Решил сделать гриндер. Может кто уже делал и поделиться чертежами, чтоб не наступать на чужие грабли. В поиск не отправляйте, потому что с нашим интернетом я до пенсии буду искать то что нужно. Заранее спасибо.
Переднюю пластину с 2мя роликами делай симметричной относительно точки крепления. Иначе, если будет предусмотрена регулировка угла, пластину будет поворачивать и угол уходить.
Вот несколько фото изготовления моего гриндера. К сожалению фото готового нет. Скажу только, что основные ролики изготовлены из отрезков трубы НКТ, расточенной по краям под 206-й подшипник. Двиг 12000 об\мин, поэтому ведущий вал такой маленький. Тебе придется (что-бы скорость ленты была в пределах 24-25 м/с) делать диаметр гораздо больше (легко считается). И да, твой двигатель гораздее по мощности. Моего 400 Вт не хватает. Буду менять.
П.С. Почти все изготовлено из того, что валялось в гараже)).
Вот такой делал в 2015, работает. Чертежей нет и не было, смотрел на ютубе и скомпилировал. Единственно, что я придумал сам, так это поворот на бок. Такую функцию видел у одного, но там очень большие станочные работы требуются с поворотной частью станины, а я сделал поворотной всю конструкцию, кувырдаешь ))) её набок и готово. Очень удобно.
.Вот на боку. Из станочных работ - ведущий и регулировочный (бочкообразный) ролики. Наждачку заказывал очень дорогую, но дюже эффективную. Когда источаться эти ленты, заказывать буду только такие же. Это 3M™ Cubitron™ II На видео - не моя, моя попроще, но тоже охренительная.
Миша поворотная конструкция , очень простая и используется давно.
Но у тебя тоже зачётной.
Автору , такой мощности , тем паче оборотов мотор ни к чему. Будет гореть все, подшипники лететь, а ленты одноразовые и на пару минут работы.
У меня 1.5 кв и 1000 оборотов , управляю частотником , больше 300 не включаю. Зато ленты по несколько месяцев стоят и обработка чистая , метал даже не перегревается и дерево не горит.
Ну и ленты, есть разные каждая под свои задачи. Для цветных, нержи, твердых сплавов и дерева.
А построить можно на коленке из того что под ногами. На ютубе много роликов на эту тему.
МАст, оригинальные решение. Буду делать поворотный со всеми приспособами, с токарно-фрезерными работами проблем не будет. Я правильно понял что все ролики должны быть в одной плоскости?
> Нет, что то поленился.
> Покупал у Чапая.
> С телефона ссылку не вставить.
> Но поиском ищется легко, на ютубе тоже много и подробно.>
Да какой ютуб, в нашей захолустье Мотолодка еле грузиться.
Автор: Константин (195.82.154.---)
Дата: 26-05-17 15:36
Я себе делал маленький на основе точила и под свои маленькие хотелки. В результате получил то что и хотел. Доволен И незнаю уж вернусь ли к точилу.
Но в процесе изучения темы собрал чертежи все какие сумел найти. Если нужны давай почту скину все что накопал. Там кстати и в компасе и в автокаде есть.
Архив 90 мегов.
Правда свой, пришлось рисовать от начала и до конца самому под свое точило и свои условия.
Константин писал:
> Архив 90 мегов.
Буду очень благодарен за чертежи. lobastov_aleksan@mail.ru
