| Московское время 00:02:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:02:20 |
Автор: Susha (---.gw1.sparktell.net)
Дата: 25-05-17 17:52
Вопрос в теме. Начинаю сезон. На рабочей неделе планирую мотороллер (Ямаха Т-Макс) ставить около балкона (живу на первом этаже).
Валялась противоугонка на колесо. Типа тросика запирающего велосипед, но только толщиной в 2 см, в оплётке, красивая такая. Оставлял на даче Урал с коляской на улице. На всякий случай вешал эту штуку на заднее колесо. Как-то вечерком забыл про неё и вспомнил только когда вернулся вечернего прогона по полям. Даже не заметил. И все спицы на месте.............
Так вот какую? Штатная сигналка есть......... Хочется что-то механическое......
Дата: 25-05-17 18:08
Болторез в руки и нет проблем.......... Да и как-то не эстетично.......
Автор: Ladygin (---.convex.ru)
Дата: 25-05-17 18:59
Видел в Стамбуле, запирают тормозной диск, в отверстие замок типа со скрытой дужкой, и все. Только от газели не спасет.
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата: 25-05-17 19:02
Ladygin писал:
Есть более продвинутый вариант с датчиком перемещения и сиреной.
Автор: Alexander_SH (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 25-05-17 19:20
Я пользую вот такого типа:
Плюс лежит цепь от того же производителя, но эта штука удобнее. Тем не менее, на ночь ставлю на стоянку у будки охранника, договорился за 2 т/месяц.
Дата: 25-05-17 19:21
--Есть более продвинутый вариант с датчиком перемещения и сиреной.
Согласен с вами, но обычно мотолюбители забивают на это, пока не встречал таких сигналок. У нас в городе мотоциклисты ведут общение на таком же форуме и стараются сообща находить угнанную технику, часто получается. Ну и если покупаешь мотик без доков, будь готов получить люлей на дороге, если его опознают.
Автор: 338-54-05 (---.tel.ru)
Дата: 25-05-17 19:22
Вообще оставлять у подъезда в городе, это равнозначно подарить. Тем более Муху. В смысле если постоянно парковать. Время от времени, да. Прокатит. А постоянно просто его целенаправленно уведут. Хотя если живешь на первом этаже....Но без звуковой сигнализации все равно никак. Оттащат по тихому либо Газель как выше сказали.
Про сигу пропустил....Уже хорошо.
Дата: 25-05-17 19:24
Я вот думаю, у меня перед балконом ж/б площадка. Засверлить туда толстый анкер с рымом. Заварить это всё. Подъезжать передним колесом в плотную к рыму и крепить навесным замком к рыму за спицу. А навесной замок сделать самому. Купить такой замок, у которого душка отделяется целиком. Удлинить её сваркой (вварить круглую арматуру по диаметру).
Заодно, если не у дома просто цеплять такой замок на колесо. Всяко на моте с ним уехать не получиться.............. Мож так?
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.28.---)
Дата: 25-05-17 19:25
У меня замки на тормозные диски, перед+зад. Хорошо бы ещё добавить трос или калёную цепь. У нас пока такую не нашёл.
Ну и конечно сигнализация и автономный GPS трекер запрятанный в укромном месте мопеда.
Ну и на ночь без присмотра не оставлять.
Дата: 25-05-17 19:30
<Автор: Alexander_SH (---.pppoe.spdop.ru)
Плюс лежит цепь от того же производителя, но эта штука удобнее. Тем не менее, на ночь ставлю на стоянку у будки охранника, договорился за 2 т/месяц.>
У меня раньше тоже с этим проблем нЕбыло. Подземная охраняемая парковка 1000 в месяц стоила. Рядом с домом. Но теперь переехал. Рядом ни стоянок, ни гаражей, ни охраны. Вроде наши несколько домов огорожены, но охрану сняли. Не все согласились платить........ То есть не совсем "проходной двор", но и как-то всё равно за технику стремнова-то......
Автор: A.L.F. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-05-17 19:32
Susha писал:
с таким умением ставить противоугонку, можно и заморачиваться вообще ))))))
Дата: 25-05-17 19:35
Каким умением? Порвало замок...... нашел в 10-ти метрах. Даже толчка не почувствовал........
Дата: 25-05-17 19:36
Susha писал:
Купи эту штуку, что я пользую, она начинает орать, если руль повернуть. Я ее сначала ставлю на диск, потом поворачиваю руль, чтобы его запереть, потом включаю кричалку на этом замке. Делается прижатием замка к тормозному диску, там что-то типа выключателя прожимается. Если сначала включить, при установке на диск, то потом, при повороте руля сразу орать начинает. Тем более, там скидка на нее сейчас. Питание - две батарейки ААА.
Дата: 25-05-17 19:58
Штатная сигналка вроде нормально работает. Чуть шевельнул - она орёт...
Дата: 25-05-17 21:50
Susha писал:
А на балкон ставить?
Или под балконом огородить гаражик, хоть профлистом?
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 25-05-17 21:57
с балкона балку и поднимать лебедкой вверх. весит сколько?
Дата: 25-05-17 22:10
В Средней Азии первые этажи в пятиэтажках самые крутые были во времена СССР.
Черед подъездную дверь жильцы первых этажей не ходили.
Придомовой газон загораживали по размеру квартиры, там чайхану делали для себя. Забор, калитка. И крыльцо-ступеньки на балкон.
Частный дом. )
Вдоль забора виноград, сладкий - обжирался им.
Служил в Туркво, вспоминаю.
Дата: 25-05-17 22:38
Там такая квартира. Блин, как объяснить.................?! Короче, уровень пола ниже уровня земли примерно на полметра. Выход на балкон из квартиры по лесенке наверх (3 ступеньки). Балкон застеклён и окно от пола до потолка. Открыв окно - выхожу на улицу, на эту бетонную площадку (одна ступенька вниз). Загнать мотороллер на балкон можно, но очень неудобно будет и придется менять конструкцию самих окон + ставить доску.....- короче не пойдёт. А вот механически цеплять его к бетонной плите прямо перед своим носом - самое то. При отъезде куда-нибудь надолго можно перегнать в гараж, за 5 км правда........
Дата: 25-05-17 22:42
Внутри квартира как бы двухярусная. То есть сплю как "на печке". Мотороллер буду видеть в окно и смогу стрелять не вставая с кровати....... :) Но закрепить всё-равно как-то надо......... Чтоб не стрелять по движущейся мишени......... :)
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-05-17 05:08
Если площадка не кем не используется, свари нормальное подъёмное стойло, из 50-го уголка, закрепи анкерами, фиксируй заднее колесо через аморт. Даже подходить не будут.
Дата: 26-05-17 15:58
Какое подъемное стойло? Куда поднимать? От земли до пола балкона 20 см.......... Это даже не балкон. Это как терраса маленькая........ застеклённая
Автор: Susha (---.yota.ru)
Дата: 09-06-17 20:02
Вот сделал так................ Закрутил анкер где-то 10 см. Сверху рымгайку. Сначала хотел приварить. А потом подумал "зачем?". Отвернуть её только вместе с мотороллером.............
Самое главное нашел классный замок. Нигде в интернете ничего подобного нет. Уже думал сам сварить. Заехал на рынок - оказывается есть. Специально для мото-вело. 650 рублей.
Дата: 09-06-17 20:04
Можно за подножку, можно за спицу колеса или за тормозной диск........ А можно просто повесить замок на колесо и укатить (тем более уехать) всё-равно не получится. Короче, то, что хотел.........
Автор: Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 09-06-17 20:21
А подставку злоумышленнику долго откручивать?!
Дата: 09-06-17 20:27
Дольше чем переднее колесо........... Но это, собственно, не панацея понятно....... Просто не получится быстро закинуть в газель и уехать пока сигналка орёт, а ты глаза протираешь........
Автор: Andr.S (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-06-17 04:02
Перемычку на подножке откусят в три секунды,сигналку тоже отключить не долго.Сезон только начался посмотрим сколько простоит.Это же подарок.
Автор: Deniska (Киев) (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 10-06-17 14:53
рым перекусят еще быстрее.
систему запирания не дожно быть хорошо видно.
В первую ночь придут посмотрят. Во вторую вернутся с нужным болторезом.
А вот поикрутить, например, к плите высокий швеллер, в который будет заезжать колесо а потом в него вставляем шкворень через спицы с секреткой, фиксируя таким образом колесо.
Автор: Duck_Hunter (---.gprs.mts.ru)
Дата: 10-06-17 15:40
А что б не посмотрели, надо сколхозить гаражик-ракушку. Который тоже будет степенью защиты
Такой велозамок с длинной дужкой обсуждался на велофорумах. Не панацея
Панацеи нет.
Автор: Иваныч 74 (83.149.44.---)
Дата: 10-06-17 23:13
У нас на мотофоруме раньше раздел был : " Угнали ночью мотоцикл ? Тебе сюда." Я на обед домой приезжал, мотик на стоянку ставил ( благо рядом ). А сейчас чувак у соседнего подъезда эродин на ночь второй год оставляет - не трогают. Что это - эра всеобщего благоденствия ?
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 10-06-17 23:21
держал скутеретто. Кидал провод двухжильный с балкона, прицеплял на мот через маму-папу вокруг железки какой. У гопников не хватало ума правильно рассоединить, чтоб у меня не срабатывала сирена, причём сирена, орущая на балконе их не удивляла. Спускался, давал !@#$%^юлей и ложился спать. Чото потом раза 3 за ночь бегать раздавать !@#$%^юли поднадоело.
Продал нах и хожу пешком, зато в хрен не дую
Автор: Grigorii (31.42.196.---)
Дата: 12-06-17 08:16
Для поездок когда мотоцикл оставляешь под окнами гостиницы купил такой блокиратор с сиреной: Ссылка.
Простое и надежное устройство, орет по децибелам на уровне обычных автосигнализаций. Срабатывает при любом наклоне или смещении мотоцикла. Так как пульта не имеет то и разблокирована кроме как штатным ключом от замка быть не может. Поэтому при погрузке в газель шума в любом случае будет много.
P.S. Не заметил сразу что Александр SH ссылку на нее же дал.
Уже статистическая выборка получается :)
