| Московское время 20:19:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:19:33 |
Автор: John Zaitsev (79.126.83.---)
Дата: 01-07-17 05:03
В первый раз наипнул тело. Топил (в водке, щах и Волге) но наипнул - впервые. Падали (даже этот) но в этот раз - не свезло.
Треснул экран Asus Zenfone 5 A501CG. Хотя и работает.
На Али экранов полно. Вопрос - что это за экраны? Есть ли там такие же , как оригинал - Gorilla Glass + IPS. Смущает то, что нет лого на экране. Или мб это специально. Шкерятся, так сказать.
Если Али не вариант, скажите откуда дёрнуть можно нормальный.
Автор: Гаррик052 (176.59.19.---)
Дата: 01-07-17 08:04
Если купить экран в сборе с стеклом то установить и самому не проблема если есть терпение и руки с мелким инструментом.А вот продается еще отдельно стекло,оно недорогое но чтоб его поменять нужен спецстанок который нагревает и присасывает битое стекло которое специальной струной срезают ,очищают поверхность экрана от клея и наклеивают стекло,не многие имеют такой станок и заморачиваются потому что потом может некорректно на пальцы реагировать,мне вот на етафон 2 отказали почти везде а передний экран стоит 4800-5500 в сборе и смысл ремонта пропадает.Но на другие телефоны я на али смотрел то ценник очень демократичный по сравнению с моим ептафоном.
Автор: DIMITRIO (46.39.55.---)
Дата: 01-07-17 08:47
Пишу со свежеустановленного дисплея на айфоне 6+. Заказывал на али. Из плюсов-дисплей пришёл в сборе с фронтальной камерой, кнопкой home,динамиком, короче полностью в сборе. Также бонусом прислали инструмент для замены и защитное стекло. Цена очень демократичная, дисплей встал ровно, без щелей и перекосов. Теперь о минусах. Цвета у дисплея заметно отличаются от оригинала, напрягает. Кнопка home не умеет распознавать отпечаток пальца, переставил родную со старого. Вывод-дёшево и сердито. Имеет право на жизнь. Телефон бью часто и смысла отдавать официалам на обмен не вижу. В следующий раз (а он точно будет) попробую другого производителя.
Дата: 01-07-17 09:41
Я уже немного почитал - что тащит за собой замена отдельно стекла. И что замена экрана в сборе - не очень трудный манёвр. Разница того не стоит.
Также было вычитано где-то здесь, как яблочники фапают на оригинальный экран. Поэтому и заморочился.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 01-07-17 13:35
Подозреваю, что треснуло стекло тачскрина.
Вот это оно? Ссылка.
Можно поискать конторы в своем регионе.
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 01-07-17 16:29
Бери и не парься,естеств в сборе(дисплейный модуль)будет копия.Лого обычно заклеено или закрашено..Поменяеш сам тем по этому полно на ютубе.
А На 6+ смысл переклеить стекло есть,т.к когда бьется именно стекло оригинал продолжает работать,а копия в 90% нет,сенсор в смысле.
Стекла клеят на айфоны и не все самсунги,с остальным стараются не связыааться,т.к мышиная возня.
Дата: 01-07-17 20:59
Кстати,вспоиюмнил,както брал на на соньку,диспл модуль,на али(разница почти штука была от нашего опта и знакомые-не спешили).Так пришел 100%оригинал сам дисплей,но с переклееным стеклом
