| Московское время 05:24:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:24:32 |
Автор: Вадим567 (---.32.134.194.vernet.su)
Дата: 07-06-17 06:26
Приобретен инвертор для питания холодильника в походе (китайчонок какой-то на 1500 вт). Схема: солнечная батарея-аккумулятор-инвертор-холодильник. Инвертор запускает холодильник без проблем, но вот когда компрессор отключается инвертор бывает вышибает. Чего ему не нравится?)
И ещё вопрос: у инвертора кулер молотит без остановки не зависимо от подключённой нагрузки. Поскольку холодильник потребляет не много, думаю может его отрубить и сэкономить таким образом заряд аккумулятора?
Автор: dimon62 (95.106.97.---)
Дата: 07-06-17 06:32
"Не нравится" ему скачки напряжения.Кулер много не потребляет,но можно (если уж есть такое желание) переделать на включение по термодатчику.А вообще,лишнее преобразование не есть гуд-лучше холодильник с питанием от 12 в.
Дата: 07-06-17 06:49
Это конечно понятно что лучше холодильник, питающийся от 12в. Но компрессорный автомобильный стоит конских денег, да и не буду я им пользоваться в машине. Поэтому родилась вот такая схема.
Чтобы придумать, чтоб не вырубало его?)
Дата: 07-06-17 07:02
Жрут эти падлы акклиматор как не в себя.
Компутерный бесперебойник ( макс толь в 400 толь в 700 Ватт ) -"55" АККЛИМАТОР в ноль высасывал светильником из двух ЛДС-20 ( вкупе - ЛДС 40 Ватт) - примерно за полчаса - сорок минут "вговно"....
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 07-06-17 07:04
Возможно, из-за того, что компрессор даёт всплеск в обратку - ЭДС самоиндукции. И срабатывает защита по перенапряжению на выходе инвертора. Попробуй поставить параллельно варистор, вольт на 250.
Насчёт вентилятора - надо пробовать - смотреть, какая будет температура у радиатора. Поставить выключатель. А лучше - схему с термодатчиком.
Дата: 07-06-17 13:52
Если я правильно понял, то вариатор при перенапряжении будет просто перегорать.
А реле напряжения в данном случаем не подойдёт?
Дата: 07-06-17 14:29
Надо попробовать ещё запитать холодильник через сетевой фильтр. В нем как раз эти варисторы должны быть
Дата: 08-06-17 06:16
Вадим567 писал:
Реле напряжения будет делать ровно то же, что и реле отключения в холодильнике - "тащить дугу".
А вот варистор, если правильно подобрать по напряжению и току - будет гасить излишки. Не забываем, что возможности самоЭДС не безграничны.
