 Московское время 05:16:15
 Владивостокское время 12:16:15
 Вопрос к мебельщикам
Автор: Den21 (---.240.81.95.chtts.ru)
Дата:   18-06-17 05:18
Прикупил по случаю в икее раковину с тумбой,позже прочитал в инете,что кромка в тумбе проклеена не очень,и постепенно из за влажности и протирки дсп в этих местах начинает разбухать,чем можно защитить торцы?
 Re: Вопрос к мебельщикам
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   18-06-17 05:20
Силиконовым герметиком можно.
Дата:   18-06-17 05:38
Силиконовый - не по феншую. ) В водной тематике рулит полиуретановый. А лучше полиуретаном же и перекрасить. А ещё лучше - обратиться к Лакировке. ))
Дата:   18-06-17 05:50
Дак не красиво получится ,герметик торчать будет,кромку то видно местами
Дата:   18-06-17 05:55
Лаком покрой ... полиуретановым.
А вообще, в нормальных домах парижу ... фотки клеят.
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   18-06-17 06:06
Автор: buss (---.178-70-191-190.avangarddsl.ru)
Дата:   18-06-17 06:13
в домашних ничего нельзя сделать. в условиях мебельной мастерской можно снять дешевую клеевую кромку феном и поставить абс кромку на спец.кромочной машине. но это даже у них считается редкостной заморочкой, им проще новую напилить и по новой закромить.
Дата:   18-06-17 06:48
А кто сказал, что там дешёвая кромка? Там, скорее всего - нормальная кромка, поклеенная на кромочной машине. Только как поклеена - вопрос. И назначение клея - тоже: маринистый, иль сухопутный.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.92.---)
Дата:   18-06-17 09:22
Хренинистый.
Нормальные тумбы для ванной комнаты если из ДСП - то только из влагостойкой.( как правило на срезе зелененька така)
В дешмане из икеи может быть все что угодно.
ПроБлема не в клее. А в том, к чему кромка приклеена.
Сверху - хоть соплями обмажь. Ммудовые рыдания.
Мебель из икеи...
Свадьбу - в ресторане макдональдс играл??
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   18-06-17 12:01
Федот прилетел. Сейчас он все кромки и по феншую, и по соплям размажет)))
Я согласен с buss@...
Автор: Baha (---.ngn.lv)
Дата:   18-06-17 13:55
обычно в такие места делают мебель из МДФ влагостойкой и красят. это под заказ. самое простое это снять с помощью фена старую кромку и густо покрасить. или покрыть полиуретановым герметиком и покрасить его. но хорошо бы отпилить 0.5 - 1мм с поверхности. поклеить АБС в домашних условиях не проблемма. да мебельщикам проще сделать новую тумбу чем ремонтировать старую с этим я соглашусь.
Дата:   18-06-17 14:11
> Хренинистый.
> Мебель из икеи...
Взял по акции ,по цене раковины,которая понравилась
Дата:   18-06-17 14:37
Для басса и его сторонников :
1) приклеивание кромки ( надо найти с нанесённым клеем)
обработка кромки
с этим инструментом почему дома не ?
Повторю :
если мебель в ванную из ДСП ( такое допустимо ) - то только из влагостойкой ДСП .
Она не так разбухает , как "обычная" и делает это после недели замачивания ПОД водой.
Уже лет .... ( в России - пятнадцать точно) никто мебельные кромки кроме как на клей-расплав не клеит ( в том числе и в небольших мастерских). Сам по себе клей расплав - воды не боится. от слова совсем.
Кромки ПВХ/АБС - тоже ( и 0,4 и 0,8 и 2,0 и тем паче 3,0 мм толщины)
всё отклеивание - только из-за разбухания основы, куда приклеено.
либо - как сказал Баха.
Либо - массив деревянный, лучше с вакуумной пропиткой лаком
Впрочем - если ДСП "зелёненькая" на разрезе ( водостойкая ДСП чаще всего "чиста бэлий цвэт" покрытия ), достаточно посмотреть "в дырочки" под полкодержатели/петли и прочее - то нефиг переживать.
Лет на пять - семь нещадной эксплуатации - точно хватит
У внука ящик из неё для игрушек, что в ванной живут - полёт нормальный. Попыток отслойки кромки ( 2,0мм ПВХ ) - не замечено.
Дата:   18-06-17 14:54
Федот по второй ссылке. просто к фрезеру прикручиваешь фанерку10мм на пол подошвы(почти) и все. этим ты подымаешь фрезер и он не цепляет кромку при срезании. удобно конечно это делать маленьким фрезером. пластиковые и АБС кромки можно клеить на контактный клей Бизон и супер С9. держат хорошо.
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   18-06-17 16:41
Есть у мебельшиков алюминиевые профиля на край столешницы, крепятся с торца на несколько небольших саморезах. Вот такой профиль ставь на герметик и ни чего не взбухнет. Он аккуратно смотрится, такой-же есть стыковочный. Я сто раз так делал, главное не сцать.))))
Дата:   18-06-17 18:09
> Хренинистый.
Федь, у тебя с чю проблемы?
Дата:   18-06-17 18:25
да клей там одинаков что для меломина что для АБСа. настраивается только станок под разную кромку. шкаф то построил или так в чертежах лежит уж поди лет 5.
Дата:   18-06-17 18:41
ну так вместо алюминевого профиля можно взять пластиковые уголки (для окантовки окон -дверей). они разных цветов и ширины. если есть радиуса можно феном подогреть и выгнуть. на крайняк стекольными гвозиками прихватить по краям (эт после герметика).
Автор: buss (---.178-70-181-8.avangarddsl.ru)
Дата:   18-06-17 19:40
> 2)
> обработка кромки
> Повторю :
> ДСП .
> водой.
- подобную мебелестроительную эрудицию ценю...
скорее всего у тс икеевская дсп таки окажется не влагостойкая, ибо прибыль там бежит впереди качества. если обсуждать тему кромочных материалов как таковую, то лично для меня наилучший вариант это пластиковый 16мм профиль из "максидома" но под него уже нужен свой распил и раскрой с учетом защелкивания кромок, при желании радиус от 300мм с ним делать можно.
и ещё его три больших плюса, он хорошо скрывает огрехи распила и терпит легкое разбухание дсп от влажности. с ним можно строить мебель дома без какого либо особенного и специального, сложного и дорогостоящего оборудования.
Дата:   18-06-17 19:41
Дата:   18-06-17 23:06
Baha писал:
Я те больше скажу .
Насадка кромочная на фрезер с головной частью Ф42 мм - от Касальса гораздо вкуснее вирутексов, не говоря про боши и даже приятнее фестуловской.
А мотор ( сам фрезер) - имя им легион. Очень хорошо себя китаец Борт показал.
Дата:   18-06-17 23:26
Всем СПС за советы!
Baha писал:
> после герметика).
Герметик какой лучше для этих целей :силикон или полуэритан?
А если вместо герметика на пва посадить?
Автор: джигит (---.mtsnet.ru)
Дата:   18-06-17 23:44
> Хренинистый.
> Мебель из икеи...
Федот красава все верно написал.Все что продается даже по приличной цене сделано не из влогостойкой лдсп.Только на заказ у проверенного производителя. Все остальное от лукавого(в том числе и все накладные-врезные профиля)
Автор: Олег Борисов (83.220.237.---)
Дата:   19-06-17 00:21
Зеленоватый цвет среза ЛДСП не всегда означает что эта ЛДСП влагостойкая.
Дата:   19-06-17 00:27
Олег Борисов писал:
А что он еще означает?
Дата:   19-06-17 00:48
ПВА я не пробовал. полиуретановый герметик хорошо красится. скажу честно такими вещами я не занимался. мне проще сделать новые детали (выше писалось) хоть и не работаю уже мебельщиком. всегда селиконил вырезы под мойки, плиты,заднюю часть столешек и под планками алюминевыми. жалоб по вздутию никогда не было. оборачиваешь указательный палец куском упаковочной пленки и втираешь по срезу а накладывать толстый слой не надо. но если клеить планки пластик или алюм то после втирания надо нанести слойгерметика на на эти уголки. лишнее убрать после прижимания. окончательно после высыхания.
Автор: Олег Борисов (83.220.236.---)
Дата:   19-06-17 00:59
джигит писал:
> Олег Борисов писал:
Я просто хочу сказать что сегодня деньги правят миром,отсюда подделывают очень часто, краситель добавили вот и получилось ЛДСП зеленоватого цвета и совсем не обязательно что оно влагостойкое...
Настоящее влагостойкое очень дорогое..
Если хотите проверить на водостойкость,то отпилите кусок на форматнике,замерьте толщину ЛДСП по краю спила, где будет приклеиваться кромка, хотя бы штангелем,не говоря уже о более точных приборах ,и бросьте этот кусок ЛДСП в ведро с водой ,через минут тридцать опять замерьте толщину,думаю после замеров вопросы задавать перестанете... сами поймете что есть что...
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   19-06-17 01:22
Олег Борисов писал:
Да и очень зелёное, и очень дорогое пучит влагой, вопрос только времени.
Автор: Michael Leo (5.254.236.---)
Дата:   19-06-17 02:20
Чет спецов тут :)) Свечку возьми и воском натри углы. Потом носком каким или тряпкой заполируй. При полировке еще нагреется и микрощели заполнит. Только без усеру, а то кромку то же попалишь.
Дата:   19-06-17 02:28
Michael Leo писал:
))))))))))Завтра с утра читаем сообщение от ТС:
Попробовал полировать тряпкой, сгорела кухня к чертям, дом успел потушить)))))))))))))
Автор: oils (188.170.74.---)
Дата:   19-06-17 03:24
> Хренинистый.
> Мебель из икеи...
Вам икея работать мешает ? Вы во всех темах ее поносите
Дата:   19-06-17 06:17
oils писал:
А Вы - мерчандизер ( раскладчик товара по полкам) в этом сраном нищебродском ( ибо хозяин - нищеброд) ларьке ??
Дата:   19-06-17 13:13
спецом себя не считаю. знать всю фурнитуру не возможно но стремится к этому надо. поэтому все время в учениках. писалось выше что спецам проще сделать новое. разбухший ламинат не реставрируют хотя есть варианты. свечка это временное решение (халтура). тогда уж надо купить восковые стержни в меб. фурнитуре. но чтобы спалить кромку натирая ее - впервые слышу. с икеевской мебелью не сталкивался но от польской бегу как черт от ладона. хотя жена купила в тихоря 2а комода и те я уже ремонтировал. ну так ТС к чему пришел?
Автор: Южанка2 (---.spbmts.ru)
Дата:   19-06-17 15:19
Нищеброд из голимой провинции, который Икею только на картинках и видел, а об ее основателях судит по статьям в Спид-инфо и у которого и на гамбургер врятли денег хватит, вся жизнь которого это постить на этом сайте.
Дата:   19-06-17 15:42
Дурашка.
Поинтересуйся что слово означает. А потом перди в лужу.
Автор: Алексей1 (---.176.59.137.138.tele2.ru)
Дата:   19-06-17 17:02
Икею хаят.
Я начинал жизнь когда простейшая кухоная мебель продавалась по спискам профкома РЖД к коему я никогда не относился.
Потому собирал разнокалиберные куски ДСП, пилил его ножевкой. С фасада клейл белый гетинакс/продавался в строительных магазинах/.Навешивал на рояльные петли.
В *тещином * варианте просто красил глянцевой эмалью.
Шкапчик в прихожей-с тех же разнокалиберных ДСП, облицовывал некондиционым шпоном с мебельной фабрики, клеил на столярный клей , разглаживал горячим утюгом.
Икея их не устраиват-бояре хреновы, лет только как двадцать с них картофельные очистки стряхнули.
Дата:   19-06-17 17:22
Всё познаётся в сравнении.
Одноразовое дешёвое говно - лишь способ выбросить лишние деньги.
Автор: джигит (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   19-06-17 21:04
Федот прав в отношении Икеи. Мебель ну очень эконом класса,а ценник на некоторые позиции ну скажем очень не гуманен в итоге получается.А все что очень дешево так это как шприц одноразовый.Если что устриц ел сколько этого дерьма ремонтировать приходилось.
Дата:   19-06-17 21:12
И таки напомню
В данной ветке отметились и "действующие мебельщики".
Ну а у Вашего покорного слуги стаж "мебелестроения" - 18 лет.
Весьма профессиональных. Самые "весёлые" года - с 1991 по 2009.
Потом - надоело.
Дата:   20-06-17 00:06
Michael Leo писал:
Вот наверно самый оптимальный и не затратный способ,даже если и потом размокнет ,закажу нормальную.
PS:стоимость комплекта тумба + раковина по акции была 1799р )
Дата:   20-06-17 00:10
Den21 писал:
> ,закажу нормальную.
И не ипи моск.
А вот это - самый главный аргумент :-)) ( без шуток)
