| Московское время 19:20:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:20:53 |
Автор: Dimas19 (212.73.99.---)
Дата: 23-06-17 16:21
> Ну хватит, не томи.
> Что это?!
Да если бы сам знал, не спрашивал.
Вот еще пару фоток...
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата: 23-06-17 17:17
Теперь я понял.
Это подогревалка. Через черный шланг подается горячая вода из системы охлаждения и можно мыть ноги.
Или это охлаждалка. Через черный шланг подается холодная вода откуда не знаю. Внизу ящика виден ржавый круг от ведерка для шампанского. Или в ней съемный аквариум. Подсачек рядом стоит.
Почтовый ящик не канает, т.к. против щели снаружи - внутри дырки.
И генератор тоже, т.к. непонятно, где выхлоп и нет его следов. И зачем генератор на такой посудине? Там энергообеспечение наверно решено по-другому.
Так или иначе, владелец лодки - кондом изрядный, совсем запутал кучу народа.
Автор: Танкист-7608 (---.obit.ru)
Дата: 23-06-17 17:26
судя по спинингодержателям на лодке и сачку, то это действительно ящик для живца. Через черную трубку вода подается, на дне сливное отверстие.
Автор: Миха (31.13.144.---)
Ну ряд дырок в корму это точно для перелива. Нижняя дырка это просто слив. Боковой штуцер это подача жидкости.
Ну ребята, думайте минута еще не закончилась...
пысы Пока писал, танкист дал хорошую версию.
Ему отвечать)))
Дата: 23-06-17 17:33
Судя по дырке для слива живец у них немаленький.
А сачок скромных размеров.
Диссонанс.
В сливной дырке не торчит пробка (что в нерабочем состоянии правильно), но и в ящике не валяется. Подозрительно. Разве что подача воды больше слива. Будем надеяться, он ее не прое.л.
Кстати черный шланг может быть аэратором. Хотя если подает забортную воду, то аэрирование не нужно. И все-таки ржавая окружность на дне ящика очень похожа на след от термоса объемом 1,5-2,0 литров.
Дата: 23-06-17 17:34
Миха писал:
> Ему отвечать)))
А ты типа знаешь правильный ответ?
Дата: 23-06-17 17:38
Нет, но на ящик для живца с проточной водой очень похоже)
Возможно и для улова в т.ч.)
Дата: 23-06-17 17:40
+++ след от обычного железного ведра..... Я бы его тоже туда на зиму поставил бы...
да и просто удобно набирать воду для мытья палубы
Дата: 23-06-17 17:48
Танкист-7608 писал:
Поднимать уровень воды до пояса, лишь для удобства зачерпывания ведром? Эффективность 0,0001%
Дата: 23-06-17 17:49
Думается мне, на этой лодочной станции нет зим...
По тв видел, что в океанской рыбалке живца не надевают. А надевают куски рыб и кур :-). Т.е. это имхо емкость для переносного контейнера. Подача воды и слив - помыть после рыбалки
Вентиляция сверху - чтоб утеплитель не гнил. Пробка тогда и не нужна. Через шланг для помыть подается теплая вода от системы охлаждения.
Дата: 23-06-17 17:58
Брат с Севера писал:
> Аквариум и холодильник в одном, если из штуцера льется вода.
это вряд ли. При постоянной подаче воды и заткнутой пробке вода бы пошла через верхнюю щель, а там нет следов ржавчины (потеков) как например на днище ниже.
> А если выхлоп туда выведен - тогда хз...
газенваген для морских гадов-вредителей.
Дата: 23-06-17 19:09
Миха писал:
> Танкист-7608 писал:
+++зачем же зачерпывать? поставил ведро на дно ящика, включил кран, набрал ведро...
не нужно переваливаться за борт зачерпывая из моря или реки
Дата: 23-06-17 19:31
Танкист-7608 писал:
Нафиг она нужна в море такая «автоматика», нагнулся и черпанул, делов-то. И где он этот кран, там штуцер торчит, низко причем, под который еще и ведро подсунуть надо. Ты же правильно написал - живец или улов.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (62.213.11.---)
Дата: 23-06-17 22:08
Так в эту дырку сливную, вставляется переливная трубка с резинкой уплотнения на нижнем конце и ей (трубкой) определяется уровень воды в аквариуме. Она, эта трубка, мож где валяется отдельно.
Автор: Алексей N. (109.169.138.---)
Дата: 24-06-17 00:05
Это генератор идей :)) Хотя очевидно что катер небольшой и скорее всего не изобилует морозильниками для рыбалки, да и живучесть наживки в морской рыбалке не актуальна.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 24-06-17 03:19
это наверное ящик для газового балона(пропан) кто то может начитался, "мотолодки", что газ обязательно будет выходить и все отравятся/задохнуться или взорвутся или сгорят
Дата: 24-06-17 03:25
а чё, ввод в катер есть, вентиляция есть. хотя вряд ли нет крепежа для баллонов, чтоб не болтались, наверное люди культурные, и это мусорный контейнер, мыть удобно, в лодке не мешает,не воняет, пакет с мусором достал на помойку отнёс, водой полил ящик
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-06-17 21:15
Танкист-7608 писал:
> Да, как то называется )))
Предположу что называется "хитрый глаз".
Дата: 24-06-17 21:18
Танкист-7608 писал:
> ТНПО-160 По сути перескопное устройство, просто так никто никогда не называет
> ))) Триплекс и всё
Предположу что триплекс потому как кто говорил что у вояк есть специальное оружие которое какими то там волнами разрушает стеклянную оптику и всякие прицелы то ли мутнеют, то ли рассыпаются.
