 Московское время 20:03:08
 Владивостокское время 03:03:08
 Покатушки, перевернулись
Автор: Rusfire (---.lnk.totel.ru)
Дата:   12-05-17 15:39
Вот так бывает, катались без жилетов, налетели на сеть.
 Re: Покатушки, перевернулись
Автор: Миха66 (31.173.87.---)
Дата:   12-05-17 15:45
Что это за сеть там такая была что такая лодка её не порвала?
Автор: Old Python (---.obit.ru)
Дата:   12-05-17 17:00
Однако...
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата:   12-05-17 17:37
А скока народу было в лодке?
Чет мне кажется перегруз был...
Автор: mdv (---.vologda.ru)
Дата:   12-05-17 19:55
по соседству тут обсуждают:
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-05-17 00:16
вот для чего круг и конец Александрова.
Автор: Vovan 44 (2.94.229.---)
Дата:   14-05-17 15:27
России дураков лет на 100 припасено. На скока, на скока?! Они сами плодятся. Их ничем не вывести....
Автор: igorko66 (37.200.78.---)
Дата:   14-05-17 15:49
Миха66 писал:
Два года назад при заходе в б. Воевода о. Русский. на скорости 60 км/час я налетел на сеть, зацепил её мотором, правда увидел сеть метров за 10 выключил скорость, лодку натянуло, потом какой то рывок и сеть порвалась. И всё поплыл дальше.
Автор: Миха66 (---.starlink.lcl)
Дата:   14-05-17 17:48
Дык про что и речь, тоже не раз на сети налетал и на виражах в том числе,сети рвались во всех случаях. Да,сила рывка может быть разной, но перевернуть лодку весом более полутонны идущей на скорости, Х за что там за сеть такая могла быть,касательно что ли ловили
Автор: Механизм919 (---.samaralan.ru)
Дата:   16-05-17 13:03
Я на видео никакой сети не увидел.
Увидел сначала один резкий поворот чтобы "развеселить" пассажиров и он правый то есть на свою сторону и его сделать легче, а потом второй резкий левый поворот, который сделать сложнее.
Мне кажется, что в данном случае не в сети дело, а в банальной глупости капитана, который хотел красиво рисануться перед пассажирами.
Но это чисто мое мнение.
Автор: Dimas19 (185.79.102.---)
Дата:   16-05-17 15:57
Обратите внимание на начало видео с 10 сек на месте крушения ближе к берегу видны два поплавка и лодка как раз идёт к берегу и пересекает эту черту. Потом резки разворот и кувырок. Однозначно под водой натянута была сеть между двух поплавков. Возможно капитан увидел ее в последний момент и решил резко отвернуть. Как показывают дальнейшие события сделал это он зря. Если бы он резко сбросил газ и двигался по инерции прямиком в сеть ни чего бы криминально не было. Возможно даже сальник не пришлось менять.
Автор: KMA163 (109.236.249.---)
Дата:   16-05-17 16:10
А что за лодка на видео?
Утонула так быстро - г..но какое то.
Хотя нет - г..но плавает :-)
Автор: Dizel-1 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   17-05-17 00:49
Сеть ему помешала?!!Не справился с управлением,а теперь на сеть пеняет!!!Выпендрился перед дроном.Захотелось острых ощущений и красивых кадров,вот и дорулился с людьми на борту.
ДЕТИ В ЛОДКЕ БЕЗ СПАСЖИЛЕТОВ!!!Чуть беды не натворил!!!
Слов нет.
Автор: pashka44 (178.45.120.---)
Дата:   17-05-17 03:34
После резкого поворота налево лодка сильно накренилась на левый борт с потерей скорости. После такого глубокого крена, лодка не может сразу встать на ровный киль,и качнется на правый борт. И в момент переваливания на правый борт дополнительный кренящий момент создала его же волна. Мне, думается, что вот эти два фактора и кувыркнули лодку.
Автор: electric (178.130.41.---)
Дата:   17-05-17 05:46
немножко полезного
Автор: TomSP (---.icepro.asia)
Дата:   18-05-17 18:59
Да уж. Бывает.
Надо признать при этом достаточно оперативно спасали самых слабых.
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   05-07-17 13:37
Rusfire писал:
Упор сделан именно на жилеты? Так они и в двух жилетах перевернулись бы . Штурвал надо ровнее держать и лодку нормальную эксплуатировать. Эту утилизировать и капитана лишить права управления всеми , даже не регистрируемыми плав. средствами.
п.с. хрень какая то постановочная про необходимость жилетов. На ровном месте обгадились. Тут только гильетина поможет. "ЧУТЬ" уже просто в бешенство приводит. Серия рентв. Чуть не утонул, чуть не попал. Либо попал, либо нет.
Автор: fed1063 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   07-07-17 20:45
А как вынырнуть из под лодки в спас жилете, при этом не зацепившись им за что нибудь.
Автор: 11-95 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-07-17 22:57
igorko66 писал:
> Миха66 писал:
> дальше.
В данном случае газ нужно не сбрасывать, а добавлять.
Автор: @leksei  (---.bbn07-252.lipetsk.ru)
Дата:   08-07-17 13:51
11-95 писал:
> igorko66 писал:
> > Миха66 писал:
> > дальше.
Ага, на винт наматывать ...... в этом случае я согласен с предидущим оратором - лучше выключить скорость, как говорится - плавали, знаем.
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   08-07-17 14:35
мда.....
круто он вираж заложил, центробежной силой и качнуло на другой борт своя же волна и добавила.
Автор: Миха (83.220.238.---)
Дата:   08-07-17 14:47
Механизм919 писал:
> капитана...
Какого нахрен "капитана". Что-бы капитаном стать, надо 5 лет учиться, а потом еще 10 опыта и стажа набираться. Водителя маломерного судна, или судоводятла в данном случае.
Автор: Аврора (93.185.28.---)
Дата:   08-07-17 15:00
Молодцы мужики, помогали которые. А на берегу ещё был народ, но никто не дернулся. Я с некоторых пор только в жилете, ну его нахнах.
Дата:   08-07-17 15:10
Так в вашем регионе положено ж в них, или ошибаюсь?
А у нас видишь здоровенный катер и все в жилетах, и кэп обязательно в капитанке, подъезжаешь поближе - номер: точно, приезжие! )))
Не, на местных лодках иной раз тоже кто-то один в жилете - боится, поэтому одел(а), это понятно. И дети практически всегда в них - всё по ПП ВВП!
А про видео - жилет он ума не прибавляет))).
Автор: АндрейА (31.173.80.---)
Дата:   08-07-17 17:21
s494 писал:
Да у всех все хорошо но иногда и на "старуху проруха...."
Автор: Энди Крым (31.173.83.---)
Дата:   08-07-17 19:19
Лодка в повороте свалилась с глисера, подняла волну, через волну и под сброс газа, когда винт дополнительно дал усилие на переворот, благополучно кильнулась.
Классика!
Сетей не увидел. Судя по людям, они в воде её тоже не обнаружили.
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата:   09-07-17 07:22
Глупость при управлении. На собственной волне переворот. Свал с глиса и бортом на гребень. Плюс перегруз точно был.
Дата:   09-07-17 19:49
Ну и кто тут "шумел" метла-убийца, мётлы под бульдозер? нормальная метла хоть бы не потонула,
Автор: andr555 (---.natm.ru)
Дата:   10-07-17 21:52
прогресс или казанка ещё быстрее бы кильнулись
По ощущениям довольно тяжелая лодка, ещё и с рубкой вроде
сеть даже не заметит. Порванные сети ощущал только по леске на гребном валу
Автор: Alexhunt (195.91.248.---)
Дата:   10-07-17 22:31
Смотря какие сети, если китайка, то конечно не заметишь, а если нормальная сеть из плетенки и сверху хороший шнур - 6-8 мм, то не всегда мотор сможет его порвать. Ну точней до 100 сил не порвет точно, обмотает весь и встанет.
