно, поверить надо только
Давай.
Автор: Серкап (---.178-71-252-249.avangarddsl.ru)
Дата: 12-07-17 14:00
АндрейА писал:
> только
> Давай.
Андрей, так я уже! Как только доктора диагноз выписали, так буквально в течении месяца я и бросил (курил до этого 29 лет), но правда в отличии от тебя ощутимой прибавки здоровья не отметил, скорее наоборот - набрал весу более 10 кг (если учесть, что до этого я всю жизнь был худым, как велосипед, то это очень много) и такое впечатление, что появились проблемы с пищеварением, в общем есть стойкое убеждение, что пару лет назад я чувствовал себя много лучше, чем сейчас и ассоциируется это ухудшение самочувствия у меня, естественно, с отказом от табака, поэтому нет-нет да и мелькнёт шальная мысль "А не закурить ли мне снова?" Так что в этом вопросе для меня не всё так просто и однозначно
Автор: @leksei (---.bbn07-252.lipetsk.ru)
Дата: 12-07-17 15:28
В 14ом году тоже бросил курить, с похмелья не полезло, так за год набрал около 20ти кг и одышка началась. Лучше бы не бросал, сейчас опять закурил и вроде бы брюхо поменьше становится.
Дата: 12-07-17 15:38
Во-во, блин, такая же хня. Только пока не понял от чего дышать тяжелее стало: то ли объем лёгких уменьшается из-за болезни, а то ли от того, что брюхо отрастил, но в любом случае никакого улучшения здоровья не заметил, от слова "вообще" :(
