| Московское время 05:18:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:18:05 |
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата: 06-06-17 23:09
Идёт процесс строительства для деда и внучки. Вопрос из чего делать подвес. По центру будет диванчик на два метра для деда, сбоку качелька для внучки. Цепь? Канат? Какой канат не растягивается?
Автор: Duck_Hunter (---.gprs.mts.ru)
Дата: 06-06-17 23:59
че канат? Трос 5 мм в пластике. Дешево и сердито. Коуши, к ввертышу через карабины. По износу меняешь или карабины, или коуши.
Дорого - плавающий якорный фал :-).
Автор: pavlovmn1 (---.42.175.79.vologda.ptl.ru)
Дата: 07-06-17 00:42
А почему именно трос?Коуши,к ним зажимы надо,торец троса торчащий с острой проволокой.Почему просто цепь через карабины не повесить?
Автор: Somm (---.rst.unitline.ru)
Дата: 07-06-17 01:16
Может пенька? и для рук приятно. Видел у нас на качелях цепи висят а тот участок где руками держаться одет в термоусадку.
Автор: dimon62 (95.106.97.---)
Дата: 07-06-17 01:26
Вообще то канатов которые не тянутся много.На вскидку:статическая альп.стропа,синтетические троса для лебедок и т.п.Сайт Коломенской канатной фабрики посети.
Автор: Александр 63 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 07-06-17 03:52
Качаясь на качелях, на канате повешенных, ребенок может сместиться и удариться о стойки качелей. Я бы сделал металлические "держалки" сидушки и закрепил бы их через подшипник.
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата: 07-06-17 03:56
Александр 63 писал:
> через подшипник.
А вот действующим нормам как раз "держалки" не соответствуют :)
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата: 07-06-17 03:59
Александр Волков писал:
> Вопрос был в том какой канат не тянется.
Есть такие веревки.Используются на яхтах в качестве шкотов.Сердечник там из высокомодульного полиэтилена как на плетеных шнурах рыболовных,еще кевларовый бывает.Но,ссуко,дорого.Сколько не скажу.Давно это было.
Дата: 08-06-17 02:50
Леха986 писал:
Нифигасе!
И в парках все качели были на "держалках": круг-прут, и такие качели на площадке была возле дома были когда в 89м переселились, мои дочки ещё "солнышко" на них крутили, я увидел в окно, разорался. )
Да и сейчас такие делают. Правда, "солнышка" не сделать.
Дата: 08-06-17 02:54
Взрослые качели, обычно, всегда на цепях.
Не вытягиваются, и удобно высоту регулировать, наклон спинки.
Цепь в пластиковую трубу можно. Можно не высокие пластиковые трубки одеть, там где руками хвататься будут.
Дата: 08-06-17 05:09
s494 писал:
> > Нифигасе!
Дак их и сейчас полно на площадках, вон у нас во дворе такие стоят, однако они получается "вне закона" сейчас :D Сам в шоке был, пару недель назад сюжет по ТВ видел на эту тему.
Дата: 08-06-17 05:31
Мужики, думайте о худшем варианте. Один ребенок качается на качелях "на веревках", другой, не думая по малолетству, толкнет качающегося в сторону столбов. Веревочные крепления позволят изменить траекторию и врежется качающийся в столбы. Оно вам надо. Только на металлических "держалках" качели не смогут изменить направление качения в сторону.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 08-06-17 06:52
В тему: )
... из запроса разъяснений:
2. В описании товаров заказчик требует «Элементы на игровой площадке должны быть абсолютно безопасны для детей», при этом в описании объекта закупки, в таблице технического задания, пункте №4 указывает, что высота качелей должна составлять не менее 1880 м, длина цепи не более 1350 мм и не менее 1340 мм.
При требуемой высоте качелей, ее конструкция будет представлять препятствия для воздушного транспорта и согласно действующей нормативной документации, в верхние точки конструкции качелей должно быть предусмотрено световое заграждение и иметь соответствующую окраску.
При высоте качелей 1880 м и при длине цепи не более1350 мм и не менее 1340 мм, высота свободного падения качелей будет составлять не менее 1799295 мм, что нарушает требования ГОСТ Р 52169 предъявляемые в части безопасности пункт 4.3.24.2. «Высота свободного падения не должна превышать 3000 мм».
