| Московское время 08:43:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:43:27 |
Автор: АндрейА (31.173.84.---)
Дата: 06-06-17 05:20
ВВиду последней пурги-урагана-торнадо-смерча.... ну не знаю что у нас было но деревьев много полегло. Полночи пришлось просидеть без света, дали 00-30. И решил я генератор небольшой взять, ну нужно ведь как мин имум холодильник+морозильник+насос-700ватт, котел100ват итого 2 киловата надо Правильно?
Но вот все эти и 2квт и 3квт имеют один и тот же мотор 196 кубов китайских. То есть выби рать то и неисчего?
Да, еще обмотки говорят есть люминий и медь, кто что скажет?
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 06-06-17 05:29
При пуске насоса, пусковой ток в 5-7 раз выше, генератор будет глохнуть, смотри от 3.6квт и выше.
У меня 5 квт. Китай. с эл.пуском. с 2014 года, проблем нет.
Дата: 06-06-17 05:39
Валентин Палыч писал:
> от 3.6квт и выше.
Проще насос с плавным пускрм опустить, у меня есть такой в заначке, но что то мне не верится в такой поворот. Завтра возьму у зятя 2квт и испытаю, болгаркой на 2квт.
5квт на рыбалку не возьмешь.
Автор: АндрейА (31.173.82.---)
Дата: 06-06-17 06:02
Кстати, Палыч, так как полжизни я отработал на бурении а качали мы в основном насосом с головой Сумото 2квт и качали мы 3квт генератором, так как второй более мощный Вепрь киловат на 5 был задействован на сварке а это другой обьект ..........косяк у тебя где то с насосом вышел 8-(((
Дата: 06-06-17 06:21
Я сразу купил 5 квт, не было косяков с насосной станцией, мотор там 1.1квт.
Сосед жаловался, что у него генератор 2.5 квт глох, при пуске насоса.
Да, если насос в доме погружной, то длинный кабель уменьшает пусковой ток, просадка напруги в пик пуска, за счет длины питающего кабеля.
Автор: Alexander_SH (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 06-06-17 07:11
Последняя пурга ураган не прошла мимо, два гены на даче, оба Фубага, один 5 кВт, второй 2 Квт. Первый без меня запустили, но он сука жрет до фига. Двушку приехал запускать, разобрал карб, там все чисто, прожигал свечу 4 - 5 раз, только после этого завел. Сейчас, когда не надо, пускается более - менее нормально. В чем причина так и не понял, инет лопатил, у многих также - то пускается, то руки рвешь и ни фига. Сегодня косил, Хонда, старая, ну почему она пускается сразу всегда ? Сорри за много букв, но до сих пор себя ругаю, что не взял вместо двушки Фубага Хонду, цена была толи вдвое, толи втрое больше, задушила жаба, но....
Почитай сначала что пишут про этого гену, если имеются пляски с бубном при заводе, нуегонах.
Автор: Валун (188.123.241.---)
Дата: 06-06-17 08:06
Родственник в своё время, мог достать китайские 4,5 квт, ну по очень сладкой цене, ну прям по очень, очень! Ну я собственно помогал распространять среди населения и в основном на работе, штук 30-ть наверно продал! И помню, когда продавали последний уехал с работы, и доверил отдать агрегат покупателю сыну, строго на строго наказав проверить уровень масла! В означенное время, звонок:- Мол не заводиться и всё тут! Спрашиваю:- Масло добавлял? - Нет по щупу ВРОДЕ нормально! Добавь говорю, пох на щуп, но нет лень матушка вперёд его родилась, пришлось возвращаться обратно. Приехал долил маслица, и о чудо.....завёлся с полтыка! Может и у тебя Эскандер здесь собака порылась!
Андрей, на работе насос в скважине ( 2,2квт )хоть и с плавным пуском, посадил на жопу 3.6 квт. дизельный генератор.
Автор: Жек (---.izhnt.ru)
Дата: 06-06-17 09:07
Попробуйте найти б/у хонду или ямаху. Это небо и земля с Китаем.
У меня есть и ямаха инверторный на 2,5 и китаец ELP на 1 тоже инвертор. Ямаха лучше:)
Автор: Granit (---.moscow.rt.ru)
Дата: 06-06-17 12:12
АндрейА писал:
> на 2квт.
Универсализм - это всегда компромисс. У меня например их три. киловатник инвертор для рыбалки (вес 14 кг.), двухкиловатник для инструмента на выезде ( тоже инвертор, вес 22 кг), для сварочного инвертора (220А) и экстренных нужд 5.5 квт ( вес под 60). Но что интересно, даже 5.5 при старте холодильника ( правда старого советского) даже он пытается заглохнуть и иногда даже получается. :-))
Автор: Алексей1 (---.176.59.140.86.tele2.ru)
Дата: 06-06-17 12:21
Вот охота вам трахать мозги и свой бюджет от того что полдня не было электричества?
Вдобавок впадая в маразм по поводу мощности генератора.
Автор: Виталий340 (5.227.7.---)
Дата: 06-06-17 13:04
Китайца для аварийных ситуаций не советую. Непредсказуем, как понос.
Был в избе "Denzel", не самый дешёвый китаец. Заводился тогда, когда он сам хотел. Поменял на "Yamaha-4000". Насос, холодильник, бойлер тянет. Заводится всегда.
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Маразм - это имея дачу, деньги и желание купить генератор, не купить его.
Хотя я б из расчета убрал морозильник. Ниче с ним не случится за сутки, если не открывать.
Дата: 06-06-17 13:14
> открывать.
Согласен на 100...
Дата: 06-06-17 13:16
Валун писал:
Если несложно то укажи марку насоса. Я их много опускал но вот таких мощных с плавным пуском не припомню.
Автор: АндрейА (31.173.87.---)
Дата: 06-06-17 14:29
Хотя вспоминая электрика который оный выносил мне моск.... SQ-3_105 с плавным пуском как раз 10-11 ампер брал при 220
Дата: 06-06-17 14:40
Alexander_SH писал:
_‚'_______
Какой карбюратор стоит от этого и зависит как заводится.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата: 06-06-17 15:25
1) уровень масла.
2) блок зажигания.
У китайцев ресурс самого мотора маловат.
Мой Элекон 2400i,купленный летом 2010- работает и тянет сварочник.
Но с недавнего времени пока немпрогреется дымит нещадно. Похоже поршневач сносилась...
Дата: 06-06-17 15:34
__-------------------
Наверно действительно может не хватить мне ресурса если провода раз в год на день рвутся
Я Маклауд.....,,⛔
Автор: vlad61a (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 06-06-17 15:48
АндрейА писал:
> Правильно?
Наверняка еще насос есть в скважине или от колодца?
Генератор для вас не менее 3,5 кВт.
Сам лет уже 8 использую hitachi e40, но сейчас бы брал с эл. стартером.
Котел, циркуляционные насосы, насос в скажине, холодильник, эл. чайник или микроволновка, внутри домовое освещение, телевизор - хватает мощности.
У нас столько отключений, как в этом году, за все время проживания (12 лет) небыло.
Автор: крутоярский0474 (95.106.62.---)
Дата: 06-06-17 16:47
vlad61a писал:
> небыло.
Плюсую за Хитачи(хотя двиг там Мицубиси а генератор итальянский), у самого е57, заводится в любой момент, брал можно сказать под гараж без централизованного электричества, с возможностью сварки от него, да и у отца частный дом, может пригодиться. Вес конечно великоват, в одного еле закидываю в багажник, для перемещения в горизонтальной плоскости поставил на колесный ход.
Автор: vlad61a (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 06-06-17 17:21
Мой е40 так же не легкий, и то же приделал пару колес и пару ножек и стало нормально.
Автор: АндрейА (31.173.80.---)
Дата: 06-06-17 17:39
vlad61a писал:
> нормально.
Брал я у корефана Хонду 6ти киловатную и у зятя Еддресс 5ти киловатные---чуть не обосрался...кг 90 они весят. Нафуя...зачем он мне нужен такой что бы раз в год на несколько часов питать
1--холодильник----???? киловатт.
2---насос из скважины 0.7квт
3---телевизор, котел, ноут, свет,---все меньше 0.5квт.
ААААААААААААААААА а все гениальное просто--за месяц плачу рублей 500 за электричество итого--100квт на 30 дней=3квт в сутки..
Ну и нахрена мне эти 5ти киловатные шагающие белазы?????
Прально Александр написал----жрет 5ти киловатная прилично больше да и дергать ее тяжелее.
Дата: 06-06-17 17:49
АндрейА писал:
> vlad61a писал:
> > нормально.
> тяжелее.
Из всего понятно, что вам нужен легкий Китаец. Но берите не менее 3,5 кВт.
Для меня - надежность и моторесурс в приоритете. Выкатить из гаража на колесах не сложно.
Дата: 06-06-17 18:10
vlad61a писал:
> не сложно.
Я писал про потребление в сутки -3квт. Зачем мне 3.5 квтный генератор? Может я чего то непонимаю и 3.5 квтный генератор выдает 1квт??? Моторесурс неважен мне, он РЕЗЕРВНЫЙ.
Дата: 06-06-17 18:21
Для меня - надежность важна для ПЛМ, в открытом море. Чтоб не унесло, вопрос жизни и смерти.
Важна надежность для авто, езжу 9 лет на Тоете, эксплуатация каждый день, если сломается, пока такси приедет, можно опоздать, например на самолет.
Моторесурс у авто и ПЛМ, должен быть большой. Согласен.
А генератор я запускаю при отключении света, 3-5 раз за год по часу, край 6 часов.
За год 10 моточасов, моторессур у современного китайца более 500 моточасов, то есть хватит на 50 лет.
Если бы генератор Хонда стоил бы на 30% дороже китайца, купил бы Хонду.
Но Хонда стоит в 3 раза дороже, на 300%.
Зачем мне переплачивать за надежность тройную цену?
Если что, китаец не завелся, но посижу без света пару часов, будет повод для не запланированной прогулки.
Повторю, мой китаец с эл.пуском, с 2014 года заводил раз 15-20 раз, всегда без проблем, аккум иногда заряжаю, если более полгода не заводил.
Дата: 06-06-17 18:33
Вот инфа, что я собирал когда выбирал гену:
Синхронные и асинхронные генераторы
Асинхронные генераторы – обладают более низким качеством тока по сравнению с асинхронными, но, тем не менее, они пригодны для аварийного электропитания офисов, холодильных установок, оборудования загородных домов, дач, строительных объектов. Такие генераторы более устойчивы к кратковременным перегрузкам, но плохо защищены от воды, пыли и грязи поскольку для охлаждения протягивают через себя воздух. Основное преимущество таких электрогенераторов – они относительно безболезненно воспринимают пиковые нагрузки. Т.е. для работы приборов с реактивной нагрузкой (имеющих электродвигатель) вам хватит генератора меньшей (по сравнению с асинхронным) мощности.
Синхронные генераторы плохо переносят пиковые нагрузки, но обеспечивают поддержание напряжения в сети с высокой точностью, поэтому позволяют подключать к ним аппаратуру, чувствительную к перепадам напряжения (например, медицинское оборудование, компьютеры, другие электронные устройства). Источником электрического тока в них служит остаточная намагниченность ротора. Благодаря этому принципу асинхронные генераторы более долговечны: они не требуют воздушного охлаждения и их корпус полностью закрыт и защищен от влаги и пыли. Благодаря невосприимчивости к коротким замыканиям, такие генераторы – идеальный источник питания сварочных аппаратов. Но они чувствительны к перегрузкам и не подходят для питания электроинструментов и других устройств с высокими пусковыми токами.
Дата: 06-06-17 18:34
Выше мы рассчитали минимально необходимую мощность, для "среднего" дачного домика - 2 кВт. Но ведь хочется не высчитывать каждый раз ватты, а пусть и ограничивая себя, но пользоваться всеми основными электроприборами дома. На практике, для дома в котором проживает 4 человека, оптимальная мощность генератора составляет 4-5 кВт. Ее хватит на основные бытовые приборы дома (вы даже можете забыть, что во всем дачном поселке, ни у кого кроме вас нет электричества).
Что лучше, сэкономить и взять аппарат из Китая или все же выложить необходимую сумму и купить генератор европейского/японского производства? Ответ не такой очевидный, как может показаться на первый взгляд. В первую очередь он зависит от того, как часто генератор будет работать. Ресурс двигателя современного генератора китайского производства составляет 1-1,5 тысячи часов. Если электричество отключают пару раз в месяц на 6 часов, то вы сами легко можете посчитать, что при такой интенсивности эксплуатации, ресурса хватит лет на 15. Если на обозримые годы бюджетный генератор спокойно сможет обеспечить ваши потребности, то стоит ли переплачивать за более качественный (а значит и дорогой) бренд? Решать вам, но думаю смысла не много.
Когда же нельзя экономить на генераторе? В первую очередь когда вы планируете использовать его крайне интенсивно. Например, электричество подают лишь периодически и генератор будет работать каждый день по несколько часов. В этом случае качество генератора, надежность его работы, в полной мере окупают затраченные на него средства.
Соотношение цена/качество
Планирование серьезной покупки всегда включает в себя поиск оптимального соотношения цены и качества. На сегодняшний день качественными агрегатами, хорошим ассортиментом, высочайшим качеством, но не очень демократичными ценами славятся электрогенераторы, производимые в таких странах как Франция, Германия, США и Япония (SDMO, Eisemann, Generac). Это высококачественное и надежное оборудование. Но не стоит сбрасывать со счетов генераторы, производимые в Китае. Некоторые бренды в плотную приближаются по качеству и надежности к своим европейским/японским/американским собратьям (например, Сварог Ergomax, Kipor, Huter), а по цене стоят в два-три раза дешевле. Есть также бренды, которые находятся между этими двумя категориями – например, Hyundai или турецкий GenPower. Европейская культура производства и качественные комплектующие делают их продукцию лучшей в своем классе.
Дата: 06-06-17 18:36
Синхронные и асинхронные генераторы.
Синхронные генераторы применяются в широком диапазоне мощностей и составляют основу продукции фирмы ENDRESS.
Относительным недостатком маломощных (несколько кВт) синхронных генераторов следует считать сложность обеспечения их конструктивного совершенства. Вследствие этого, форма синусоидального напряжения не всегда хороша.
Асинхронный генератор, обмотки на роторе, колец и щеток не имеет, поэтому менее механически уязвим и практически не требует технического обслуживания. Поэтому фирма и рекомендует его применение в тяжелых климатических условиях, заодно усилив это свойство обеспечением ему класса защиты IP54. По электрическим параметрам, при мощностях до 6 кВт, он конкурентоспособен с синхронным генератором. Вместе с тем, подключение к нему потребителей с большими пусковыми токами (асинхронные двигатели) нежелательно. Для нормальной работы асинхронный генератор требует обязательного наличия громоздкой батареи конденсаторов. Кроме того, сложно регулировать его напряжение (в асинхронных генераторах фирмы ENDRESS такого регулирования нет). Поэтому, при больших мощностях он уступает синхронному генератору.
Дата: 06-06-17 18:38
Europower - производство в Бельгии. Оригинальнальные двигатели Honda, Yanmar, Kubota, Hats, B&S (серии Vanguard), Volvo, Iveco. ВСЕ двигатели НЕ китайские. Honda до GX390 - сборка Тайвань. GX630/690 - Япония.
SDMO - та же ситуация с брендовыми движками. Только сейчас они на бензинки подешевле Kohler ставят, а он ни в какой сравнение с Honda не идёт. Вообще другой уровень.
EP GenSet - прозводство в китае, на заводе, где производятся генераторы Yamaha. Устанавливаются родные двигатели Yamaha, поставляемые сборочному предприятию Шанхайским представительство Yamaha Corp. Движки НЕ китайские. Сборка - да, китай. Альтернатор - китай. Но современный безщеточный синхронный.
Вепрь - движки Honda. Ситуация как и с Europower. Только сборка хромает.
B&S - движки собираються в китае. Кроме серии Vanguard.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 06-06-17 18:45
У меня дома и на базе вот такие Ссылка., резервные, двигатель Хонда. Заводятся всегда, напруги хватает на "аварийные" расходы. Тоже считаю, что не нужен тут запас мощности, это лишние расходы на бензин, покупку и свою спину. )))
vlad61a писал:
Да, пусть берет китайса с непредсказуемым запуском/не соответствующей заявленной мощности/алюминиевой обмоткой статора ротора, но с главным преимуществом - он легкий и дешевый.
Дата: 06-06-17 19:31
крутоярский0474 писал:
Да ладно, а если с медным возьму и с предсказуемым запуском? 8-))
Дата: 06-06-17 19:33
Палыч, в восьмой раз ЗА МЕСЯЦ ПЛАЧУ 500 рублей, при тарифе 5р за квт. итого 3КВТ В СУТКИ!!!!!!!!!!!!
Услышь меня плиз.
Автор: ОЛЕГ 53 (81.9.24.---)
Дата: 06-06-17 19:37
Два года назад взял два таких-Ссылка..Один у зятя как аварийный и брали на объекты подключали инструмент и бытовку.Второй у друга на даче-там эл. нет совсем-холодильник.чайник.насос.Пока все нормально.
Дата: 06-06-17 19:40
Вроде как сам себе противоречишь... Варил я Эдресом 5ти КВТ--варит он никак--дохло очень. С 5квт -220вольт не сравнить.
Дата: 06-06-17 19:41
ОЛЕГ 53 писал:
> таких-Ссылка..Один
Ну вот и я такого плана смотрю.
П.С. может и этот если обмотка медная будет. (Хоть сдать можно будет). 8-)))
Дата: 06-06-17 19:49
АндрейА писал:
Да не я это писал.
Я написал же : Вот инфа, что я собирал когда выбирал гену:
То есть я выложил вырезки инфы с разных статей, авторы разные.
Подумал, может что тебе и другим приходиться. :)
Думаю, не нужно объяснять, что любые советы в интернете, тем более на форумах, воспринимать, как истину в последней инстанции, и принимать как руководство к действию, не стоит.
А как информация к размышлению, вполне пойдет.
Дата: 06-06-17 20:54
АндрейА писал:
> Услышь меня плиз.
Вы платите за 3 киловатт/часа, а не за 3 киловатта. ЕНто немножко разные вещи..
Если вы включите на пять минут 10-ти киловаттный насос, то заплатите примерно за 0.83 киловатт/часа. Но вряд ли такой насос потянет какой-либо генератор..
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-06-17 21:20
Да хорошь уже бабушку лохматить! Где в описании нагрузки, ТС писал про 10 кВт насос? Вся его нагрузка в 0.5 укладывается!)
Автор: Инженер Брунц (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 06-06-17 22:28
Читаешь некоторые посты, и удивляешься.
4-5 Квт, а если у жены фен 2-х киловаттный, то генератор уже на 7 Квт нужен, вдруг надумает волосы сушить, когда водонагреватель греет и насос в колодце качает. А если в это время холодильник надумает стартануть, все пропало.
Дата: 06-06-17 23:33
Андрей23 писал:
Спасибо, друк. и тЁзка.
Дата: 06-06-17 23:37
Инженер Брунц писал:
Вроде и жена у меня не дура, что бы раз в год или в 5 лет когда электричества не будет начинать пылесосить и сушить голову.
Да и мне болгарку 2 квт включать не приспичит.
Дата: 06-06-17 23:44
Сергей24 писал:
> Андрей, привет! Как вариант.
Привет Серег. Это с Красноярской ГЕС резервный? 8-))
Автор: Алексей1 (---.176.59.148.9.tele2.ru)
Дата: 07-06-17 15:36
АндрейА писал:
хоть один нормальный человек есть.
А то всех приспичивает включать абсолютно все в тот момент когда электричества нет.
У меня есть киловатный генератор, запускается всегда с первой потяжки.Включал всего один раз когда электричество кончилось посередине интересного кино-в другие раза даже мысли не было заводить.
Дата: 07-06-17 16:00
Справедливости ради, фубаг двушка тянет без напряга два дома с некоторыми ограничениями (не включаем чайники, утюги итд), но пара холодильников, свет, тв, открытие / закрытие гаражных/уличных ворот (там моторы по киловатту) - без проблем.
Дата: 07-06-17 17:35
Alexander_SH писал:
> проблем.
Чайник на газу, скважина как раз вместо ворот твоих...... 8-)))
Прям киловатник дрищевый можно брать.... 8-))
Автор: FOBru (165.225.66.---)
Дата: 07-06-17 19:42
Из Леруа не берите генератор. Я брал. Г-но полное. Частоту не держит, по днагрузкой агонизирует. намотка - алюминий.
Дата: 07-06-17 21:59
FOBru писал:
Спасибо. не мог найти инфо по Леснику этому--видимо новый бренд.
Дата: 07-06-17 22:10
FOBru писал:
Хочу вот такой из за 12 вольт выхода----------------Генератор patriot max power srge 3000
Автор: dimon62 (95.106.97.---)
Дата: 07-06-17 22:48
Андрей,посмотри "Вепрь".Там мотор Хонда и гена Синхро(Италия).Наша только рама.Заводится в любой мороз с первого потяга.
Дата: 08-06-17 05:53
dimon62 писал:
Понял Дим. меня на работе такой был, с выводами сварочными прям с него. Жирно очень для моих целей такой иметь.
Автор: Дмитрий Краснодар (91.210.44.---)
Дата: 08-06-17 20:51
Как по мне так самым главным фактором при выборе гены это насколько долго у вас отключают эл-во и есть ли в семье младенцы.Если надолго иесть малыши то 3-5кВт.Если на 3-4 часа без малышей то и 1квт хватит.
Автор: Южанка2 (---.spbmts.ru)
Дата: 09-06-17 03:14
Себе взял рамный на 2,2 только потому, что в Оби была цена как за чемоданный килованик, но если хранить такой не где и есть необходимость вывозить на зиму с дачи, то посоветовал бы маленький киловатник и умерить свои потребности на время его испльзования.
Дата: 09-06-17 04:20
Кстати, может кому пригодится. Мы свой пятикиловатник поставили на колёса, ибо тащить раму по земле даже мне было не под силу. Купил колеса (продаются поштучно) типа таких, как на тележках в продуктовых магазинах, только в два раза больше. Два фиксированных и два поворотных. Таперича вопрос выкатить гену из гаража - для ученика первого класса.
Дата: 09-06-17 04:23
Дмитрий Краснодар писал:
Да взрослый я дядька и жена взрослая. Дети уж давно отдельно живут и внуков воспитывают. ОТключают.........да вообще не отключают а вот ураганом провода порвало во всей области. К 12часам ночи уже пустили электричество. Ну вот а вдруг зимой..... .... 8-))
Дата: 09-06-17 04:25
Южанка2 писал:
> его испльзования.
Дык вот и я за то что 2квт---за глаза... Вывозить ничего не надо, живу я тут.
