 Московское время 08:48:36
 Владивостокское время 15:48:36
 Обработка полога в бане
Автор: интересный рыбачок (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   23-06-17 04:36
А кто чем покрывал полог в бане ? Покрыл дорогим тикуриловским маслом, помылись 5 раз и полог весь грязный, в чем дело так и не понял. Теперь надо все вышкуривать и заново чем то покрыть, а чем теперь покрыть не знаю.
 Re: Обработка полога в бане
Автор: Печерянин (---.spbmts.ru)
Дата:   23-06-17 04:42
А зачем вообще его чем то покрывать?
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата:   23-06-17 04:43
Полок?
Ничем.
Но валяемся на простыне как правило.
Автор: Миха (217.118.90.---)
Дата:   23-06-17 04:45
Дерево натуральное должно быть (кроме хвойных) без всякой пидерсии.
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   23-06-17 04:54
Внутри бани никакой химии. Всё натуральное.
Автор: ViktorMANN (---.spbmts.ru)
Дата:   23-06-17 04:55
интересный рыбачок писал:
Стандартное заблуждение. Полки в бане можно покрыть тиккуриловским маслом для саун. И все! Со временем все равно осина или липа потускнеет. Тому две причины: мы льем на стенки всякие отвары, хлещемся вениками. С нас стекает пот. Это основное. Можно , конечно, заморочиться и сделать опять примерно как было при открытии сезона... НО! Не стоит это трудов. Проще взять за правило перед первой парилкой все протереть настоем травок или чем Вам приятнее, и будет полный феншуй. Я два сезона боролся с этим. Очень хотел сохранить " пластмассовую" поверхность осины А, все равно в этой битве проиграл. Так что не заморачивайтесь...
Дата:   23-06-17 05:09
Хотелось сохранить первозданный вид, а получилось как всегда.
Автор: Танкист-7608 (178.204.94.---)
Дата:   23-06-17 05:25
я покрывал лаком для саун из Леруа
но на пологе все равно либо простынь, либо красивый, плетенный коврик для бани
Дата:   23-06-17 05:48
в первый раз слышу, просто моем грубой щёткой
Автор: kosta58 (---.spbmts.ru)
Дата:   23-06-17 06:45
В аптеке продается вазелиновое масло, то же самое, что и масло для полков , только дешевле и в другой упаковке. Желательно использовать по назначению, а не ...........
Дата:   23-06-17 13:55
Чурки нерусские :
1)
полоГ - это така тряпка для накрывания чего-либо.
Иногда пользуется как занавеска .( от "полость" - в смысле - "меховая полость" - такой "мешок" для пассажиров в санях в лютые морозы)
в бане - полоК ( слово "полка" - така доска , прибитая на стену, или внутри шкафа - для размещения чего-либо)
2)про "покраску" всей нутрянки бани выше уже сказали.
осина и липа ( не говорим пока про всякие дорогущие экзоты) именно потому и применяются, что не дают никакого поганого ( или опасного) запаха/выделений при нагреве.
Потому лучше НИЧЕМ не покрывать.
Даже "нейтральным" маслом
это если в бане паритесь.
Если она "для мебели" - то тогда, конечно - надо лачком законсервировать...
Только уж тогда подетально в вакуумной камере. ( для надёжности пропитки)
Автор: Горняк (213.151.2.---)
Дата:   23-06-17 13:59
А зачем его, полок, чем то покрывать,все должно быть естественным.
Автор: Южанка2 (188.170.74.---)
Дата:   23-06-17 14:26
Спят в полоГе, а лезут на полоК.
Автор: Сергей Михейкин (83.220.239.---)
Дата:   23-06-17 14:32
Купи средство для очистки дерева в сауне от Харвия.
Концентрат разведи, по инструкции и помой со щеткой для обуви.
Результат офигенный! Как новая сразу же!
Работать строго в перчатках!
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   23-06-17 15:10
Не нужны все эти заморочки, всё равно ПОТЕМНЕЕТ! Проверено лично и двумя товарищами - соратниками, чем только не осветляли и не покрывали, в итоге вместо осины под задницу положили абаш для комфорта и забили на цвет! )))
Автор: KMA163 (109.236.249.---)
Дата:   23-06-17 16:14
"Работать строго в перчатках"
Блин, ну как так то?!
Работать в перчатках, а парится потом в костюме химзащиты и противогазе?
Категорически в парилке ничего ни чем не обрабатывать!!!
Автор: Сергей Михейкин (83.220.238.---)
Дата:   23-06-17 18:01
После обработки, все это смывается водой. Можно и без перчаток, но кожа пострадает. Это химич от производителя саун, не думаю что она приносит вред дисперсно.
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   23-06-17 18:41
+1
Автор: Тракторбек (94.243.138.---)
Дата:   23-06-17 22:45
Есть специальное масло, так и называется Масло для полка.
Перед обработкой дерево полируется. Далее маслом натираем, оставляем впитываться. Потом греем, лишнее масло выходит, далее полируем фетровым кругом.
Автор: Владимир12 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-06-17 01:25
Михаил GE писал:
> +1
+2
Автор: motoalex (---.spbmts.ru)
Дата:   24-06-17 01:34
от себя скажу автору спасибо за вопрос, а общественности за живую реакцию!
Сам стал задаваться таким вопросом, т.к. через недельку-другую буду первый раз топить. Хотелось сделать полок двуцветным и всё такое. Теперь понятно, что труды будут напрасны.
Автор: pricep@mail.ru (213.178.38.---)
Дата:   24-06-17 02:36
Знаю как минимум 1 человека скончавшегося и 2 чуть не скончавшихся , в парилке обработанной каким то лаком (химией ) . При температуре более 100 гр.С все эти лаки и смолы оказываются в легких . Только чистое дерево .
Дата:   24-06-17 02:57
Да и чем там любоваться то в парилке ? В парилке парятся .
Автор: Алексей N. (109.169.138.---)
Дата:   24-06-17 02:58
Напрягают видом доски, замени. Хотя надуманно больше.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   24-06-17 04:40
Пральна парилка - из БРЕВНА!
Допустимо самый верхний и самый нижний венцы - из дуба/ лиственницы. Остальное - осина.
ПолкИ - из осиновых пластей ( доски уже моветон)
Никаких пропиток.
От слова вааще.
Парилка из хвои. ( ель/сосна) - допустимо.
Но первые десяток бань... Без фанатизма и. Ооочень аккуратно ( угореть со смолы мона).
Мона строить парилку по новопацански. Для лохов.
Красяво , из красявой вагонки.
Для лохов.
Дата:   24-06-17 05:03
Был в большом количестве лоховских саун. В большинстве своем в Финляндии (может ты читал, там в саунах толк понимают). Все живы.
И для себя как для лохов делают, и сдаваемые коттеджи, и общественные сауны. И в бревенчатых строениях, и в брусовых, и в каменных, и в аквапарках, и хз из чего построенных, больших и маленьких. Читал, что и в квартирах, но квартиры ни разу не снимал. Если чо, в саунах был от северной Норвегии до Венеции :-). Хотя для тебя Венеция наверно не авторитет и знакома по фильму "Труффальдино из Бергамо". (а там ни одного кадра в сауне).
Только не привязывайся к словам, что сауна и баня - разные вещи.
Правда, у меня именно бревенчатая баня (полок из не смолистых досок, только не помню каких, за несколько лет почти белые как прежде) и уплотнения из мха - и даже доски на потолке - не доски, а тесаные топором бревна, и задвижка вентиляционная из досочек. Но все это точняк прежний хозяин строил от бедности... а мне фигли переделывать, еще постоит до внуков Путина... чо ей будет, ей всего лет 30, там доска на полу чем делана не знаю, но см 15 толщины в ней есть... лес кругом, лесников мало, и денег у хозяина было мало...
Но если делать шикарно, и денег не жлобить, то делать надо не по-крестьянски. А то писать долго, как крестьяне в баню эту ходили... это от нищеты советской, то ли от поуизма... в раздевалке потолка не было например, сразу крыша, и пол песчаный... как во дворе для скотины... это не образец для подражания.
Если финн что-то рекомендует для сауны - это можно считать эталоном. Можешь считать это интернетовской истиной. При всем уважении к сварке и знанию интернета.
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата:   24-06-17 06:28
Я вот чё то не пойму, если печь кирпичная с камнями, первый раз когда плесканешь на камни, в каменку, там сажа летит. А если железная где камни в "корзинке" тама ниче не летит чисто, от сажи то вряд ли поможет пропитка
Дата:   24-06-17 06:31
Зы, хочу баню с двумя железными печками, одну котёл, вторая камни, но дороговато получается (сруб уже есть) 4,5х2,5
Дата:   24-06-17 06:59
R8048AA(с нубука) писал:
это как? В одной воду греешь, в другой камни нагреваешь? Да вроде есть печки и камнями, и с водогрейкой. У меня простая, на плиту бак из нержавейки, и вторая половина печка камни. И то, бак в последнее время ленимся ставить, хватает армейского чайника :-) слил один в шайку / он же обрез / в бадейку, а второй быстро нагревается.
Дата:   24-06-17 07:25
не, кирпичную, долго, дорого(кирпич), да и топить её да потом выстаивать, считай пол дня уйдёт, а две, 1 что б парилка отдельная была, 2 что б летом накинул для котла чуть дровишек и ополоснулся по быстрому тёплой водой, да и две удобнее, я например раза 3 минимум в парилку захожу, а моя максимум два, чё ж её в предбаннике сидеть ждать пока я напарюсь, да и как то посмотрел в этих банных магазах печки где котёл на трубе, какой то он 20-30 литров тут охренеешь наливать его, до сих пор не могу понять как его наливать из, не из водопровода, ведром. печка же горячая, а он на высоте моей рожи, а кипятка на нашу "банду" считай 200 литров уходит
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   24-06-17 08:02
>проще раз в пару лет доски сменить на полке.
Раз в два года африканский аббаш менять, не бюджетно будет...
Дата:   24-06-17 08:15
чо та ты себе опять проблему нашел нашел на ж, и не одну. И жену заставляешь себя ждать (воду экономите, моетесь хором? - ну это правда я за, и экономно, и эротично, местами даже сексуально), и воду тебе наливать надо комфортно, и много притом. Имхо под твою задачу и одной печью можно обойтись, но если тебе нужна красивая жизнь, в смысле помывка, может задуматься над проточником каким или накопителем на 100-200 литров электрическим и не сношать себе мозг дровяной плитой, оно будет ленивее (комфортнее в эксплуатации) и как-то проще. Не, если дрова халявные, тогда конечно, но вроде у тебя не так.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   24-06-17 08:18
Сергей Михейкин писал:
Африканский аббаш, это не про красивую древесину, а про то чтоб жопа не пригорала, если ты его отлакируешь, то весь его смысл теряется...
Раз в два года осину меняй
Дата:   24-06-17 08:30
че реально осина и прочий аббаш не жгётся, при +100 шапку надо, а то ухи горят, осенью печку в другой бане переберём полок из осины захреначу, а то надоело с простынёй бегать, хотя всё равно всё потемнеет потому что печка кирпичная, и пропитывать не буду
Автор: Александр - Мамон (---.216.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   25-06-17 03:20
Подкину на вентилятор... Любители САУН, почитайте: Ссылка.
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   25-06-17 03:32
Ржу!!! У мну полки из лиственницы, с простынкой.
