| Московское время 11:36:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:36:29 |
Автор: ФедорЛ (80.254.49.---)
Дата: 08-06-17 00:10
Его возможности напрямую зависят от прямоты предплечий и от напряжения в сети.
Я вот давеча,по трезвой,минут 20 пытался электрод поджечь,всю деталь утыкал,липнет гад и все тут.
Потом выпил,подумал,сменил электрод с 3мм на 2 мм,уменьшил сварочный ток и за пять минут все приварил.
Дата: 08-06-17 01:32
> Электроды ЭСАБ ОК 46.00. Ф2.5 мм
> И никаких проблем. ( для разнобытовых нужд)
точно помню,что ок46,но вот диаметр был 2мм,а 3мм не загорался,хоть убей,правда когда деталь была уже горячая и прихвачена двушкой-уже и тройка нормально загоралась...
У меня вот пьяная мысля возникла,а если перед началом сварки прогреть электрод зазовой горелкой,не легче ему загораться будет?
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 08-06-17 01:56
ФедорЛ писал:
> федот68( Калуга) писал:
> загоралась...
Имхо 3мм электрод- наше чайниковское все. Совет дилетанта , если че.... Прошу профи сильно не ругаться. Хотя Жигулевские штаны под свои нужды именно 3й под свои нужды (когда стационар в прога впихивал) переваривал.
Вот почему-то у меня лично проблематично 2кой варить.
Зашлаковывается сцука... Может от недостатка практики.
3й- без проблем, хоть ОКшкой, хоть УОНИ с МРкой. Независимо от количества ржавого нароста на металле.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата: 08-06-17 01:57
Делай проще ( если на аппарате нет этого говнорежима - "антизалип") - перед сваркой залепи секунд на три электрод.
Но без фанатизма. только "до первого дымка" с обмазки.
Если совсем мокрый- поможет.
правда ОК46 этого не требует. А вот МР3 - очень заметно лучше себя ведут после такого прогрева.
Вообще на каждой пачке в том числе и режим рекомендованной сушки электрода перед сваркой прописан.
Для каждой марки электродов - свой.
и ещё раз.
"для домашних дел" ( забор, стеллаж и т. д и т. п.) - Ф 2,5 мм самый оптимум.
Дата: 08-06-17 02:02
ФедорЛ писал:
Выкинь аппарат нах и купи другой,
Ну может и в ремонт можно попробовать сносить.....
У меня наш 160 амперник (АРС160) если чего, ну просто для справки
без проблем 4кой работает. Но сука не любит напряжение ниже 180......
Пришлось Ресанту(столь нелюбимую Федотом) из-за этого приобрести....
Дата: 08-06-17 02:09
> и ещё раз.
Да ну Ё на.
3шка наше все...
Я лично за 3ку голосую. Как практикующий чайник.
А если аппрат не позволяет с 3шкой работать, то ну его ... Ну надеюсь понятно... Если конечно напруга не просажена.....
Дата: 08-06-17 02:25
очень часто сеть не позволяет.
16А автомат = Ф2.5 работаешь без проблем
Ф 3.0 - уже вылетает автомат...
Далее.
проф.трубу стенкой 1.5 мм встык Ф 3 мм - не очень приятно сваривать.
Ф2,5 - без проблем. А тонкую ( 0,86, 0,7мм или хотя б 1,0 мм - вообще проблемно тройкой..)
Дата: 08-06-17 02:26
> А по аппарату чо скажем?
Он у тебя уже есть.
Надеюсь - достался действительно "по случаю" ( нахаляву)
так что рассказывать про аппарат будешь ты :-))
главный недостаток - слишком большой минимальный ток ( 30А)
Минималка в 10 А - гораздо приятнее в работе.
Как все дещманские китайчата - дубоват и слабоват.
Так думаю.
Автор: PPS (104.131.176.---)
Дата: 08-06-17 02:33
Ну чо сказать, аппарат супер-ультра-лайт. С таким можно везде и всюду! *-))
Дата: 08-06-17 02:45
> Далее.
> тройкой..)
Ну тут насчет автоматов, к которым подцепляешся уже конечно есть свои тонкости..... А закоротить их на время работы религия не позволяет?
Но чтобы с 1,5 кой металла проблемы испытывать?!
Ну не ожидал как то ,от человека живущего этим делом.
Ну и насчет тонкого металла...
Толщина "Жигулевских штанов" примерно с миллиметр.(не мерял точно). 2кой варить не понравилось. Может руки кривые, может еще хер знает что. Зашлаковывается сука шов и все.
А вот 3шкой все как здрасьте получилось. Поэтому ее и рекомендую.
Насчет ОК46- обеими руками за. Хороший электрод.
Но если особой прочности хочется, то тогда к УОНИ присмотрись.
Разжигать правда хреновато, но потом работает как зверь. И на ржавчину ему поуху (чуть ли не лучше ОКшки себя ведет).
Как то прихватил УОНЯми одну железку к другой, ну чисто чтобы не бултыхалась и потом руками оторвать можно было. Хрен то там руками оторвать не получилось, болгаркой пилить шов пришлось.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата: 08-06-17 02:54
> Он у тебя уже есть.
> Надеюсь - достался действительно - нахаляву
Только без кабелей.
> Так думаю.
Ну если жесть полумиллиметровую варить не собираешся, то не обращай на это внимание. Для этих вещей нужен имхо проволочный полуавтомат.
Я жигулевские штаны с миллиметр толщиной вполне комфортно аппаратом с минимальным током в 40А 3й варил, и еще чуток тока добавлял.
Дата: 08-06-17 02:55
> Только без кабелей.
Дареного коня в жопу не ипут....
Дата: 08-06-17 03:02
Горыныча жаль нет.....
Опять бы затеял разговор на тему что инверторы по определению херня..... там дросселей толковых нема, варят поголовно херово, швы ржавеют, и сами инверторы очень сильно допиливать надо.....
Скучаю я по нему если честно.....
Толковый мужик, хоть и с тараканами......
А у кого их нет?
Автор: dimon62 (95.106.97.---)
Дата: 08-06-17 03:09
Федь,расскажи общественности,что ты варишь током 10 ампер?Фольгу от шоколадки?Я конечно не профи,но варю часто и разное и еще ни разу не приходилось выставлять ток ниже 40 ампер.
Дата: 08-06-17 03:23
Например - профильную трубу стенкой 0,7 мм из чернухи. или 0,86 мм из оцинковки.
не только приваривать к каркасу, а и собирать встык.
Зачем такой изврат ?
А она тупо дешевле.
для ( к примеру) прожилин под профлист на сарае "для лопат" больше и не надо.
Дата: 08-06-17 03:45
> А она тупо дешевле.
Тут конечно да....
Но большинству этого нах не надо, это высший пилотаж. в сварочном деле имхо конечно...
Речь то идет про то, чтобы что то из черняги разумной толщины между собой скрепить. Думаю не надо людей , начинающих сразу всеми ньюансами сварки тонких вещей грузить. Пущай сами поиграются-потренируются. Ибо личный опыт никогда имхо советами не зааменишь. Ну и с самим аппаратом полные пока непонятки.
Что он из себя представляет? Поставили в него китайцы нормальный дроссель на выход? Для инвертора надо, и не лишь бы абы какой.
А если человека поначалу стоит задача варить просто тупо чернягу от 1,5мм ? Имхо под это дело чуть ли не любой инвертор подойдет(ну тот, который сделан нормально). Ибо попадался мне как то один такой агрегат карманного размера, который электрод жег,но нихрена не варил (вот тогда я Горыныча и вспомнил с его хаяньем инверторов). Все куда то улетало. Обматерил производителя. Взял свой сварочник и все сделал как надо.
Дата: 08-06-17 04:04
> достался по случаю.Каковы его возможности для мелкобытовых нужд?
> и вылезающие при этом косяки?
Для мелко-бытовых нужд(именно для них) имхо возможности его безграничны Насчет профессионального применения судить не берусь.
З.Ы. Электрод:- 3шка ОК46 наше все....
Дорого.... Но оно того стоит.
Можешь попробовать УОНИ работать.
Одно время они у на дешевле МРки стоили....
Взял пару пачек.... МР- в жопу......
Но по началу работы липнут....
Разжигать и начинать работать весьма аккуратно надо....
Но сука то, что УОНИ сварено, замаешся отламывать.
И по ржавому металлц ничуть не хуже ОКшки работают., а может где то и лучше....
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 08-06-17 04:37
ФедорЛ писал:
Липнет электрод, причины:
Падение напряжения при сварке.
Инвертор подключен через удлинитель с тонкими жилами, надо сечении как минимум 2,5 мм.кв.
В продаже таких удлинителей практически не бывает, обычно 3х0.75мм/кв. или 3х1.0мм, редко 3х1.5мм.
Надо самому делать удлинитель из кабеля 2х2.5мм/кв.
Или проводка в гараже/мастерской старая, и/или тонким проводом, или старая розетка с подгоревшими контактами.
Обгоревший держак (держатель электрода для сварки)
Помогает зачистить напильником медные пластины.
Надломился силовой провод на выходе или у держака, или у крокодила массы. Может и не видно внутри держака, или под кембриком крокодила.
Разбиты и не фиксируются силовые разъемы на самом аппарате.
Слабая пружина у крокодила массы, если масса цепляется за тонкое место (лист металла) пружина почти не давит, я цеплять стараюсь за толстое место, чтобы крокодил сильно был разжат.
Или масса подцеплена на ржавое и/или грязное место.
Сбитая или сырая обмазка, про это выше писали.
Дата: 08-06-17 04:51
Валентин Палыч писал:
> 2,5 мм.кв.
Умник выискался....
А теперь потрудмсь объяснить тот факт, что относительный эффект залипания электрода при начале сварки чудесным образом прекращается при смене УОНИ на ОКшку или МРку.
Просто взял, и другой электрод в держак вставил.
Без всяких глубокомысленных высеров.
Автор: Yurik (91.195.91.---)
Дата: 08-06-17 04:53
zev писал:
> А у кого их нет?
Правильно говорит
Подавляющее большинство инверторов собрано на "косом мосту" и в результате пульсирующая дуга, пористый шов, и повышенное в два раза холостое напряжение. Отсюда и поджигается дуга лучше и варить вроде как проще - но гавно )))
Другое дело если аппарат собран по схеме полноценного моста. Там заполнение импульсами 98% (вместо 50% у косого моста), т.е. пульсации почти нет, и шов получается лучше.
Но забор варить пофиг, можно и самым дешовым.
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата: 08-06-17 04:55
Палыч,ну я не настолько чайник,прописные истины знаю...
Причин было две: слабая сеть и херовый удлинитель,это понятно.
Однако помогло то,о чем я выше писал.
Дата: 08-06-17 05:03
zev писал:
> Умник выискался....
> ОКшку или МРку.
Ты сколько водки уже выпил?
Полегче на поворотах, я тебе ничего не должен.
Я написал возможные причины, какая именно, не могу знать.
Я не писал, что других причин быть не может, а только те которые указал.
Если будет плохой контакт где либо, то смена электрода одного диаметра, не поможет.
в твоем частном случае, виноват был электрод, а не плохой контакт.
Дата: 08-06-17 05:09
ФедорЛ писал:
Федор, боже упаси, какой чайник? :)
Да, я так для всех написал, бывает, что не видишь очевидных вещей.
При смене тройки на двойку, меньше ток (ты его уменьшил), все правильно, пропускной способности удлинителя стало хватать.
Сделаешь сам удлинитель и все получше будет.
Дата: 08-06-17 05:12
преимущество ОК 46 не в прочности шва.
А в лёгкости работы.
Назовите ещё электроды, заявленные для ОПУСКАНИЯ вертикального шва ?
Лёгкость поджига( в том числепо собственному шлаку), малочувствительность к загрязнениям, ржавчине.
Лёгкость заваривания больших зазоров
Возможность работы на пониженнх токах ( особо важно именно на больших зазорах)
Эти качества входят на первый план именно в "бытовом" применении - сборка конструкций из железа марки "ХРЖ"
Дата: 08-06-17 05:18
Yurik писал:
> Правильно говорит
> получается лучше.
Ипать..... Еще один умник....
Не надо из себя проповедника перед кучей лохов строить.
Как бы в схемотехнике я слегка разбираюсь (ну вплоть до того, чтобы ответить на вопрос : а что это за штучка на принципиальной схеме и что она делает, ну и даташит управляющей микросхемы уяснить на инглише тоже для меня не проблема ) инвертры бренда Престиж самолично некоторое время ремонтировать доводилось.
Имхо...
Косого моста вполне достаточно. И дроссель в большинстве сварочников нормальный стоит, чтобы сгладить пульсацию тока до приемлего уровня пульсаций.
Как бы курил схемы инверторов ну и раассчитать пульсацию тока от номинала дросселя и частоты для меня не проблема.
Вопрос в том, что китаезы на этом иногда экономят. Но не следует обобщать по некоторым нонеймам на все инверторы....
Есть желание подискутировать по конкретным брендам с указанием принципиальной схемы с указанием номинала индуктивности на выходе? Да без проблем. Частота известна . Номинал индуктивности тоже. Провал тока рассчитать не проблема.
А по факту.... В семье не без урода конечно....
Я лично сталкивался с инвертором карманного формата, который ну нихрена не варил только брызги вокруг сыпал... Но это не повод для обобщения. У меня с 2003г 2 инвертора в пользовании.
И как то комфортнее с ними работать , чем даже стационарным, профессиональным трансформаторным сварочником....
Дата: 08-06-17 05:19
> Чисто для гаражных нужд и очень редко(прицеп,стелаж и т.п. гаражные
> мутатени).Прихватил несколько пачек LB,
> 2,3мм.
ЛБ-52 прекрасные электроды.
Их предназначение - "прогон" собранных швов.
Это трубные электроды.
Дают очень качественный и красивый шов.
Одна незадача :
правильно их пользовать - поджёг дугу с нового электрода и пали, не отрываясь до самого держака.
"в отрыв" ими работать - одно мучение.
как все трубные электроды - стеклятся очень сильно ( при охлаждении из шлака очень прочный слой на кончике "намерзает")
Дата: 08-06-17 05:24
Yurik писал:
> zev писал:
> > А у кого их нет?
> Правильно говорит
> получается лучше.
Отстал от жизни.
На "косом мосту" КПД выше 60 % недостижимо.
А у современных инверторнх сварочников в подавляющем большинстве ( я не про древнее говно, а про то, что ныне на прилавке и не за три копейки) - кпд заявлен в пределах 93-96%.
Что и подтверждается реально током "из сети" в пределах 8-12 А ( 230В) при работе электродом Ф2,5-3,0 мм.( на поджиге дуги скачок до 18-20 А, но очень кратковременный. Засекал по лабораторному амперметру, который у приятеля на питалово гаража повешен :-)) )
Дата: 08-06-17 05:31
> поможет.
Ты на личности мил человек давай не переходи.
В таком случае я могу и насчет твоих сексуальных предпочтений пофантазировать , если уж такие выверты пошли . Будем в сторону от темы сворачивать?
Давай лучше ответь конкретно по сути вопроса касательно электродов и ни о чем более....
Почему эффект залипания (относительный) при смене УОНИ на другой тип электрода чудесным образом пропадает? Причем не один я такое свойство у них подметил. Ну и это ...давай без аргументов типа сам дурак....
Варил то я трезвый и неоднократно....
Ну и ес-но не одну пачку израсходовал.
И 13-55 и 13-45.
Одно время они у нас дешевле МРки были.
Дата: 08-06-17 05:38
> > 2,3мм.
Т.к. направление нашей компании было строительство промышленных котельных,то и всё сразу понятно почему в наличии LB.
Брали Хундай,но сразу сварщики отказались.Друзья водомоторники имеют собственное производство электродов-Хобэкс,но их они же сами не хвалят,но производят и продают.
Дата: 08-06-17 05:39
Зев,есиче-ты первый залупился и не прав. А Палыч очень мягко тебе ответил...
Ну ,это я так,к слову.
Сварщеги,вы мне скажите,чайнику,если перед сваркой электрод газовкой нагреть-поджигаться лучше будет или это все поллюции?
Дата: 08-06-17 05:44
> Отстал от жизни.
> в пределах 93-96%.
Ипать колотить..
Федот....
Мои поздравления..
Ты только что принародно свинью трахнул...
Порностар ты наш мотолодочный!!!!
Дальнейшие диспут на эту тему продолжать не буду...
Твоя привычка считать себя асом абсолютно во всех темах тебя подставила. Разбирался бы ты в схемотехнике, я бы с тобой подискутировал бы....
Ноа вот насчет тонкостей сварки, аргон или смесь или какую присадку при сварке различных материалов использовать я как то спорить с тобой не буду...
Дата: 08-06-17 05:50
> zev, если для тебя такой стиль общение норма, то у меня желания нет с тобой
> общаться.
Да и я как то не стремлюсь общаться с людьми, которые ниочемных фраз накидают, типа сам дурак... А по делу конкретно сказать то и нечего.
Дата: 08-06-17 05:53
ФедорЛ писал:
Если электрод не был отсыревшим, то и греть его имхо не надо.
У меня лично в железном сейфе несколько лет электроды хранятся.
Просто достаю и варю без особых проблем.
Дата: 08-06-17 05:58
zev писал:
> > Отстал от жизни.
> заявлен
> > в пределах 93-96%.
Для чистоты эксперимента, напоминаю,
надо еще мерять не только ток потребления от сети.
А еще и напряжение на дуге и ток этой самой дуги.
Осмелюсь спросить это было проделано?
Если нет, то тогда эти потуги мысли мягко говоря ну ни-о-чем.
Дата: 08-06-17 14:26
ФедорЛ писал:
Ещё раз.
На каждой пачке прописан в том числе и режим сушки ( как правило на балом таком ярлыке, который дополнительно наклеен)
На некоторых - 180*С 2 часа.
На ОК 46.00- 80*С 49 минут.
Когда варят ответственные изделия ( как правило "на столе" в мастерной) - этот режим обязательно соблюдают.
Что делать ,дабы электрод меньше залипал и ровнее работал , коль нет никакого сушильного приспособления под рукой - выше уже писал.
Горелка - ниачом.
Дата: 08-06-17 14:29
Зеву ( Горынычу в его лице)
В очередной раз напоминаю :
Качество шва гораздо больше зависит от прокладки, нежели от аппарата и вообще от типа сварки ( автоген, любая электросварка или плазма там какая)
Той, что глазастая и в наморднике прокладка.
За "чистоту эксперимента" - тебе надо , ты и ставь эксперименты :-))
Сила тока на электроде у одного сварщика при одной манере работы, одной марке и диаметре электрода всегда примерно одинакова.
Так что дополнительно её замерять - излишне.
Мне - глубоко ПОХ. что там внутрях в аппарате.
До 49 лет транзистор с виду от тиристора или диода не научился отличать - теперь "уже рано" осваивать науку по потрохам электронных прибабахов.
Дата: 08-06-17 17:18
zev писал:
Сперва думал нахамить в ответ,
Но потом прочитал в твоем профиле - "после выпадения из лодки и стуканья мотором по голове потянуло на рукоблудие,"
Вопросов нет
Жесть )))))))
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 08-06-17 17:26
zev писал:
У меня лежат в гараже (у шкапчике) разные электроды. В т.ч. УОНИ, в т.ч. не из пачки, а хз откуда. Довелось последними как-то варить зимой на улице. Заметил, что дуга прерывается из-за того, что стержень выгорает, а обмазка остаётся. Помогала сушка.
