 Московское время 20:50:02
 Владивостокское время 03:50:02
 Крен на катере.
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   08-06-17 04:44
Решил тут спросить , а не в техничке , т.к. реальных пользователей таких катеров тут больше.
Обратился сосед , купил катер максум 7.5 м.
А проблема такая , при выходе на глис - быстро и ровно , а вот дальше начинает ложиться(левый) на борт и очень сильно , на 40-45 чуть чуть и пойдет бортом как килем. На транцевые плиты практически не реагирует, хотя они работают как надо. Корпус ровный хороший , колонка альфа один тоже в порядке. В статике и на малом ходу все ровненько - в горизонте.
Ничего не идет в голову , почему так может быть?
Не ужели центробежная сила винта так закручивает , но с хорошим противовесом из четырех человек идет более -менее ровно. Обороты в норме .
Чего то первый раз с таким столкнулся, знаю что такие катера как правило все валкие , но хорошо стабилизируются плитами.
А тут ни как , и на малом ходу даже рейкой проверял их работу. Работают.
Может правда винт легче поставить?
Куда бежать ? Советуйте.
 Re: Крен на катере.
Автор: Eugeen (---.rascom.as20764.net)
Дата:   08-06-17 04:53
Так всегда так, вышел на глис отпустил правую плиту. Может плита с правой стороны все же работает плохо? На малом шевелится, а под нагрузкой складывается.
 Re: Крен на катере.
Дата:   08-06-17 04:55
У меня Баулайнер 7.6м, было точно так, как ты описал.
Но у меня плиты помогали и очень эффективно.
Реактивный момент от работы винта, возможно диаметр винта слишком большой, и крен больше.
Потом я перенес аккумы и разный груз на правый борт, крен стал меньше.
Думаю, у вас плиты в статике работают, а под нагрузкой в глиссе не работают.
В гидростанции воздух, или мало жижы или клапана, перепускание под давлением потока воды.
Надо на скорости, одного загнать на корму, чтобы смотрел, опускаются плиты или нет.
Если опускаются, то чудес не бывает, крен должен выравниваться.
 Re: Крен на катере.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
позиция 42 пристствует? киль-анод? возможно его необходимо скорректировать
 Re: Крен на катере.
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   08-06-17 05:00
Gelios_el писал:
Так у него не тянет в лево, а заваливается, киль-анод тут не причём. К тому-же колонка.
 Re: Крен на катере.
Дата:   08-06-17 05:05
Палыч , у меня и сейчас стало рей такой же. Без проблем.
А вот то что под нагрузкой не держат это я не подумал. Уровень жижи в норме. Насос , на сколько помню самопрокачивающийся .
Килек на плавнике стоит ровно.
Надо будет их опустить , пройти и рейкой проверить положение после.
 Re: Крен на катере.
Дата:   08-06-17 05:22
У меня гидроцилиндры на плитах, корпус и штуцер подачи пластиковые, он треснул, и жижа текла под нагрузкой, разводы масла на воде,
Если у тебя такие как на фото, осмотри внимательно, в статике может и не течь, а под большим давлением на ходу течет.
 Re: Крен на катере.
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   08-06-17 05:32
baltiec писал:
А указатель положения левой плиты что показывает в тот момент, когда корпус валится на левый борт?
Если на шланге поврежден корд, или появилось немного воздуха в системе — может получиться так, что на ходу левая "лопата" приподнимается, а при сбросе газа возвращается в нижнее положение.
 Re: Крен на катере.
Автор: noa3 (---.moscow.rt.ru)
Дата:   08-06-17 05:37
Насос у плит беннетт - прокачивается сам, однако из самих сервоцилиндров - воздух необходимо выгнать, поработав ими 10-15 раз до концевых положений.
 Re: Крен на катере.
Дата:   08-06-17 06:03
ilmarin писал:
> baltiec писал:
Плиты без указателя.
 Re: Крен на катере.
Дата:   08-06-17 08:03
Двухтонный катер АКБ не особо заметит.
 Re: Крен на катере.
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-06-17 04:46
В прошлом году на борее столкнулись с такой проблемой, валится на борт, причём лихо так. На выходных попадётся узнаю чем лечил, плиты стоят.
 Re: Крен на катере.
Дата:   09-06-17 05:38
Леша, сними цилиндр, а вместо него поставь кусок проволоки диам.5-6 мм, заведомо так, чтобы эта плита была с упором.
Вторую просто подними.
