| Московское время 12:39:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:39:18 |
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата: 24-06-17 19:13
1) Основная задача. Металлический гараж. Металлическая односкатная кровля с небольшим уклоном (проф.лист, причем по-дурацки уложенный, а именно у него неравное по ширине оребрение, и уложен широкой стороной книзу). По мет. кровле уложена мягкая кровля. Предыдущим хозяином, а может и при строительстве. Года три назад кровлю ремонтировал, укладывал мягкую кровлю типа гидростеклоизола, с проплавлением газовой горелкой кромок и общим прогревом, технология была соблюдена и результат был хороший. Но в этом году опять потекла, из-за сильного оребрения не удается хорошо проклеить наверно, и отлипает. Класть еще слой гидростеклоизола и дорого, и по-моему нецелесообразно. Полагаю, можно залить чем-нибудь, но не просто готовой самоотверждающейся мастикой, а каким-то составом, расплавляемым (или подогреваемым?) той же газовой горелкой (питание от бытового газового баллона, горелка для кровель). Имхо так и дешевле, и быстрее, и трудозатрат меньше, т.к. все равно из-за дождей стыки горелкой сушить. Правильная ли идея и какой нечто можно использовать (только костер под ведром со смолой не предлагать).
2) Второстепенная. Баня, крыша обычный волнистый шифер. Металлическая труба, вывод через уплотнитель кровельный Ссылка.
ну и где-то вдоль трубы подтекает из атмосферы прям в камни, труба ржавеет. Тоже думаю замазать чем-нибудь. Т.к. расход предполагается маленький, хотелось бы тем же составом, что и в п.1.
Вопрос. Что посмотреть? Как раз в Леруа за газовым редуктором и шлангом собираюсь.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата: 24-06-17 19:48
По первому гаражу
Если год тому катал кровлю и потекло....
Катал, надеюсь минимум два слоя?
ЕАли тока один - ССЗБ.
Начни с просто прогрева проблемных мест горелкой.
По трубе сквозь шиферну крышу
Если спец.гофра не заведена под верхний лист шифера -мудовые рыдания.
Какими соплями не замазывай - вода дырку найдет.
То есть. Если проход трубы посреди листа шифера ( а не сразу под обрезом верхнего листа) то городи "перехлестный лист" из жести, повторяя шиферную волну. Засовываешь его под верхний лист и кладешь сверху гофры трубы.
Приклеить егоб битумными соплями - больше для скмоуспокоения.
Дата: 24-06-17 20:15
Далее
Просто гудрон/ битум кусковой самое простое.
Есть ли он в продаже?
Ну а битумных мастик - как грязи. В стройлабазах выбор богатый.
Кстати. Дляи эластичности что в битум кусковой, что в автомобильную мастику ( типа кордон) прекрасно идёт мовиль.
Бутылка пол-литра на банку 3 кг кордона - самое оно.
Автор: Хопёр (---.san.ru)
Дата: 25-06-17 04:16
Результат, выше похвал. Даже советовать не могу, от слова совсем. Всё скинь и положи нормально профиль.
Автор: кэп (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 25-06-17 05:48
Если хочешь нормально, то приезжай ко мне на Можайку. Я там капремонт делаю. Дам тебе старой оцинковки сколько надо. Привинти её хоть в 2 слоя длинными саморезами на свой профнастил, поверх стеклоизола и закатай нормальным верхним слоем горелкой. У тебя дешевый стеклоизол рвется на профнастиле, поэтому и течет.
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата: 26-06-17 00:26
В общем тут всё правильно сказали - по профлисту мягкая кровля держаться и держать влагу не будет. Долго по крайней мере. Я в своё время пытался заклеить стыки между профлистом. Хватило на год. Видимо из-за сильного теплового расширения-сжимания металла. Если и зальёте-заделаете чем-то, то это временно. Лучше переделать капитально по другой схеме.
По трубе, тут проще - надо как Федот рассказал, насадку листовую железную на трубу с заведением под ближайший верхний лист шифера. Насадку можно купить готовую в строймагазине с серединой из термостойкого силикона. Есть универсальные под разный диаметр трубы, вырезаешь какой надо.
