| Московское время 22:12:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:12:45 |
Автор: Олежон Астрахань (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 23-06-17 20:43
Хочу поставить ГУР на Матиз жены. Сейчас рейка простая и стала стучать, подтяжка не помогает. Раз рейку менять, то хочу поставить с гуром. В инете пишут цены на весь комплект около 6-7 тыр. Обратился к нашим разборкам- не знают, что надо для всего комплекта и рейка с гуром 5000, насос -3000, что уже дороже. Еще бачек, трубки, шкив другой, ремень и прочая мелкая херь. Прошу дать контакт реальных спецов, которые и цену не гнут и знают, что надо для замены. Может работает кто с крупными поставщиками б/у запчастей.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 23-06-17 21:50
Олег, поменяй рейку на б/у.
Через год смени Матиза на что-то другое...
Или поставь ЭУР. Достаточно для этой машинки.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата: 23-06-17 21:58
Уже написали, ГУР там городить - не в коня корм, там двигатель слабенький, даже при включении кондиционера чувствуется... Лучше электроусилитель подобрать.
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата: 23-06-17 22:02
Есть самое простое и бюджетное решение, абсолютно аналогичное вопросам "как поставить кондиционер" или "как поставить автомат", состоящее всего из двух шагов:
1.Продать машину без ГУРа(АКПП, кондея)
2.Купить машину с ГУРом(АКПП, Кондеем)
Иные попытки решить вопрос - овцелюбство насухую.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата: 23-06-17 22:05
AND (Питер-Приозерск) писал:
ГУР на Матиз есть штатный.
ЭУРа - нет. колхозить надо.
Впрочем - не особо они на этой блохе и нужны оба...
Хотя хозяин - барин.
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата: 23-06-17 23:01
Именно так стоит конских денег....
Так и есть
Полностью подписываюсь, рулил Матизом без гура 3 года.
Кстати стук в рейке решается ее починкой. Хотя производитель заявляет что рейка НЕ ремонтируется, умельцы разбирают и меняют пластиковые втулки на "от Оки"... стук проходит.... Кста стучит обычно справа, на кочках.
Дата: 24-06-17 01:13
В том-то и беда, что нет спецов или за матиз браться не хотят((( рейка стучит справа, ремонтировать не будут, сказали купить б/у рейку за 3000. Вот я и хочу малой кровью поставить гур. Кондей есть, пробег в год не более 15000 км, этот матиз еще долго огурцом будет, надо просто найти и купить весь комплект гура б/у от матиза с кондеем по вменяемой цене.
Автор: Otto Frija (---.opera-mini.net)
Дата: 24-06-17 01:54
Олежон Астрахань, щас они как надумают закрутить гайки ещё и по техосмотру - снимать придётся. Пробьётся по ВИНу что в нём не должно быть ГУРа и привет, внесение изменений в конструкцию.
У друга был матиз с впрыском и без ката - с завода, так каждый раз при техосмотре (он тогда был) ему сношали мозги и ужасно хотели сделать какую-то гадость либо выцыганить денюжку, так как грошик ментовской стал тяжёл.
Автор: Sherh (176.59.201.---)
Дата: 24-06-17 01:57
крутоярский0474 писал:
> Sherh, ижика 18-го обкатал?
Ствол обкатал, прицел притер. 10 кг дичи в холодильник положил. Первые два пуля к пуле третий с горячего ствола в отрыв.
Дата: 24-06-17 02:23
Если есть у кого знакомые, которые могут профессионально снять ВЕСЬ необходимый комплект ГУРа с битого матиза, то прошу дать контакт. Наши разборщики могут только рейку и насос снять, а там мелочевки полно.
Автор: grebeshman (---.avtlg.ru)
Дата: 24-06-17 04:10
Значит так,для установки ГУРа на матиз надо снять не только насос,рейку,трубки и бачок расширительный,но и кронштейн крепления насоса,он же кронштейн компрессора кондея. Надо обратить внимание на состояние резьб в кронштейне(кронштейн алюминий,часто резьбы сорваны).Люди как правило в обратную сторону думают,как узнают ценник рейки с гуром,как поставить обычную.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 24-06-17 04:50
А электроусилитель энергию из воздуха получает?
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 24-06-17 13:33
Олежон Астрахань писал:
> Ген, а у тебя матиз был? Или так попиз...ть зашел?
У подруги сына был, я на нем катался и ремонтировал иногда. Писдеть без причины, признак ... . )
Дата: 24-06-17 15:45
ЭУР не включен на постоянку (насос ГУРа качает масло по контуру, поворотом руля ты открываешь золотники, перенаправляя поток масла) + есть демпфер в виде аккумулятора.
Но, если есть штатный ГУР для Матиза, то надо ставить его. Я думал колхозинг в любом случае.
