 Московское время 09:28:42
 Владивостокское время 16:28:42
 Покраска ржавого железа.
Автор: @leksei  (---.bbn07-153.lipetsk.ru)
Дата:   05-06-17 23:50
Всем здравствуйте, надумал покрасить металлический шкаф на лодочной, старая краска облупилась и шкап ржавеет. Что можете посоветовать исходя из опыта? Шкаф соответственно стоит на улице.
 Re: Покраска ржавого железа.
Автор: dimon62 (95.106.97.---)
Дата:   05-06-17 23:52
Любая краска 3 в 1.Или надо "по феншую?"
Автор: Somm (---.rst.unitline.ru)
Дата:   06-06-17 00:01
Ну а что тут думать, отпескоструить, покрыть эпоксидным грунтом ну и далее соответствующей краской. Или задать вопрос Андрею(Лакировке). ))))))))))
Покрась Хамерайтом и забудь.
Автор: DIMITRIO (---.4.86.226.dsl.dyn.forthnet.gr)
Дата:   06-06-17 00:02
Я 10 лет назад покрасил ржавые решётки на окнах хаммерайтом. До сих пор ржавчины нет. Один минус-не бюджетно.
Дата:   06-06-17 00:12
Эт чо за 3 в одном?
Дата:   06-06-17 00:14
Somm писал:
Железный шкап для всяких шалабушки??? Тогда уж хромировать.
Дата:   06-06-17 00:15
> Эт чо за 3 в одном?
Краска по ржавчине.В любом хоз.лабазе продают.
Дата:   06-06-17 00:17
Нормально держится?
Дата:   06-06-17 00:19
> Нормально держится?
Для шкафа пойдет.Только зашкурить предварительно не помешает.Чтоб уж совсем слоистую ржавь убрать.
Дата:   06-06-17 00:31
dimon62 писал:
> @leksei писал:
> > Нормально держится?
Ржавьё то понятно, корщёткой пройду.
За совет спасибо!
Дата:   06-06-17 00:40
У хаммерайта цена ебенячья.
А есть какие-то цинковые, типа холодного цинкования.....
Дата:   06-06-17 00:43
Есть и такие.У меня такой прицеп самопальный лодочный покрашен.(жидкий цинк называется)Второй год -пока не ржавеет.Только она подороже чем обычная 3 в 1.
Автор: Макс90 (95.165.167.---)
Дата:   06-06-17 00:44
Я такой красил полтора года назад опоры металлические, ну зачистил предварительно, стоят на улице. вода/солнце, пока держится, нигде не отслаивается.
Дата:   06-06-17 00:50
Понятненько, спасибо мужчины😊
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата:   06-06-17 00:54
DIMITRIO писал:
это видимо как фишка ляжет. Я подкрашиваю ржавого патруля хаммерайтом :-), хватает на год, ну полтора максимум. Читал еще про хаммерайт на строительных форумах - не все так гладко, как в рекламе данной краски. Еще она критична к разбавителю (родная очень густая, вследствие чего в частности очень большой расход, что без необходимости увеличивает и так немалую цену). Неродной разбавитель лучше не использовать (хотя были и голоса за неродные... но при цене краски экономить на разбавителе уже нецелесообразно).
Я - за самую дешевую или среднюю по цене из хозмага, но только после посмотреть наличие еще отзывы почитать. Навечно все равно покрасить не удастся, чудес не бывает и коррозию не остановить никогда.
Для металлических элементов (уголок) крыльца на дачке использовал эту краску
Нержамет — краска для металла по ржавчине, антикоррозионная алкидная краска по металлу 3 в 1.
Уголок на рынке валялся под открытым небом, отодрать его от ржавчины было нереально нормальными трудозатратами, посему и искал краску по ржавчине.
За прошедший год претензий нет.
Ну а вообще поиск выдает немало красок.
Дата:   06-06-17 01:11
Благодарю, я и хотел узнать, кто какую применял. В магазинах их много а какую выбрать хрен знает.
Автор: ИХТИ (85.26.165.---)
Дата:   06-06-17 01:27
Хамирайт молотковый самое то, я сарепту свою 7 лет назад борта покрасил до сих пор все ок, красил по старой краске, только обезжирил
Дата:   06-06-17 02:09
Somm писал:
Хамерайт против Дали - детский лепет
И стоит почти втрое дороже.
У нас банка 2,7 кг Дали ( цветов - как грязи. "шоколад" и "зелёный мох", что 6005 по РАЛу - стопудово бьются с цветами профлиста/металлочерепицы) стоит от 1050 до 1150 в лабазе. ( мне продают по 950 :-)) )
Дата:   06-06-17 02:11
Что за Дали?
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   06-06-17 02:14
Лёш, технология покраски сейфа на лодочной совсем не отличается от покраски лодки. И краски те же.
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   06-06-17 02:17
Хамерайт нвнче не тот,а стоит как чугунный мост,недавно в леруа азчл 3 в 1 какуюто,написано что по люминю,весла покрасил в качестве эксперимента.дверь и столбы покрасил с молотковым эффектом,как лержиться,будем посмотреть,но крюк фаркопа,покрашеный хамом не продержался и сезон,как ржа полезла,хотя все бвло и зачищено,и обезжирено.
Дата:   06-06-17 02:18
Приветствую Сергей, это и ВЛ 02 на черняшку надоть?
Дата:   06-06-17 02:33
> Что за Дали?
лично я порекомендую "обычную матовую". БЕЗ "молоткового эффекта".
Если разводить ксилолом ( на мой вкус-лучший для неё растворитель, хотя и товарный бензин А-95 прекрасно канает, проверено лично) -то несложно при нанесении кисточкой добиться ровного, саморастягивающегося. слоя. От порошка не сразу и отличишь.
"Алоэ" или "Злата" - дешевле.
Но - заметно хуже. Хуже наносятся, дольше сохнут и после высыхания легче царапаются.
Ржу надо снимать только пластуху, или "пушистую рыжую" ( что на чистом металле , опущенном на пару месяцев в воду нарастает)
ну и шелушащуюся старую краску. ессно - тоже.
Короче - то, что металлической щёткой ( не крацовкой - корщёткой на болгарку, а "ручной" щёткой) без труда снимается, ну - молоточком пластуху отстучать ( а то потом сама отвалится)
Ессно - для хорошего, долгого эффекта наносить 2-3 слоя.
С межслойной сушкой не менее суток. ( на банке всё прописано)
Да.
Обезжирка перед нанесением краски...
Оно невредно.
Но по опыту необходимо только разве снять ошмётки солидола с поверхности. Больше ради того.чтобы цвет краски не менял, падла :-))
Автор: Vovan 44 (2.94.35.---)
Дата:   06-06-17 02:53
Мне такая понравилась Ссылка.. Ограды крашу на кладбище. Держится хорошо.
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   06-06-17 02:59
Привет, Лёша. Ну, если по правильному, то да, надо. А если по народному, то просто хорошо почистить и покрасить грунт-эмалью. В несколько слоёв. Так дешевле будет. А лет на 6-8 так по лодочному. Со всеми вытекающими и протекающими.)))))))))))))
Дата:   06-06-17 03:12
kness писал:
> @leksei писал:
Понял, если вл 02 останется схарчу на шкаф. Спасибо Серёж
Дата:   06-06-17 03:16
Vovan 44 писал:
> Ссылка..
Спасибо :-))
"по вашему запросу ничего не найдено"
Это когда на твою ссылку жамкаешь :-))
Дата:   06-06-17 03:17
Всем большое спасибо! Таперича хоть знаю от чего плясать.
Автор: Kanzler64 (95.84.39.---)
Дата:   06-06-17 04:45
уже покрасил половину крыши хаммерайтом.не разбавляя.крыша-оцинковка с 60-го года,металл 1,5мм со следами ржавчины.на долго хватит?кто пользовался по максимально долгим срокам?
Дата:   06-06-17 04:58
Kanzler64 писал:
Вангую лет семь- восемь до необходимости обновления краски.
Если не пожмотился и красишь хотя бы на два слоя ( с межслойной сушкой не менее суток)
Автор: d.j.E (---.yota.ru)
Дата:   06-06-17 04:59
Для оцинковки же спецкраски кровельные есть. Создают полимерное покрытие как на металлочерепице.
Дата:   06-06-17 05:28
> Kanzler64 писал:
> суток)
в два слоя без разбавления как то не бюджетно...
Дата:   06-06-17 05:30
d.j.E писал:
> металлочерепице.
сколько той оцинковке лет...что она есть,что её нет...местами ржа...
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   06-06-17 06:55
В один слой никакая краска 'на растворителе" по определению не даёт герметичного слоя.
Минимум два слоя " по сухому".
Или деньги на ветер.
Дата:   06-06-17 14:23
Ну не силен в технологиях, извини. Краска "Спецназ" 3 в 1. Ярославские краски.
Автор: terrano (---.149.45.0)
Дата:   06-06-17 14:59
Dali, качественно и относительно не дорого,Федот не обманет)
