 Московское время 21:26:08
 Владивостокское время 04:26:08
 Рация baofeng uv-5r
Автор: Diger (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-06-17 15:36
Кто знает, можно ли её прошить под наши нужны, а именно сделать из нее речную рацию ? с диапазоном от 300
 Re: Рация baofeng uv-5r
Автор: Yurius (188.170.72.---)
Дата:   06-06-17 15:39
Если бы было можно, ими были бы уже завалены прилавки. Я пробовал расшить - не получается. В лучшем случае она будет работать только на прием. И то, проверить возможности не было. Она нормально раскрывается только на +10-20 мГц в каждую сторону от заводского диапазона
Дата:   06-06-17 16:35
Yurius писал:
Спасибо за ответ (( жаль конечно ((( блин речные дорогие рации от 6 рублей нашел только(((
Дата:   06-06-17 18:11
Иногда проскакивают китайцы, шитые под речку. Рубля по 4. Но там стабильность и надежность под вопросом. Сам ищу речную станцию. В качестве морской приспособил баофенг, зашил каналы, поставил тангенту и внешнее питание
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-06-17 19:44
В основном для прохождения шлюзов.
Автор: karpovau1 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   06-06-17 19:47
Дата:   06-06-17 19:49
Купил прошитую но так и не смог пока нигде проверить.
Дата:   06-06-17 20:52
У нас при хождении по акватории, подведомственной Гимсу СПб быть должна
Дата:   06-06-17 21:11
И при хождении в погранзоне общение с погранцами..
Дата:   06-06-17 21:29
Еще как то можно проверить работу ее на волнах 300,200 ? кроме как ждать что кто то появится на этой волне?
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   06-06-17 22:33
По радиостанции погоду с судна или шлюза можно запросить маломерке, официально.
