 Московское время 07:52:31
 Владивостокское время 14:52:31
 Обслуживание Штиля
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   13-06-17 20:27
Штиль МС180 работал исправно, но был грязноват снаружи, в потеках масла, опилках, копоти. А в гараже на глаза попался очиститель карбюраторов, сто лет стоявший. Ну, думаю, жижа едреная, побрызгал снаружи, протер тряпочкой, пила стала почище. До вот беда - видать жижа затекла под кожух и вымыла смазку, откуда не надо. И теперь ось рычажка зажигания-подсоса заедает, а при повышенном усилии вообще выскакивает со своего места при переводе на OFF. Как должен быть смазан этот узел - жидкой смазкой или литолом?
 Re: Обслуживание Штиля
Автор: SurayKLD (---.baltnet.ru)
Дата:   13-06-17 21:40
Если нужно прямо сейчас работать - капнуть жидкой смазки, если есть время на обслуживание - то литол.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   13-06-17 22:27
Еще нюансик, исполняйте инструкцию по хранению пилы с выробатанным топливом, а то может и непроканать, форсунка в карбе с обратным клапаном имеет свойство без работы при длительном хранении с бензом слипаться, результат глохнет при нажатии на газ.... Перебирал, выпрессовывал продувал, промывал, востановил, отдельно в ЗИП она не поступает вроде...
После тренировок ради интереса, Штиль 250/180 у меня сейчас в слепую разбирается как автомат калашникова в юности, с помощью шруповерта...
А промывается просто, бытовой компрессор с разбрызгивателем керосина, крышку стартера сними там вообще пипец грязи, и брызгай везде нестесняясь, все вымоет...
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   14-06-17 00:24
У меня 4е пилы никогда не сливаю бенз.И с моторов тоже.А соседка недавно косу штиль прииносила,хранила без бенза.Так пришлось карб разбирать,тоже но наоборот.Так что вопрос спорный.
Автор: Kvasnik (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   14-06-17 02:59
Эта ось пластик в пластике,нет там никакой смазки.
Дата:   14-06-17 03:37
Kvasnik писал:
Самое тугое место - это металлический язычок, через который система зажигания замыкается на корпус. По нему плохо скользит выступ на оси. Капнул моторного масла - стало лучше. В общем, надо почистить все и мазнуть литолом слегка.
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата:   14-06-17 03:49
У меня подзаедает только в самом нижнем, но я им не пользуюсь
Дата:   14-06-17 03:50
Смазка какая-то​ белая "соплевидная" в китайских лисапедах похожая
Дата:   14-06-17 03:52
Дата:   14-06-17 03:54
З.Ы каждый день возвращаясь с работы любуюсь наверное твоей лодкой, стоянка у кузнечевского моста(стоянка толи прилив или прибой со стороны таможни) ну и с утречка поглядываю. Типа тему АП
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   14-06-17 04:01
R8048AA(с нубука) писал:
Странно, что твоя пила заводится без подсоса...
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата:   14-06-17 16:36
У соседа было - соскочила пружинка/лепесток с этой пластиковой хреновинки (оси). При переводе рычажка она выталкивает его ось из зажимов.
Пока я эту пружинку на правильное место поставил, раз 5 разобрал/собрал и пива пару литров засадил.
Объяснять сложно: пружинка просится в 2 положения, причем то, которое с первого взгляда выглядит логичным - неправильное. Надо устанавливать и щелкать/смотреть. Силу не прикладывать.
Заодно чуть шлифанул шкурочкой литьевой облой на оси - пружинка за нее чуть цеплялась; ну и мазнул мальца литолом/графиткой.
У себя на следующий год так же соскочила, но уже быстро все сделал.
Обе пилы 180. Судя по всему - болячечка детская.
Дата:   14-06-17 16:43
Вад(Ярославль) писал:
Эта пружинка - глушилка ДВС, замыкает контакт, и когда ось ставится она просто приподнимается руками, чтоб потом лечь в нужное положение....
Дата:   14-06-17 16:51
Славянин писал:
У меня 3 пилы и куча еще всякой техники,
Не сливать бенз и редко пользоваться - гарантированно попасть на ревизию карбов, при испарении, помимо залипа, возникают отложения и эрозия жиклеров и каналов, так как бенз зачастую и с водичкой...
С пилы я тож лет 10 не сливал, вот на грабли и наступил, так как пользуюсь редко...
Дата:   14-06-17 17:09
Ratnik писал:
> редко...
Вот пока что я свое мнение в этом вопросе не изменю.Бенз у меня 99% без водички,масло под пилы орегон.А вот то что мемрана насоса быстрей высохнет без бенза и масла думается да.Все равно в карбе чтото остается,бенз постепенно испаряется, масло остается,и как тогда клапана себя чувствуют?.Надо штиль 250й будет завести ,с год точно не заводил,посмотрим)
Дата:   14-06-17 17:15
У него как раз праймера нет прокачать бенз.
Дата:   14-06-17 17:27
Ты карб штиля разбирал когда нибудь?
Дата:   14-06-17 17:33
Представь да,мало того пришлось глушить ускорительный насос.т.к проще чем искать этот поршенек с резиночкой
Дата:   15-06-17 01:19
Ratnik -Все ок.Залил свежего бенза(там мвловато было)С 5го рывка схватил и заглох на самом нижнем положении подсоса,переставил на среднее и вуаля .Газнул,автоматом отключился подсос и обороты пришли в норму.
Дата:   15-06-17 05:47
Разбирался сегодня с пилой, все оказалось просто. Видно, когда первый раз соскочила пружина под ось, ее изогнуло вниз и выключаться зажигание стало туго. Разогнул немного вверх, чтобы стало как раньше, но не слишком легко.
R8048AA(с нубука)
Да, ее хорошо видно - в самой середине стоит.
Дата:   15-06-17 13:43
Славянин писал:
> Ratnik -Все ок.
Повезло..
а вообще наверняка знаешь, но всеж кто мануалы читать не любит...
Выдержки:
Топливная смесь стареет – запас
смеси готовить только на несколько
недель. Топливную смесь не хранить
дольше 3 месяцев. Под воздействием
света, солнца, низких или высоких
температур топливная смесь может
быстрее оказаться непригодной.
По окончании работы ослабьте
обязательно цепь пилы! При
охлаждении цепь пилы стягивается.
Не ослабленная цепь пилы может
привести к повреждению коленвала и
подшипников.
При перерывах в работе более 3
месяцев
Топливный бак опорожните на
хорошо проветриваемом месте и
очистите.
Опорожните полностью
карбюратор, в противном случае
может произойти склеивание
мембран в карбюраторе.
