 Московское время 07:36:14
 Владивостокское время 14:36:14
 Suzuki DF30ATS (часть 10) Навигация 2017 "О разном"
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-04-17 05:59
Содержание предыдущих серий:
Часть 1 Ссылка... «Об аварийном поднятии мотора при наезде на припятствие, убираем шток ТРИМ. Защита редуктора. Клин на транец.»
Часть 2 Ссылка... « Об сепараторе, транспортировка на прицепе, съёмник для масляного фильтра, оборудование лодки Ока-4, крепление ТРИМ при отбросе мотора.
Часть 3 Ссылка... « Об косяке на машинке «ГАЗ-РЕВЕРС»- срабатывание датчика включение скорости, недолив масла в редукторе, слепки с лопастей винтов, схема подключения всяких приборов в лодке, наработка по винтам (начало) размеры, скорость, загрузка, оторванный мотор на ТРИМ, блок-схема напоминания о замене масла в двигателе и её порядок, порядок замены масла в ноге.
Часть 4 Ссылка... таблица по винтам по состоянию на 14.07.2015 г., топливорасходомер, комплектация моторов винтами от другого производителя, ремонт скола на пере, про свечи, расход топлива, всё о консервации мотора и замене расходников.
Часть 5 Ссылка... таблица по винтам по состоянию на 1.10.2015 г., прокладки под пробки редуктора, место установки датчика ТРИМ,
Часть 6 Ссылка... GPS Спидометр, место положения штекера ТРИМ в моторе, установка GPS спидометром в лодке, заводим мотор после зимней спячки 1. Ссылка.. 2. Ссылка.. , испытываем новые стальные винты Солас Нью Сатурн и Экспресс, меняем сальники вертикального вала.
Часть 7 Ссылка. Запускаем двигатель после зимы, решение проблемы с датчиком блокировки запуска двигателя на включенной скорости, тестируем винты 12 шага алюминий и сталь с загрузкой, установка АКП мотора на Оке-4, Сузуки DF30ATS и в Баренцевом море как часы работает, штатный упор или Евро бревно? Как промыть двигатель или завести в гараже.
Часть 8 Ссылка. Уловы хищников, база отдыха «Весьегонский остров», "рыба по мансийски" от Анатолия (Горняк), о лодках, о датчике температуры двигателя, альтернатива масленому фильтру Сузуки - масленый фильтр Vic C-706, вольтметры, размещение бардачков, подстаканников в лодке, кулинарные рецепты.
Часть 9 Ссылка. В основном оборудование лодки Виндбот 45DCM, и о разном.
 Re: Suzuki DF30ATS (часть 10) Навигация 2017 "О разном"
Дата:   23-04-17 06:02
Сегодня повесил двигатель и подключил.
Дата:   23-04-17 06:04
Все коммуникации пока стянул стяжками, рукав в пути.
Дата:   23-04-17 06:06
Установил ходовой тент.
Дата:   23-04-17 06:13
При подключении тросов газ реверс, обратил внимание на трубки.... оказалось их не две: - одна контролька воды, вторая с пароуловителя и третья розовая ??? Кто что думает.
Дата:   23-04-17 06:16
Так же определял датчик температуры двигателя. Он оказался не такой как привыкли его видеть.
Дата:   23-04-17 06:18
Из него выходят два провода чёрного цвета и соедидяётся в штекер. Вот какой из них мне нужен для подключения к прибору температуры двигателя?
Дата:   23-04-17 06:20
Опять придётся пробовать методом "тыка" при прогреве двигателя.
Дата:   23-04-17 06:25
Этот датчик один в один с этим, хотя этот для 20АТS Ссылка.=
Автор: Камиль Зарипов (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-04-17 15:23
Итог вчерашних танцев с бубном и лебедкой, было решено на нос ставить лебедку....
Автор: ЮРА71 (---.gomel.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   24-04-17 00:57
Всем огромный привет! Виктор поздравляю!!!Много проделанной работы, лодочка класс.У меня на лодке стоят такие же сиденья и на первой же поездке днище на одном проломалось пришлось делать с фанеры подложку на оба сиденья,там дешовый пластик так что имей ввиду.
Дата:   24-04-17 02:32
Юра привет. Сиденьям уже лет так пять, от Неман-2 перешли Виндботу. Терзал на старых стойках по полной программе, всё ОК.
Дата:   24-04-17 02:34
Автор: Камиль Зарипов Писал.
А я лёгких решений не ещё, лучше немного за тратиться но потом сам себе спасибо скажешь.
Автор: Камиль Зарипов (178.204.217.---)
Дата:   24-04-17 02:46
Виктор это связано с несколько ми причинами. на след зиму запланировано переделка стекла вот там и изье...ь. по нормальному чтоб получилось. лодка 3.8 места не так моного как у тебя. я же брал у Матяжа просто корыто по той причине что меня не устраивала его компоновка. делал сам задний рундук. передний тоже. В носу закладывал отсек плавучести а про лебедку думать тогда не думал и так и получилось ( плавучесть и рундук). этим летом похожу так а по осени начну. да и фанеры не осталось той ( пластик древесный слоистый гост 13913-78 5мм) надо искать пока
Дата:   24-04-17 03:10
Ну так тогда ясно., у меня на Неман-2 то же на капоте сверху стояла, не куда было пихать, то же не плохо.
Автор: Горняк (213.151.0.---)
Дата:   27-04-17 21:16
Всем привет! Наконец то руки дошли до редуктора., хотя до навигации у нас еще далеко,снег задолбал, отыгрывается за зиму.
По редуктору: открутил тягу включения скоростей,6 болтиков и скинул редуктор.В гараже слил масло ( ранее писал,что осенью откручивал и смотрел на наличие воды.воды не было,масло не сливал на зиму)Масло слил в небольшую емкость и вот что я в нем обнаружил
Дата:   27-04-17 21:26
Какой то темный осадок (прошлым летом сливал был белый осадок).Мое предположение это присадки так себя ведут? Значит мало хеновое?По причине не выявленного попадания воды в редуктор,применял минеральное масло Лукойл 75W-90 GL-5. Ваши предположения.
В слитом масле ни грамма воды не обнаружил.Дальше решил проверить сальники.Для этого открутил 4 болтика крепления корпуса помпы и снял ее
Дата:   27-04-17 21:30
В пластиковом корпусе помпы стоит стальной вкладыш,т.е рабочая часть помпы
Дата:   27-04-17 21:36
И как правильно кто то писал крыльчатка в корпусе помпы стоит не по центру.Визуально износа крыльчатки не обнаружил
Дата:   27-04-17 21:38
Упустил,вот так расположена крыльчатка на валу
Дата:   27-04-17 21:40
А это шпонка крыльчатки
Дата:   27-04-17 21:47
Под крыльчаткой находится рабочая пластина помпы.снимаем ее.под ней прокладка.а под прокладкой корпус наружной обоймы упорного подшипника и сальников
Дата:   27-04-17 22:03
Чтобы выкрутить этот корпус необходим примерно вот такой формы ключ что бы не задевать за шпильки
Дата:   27-04-17 22:10
Выкручиваем обойму или как правильно корпус
Автор: njibr (77.34.244.---)
Дата:   27-04-17 22:16
сегодня выходил первый раз в этом сезоне, офигел от запуска мотора :) как будто я его пять минут назад заглушил, один оборот стартера и урчит уже
Автор: Trvictor (---.gprs.mts.ru)
Дата:   27-04-17 22:26
Антон, так и есть, запуск после зимы, такой же.
Толя давай дальше, подшипники, сальники.
В корпусе расположена обойма подшипника вертикального вала.подшипник у нас роликовый упорный, в глубине корпуса 2 сальника.При внимательном осмотре внутри видны капельки воды
Дата:   27-04-17 22:28
Видно что сальники стоят на своем месте,ни где не выдавили,как в прошлый раз
Дата:   27-04-17 22:33
По маслу, Толя, я думаю нужно что нибудь по качественнее, ты же ездишь на ZICовском масле, посмотри в этой линейке трансмиссионное GL-5 W-90. Я смотрел, у них есть такое. Себе на будущее записал, у меня пока Сузуки марине ещё не закончилось (литр брал)
Дата:   27-04-17 22:38
Ну и славу богу. что всё хорошо. СПАСИБО за фото отчёт, всё ясно и понятно, как разбирать и что за чем идёт. Заложил себе в закладки.
Дата:   27-04-17 23:50
Юра Шаров, там вроде усовершенствует свой транец, может фото наработки скинешь, оценим, может кому пригодиться.
Дата:   27-04-17 23:52
Толя, к стати, ты новую крыльчатку не заказывал себе с Али.? А то как то ты ссылку выкладывал.
Дата:   28-04-17 00:34
Отвлекли ,не докончил.Долго думал менять или нет сальники и все таки решил поменять.благо новые уже были.сделал небольшой крейстмейтер ( вроде как так такой инструмент называют) и акуратненько удалил сальники
Дата:   28-04-17 00:38
Установил новые.предварительно обильно смазал,вот сальники
Дата:   28-04-17 00:44
В обратном порядке собрал все собрал.Витя,ты наверно не понял.это дешовое масло я заливал и буду заливать до тех пор.пока не убежусь что вода больше не попадает в редуктор, а затем соответственно уже хорошее.вот только есть ли смысл синтетику заливать? Крыльчатку на Али не стал брать.она по параметрам не подходит,вот параметры нашей крыльчатки Внутренний диаметр 17 мм
Внешний диаметр 60 мм
Высота 14 мм
Количество лопастей 6 шт.
в запас надо конечно же брать вот только кроме как оригинал на 1000 размерах вариантов не вижу.
Дата:   28-04-17 00:54
Аккуратненько удалил сальники, ты их что дальше будешь использовать? Где брал (заказывал) сальники? Ссылку плиз.
Дата:   28-04-17 00:57
Ну тогда (про масло) понятно и правильно.
Дата:   28-04-17 01:02
Конечно можно по всякому удалять сальники,но тут как то так аккуратно получились...Так где крыльчатки будем заказывать? А сальники все там же на 1000 размерах Ссылка.
Автор: Камиль Зарипов (178.204.211.---)
Дата:   28-04-17 03:10
У кого есть опыт установки дхо от авто? Сегодня пока искал чем отполировать стекло в душевой от налёта наткнулся в авто магазе типа таких
Дата:   28-04-17 04:59
Толя, альтернативы нет, пока и цена приемлемая, где? - 1000 размеров. На крыльчатке номера нет? А то в 1000 размерах каталожный номер умышленно не пишут. Правда на нашу крыльчатку цена не совсем гуманная - 1419 руб.Ссылка.=. Помню зимой Юра Шаров с НН за 1000 руб. покупал там же. Сволочи, чувствуют что время замены начинает наступать, вот и ценник дерут.
Дата:   28-04-17 05:05
Камиль привет. По поводу ДХО на авто скажу так. Вот именно такие как на фото, присмотрись на проезжающие машины в городе и увидешь что 90% всех машин попавшихся с этими ДХО, у них все эти светодиоды на половину перегоревших и остальные моргают и сделай для себя вывод - а нах.. они такие нужны.
Автор: Sharov NN (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   28-04-17 05:23
1746194L00000 - 1170 рублей была в конце ноября)))
Дата:   28-04-17 05:29
Толку от этих ходовых огней будет как от козла молока)))
Смотри ПТФ диодные супермощные, они будут светить как настоящие!
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   28-04-17 11:56
Они ( крыльчатки) оказывается дорогие на все моторы,а не только на нашу модель.Остается рассчитывать что на этот сезон хватит, а там глядишь и на Али появятся или в 1000 размерах подешевеют ( зимой постоянно купоны на скидки приходят),в Мегазипе чуть дешевле.но доставка...
Дата:   28-04-17 13:07
У кого еще нет съемника на масляный фильтр.можно приобрести здесь
Автор: Горняк (213.151.3.---)
Дата:   28-04-17 15:33
Камиль Зарипов писал:
Не в тему о Сузуке, но при установке ДХО,сталкивался только с проблемой подключения.Но как всегда выручил Али Ссылка.
Автор: Ks;ybr (---.terraprint.ru)
Дата:   28-04-17 18:14
Всем привет!
Кто-то ставил такой прибор : Ссылка. ?
Дата:   28-04-17 20:31
Толя у нас "о разном" , парень задал вопрос, мы ответили. Всё чинно и благородно.
Дата:   28-04-17 20:52
Ks;ybr писал:
> Всем привет!
__________________________________________
Что, никто не ставил? Подкупает ценой.
Дата:   28-04-17 21:02
Да я в общем то и не против. Александр прибор что по ссылке сам не ставил,но ставил товарищ на DF 50 Сузуку,у него он нормально все показывал,там только какая то особенность в настройке.Так что думаю можешь брать.
Автор: Trvictor (2.93.145.---)
Дата:   29-04-17 05:04
Автор: Горняк писал.
Парни, то что Анатолий предложил, не игнорируйте. Цена да же с доставкой на этот съёмник фильтра очень адекватная. У моего ценник в два с половиной раза больше.
МОй.
Дата:   29-04-17 05:06
Хоть и Толин вариант на 0.5 мм и больше - это ни чего не говорит.
Дата:   29-04-17 05:08
Дата:   29-04-17 05:09
млять не липнет.
Дата:   29-04-17 14:12
Trvictor писал:
Замерял по старому оригинальному фильтру,замер показал ровно 67,00мм, что в принципе не принципиально + - 0.5.
Автор: ЮРА71 (---.mtsnet.ru)
Дата:   02-05-17 15:27
Горняк писал:
Спасибо Анатолию за ссылку,заказал себе,продавец уже выслал.Сколько сальников стоит?Что бы заказать сразу сальники и крыльчатку.
Автор: Горняк (213.151.6.---)
Дата:   02-05-17 15:31
Юра привет! На вертикальном валу стоит 2 сальника. Каждую неделю от представителя 1000 размеров идет скидка пользователем данного форума.можно воспользоваться Ссылка.
Дата:   02-05-17 15:40
Виктор я писал как то что лебедка у меня трещит через раз при забросе якоря.Дак как говорится дело было не в бобине,разобрал посмотрел,короче просто рано убирал палец с кнопки при сбросе и шестерня не полностью выходила из зацепления и гремела, надо пару секунд ещё ждать пока якорь летит.
Дата:   02-05-17 15:45
Очередное спасибо!
Автор: орк (---.metrosg.ru)
Дата:   02-05-17 22:51
Trvictor писал:
> Виктор привет! Лодку то на воду спускал? Оч. интересно впечатление... С водой в Рыбинске в этом году говорят нет роблем)))))))
Автор: Trvictor (---.mtsnet.ru)
Дата:   02-05-17 23:48
Автор: ЮРА71 Писал:
Так у тебя 40-я модель, а у них функция свободного сброса якоря идёт с задержкой до 3-х секунд, т.е. пока шестерня из зацепления не выйдет.
Дата:   02-05-17 23:52
Автор: орк Писал:
Приветствую. Нет Аркадий лодку ещё не спускал. Ещё не всё сделал. Ещё и регистрация и изготовление номеров, ТО. Все равно раньше 1 июня на воду нельзя, у нас Рыбинск как раз находиться в нерестовой зоне со всех сторон.
Дата:   03-05-17 04:51
У нас со вчерашнего дня на Волге полный писец. Волга вышла из берегов. Сильный сброс с Иваньковского водохранилища. Рыбинская ГЭС с трудом справляется. Такого не было уже 50 лет говорят. Вся набережная была под водой. Только к вечеру сегодняшнего дня ушла в русло. Интересно что там с Тресъёвскими островами где каждое лето отдыхаю?
Дата:   03-05-17 22:53
Всем привет. Вот как и обещал изготовил для нашего мотора "ЕВРОБРЕБНО", правда окультурил его.
Дата:   03-05-17 22:55
С боков в крутил крупные саморезы и поставил короткую резинку с крючками, чтобы случае чего не выпала из под мотора во время движения.
Дата:   03-05-17 22:58
Вот ещё с Али пришёл рукав для укладки кабелей и проводов. Вот что получилось.
Дата:   05-05-17 02:45
Всем привет!Виктор покажи как евробревно под мотором стоит,когда мотор прижат.Буду себе мастырить такое же.
Дата:   05-05-17 02:47
Я кабеля в шланг из под пылесоса протянул.
Дата:   05-05-17 05:07
Юра привет. В шланг из под пылесоса не полез, точнее фишка разъёма кабеля от машинки (квадратный) с трудом ту да пошёл и я отказался. У этой оплётки внутренний диаметр 42 мм. так что получилось то что доктор прописал.
Завтра с утра в гараже сфоткую как стоит евробревно. В принципе ничего такого там нет.
Сегодня вечером женил якорный роульс с носом лодки, приварил подиум. Приварил усилительный швеллер с низу крышки якорного рундука для жёсткости, крышку маленько повело.
Теперь очередная задача, в шить в транспортировочный тент мешок для этого роульса.
Дата:   05-05-17 09:30
Хорошо сделал, что отказался! шланг из под пылесоса хоть и выглядит оч хорошо, и бывает подходит тоже оч хорошо, но может не выдержать ультрафиолета ((( Потрескается быстро... Материал априори для помещений и нет смысла производителю при его подборе тратиться на его устойчивость к агрессивной среде... Хорошо если я не прав буду))) просто пробовали уже так...
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-05-17 12:34
Trvictor писал:
Виктор дай ссылку пожалуйста на такой рукав.
Дата:   05-05-17 18:51
Александр Арчибаль лови ссылку. Правда ценник на 500 руб. подскачил. По Али полазь может подешевле продована найдёшь. Ссылка. Почитай там отзовы, мой там то же есть.
Дата:   05-05-17 18:55
Юра лови фото "ЕВРОБРЕБНА"
Дата:   05-05-17 18:56
и с другой стороны
Дата:   05-05-17 19:02
Ну и пару фоток как поженил якорный роуль с носом лодки.
Дата:   05-05-17 19:03
с другого бока
Дата:   05-05-17 19:07
общий план
Дата:   05-05-17 20:33
Виктор не взлети (шутка)У вас конечно такие конструкции наверно необходимость, а у нас это не канает,ни сетку ни невод не скинуть с носа,а как оттолкнуться от берега, взобраться на лодку ? Наверно неудобно.Но ко всему приспосабливаются.все же лучше чем руками якорь выбрасывать да доставать с глубины.У нас в основном рыбалка или с берега или на сплаве.На окушков,язя иногда якоримся или привязываемся к коряге.Да, Вить, .работы ты проделал немеренно,зато летом будешь отдыхать в свое удовольствие.Молодчина!
Дата:   05-05-17 22:03
Спасибо Толя. Но здесь есть ньюанс, якорь можно в три секунды снять и убрать в рундук, так при транспортировке делаю. Отталкивался от берега всегда веслом, если очень мелко. А так мотор ТРИМом приподнял и газанул, сама пошла. На лодку всегда заходил с борта, на Немане по носу сильно не походишь, метал сразу прогибается. Как то так.
Дата:   06-05-17 01:39
Спасибо Виктор за фото,это простой брусок я так понимаю,перехожу на евробревно. Присоединяюсь к Анатолию.Молодчина!Результат на лицо от проделанной работы, теперь только кайф ловить на воде.Да с лебедкой сосем другая рыбалка, особенно на глубине и на течении по ямам. Корабль супер! Виктор надо заснять первый спуск лодки ну и поделится видео.
Автор: ЮРА71 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-05-17 04:04
Виктор как твои сигналы симафорят?Хватает децибел?
Дата:   06-05-17 05:36
Юра спасибо. Твоё послание больно зашифровано. Юстас потерял код к шифру. Ты про что? Про горн или....
Вообще в планах заснять запуск двигателя - у меня это с ним уже третий сезон. С консервации снял. А что там снимать, масло в редукторе с осени поменено (что бы спать спокойно и не думать есть дам водичка или нет), масло в двигателе то же поменял с фильтром. Выкрутил свечи, они чуть закопчённые, почистил щёткой металлической и в крутил обратно. Поменял фильтр в фильтре - отстойнике, (можно было не менять, очень в приличном состоянии). В топливной аппаратуре в двигателе с осени бензин с консерватором топлива.
Ну а сам спуск лодки заснять, это наверно святое, память.
Дата:   06-05-17 15:35
Да про горн как сигналит,не слабый?Ну а про спуск лодки интересно первый спуск!
Дата:   06-05-17 15:48
Trvictor писал:
> что?
Виктор я такого вообще не писал,может у тебя не так что открыло?
Дата:   06-05-17 16:44
Юра,да у него все правильно открыло,это юмор такой,я уже его понимаю. Витя покажи или скажи куда горн установил
Дата:   06-05-17 19:10
Ааааа ну тогда понятно)))
Дата:   07-05-17 04:35
Парни, вы что, яж шучу. Толя спасибо, за понимание. Ну такой я, шутник. Юра всё замечательно, просто не понял вопроса. Сейчас поищу фото этих "твои сигналы симафорят?Хватает децибел?". Кому демонстрирую в гараже, начинают приседать или бежать. Потом все ржом.
Дата:   07-05-17 04:37
Вид спереди.
Дата:   07-05-17 10:57
Витя.он влагозащищенный ? Скинь ссылку где брал.
Дата:   08-05-17 06:00
Толя, именно этот уже три сезона, главное отрегулировать его тонацию правильно, внутри регулировочный болтик. Ссылка.=
Дата:   08-05-17 17:26
А сколько стоит на лодке?Пару штук или одного хватит?
Дата:   08-05-17 23:14
Да и как звучит не мешало бы услышать (звук (сирена,теплохода,паровоза, машины или свой какой то особенный)
Дата:   09-05-17 20:34
Одного за глаза хватает, правда там есть и двух тональные. Ну Вы парни совсем обленились, в ссылке внизу видео есть, ну да ладно смотрите.
Дата:   09-05-17 20:35
Всех поздравляю с 9 Мая, с праздником ПОБЕДЫ. Всем мирного неба над головой.
Автор: Слон76 (83.220.237.---)
Дата:   09-05-17 21:06
Всех с Днём Победы!
Автор: Горняк (213.151.1.---)
Дата:   09-05-17 21:10
В первую очередь,конечно же с Днем Победы, здоровья ветеранам войны , труженикам тыла, а так же детям после военного поколения
Виктор,глянул видео,что то особо не понравились ( звучание), я уж думал там типа пароходного ,теплоходного гудка, а это обыкновенный авто сигнал.Для лучшего звучания конечно же необходимо ставить 2 высокого и низкого звучания.Я себе планирую поставить сигнал от сигнализации. вот только не знаю как его защитить от брызг и дождя, а так сигнал очень нравится.хотел его на снегоход приспособить,да руки не дошли.может на лодку и поставлю.если установлю,то продемонстрирую.А вода в сигнал тебе попадать не будет?или не страшно.
Дата:   09-05-17 23:04
Слон76 писал:
> Всех с Днём Победы!
Вот оказывается где Серега пропал,впрочем это следовало и ожидать,время даром не проводит ,а рыбалит.,что за рыб такой?
Дата:   10-05-17 03:09
Сергей жерех зачётный, как вижу на каст мастер. Как насчёт запрета.?
Толя, конечно двух тональный круче, но у нас не теплоход. На видео звук конечно не тот. От авто сигнализации у шёл года три назад, вот там конечно ходячий шухер по сравнению с этой как ты выразился "а это обыкновенный авто сигнал" - ошибаешься, этому сигналу до авто сигнала очень далеко. Брызги не почём, корпус нержавейка, во внутрь если капли залетели то на ветру моментально высохли, ну во общем за пару сезонов с ним проблем не было.
Дата:   10-05-17 04:16
Толя рыба называется жерех!
Виктор запред действует и в реки нерестовые не лезу. На Волге не трогают. Весна длинная он отнерестился давно и уже отъедается.
Дата:   12-05-17 00:19
Доброго всем время суток. Как то в последнее время задумался о способах заправки топливного бака. Вариантов было куча. В основном использовал воронку с сеточкой и шланг с грушей. Потом купил насос китайский на двух больших круглых батарейках, который сдох после двух заправок, провернулась на штоке крыльчатка. Заправка всегда доставляла всякого рода затруднения, так как канистру всегда нужно ставить выше бака, держать шланг в руке, а уж про наливание с канистры так вообще гемор, да же и с большой воронкой. На воде вообще пипец или на берегу с волной. Вот я сейчас перед сезоном, когда в бак заливал первые 10 литров, задумался, как улучшить и облегчить эту операцию. Просмотрел кучу видео и разных сайтов. И остановился на насосе японской фирмы КОШИН. Ссылка.# Ценник конечно не из дешёвых. Но все хвалят и одобряют, очень качественный. В нём есть всё чтобы заправиться в любую погоду и не пролить не одной капли мимо. У кого какие есть по этому поводу мнения.
Дата:   12-05-17 00:57
Может для сегодняшних дней и дорого кажется,я вот лет 7 назад брал за 2.5 тыров без пересылки чисто для снегохода японский насос с отсечкой. а то постоянно топливо переливаешь.Фото не хочется делать,но так же крепится и к одной и другой канистре.Сейчас до сих пор работает и соответственно в лодке им тоже пользуюсь.Для исключения попадания мусора одеваю на сам насос женский "следок "А вообще в последнее время редко уже заправляюсь на воде,если уж только на дальняках, а так у меня в корме стоят 2 ямаховских бака,только перекидываю с одного бака на другой коннектор, ну и Н.З 3- литровочка лежит.Так что если проблема с заправкой то конечно же бери такой насос.А вообще глянь ка я тут себе на всякий случай в закладки бросал может что и понравится Ссылка..
Дата:   12-05-17 05:04
Толя спасибо. Этот сайт то же в закладках, только на нём подороже, а это парень с Владивостока торгует. У него подешевле и как раз с доставкой получается меньше чем на этом сайте. К стати этот насос то же с авто отключением. Насчёт женского "следка" - здорово, взял на вооружение. Я то же стараюсь на воде не заправляться, но пару раз на отдыхе на островах дозаправлялся на берегу при волнении, а плевался весь, канистра конечно на весу.
Дата:   12-05-17 12:08
Вроде как сезон открылся,а в тельняшках все меньше стало.Про себя молчу,у нас то еще зима (сука)
Дата:   12-05-17 12:28
Витя,как я понимаю для того чтобы не дожидаться очередного оповещения о смене масла ( очередные 100 м.ч) можно в начале сезоны провести процедуру по снятию тревоги и сработает она только через очередные 100 м.ч. Так?
Автор: njibr (77.35.242.---)
Дата:   12-05-17 22:29
ребята, подскажите какой из бюджетных 12-х винтов самый качественный? что-то меня солас стальной задолбал вибрацией, на оборотах все зашибись, а вот на троллинге иногда аж всё звенит в лодке
Дата:   12-05-17 22:36
Антон глянь таблицу,может поможет определится с выбором Ссылка.
Дата:   12-05-17 23:42
Горняк писал:
да мне скорость не важна вобщем то, для переходов сталь более чем подходит, сейчас получается крейсерская 42-43 км/ч на 5500 об/мин с полезной загрузкой ~280 кило
интересует именно качество бюджетных вариантов, может кто сравнивал алюминиевые соласы-бексаны-прочие вживую?
cейчас рыбалка недалеко, переходы небольшие, получается идёшь пятнадцать минут а потом несколько часов вибрацию чуешь, на 1100-1300 оборотах часто возникает
поэтому и хочу недорогой вариант подобрать на этот период, потом когда переходы увеличатся обратно сталь поставлю
Дата:   13-05-17 00:19
Ставил солас и бексан и оригиналы, на малых оборотах у всех ощущается вибрация,правда в лодке не звенит.Считаю что это особенность 3-х цилиндровых моторов ( не уравновешены) так же не ожидал подобного поведения мотора на малых оборотах.Так что придется смирится.Не знаю может кто и ходит на таких оборотах нормально.
Дата:   13-05-17 00:41
Горняк писал:
> нормально.
родной оригинал 13-й не вибрирует так, только тяжеловат он
Автор: Горняк (213.151.7.---)
Дата:   13-05-17 00:43
А у меня и родной оригинал на малых вибрирует
Дата:   13-05-17 04:20
Автор: Горняк Писал:
Да Толя так, только я эти внутренние часы использую как счётчик мото часов, как запоют так костяшку в сторону, сделать сброс не долго - 30 секунд.
Дата:   13-05-17 04:28
Антон, ты не первый, про вибрацию стальных винтов. Так и есть. Брал на пробу у Димона76, то же самое. На холостых и малых идёт вибрация. На всех алюминиевых вибрации нет. По крайней мере никто не жаловался. У меня пока были три винта 12,13 Сузуки оригинал и 12 сталь. Вибрировала Сталь. Остальные бренды не стал пробовать.
В понедельник выложу таблицу (последние испытания винтов), просто файл на работе в компе, дома нет.
Дата:   13-05-17 11:48
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Да Толя так, только я эти внутренние часы использую как счётчик мото часов, как запоют так костяшку в сторону, сделать сброс не долго - 30 секунд.
Да это все так.Только в этом сезоне Хочу в начале сбросить этот звонок.что бы не запикал в не подходящий момент,как это было в прошлом году ( на сплаве ночь засигналил)
Автор: Горняк (213.151.2.---)
Дата:   15-05-17 11:58
Поменял сегодня контрольный фильтр перед сепаратором.За два сезона цвет фильтра внутри потемнел,цвет бензина в отстойнике фильтра мутноватый,но воды не обнаружено.Так вот когда его менял вспомнил про сепаратор ,что в свое время когда его устанавливал не особо понял как работает слив воды.Т.е закручиваешь или откручиваешь нижнюю пробку отстойника, воздух через эту пробку продувается,а заполнил бензином,бензин через пробку не бежит.Ну и ладно.в тот момент подумал я.работает и хорошо.И вот в этом году решил с отстойника немного бензина слить,так он и не льется.Фильтр стоит так что особо к нему и не подберешься.В общем докрутился до того что он у меня .что в лево, что в право не закручивается до упора.А бензин так и не стекает с него.В общем плюнул.оставил как есть .Может на досуге сниму посмотрю что там такое случилось,что не стал закручиваться
Дата:   15-05-17 13:31
Не липнет фото
Автор: Горняк (213.151.5.---)
Дата:   15-05-17 15:14
Разобрался,но непонятки остались.В общем снял отстойник,внимательно разглядел конструкцию,да действительно когда откручиваешь то отпускается прижимная прокладка и хоть топливо хоть вода сливаются.Скорее всего я не докручивал, боясь сорвать резьбу,довольно таки хилая конструкция пластмассовая резьба. А воздух при закрытом клапане пропускает с внешней стороны штуцера.В общем с этим разобрался.А вот теперь другой вопрос. я так полагаю, что топливо через фильтр поступает в отстойник сепаротора и затем по центральному каналу уже подается к двигателю.Так? Так неужели фильтр 10 мкр недостаточно для очистки топлива? Вот что я увидел сняв отстойник фильтра.Получается что фильтр не справляется?Ладно.видно по краям фильтра отложения .так они и в центральном канале.не смотря что топливо прошло через первичный и вторичные фильтры. Это я к тому чтобы призадумались те.кто считает,что в сепараторе нет необходимости и достаточно одних фильтров от авто.
Дата:   15-05-17 15:16
Если в чем то ошибаюсь,поправте
Дата:   15-05-17 15:18
Дата:   15-05-17 18:58
Да всё так Толя. Я когда ставлю на зимнию стоянку, то в бензин добавляю по инструкции стабилизатор топлива. Второй год - успешно. Бензин принимает тёмный цвет из-за отложения находящихся внём всякого рода примесей + старость. Не даром на "НЗ" каждый год его обновляют, используя старый и заполняют ёмкости новым. При применении "Стабилизатора топлива" бензин цвет свой не меняет и в отстойнике фильтра осадка не было. Я когда свой картридж 10мкр из фильтра -сепаратора доставал, он то же был тёмного цвета но "каки" там не было. Наверно у нас и бензин по лучше.
Дата:   16-05-17 00:55
Так как до открытия сезона рыбалки остаётся чуть более двух недель, то освежим в памяти наших наработках по винтам.
Автор: андр1972 (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   16-05-17 04:21
Привет народ.Счастлив вас приветствовать снова!!! Один Виктор тянет тему, остальные воды в рот набрались.Все молчат решил сам написать-думаю 9- шаг алюминий испытать, только у нас еще все на снегоходах гоняют,так что Толя ты не одинок. Всех позравляю с праздниками и с обновками,короче УРА ТОВАРИЩИ!!!
Дата:   16-05-17 04:38
Привет Андрей. На 9 -ом шаге баржу тягать будешь? Перекрут 100% будет.
Дата:   16-05-17 04:57
.........А вот теперь другой вопрос. я так полагаю, что топливо через фильтр поступает в отстойник сепаротора и затем по центральному каналу уже подается к двигателю.Так?............
Толя у меня по моему по другому. С начало бенз. поступает в отстойник, потом по центральному каналу во второй отсек где картридж - фильтр стоит и через него в выходит в двигатель.
Вот с 4.20 мин. Вилен рассказывает принцип работы фильтра с отстойником.
Дата:   16-05-17 12:03
Ну Да Андрюха,а сам то когда последний раз в эфире был? Наверно с таким активным общением скоро придется и самому тельняшку снимать.
Автор: андр1972 (---.spbmts.ru)
Дата:   16-05-17 14:06
Я всегда с вами-просто тельняшка сейчас зимняя.
Дата:   16-05-17 15:09
Совсем забыл,Толя ты протечек в ноге ищешь,я думаю это конденсат из за перепадов температуры,вода холодная выхлоп горячий.А по поводу активности-на нашей ветке всё по делу мне и добавить нечего.почитаю и на душе потеплеет.
Дата:   16-05-17 22:32
Сегодня начал процедуру регистрации лодки. Хорошо что не попёрся туда с лодкой как это было всегда. Почувствовал неладное, по причине ведения новых правил регистрации маломерного флота. Поехал на разведку и оказалось правильно, что без лодки. За один день как это было всегда, не получится. Инспектор сказал что для начала необходимо привести все документы на лодку и мотор, они всё это посмотрят и если всё хорошо то будут дальнейшие действия по оплате и проведения ТО. Сказал вообще что лодку и не стоит возить к ГИМС, просто инспектора с собой возьмёте, он её посмотрит на месте. Так что готовлю все бумаги и завтра с утра в ГИМС.
Дата:   17-05-17 20:04
Сейчас пришёл с ГИМС. Картина маслом "Приплыли". Ну по порядку.
Пришёл с со всеми документами на лодку и мотор. Посмотрели, пиши заявление на регистрацию. Написал. Езжай плати госпошлину за регистрацию - 1600 руб. + 200 за судовой билет. Съездил заплатил привёз квитанции. Теперь говорят нужно посмотреть на лодку с мотором в живую. Сам начальник ГИМС вызвался съездить со мной до лодки. Поехали. Всё сфотографировал (шильды) и да же общий вид лодки. Отвёз его обратно. Заполнили обратную сторону карточки с подтверждением совпадение номеров. Теперь говорят мы это отправим в Центр ГИМС т.е. в Ярославль для проверки. За результатом может быть завтра к вечеру, ну в общем мы позвоним. Получается если всё замечательно то завтра вечером получу судовой билет. Ну на этом не заканчивается эпопея регистрации. Говорят как изготовишь и налепишь новые номера то добро пожаловать на ТО с лодкой. Потом начальник подумал и говорит:" У тебя лодка новая и на воде ни разу не была, поэтому дать разрешение (подписать ТО) он не может пока лично не увидит лодку на плаву т.е. проведение её испытаний на воде." Я аж прифигел сходу. Я говорю, а сертификаты вот вы смотрели, гарантийные талоны. Нет говорят , а вдруг сварщик плохой и плохо заварил швы. Лодка может течь. А хуже если при спуске развалится. Блин а так они не текут и в лодке воды нет. Так что чувствую накатаюсь я с этими ГИМСюками и нервы они мне попортят. А сам начальник молодой парень, только сменил старого. Я ему говорю, вы где нибудь, когда нибудь слышали что новая лодка при спуске на воду развалилось, да ещё в наше время конкуренции. На всех форумах об этом с утра до вечера говорили бы. Он отвечает что это всё тщательно скрывается производителем. Ещё пока правильный и говорит что всё у него по закону будет. Поживём увидим.
Дата:   17-05-17 20:22
Да Витек,вот это заморочки.Молодые, им всегда выслужится хочется.Не расстраивайся .все устаканится,зато потом... короче возьмешь свое.
Дата:   18-05-17 04:42
Trvictor писал:
Виктор попробуй волжский насос не погружной, медленно но верно качать будет и не сдохнет как китайская херня с али экспресс, более надежнее,( из бюджетных вариантов) есть конечно альтернативы на 27 в насосов эцнг 319 и 19 а, прлизводительнось бешанная , тока геморрой с питанием 27в 400Гц.
Дата:   18-05-17 05:22
Камиль спасибо за предложение, но уже пришёл этот. Работает практически без звука. Когда включил подумал что не работает. При заполнении ёмкости автоматически отключается как на автозаправках, что позволяет спокойно заниматься другим делом. На пистолете есть специальный зажим который удерживает его на заливной горловине. Есть подсветка на пистолете. Трубки все гибкие и можно засунуть в канистру любой ёмкости. Пока видео его работы не заснял. Производитель в ТТХ насоса указал 12 литров в минуту. В выходной буду проверять. Да и насос сделан в Японии.
Дата:   18-05-17 05:24
Привет всем.Витя не расстраивайся а когда расстроен виду не показывайте. Просто человечек дорвался до власти.Когда психуеш можешь сам горячку спороть- а таким это в кайф.Возьми себя в кулак и не в коем случае не расстраивайся.
Дата:   18-05-17 05:29
Виктор я сам топливник только на вс)) именно дальних наших легендарных бомбардировщиках, насосы там сумасшедшие стоят, качают айда ушел. Если че связано с перекачкрой гсм обращайся помогу советом или может делом)))) тока у нас керосин а не бензин. Ну я думаю поправку сделаем
Дата:   18-05-17 05:35
Блин пишу маленько синий ( как мне кажется) жду звонка от жены, лежит в род доме. Так что ждем водномоторника, когда старшую( дочку) ждал так же пол ночи не спал, потом пили х... Знает как, тут похоже так же получиться...
Дата:   18-05-17 05:36
А может и совсем синий уже, как никак 0.5 вошло
Дата:   18-05-17 06:01
С прибавлением Камиль!!!
Дата:   18-05-17 17:30
Ну что у тебя там Камиль? Керосин не весь ещё выпил?
А насчёт бензонасосов, как ты сказал что он 27 вольт и 400 Гц., сразу подумал что с ВС, так как это чистота используется на военной техники и её преобразовать на наших гражданских приборах будет проблематично.
Дата:   18-05-17 19:06
51 см 3370 18.05.2017 Данис
Дата:   18-05-17 19:55
Камиль,прими поздравления от души,главное чтоб здоровенький был.а кем будет это уже вопрос третий. Мамочке всего наилучшего
Автор: Алексей волга (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   18-05-17 20:39
Присоединяюсь к поздравлениям !
Дата:   18-05-17 23:11
Богатырь. Искренние поздравления Камиль. МОЛОДЦЫ. Полный набор.
Дата:   18-05-17 23:16
Сейчас с ГИМС позвонили , я уже и не ждал. Сказали судовой готов, завтра можно будет забрать. Теперь надо ехать номера заказывать и готовиться к ТО.
Дата:   19-05-17 01:47
Trvictor писал:
Маленько не прав Виктор, такая частота питания используется только на Вс, не важно то ли военного назначения или же гражданского, это объясняется тем что при такой высокой частоте питания возможно использовать более мелкие комплектующие в блоках, стандарты питания 27 постоянна, 36 переменка, 115/208 400 Гц трех фазное питание
Дата:   19-05-17 03:20
Сегодня решил вечерком,сбегать на речку,типа сезон закрыть
Дата:   19-05-17 03:21
На речке были одинокие рыбаки
Дата:   19-05-17 03:25
Присел,порыбачил,стыдно за улов....
Автор: Trvictor (2.93.23.---)
Дата:   19-05-17 04:43
Даааа.. Толян, везёт же тебе, рыбалка, ни каких запретов тебе. Ну улов как у нас зимой, крупных в спичечный коробок, мелочь отпускаем. А собственно можно офигеть, когда же ты лодку спускаешь?
Дата:   19-05-17 04:46
Камиль, может я в аппаратуре авиации и чайник, но где используется 400 Гц и в каких изделиях РВи А, поверь мне - знаю.
Дата:   19-05-17 04:47
Сегодня ездил к жене, хотел зайти а пропуска нет. Дали его 17:50, е...ь, дочь еще не пустили та в слезы крики, я бегом на четвертый, с института так не бегал по лестницам, последний раз такой забег к жене в общагу на пятый летел курсе на 4 , еще охрана персонал возмущался мол шесть закрывается, не пустим.
P.s извините что не втему
Дата:   19-05-17 05:06
Как не в тему, в тему. Эх молодёжь, то же помню как с парнями род.дом штурмовали. Один лапшу на уши с шампанским и конфетами, а папашка за спинами на этажи в поисках жены с новорождённым. Эх замечательная пора была.
Дата:   19-05-17 23:50
Съездил забрал судовой билет нового образца - лист А4. На следующей недели планирую проходить ТО с спуском на воду - по требованию ГИМС. Номер присвоили ВВ 0017 RUS76. На обратном пути заехал к рекламщикам заказал этот номер на лодку = 800 руб. с двух сторон.
Автор: Trvictor (2.93.105.---)
Дата:   21-05-17 02:09
Ну всё, танцы с бубном, при приклеивание номера закончились. Сам номер приклеился без проблем, а вот с флагом пришлось по трахаться. Бензом заправился под завязку. Думаю может завтра съездить, спустить лодку, самому посмотреть что да как, аж потом ближе к среде ехать на ТО с инспектором ГИМС. Что бы при нём какой нибудь косяк не вылез.
Дата:   21-05-17 02:36
Ну с Богом! Молимся за тебя.
Дата:   21-05-17 03:04
Спасибо за напутственные слова. Кто ещё может поддержать как не Анатолий. СПАСИБО.
Дата:   22-05-17 05:34
Всем привет. На конец то свершилось. 6-ть месяцев труда привели к результату. Я прибыл на водоём.
Дата:   22-05-17 05:36
Слипуемся первый раз. Воды в этом году много.
Дата:   22-05-17 05:41
Я офигел. Да же не думал что Виндбот 45 пойдёт 49 км/ч с двумя чел. У Юры Шарова с алюминем больше 44 км/ч. не пошёл. Я очень доволен. Полностью испытать времени нет - нерестовая зона.
Дата:   22-05-17 05:42
Я в экстазе.
Дата:   22-05-17 05:45
Совсем забыл. Вот после зимней спячки, завожу двигатель. Как всегда без нареканий.
Дата:   22-05-17 05:50
Млять, только сейчас обратил внимание что число, месяц, год и время на видео камере не установлено правильно.
Автор: андр1972 (78.81.181.---)
Дата:   22-05-17 07:32
Витя _ мои поздравления!!!Толя ,я сегодня тоже ходил закрывать сезон на снегоходе. Камиль! Ты где.? С капитаном тебя что ли.!!!?
Дата:   22-05-17 13:28
Дата:   22-05-17 13:29
Поздравляю и что скрывать там,завидую
Дата:   22-05-17 13:34
Андрей по реке у нас снегоходы тоже еще сигают,но я не рискую.Вчера был снег с дождем,сегодня прохладно около нуля,так что когда начало сезона -неизвестно.На моей памяти один год лед уходил 6 июня
Дата:   22-05-17 13:55
У нас 9 мая обычно лед уже коварный,этот год зима уходить не спешит.
Дата:   22-05-17 14:00
А бывало и апреле катались!!!
Дата:   22-05-17 14:17
Парни спасибо за поздравления. Спал плохо, Обратно на воду хочется.
Дата:   22-05-17 15:19
Виктор прими поздравления!!!Класс!!!
Дата:   22-05-17 15:45
Скорость удивила даже думал столько не побежит,у меня после установки бака в нос я потеря где то три км,Правда бак на полтинник и рефленка 3мм,получатся нос пригрузил.Приеду с работы проведу замеры для себя.
Дата:   22-05-17 16:17
Юра привет. Я то же нос лодки пригрузил. У меня на носу лебёдка с якорем - 9+7.2 = 16.2 кг. В рундуке переднего кокпита стоит АКБ -72А/ч, кг 8 будет. Ну и барахла кг на 5 в передних рундуках пока. На корме остался Мотор 70 кг и бенз. литров 35-40. Я с русалкой посредине лодки. Вроде нормально получилась развесовка. Я сам не ожидал такого результата. Теперь буду думать над покупкой Стали 12 шага.
Дата:   22-05-17 16:18
Толя , не расстраивайся. Ты у нас после всех выходишь и больше всех за сезон накатываешь.
Дата:   22-05-17 17:14
У тебя посадка по середине а у меня спереди и лебедка тоже с якорем вот и притапливает.
Дата:   22-05-17 17:22
Меня вот на 13сталь тянет но боюсь что сильная вибрация может быть.Если есть на 12ом то по сути на 13 ещё больше должна быть,хотя я троллингом не занимаюсь.Короче пока думаю.
Дата:   22-05-17 18:25
Я достал свой родной винт Сузуки 13 шага, на котором покоцал лопасти. За зиму не нашёл время отправить в Питер Алмаю на ремонт. Но нашёл у себя в Рыбинске умельца, который согласился отремонтировать лопасти за 500 руб.- одна лопасть. Вот думаю теперь, отдавать или нет? Может ещё испортит. Его работ не видел.
Дата:   22-05-17 18:27
Скинь фото винта,посмотрим на сколько поврежден твой винт
Дата:   22-05-17 19:14
Раз
Дата:   22-05-17 19:16
Первая лопасть
Дата:   22-05-17 19:17
Вторая
Дата:   22-05-17 19:19
Третью не делал, там совсем мало.
Дата:   22-05-17 20:04
Ну в общем то не смертельно,мы на таких ходим в полный рост,вряд ли из за таких повреждений существенно снизится скорость.А так конечно решать тебе.По стальному винту,деньги позволяют бери, по мне так лучше еще один оригинал люмяшку взять (показатели что надо) ИМХО.
Дата:   22-05-17 21:15
Виктор ты датчик эхолота в клеил как и на предыдущей лодке?
Дата:   22-05-17 22:46
Толя, ходить на нём можно, но заметил небольшую вибрацию. Лучше наварить отломленные кусочки и обработать.
Дата:   22-05-17 22:49
Юра, да вклеил на силиконовый прозрачный герметик (нейтральный). Проверенный способ. Как видно на видео работает. И с проводами нет проблем и переживаний, что датчик об какой нибудь камень разобьёшь.
Дата:   22-05-17 23:04
Если есть возможность,то наваривай.Но и о балансировке тоже не забудь. а то так же будет вибрация.
Дата:   22-05-17 23:07
Вот тут то вся и загвоздка. Парень который может наварить и обточить не сможет его от балансировать как надо. А я никогда таким делом не занимался.
Автор: Sharov NN (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-05-17 03:16
Виктор оборотов сколько на алюмини у тебя? Винт 12 сузучий?
Если что, сталь могу прислать на пробу)))
Автор: Trvictor (2.93.231.---)
Дата:   23-05-17 04:37
Юра привет. Видео не внимательно смотрел. Винт Сузуки 12 шага (тяжёлый) алюминий. Обороты ровно 6000. За винт стальной Спасибо. Далеко пересылать. Мне Димон с Ярика думаю не откажет в эксперименте. У него то же сталь 12 шага Нью Сатурн.
Дата:   23-05-17 04:40
Моя Русалка в кайфе, деловая.
Дата:   23-05-17 05:34
Совсем забыл-9шаг я хотел для троллинга и дрова по воде таскать.
Автор: Слон76 (83.220.239.---)
Дата:   23-05-17 12:46
Дата:   23-05-17 12:48
Дата:   23-05-17 12:53
Привет Серега, это что за красноглазая рыба и белый теплоход?
Автор: Алексей волга (---.san.ru)
Дата:   23-05-17 18:37
Виктор , поздравляю с выходом на воду , лодка класс .
Дата:   23-05-17 18:45
Анатолий , рыбка красноглазая пойманная Серёгой называют по разному , где то Чехонь а у нас Косырь . Под пивко в сушёном виде самое то .
Дата:   23-05-17 19:01
Спасибо Леша,С чухонью разобрались,думаю что красные глаза это эффект сЪемки. У сороги тоже красные глаза.А теплоход скорее всего освещен первыми лучами солнца,потому и блестит.На что ловится эта чухонь или какой снастью?На фото или бредешком или сетью?
Дата:   24-05-17 00:04
Алексей спасибо за поздравления. Толя, её ещё называют "саблей" за своё саблевидную форму. Ловится на всё, червяк, апарышь. Снасть многие используют "резинка". То есть груз завозят на середину реки и бросают. К нему привязана резинка "венгерка" метров 20-25. К ней основная леска с большим количеством крючков. Очень удобно. Клюнуло, подсёк, вытащил, снял рыбку, насадил наживку, отпустил, леска сама ушла в воду на дно. Алексей правильно сказал, в завяленном виде лучше всего, она жирненькая.
Дата:   24-05-17 05:13
Виктор всё правильно сказал на резинку, только на крючок надеваем кембрик или силикон .
Дата:   24-05-17 13:08
Метод такой знаком,когда то на резинку и сам рыбачил,а что все таки с теплоходом.Серега партизан.
Дата:   24-05-17 14:16
Эххх, травите. Чехони с пивком захотелось очень сильно)))
Дата:   25-05-17 02:24
Так, наконец свершилось. Прошёл ТО. Клоунада полная. Приехал в ГИМС как договаривались с инспектором в 8.00. Но поехал со мной другой инспектор, вообще чума. По дороге такую ахинею нёс про инжекторные 4-х тактные двигатели и что это происки запада, чтобы мы больше платили и что у них расход в два раза больше чем у карбюраторных и т.д. Ели сдержался. Приехали на слип. Ну я в одну харю его расчехлил и слипанулся. А он и говорит, доставай все спас. жилеты, конец Александрова, аптечки ну и всё что должно быть. Достал. Он это всё разложил в лодке и давай фоткать. Потом говорит разверни лодку в воде номером к нему и то же с фоткал. Я говорю двигатель заводить там ну и прокатиться. Он развернулся и говорит, вытаскивай лодку, а я пошёл в контору оформлять документы и ушёл. Вот так проверка лодки. Плюнул, думаю что за зря корячился что ли? Завёл мотор и минут 10 покатался. Вытащил на прицеп, упаковал и поехал к ГИМСу. Приезжаю, а он мне пиши заявление на проведение ТО. Думаю, а какие тут документы оформлял, если весь пакет у меня, паспорт, судовой, сертификаты. В общем я там ещё час пробыл, пока всё оформили. Одно радует, что это на 5-ть лет. Этот мудак да же про вёсла не спросил, а я их в гараже оставил.
Автор: Горняк (213.151.4.---)
Дата:   25-05-17 03:14
Да.уж весело...но как бы то ни было все позади Еще раз прими поздравления!
Автор: Алексей волга (79.126.93.---)
Дата:   25-05-17 05:26
Да у нас такой же дурдом. Ну как говорится , вперёд на речные просторы !
Дата:   25-05-17 14:54
Привет всем! Виктор- еще раз мои поздравления! Мне в этом году тоже проходить. У нас на лодочный кооператив председатель договаривается и на толпу инспектор не бычит, только по делу. Правда с этими новыми номерами кто что говорит. Надо самому сходить в гимс- то ли клеить флаги, толи флагштока достаточно.Но у нас это только в начале июня будет.
Дата:   25-05-17 15:57
У ГИМСа ему не фотографировалось?
Дата:   25-05-17 19:26
Всем спасибо за поздравления. Юра,когда возил в гараж на осмотр лодки начальника ГИМСа, так тот то же всё с фотографировал номера шильды. А этот инспектор занимается чисто ТО. Вот он в свою базу и заносил все фото с причиндалами лодки. Каждый свою жопу прикрывает.
Дата:   27-05-17 15:07
Что то ни кто ни хвастает об успехах или меня ждете?
Автор: Trvictor (2.93.25.---)
Дата:   27-05-17 16:35
Вот, вот. Напиши тут про успех, так ты Толян сразу снегом со льдом закидаешь.
Нерест пока до 1 июня. Ждём. В Рыбинске третьи сутки проливные дожди. Воздух опустился до + 10. До лето осталось 3 суток, ни хера не ощущается.
Дата:   28-05-17 02:21
В натуре позитив. По ржал от души. Смотреть до конца. Ролик прикольный.
Автор: Камиль Зарипов (178.204.96.---)
Дата:   28-05-17 02:44
У меня совсем наоброт. Когда такой вид из окна в Волгу и Верхний Услон. вроде вот оно цепляй лодку и вперед хотя бы на покатушки. в прошлом году с женой семьей при первой возможности гоняли. в этом году раньше июля не выйду наверное. Иногда возьму бинокль и с белой завистью наблюдаю за катерами.....
Дата:   28-05-17 02:45
2
Дата:   28-05-17 02:48
Красивый вид. Камиль, ты там не балуй, лодка чуть потом, ребёнок прежде всего.
Дата:   28-05-17 02:50
так еще старшая выпускной из садика, школа первый класс, башка вобще кипит. Надо прокатиться на полном газу, освежиться)))) так сказать.
Автор: Слон76 (95.46.40.---)
Дата:   28-05-17 23:47
Всем привет! Толя рыбу ловил на резинку а теплоход утром так красиво шёл и музыка играла вот и сфоткал.
Дата:   31-05-17 17:06
Доброго всем дня . Здесь заморочился фарами на лодку. Редко надо, но бывают моменты когда нужны. Раньше была одна галогенная лампа, небольшая, авто, на Неман-2 стояла. Вот почитал на форуме и решил сделать всё по Фен Шую. Лампы использовал 27 ватт круглые. Светят ночью прилично, но мне прожектор не нужен. Так чтобы на малых к берегу подойти и не какого пьяного, купающегося не задавить. Так как лампы нужны будут в редких случаях, то нужно было решить как их можно быстро снять и поставить. Остановился на барашках. Вот посмотрите что получилось.
Дата:   31-05-17 17:08
Наметил отверстия на носу лодки и просверлил.
Дата:   31-05-17 17:13
На крепёжный болт поставил резиновый амортизатор, можно спокойно повернуть в нужную сторону не откручивая барашка и плотно стоит.
Дата:   31-05-17 17:15
Установил.
Дата:   31-05-17 17:17
Питающий кабель использовал витой от телефона старого.
Дата:   31-05-17 17:28
В этом месте будет установлена разетка прикуривателя.
Дата:   31-05-17 17:34
Да вот ещё наклейка пришла. Вроде прикольно получилось.
Дата:   01-06-17 00:27
Наклейка прикольная,Как она потом отрывается в случае ненадобности?
По фонарям,конечно же это самый оптимальный вариант расположения чтобы по шарам не било,была бы еще возможность регулировки на ходу,было бы вообще здорово.Мы так все с прожекторами в основном ездим.Сечение телефонного провода не маловато будет? И еще советовал бы поставить выключатель на фары,в разрыв между прикуривателем,а то совать в прикуриватель в спешке не всегда бывает удобным.Себе тоже хочу что то типа такого,но повторюсь с ручной реглировкой.Пока не определился.А так молоток,время зря не теряешь.Я вот тоже приспособу к мотору прикрутил на случай выхода из строя рулевого управления.
Дата:   01-06-17 04:28
Акуеть, вот это фонари))) классно смотреться
Дата:   01-06-17 04:30
Толя наклейка снимается просто, это же винил. Феном погрел, подцепил лезвием и потихоньку снял.
Да регулировка это конечно вещь, но у этих большой угол освещения, так что думаю будет нормально. Сейчас продемонстрировать как горят трудно, у нас начинаются белые ночи и чтобы посмотреть как светит нужно в часа 2 ночи в гараж идти. Они, каждый по 27 ватт, оба груба 60 ватт это 5 Ампер, этот Советский провод выдержит больше. На нём стояла раньше галогенная лампа 55 ватт, выдержал. Розетка прикуривателя которая будет устанавливаться под штепсель фар, запитываться будет через выключатель установленный на панели приборов. Так эти то же регулируются в ручном режиме и по вертикале и по горизонтали. Куда повернёшь рукой туда и светить будут.
Читал я твою тему про приспособы на двигатель если трос рулевого лопается. Хорошо когда на речке лопается, к берегу подгребсти можно ну и там ветку привязать к мотору. А если на водохранилище? где до берега 5 км. минимум. Вот тут и задумаешься.
Дата:   01-06-17 04:41
Вот и я чтобы уже об этом не думать,шлифанул,покрасил и все таки закрепил на моторе.Конец весла как раз входит....А то бывает вон на какие расстояния уезжаем,где ни связи ни попутчиков.
Дата:   01-06-17 19:03
Толя фото своей приспособы поподробней скинь.
Дата:   01-06-17 19:08
Поздравляю всех началом лета и открытием рыбного сезона с лодки.
Ну и по традиции 1 числа каждого месяца обновляем базу испытаний винтов на Сузуки DF30ATS.
Дата:   01-06-17 20:23
Trvictor писал:
------------------------------------------------------------------------------------------------------Да в общем то что и в теме было, Из нержи наверно бы лучше было.Тут глядя на меня, тоже подумывают об этой приблуде.Пусть будет, есть пить не просит
Дата:   01-06-17 20:25
Пластина 5 мм.хотел укосину делать,но опробовал и так жесткости хватает
Дата:   01-06-17 20:29
Хотел сначала по центру, но при прикидке рукоятки,получалось неудобно рулить в правую сторону с водительского места,потому то и сместил в лево,что позволило оставить жить ее на моторое.
Автор: Серега Лева (---.113.146.83.in-addr.suttk.ru)
Дата:   01-06-17 21:11
Всем привет, с началом лета!!! Перечитал всю тему, все разделы, про мотор , непосредственно , совсем немного, но это радует, значит косяков мало , запомнил особенность мотора при заводке; манипуляция с машинкой, и проблемы с сальниками у Анатолия (если я не ошибаюсь) вроде всё.Купил себе спидометр на Али про который здесь писали, мне понравился , недорогой , удобный, разница с автомобильным минус 1 км/ч ,выложу фотки, если прилипнут .
Дата:   01-06-17 21:44
В начале апреля поменял комплект , так что опыт эксплуатации Сузуки всего 3 моточаса))), с машинкой при заводке проблем не было (тьфу 3 раза), до этого с удовольствием 5 лет катался на Винботе с Тохой 18, конечно разница большая; приятно заводить со стартера, опять же гидроподъём, масло мешать не надо,дистанция, и скорость порадовала, максималка в одного 85кг в штиль на водохранилище, практически без течения 58 км/ч(стабильно 57) на винте Сузуки 13 шага обороты 6100, вдвоем 85+80 кг на Сузуки 12 шаг при 6100 макс 56км/ч(стабильно 55) на винте Сузуки 11 шаг вчетвером 85+80+100+30(ребёнок) 46 км/ч обороты не помню, на момент замеров спидометр ещё не пришёл, а на навигаторе слишком мелкие цифры, так что в следующий раз постараюсь сфоткать, Живу в Оренбургской области , имя соответствует Нику
Дата:   01-06-17 22:05
Приветствую Сергей. Красивый РИБ. Данные по винтам заношу в таблицу.
Дата:   01-06-17 22:11
Блин, Толя, да ты гений. Всё просто и доступно. Так, записал в план работ. СПАСИБО.
Дата:   01-06-17 22:39
Сергей привет! Вливайся,так уж получилось что мне с сальниками в редукторе не повезло.Хорошо что вовремя обратил на это внимание.
<Блин, Толя, да ты гений. Всё просто и доступно. Так, записал в план работ. СПАСИБО.?>
Дата:   02-06-17 00:38
Да ладно, скромничать.
Дата:   02-06-17 02:53
Сергей ты на спидометр авто не смотри, он всегда завышает.
А так авто правильное))) пассат?
Дата:   02-06-17 13:56
Тигуан
Дата:   02-06-17 18:03
Вот облом так облом. Думал завтра открыть сезон. Уже подготовил всё. Собирался уйти на целый день. Вроде и с погодой на субботу так себе было, до +8 но без дождя. Так эта зараза, на завтра стоит сильный дождь, целый день и + 8. По ощущению + 1. Так что не только у тебя Толя облом но и у нас то же. Буду надеется что хоть в воскресенье погода измениться лучшею сторону.
Дата:   02-06-17 18:17
Да нет Витя,все таки рассчитываю в воскресенье дунуть на дальняк,все звезды сходятся на это день.С веховьев тянет лед.вода прибывает,сейчас 2 дня обильных дождей,а на выходные должно потеплеть до 25.Хотя сейчас на прогноз трудно ориентироваться,но настрой уже боевой.Такая поездка,на такое расстояние возможна только раз в году во время весеннего паводка.когда горы дают много воды и можно подняться в заоблочные дали.И такой шанс ни как нельзя упустить.Бывало по молодости уезжали и по идущему еще ледоходу.
Очень жалко что выходные у тебя пропадают,но эта погода уже всех достала,что могу сказать,терпенья и только терпенья.
Дата:   03-06-17 06:04
А у нас прогноз поменялся! Вероятность дождя с 12-14 60%. Вода ушла хорошо. Пойду однозначно, температура +11 весь день, ветер 1 м/с
Дата:   03-06-17 07:05
Привет всем,Толя опять меня обошел-у нас всё ещё весна.
Дата:   03-06-17 07:13
Кстати на практике у кого нибудь рвался трос рулевого?
Дата:   03-06-17 07:17
И как это происходит???
Дата:   03-06-17 11:31
Я то думал.что только мне такое наказание за проживание здесь,а у Андрюхи то еще хлеще...
Трос у меня перетирался,когда еще по Вихрем ходил.Соскочил с ролика и его перетерло между щекой и роликом,при этом на рулевом колесе я сопротивления не чувствовал.В том случае помогла ручка правления мотором Сам наверно в этом случае виноват был, не проследил.Здесь речь идет об однотросовом рул.управлении. Неисправности могут быть как и самим редуктором,так и с тросом,а могут и не быть...Мне вот захотелось перестраховаться,если что, не хотелось бы в обнимку с мотором возвращаться.
На фото что, озеро?
Автор: Trvictor (2.93.90.---)
Дата:   03-06-17 16:47
Да Андрюха, у тебя совсем весело. Наверно в разгаре подлёдная рыбалка.
У нас с утра погода поменялась то же. Стоит кратковременный дождь и переменная облачность. Но ветер 8.8 м/с. На море лучше не выходить. Сейчас порешаю и с обеда на какую нибудь реку поеду, там будет по спокойней.
Дата:   03-06-17 20:28
Давай.давай,вечером добычей подразнишь...
Автор: Trvictor (2.94.160.---)
Дата:   04-06-17 06:09
Приехал с рыбалки. Поехали за 50 км. на речку Ухру. Там Встретил Димона (с Ярославля). Димон первый сразу обкатал мою лодку. Судя по реакции, вроде понравилась. Попытался поженить прибор КУС " температуры двигателя" с нашим датчиком. Первый провод не дал на прибор ни какого сигнала, второй провод дал сигнал но прибор показал полную ХНЮ. Значит наш датчик температуры не совместим с КУСовским прибором. Будем заказывать другой датчик, который совмести с этим КУС прибором и потом думать куда и как лучше его закрепить на двигателе. Да, улова нет. Правда Димон пару щуров поймал на Тролинг.
Дата:   04-06-17 11:37
Может ракурс такой.но в гараже она(лодка) больше смотрелась.
По прогнозу с утра должно быть+18,а на градуснике в 6 утра +6,пасмурно.Ночью была первая гроза.Какой будет день.хрен знает.Поездку не отменяю...
Дата:   04-06-17 13:40
Поехали....
Дата:   04-06-17 16:25
Ну с богом, Бог в перёд, а ты за ним.
Дата:   04-06-17 19:53
Поздравляю с началом навигации,на фото Верхнетуломское водохранилище,на моей памяти так впервые хотя старики говорят что так бывает.Хотел сига половить- сырка по вашему но даже поклевки не видел, короче сезон закрываю, надеюсь к следующим выходным вскроется но для выхода еще оч много воды не хватает. Буду заниматься огородом.
Дата:   05-06-17 03:30
Андрей спасибо. Правильно, давно пара сезон зимней рыбалки закрыть. Пока водичка будет становиться жидкой и наполнять водоём, сажай картошку, будет с чем рыбку кушать осенью.
Дата:   05-06-17 04:52
С той же Ухры в тот же день. На кидок.
Дата:   05-06-17 04:55
Но на жареху у нас была более вкусная рыбка
Дата:   05-06-17 04:59
Сковородки четыре с Толяном нажарили, а время поимки минут 20 ть. Дольше чистили.
Дата:   05-06-17 14:25
Значит всё таки, я не ошибся. Значит это твой Беркут у берега стоял. Да же в голову не взял что все Ярославские парни на Ухру приедут. Уклейка хорошо и вкусно. Но сезон с удочкой для меня закончился, теперь только спиннинг. А Судак под мостом часто обитает, ловил не раз.
Дата:   06-06-17 22:02
Ну что все замолчали? Юра Шаров. на рыбалку в выходные вроде то же собирался? Что нибудь поймал?
Дата:   07-06-17 00:43
Trvictor писал:
> Что нибудь поймал?
Запрет у нас на рыбалку. Так, покатались, мяса пожарили.
Дата:   07-06-17 00:45
Ни чего себе, у нас в этом году с 1 июня разрешили, а у вас с какого?
Дата:   07-06-17 01:05
У нас как всегда по 15 включительно
Дата:   07-06-17 03:52
 Re: Suzuki DF30ATS (ч отасть 10) Навигация 2017 "О разном"
Дата:   07-06-17 03:54
Всем привет!Скинул номера оригинальных винтов.
Дата:   07-06-17 04:01
Да привезли мне масленный фильтр но номер чуть другой 16510-87JLO-000 а оригинал 16510-87JOO,вот и думаю что за фильтр,завтра коробку сфоткай,выложу.
Дата:   07-06-17 04:04
Есть все винты оригиналы на все Сузуки,имею виду номера винтов.
Дата:   07-06-17 18:13
Юра привет. И сколько ты заплатил за этот фильтр?
Дата:   08-06-17 00:40
Блин сколько стоит не помню,покупал по осени с маслом,вроде как и тот оригинал что на фото второй.Я А так думаю это Тайвань версия,хотя написано сделано в Японии.Привозили с Польши.
Дата:   08-06-17 00:41
Дата:   09-06-17 05:42
А Анатолий использует альтернативу масленому фильтру Сузуки - масленый фильтр Vic C-706. В цене в три раза дешевле и то же самое.
Дата:   09-06-17 14:06
У нас в республике,диктатура и монополия,выбирать не с чего,везут всё с России в основном и цену сразу крутят.
Дата:   10-06-17 02:32
Всем привет! Наконец то я открыл сезон и маленько покатался, успокоился.Дела три поездки,прокатал в общей сложности 179 литров бензина.Первая поездка была неудачной,не смогли пробраться до места назначения.Попали в ледоход,сначала зажало в реке ,затем выдавило на берег. Адреналину хапнули по полной .Два раза перелетал.через льдины,правда в последний момент успевал скинуть газ,мотор благополучно подпрыгивал и пролетал через льдину.В общем с первой попытки поднялись 100 км и вернулись обратно.Через день осуществили еще одну попутку.На этот раз налетел на льдину на полном ходу,увлекся просматривал берега,впереди вроде как чисто было и вдруг такой удар,чуть с лодки не повыпадывали,кепка с головы улетела. На мотор смотреть не стал,газанул.смотрю вроде идет и поехали дальше.По одной речушке поднялись довольно таки далеко.но без результативно.На обратном пути опять попали в ледоход и спускаться пришлось вместе со льдом,скорость течения при этом составляла в среднем 8км,так же нахапались адреналина ,особенно на поворотах,где то и гляди лодку перевернет и деваться некуда,насилу все таки выкарабкались из ледяного плена,пристали там где лед не прибивает к берегу.дождались,когда кучность ледохода стала поменьше и дошли до дома.Воды в этом году как никогда,не смотря на то что снега было мало.горы.вернее снежники на них дали воду. К дверям своей избушки подЪехал прямо к дверям.На веранде была вода,а в самой избе еще нет Подняли с полов все вещи на нары,прибрались на веранде и поехали дальше.Поднялись в верховья одной горной речку,вода как бы позволяла проходить перекаты, а вот на обратном пути через день вода моментом упала .цеплял все меляки и собирал подводные камни.благо защита не дает сломать перо и подкидывает мотор без болезненно.одно жалко,винт оригинальный здорово покоцал.В общем и целом конечно общим результатом поездок доволен. программа минимум выполнена на сто процентов,не смотря на некоторые убытки.До этого все думал.для чего в умной книге пишут что если мотор заглох,то звучит звуковой сигнал три раза,думал, что так разве не услышу что мотор заглох.А оказалось что очень нужная вещь,на малых оборотах при удара винтом мотор глохнет и звучит сигнал,а на перекатах где шумит река не слышно работает или заглох мотор,вот тут то звуковой сигнал и выручает.в обЩем мотору в начале сезоне досталось здорово.но молодец не подвел даже после сильнейшего удара,только на капоте отметины остались,кусочек небольшой отломился.да вмятина в подмоторной нише ,да посоветуйте как залечить синяки на капоте,кусочек капота то приклею.
Дата:   10-06-17 02:35
Дата:   10-06-17 02:37
Дата:   10-06-17 02:38
Дата:   10-06-17 02:39
Дата:   10-06-17 02:41
Автор: Trvictor (2.93.153.---)
Дата:   10-06-17 05:16
Привет Анатолий. Славу Богу всё хорошо. Я за тебя кулачки держал. Дорожные знаки соблюдал? Ну это фото где ты в хату заплываешь, вообще прикольно. После такой поездки, коньячок в тему будет. С капотом конечно ВАХ. Если всё по взрослому так, нужно клеить, шпаклевать, красить, приклеивать новые наклейки. Ну это войдёт в хорошую копейку. С учётом твоих крутых поездок, просто приклей кусок отломленный или оставь как есть. Перед продажей приведёшь в божий вид.
Дата:   10-06-17 07:22
Кусок приклеить, из нутри усилить. Краска такая продаётся, подбор не нужен). Наклейки кто то из форумчан делал.
Неприятно, но не критично) фото зачёт!
Дата:   10-06-17 13:22
Да наклейкам то вроде ничего не сделалось,кусочек приклеил по ранкам маркером черным прошелся.вроде как в глаза сильно не бросается потом чем нибудь подкрашу.Самое главное дейдвуд,редуктор целы остались,не зря в свое время защиту на редуктор сделал и шток цилиндра отключил.Все сейчас спокойные поездки начнутся.Только вот погода....опять похолодало,вчера отключили отопление,сегодня утром +4,сразу чувствуется дома прохладно,на ближайшие дни ожидаются минусовые температуры.У Андрюхи,глядя на их прогноз,тоже не сладко,похоже еще и не выезжал...
 Re: Suzuki DF30ATS (часть 10) Навигация 2017 "О разном"
Автор: андр1972 (---.95-54-168-121.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   10-06-17 16:02
Не выезжал,да Толя- вы пипец экстремалы-у нас так не бывает. Если только места не знаеш, можно валун или дерево поймать и не близко у берега,но это уже фортуна.Главное сами вернулись, а капот заклеиш и всё.Такой мотор жалко продавать,только если прижмет.А по ледоходу тоже ходили, только на надувной и на веслах.деревья с судьями можно не заметить под мотором.
Дата:   10-06-17 16:09
Я сейчас в огороде вожусь, к земле привыкаю, чай уже не шишнадцать..,😀
Дата:   12-06-17 22:16
Всем привет. Прибыли с отдыха, был на островах. Рыбы было мало, но на "покушать" хватило.
Вещей было как всегда "Дох-ще" и я решил заснять видео. Вот что получилось.
Дата:   12-06-17 22:19
Пару фоток. Погода очень парадывала. Прям точно лето. С завтрашнего дня опять 13-16 град и дожди.
Снаряжён и готов к бою.
Дата:   12-06-17 22:21
Шатёр не брали, стол под открытым небом. Со всех сторон вода, красотище.
Дата:   12-06-17 22:22
Палатка.
Дата:   13-06-17 02:47
После "Немана "конечно же круто,даже по Русалочке видно.Сколько дней на острове загорали?Хорошо что с погодой повезло,а у нас ночные опять около нуля.днем до +10 доходит,но ветер северный холодный.А вещичек то у тебя действительно "Дох-ще" и на скорости особо не отразилось,на каком сейчас винте ходишь? Я на 12 оригинальном под горку,т.е по течению, тоже до 50 местами разгоняюсь,даже под завязку груженый
А что,остальные не рыбачили,не отдыхали что ли? Лично я в выходные огородными делами занимался.
Дата:   13-06-17 05:08
Толя привет. Это первый выход в этом году с ночёвкой. Всё неделю смотрели на гидрометцентр погоды. С начало были мысли ночевать в машине. Ближе к выходным решились с палаткой. Это 2/3 всех вещей. Чисто то что необходимо (по женской логике) для проживания на природе. Обычно мы слиповались в районе островов, но так как в этом году очень серьёзно взялись за водоохранную зону, то поставили забор вдоль всего берега (пешком пожалуйста ходи, купайся, на машине хер подъедешь) у местных есть ключи от шлагбаума. Вот и пришлось за 25 км. (в районе города) слиповаться и от туда чесать до островов. Загорали двое суток с ночёвкой. Температура воздуха была 20-21 град., вода 16-17 град. т.е. прохладно. Винт традиционно не меняю - 12-й оригинал. 13-й по позже попробую, ради интереса.
Пришёл датчик температуры двигателя. Подсоединил, работает. Пока прикрепил рядом с основным датчиком к корпусу. Есть пока мысль как его разместить в месте контрольки (выхода воды из двигателя) чтобы корректно показывал. Есть не достаток в работе прибора, на солнце не хрена не видно табло, нужно рукой делать затемнение.
Остальным как всегда лень писать, только читают.
Автор: Камиль Зарипов (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-06-17 12:39
Вчера удалось вырваться на пол дня на рыбалку примерно с 5 утра до 12 дня. Хотелось побольше но увы. Цель даже не рыбалка была а лодку опробовать после доработок. Была хорошая поклевка одна и сход,
Дата:   13-06-17 12:40
Остров Свияжск
Дата:   13-06-17 12:44
Регата парусная была, вот тоже маленько пофоткали
Дата:   13-06-17 12:52
Якорь очень хороший получился, держит как вкопанный))))
Дата:   13-06-17 17:55
Ни чего себе остров. Целый материк. Ну как доработки в лодке? Фотограф в противогазе сидел или с подветренной стороны нормально. (шутка)
Дата:   13-06-17 18:14
С подветренной))) акб под замену, вырез осталось в тенте транспортировочном под роульс, как то я сразу не подумал про вырез, тент в носу не до конца садиться и точит как у единорога. Тут до слипа и обратно ехать минут 20 в один конец еще пойдет, в отпуске собираюсь к тестю на неделю на берег 600 км туды обратно. я думаю не выдержит порвет или портрет, тент кстати сам делал из газелеского,
Дата:   13-06-17 18:53
Привет.не лень Виктор,просто нечего. По рассказам до Слипа от воды метров50 по камням а я картошку сажал-чтобы было с чем рыбу кушать, если поймается. Отнерестилась в новых местах,а воду поднимут- как минимум 3метра не хватает и чем это обернется предстоит узнать.
Дата:   13-06-17 20:49
Не переживай Андрюха.рыбка обязательно под твой картофан наловится.У нас в это время года поймать что либо проблематично. Рыбы с ледоходом почти вся скатилась в низ.Чуть вода спадет поеду традиционно с внуком за карасями,он мне уже все уши прожужал...
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-06-17 03:34
Значит все пока без экземпляров сидим. Камиль, а я в транспортировочном тенте вырез под роульс не забыл. Вырезал по периметру роульса, оставив два сантиметра в запас, сшил из брезента мешочек по размерам роульса и в шил его в тент. Завтра фото сделаю.
Дааа, Андрюха, придётся тебе другой слип делать, чтобы лодка до воды докатывалась. А там у тебя нельзя пока воды нету, каким нибудь трактором эти валуны по растаскивать?
Дата:   14-06-17 04:42
Сейчас занимаюсь вырезом в тенте. Благо клей и тент остался я думаю хватит, а по поводу слипа я себе сделал удлинитель дышла съемный и крепление к прицепу если слип совсем беда то удаленяю слип и обратно снимаю домой ехать, 2,3 метра чистого плюса ( плясали от места в прицепе)
Автор: андр1972 (---.95-54-252-96.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   14-06-17 06:02
Один с фарватера утянул лебедкой 1'5т, кантовать не вышло крутится зараза и лебедка еле справляется,за выходные всего метра на 1,5 удалось. Ковш такие не тянет.да и так мало воды уже лет10 как не было.если к следующим выходным не затопит сфоткаю.. Сосед говорил что есть какая-то хрень что без взрыва рвёт камень у фиников видел, хочу заказать.
Дата:   14-06-17 06:12
Частично можно и ковшовым погрущчиком ,просто так много уже давно не скидывали.извините пишу с телефона а т9(земля ему пуховиком) короче.
Автор: Горняк (213.151.0.---)
Дата:   14-06-17 15:55
Хорошо придумал!
Дата:   14-06-17 18:49
Тоже в выхи с Анатолием по развлекались после баньки. Утром окуней на Волге подушили
Вечером пивка попили с ежиком. Приходит уже постоянно пожрать да смужиками посидеть
Дата:   14-06-17 18:50
Дата:   14-06-17 18:52
На коптильню накидали
Дата:   14-06-17 18:54
Пиво пили под приведущий улов
Дата:   14-06-17 18:55
Сервис и обслуживание как всегда на высоте
Дата:   14-06-17 18:57
А мимо проходили корабли
Дата:   14-06-17 18:58
ДОмой вернулись довольные и не спустыми руками
Вы уж там ежика то не обижайте,видно давно такую компанию искал.
где пропадал Серега?Окушки это здорово,у нас еще не скоро они появятся.Правда на озерах можно наловить ,но мне озерные не нравятся.
Автор: Trvictor (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-06-17 22:52
Всем привет. Узнаю напиток Анатолия с Ярославля. Хорошо отдохнули, молодцы. Походу в те выходные у всех окуня клевали.
Дата:   14-06-17 22:57
Автор: Камиль Зарипов Писал
....... а по поводу слипа я себе сделал удлинитель дышла съемный и крепление к прицепу если слип совсем беда то удаленяю слип и обратно снимаю домой ехать, 2,3 метра чистого плюса ( плясали от места в прицепе)
Это конечно здорово придумал. Я в этом случае поставил на прицеп ролики и сделал домкраты. Когда мало воды, опускаю на ролики и по ним сталкиваю.
Вот фото чехла на роульс.
Дата:   14-06-17 23:03
Всем привет ! Поздравляю с открытием рыболовного сезона ! У кого то
он уже открылся , у кого то завтра , а у нас в это году с 1 июля.
Дата:   14-06-17 23:05
У меня тоже ролик стоит,стоит нос приподнять и корма ложится на ролик,так же и затаскиваю на трал по ролику чуть приподняв нос (каламбур).Витя ты что сам на машинке(шв-й) наяриваешь?
Дата:   14-06-17 23:13
Анатолий , скажи пож-та ,ты когда собрал вертикальный вал он после сборки не ходил вверх вниз ? У меня ходит где то на 1 мм , получается ,
что подшипник не поджимается (не отрегулирован ) может у нас из за этого вибрация и присутствует ? И как отрегулировать , положить под подшипник регулировочные шайбы ?
Дата:   14-06-17 23:31
То же вода в редукторе , сальники стояли боком .
Дата:   14-06-17 23:42
Ролик стоит у меня подкильный, я чуть было тоже не сделал такие ролики с домкратами , уже до токарей дошел и гидро образива чтоб заготовки начали делать, как то вечером сел посмотрел подумал еще раз и пришел к удоеннителю на мой взгляд лучше.
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   14-06-17 23:55
Алексей привет! По поводу хода вертикального вала не обращал внимания,но так думаю что 1мм это технологический люфт,т.е при работе шестереночной пары.хоть передней.хоть задней ,косозубые шестерни,как бы выталкивают вал,тем самым выбирается этот зазор.Это мое мнение .сейчас академик Виктор подтянется, может он что скажет по этому поводу.По крайней мере регулировочных шайб там не предусмотрено.С сальниками значит на с тобой "повезло"Новые поставил или стоявшие выровнял.я сезон откатал на выровненных,воды не было,но на всякий случай в этом году их заменил.Кстати,напомнил,надоб водичку тоже в редукторе глянуть.
Дата:   15-06-17 00:52
То же скажешь "Академик", блин в краску загнал. Пожалуй я с тобой соглашусь, косозубые шестерни выталкивают вертикальный вал и тем самым выбирают этот мм-й зазор. Если подложить шайбу, начнётся трение, отсюда стружка. В таких механизмах, шестерёночных, зазор всегда присутствует и лучше омывается смазкой.
Автор: Горняк Писал
..........Витя ты что сам на машинке(шв-й) наяриваешь?
Когда был малым, всё приставал к матери, чтобы показала как швейная машина работает. Показала и научила. Лет 15 -ть назад увидел в магазине Японскую швейную машинку за 10 тыс. руб. А тогда только разгар выходов на природу начинался т.е. по взрослому (с ночёвкой на несколько дней). Вот тогда и раскрутился и купил эту машинку. С тех пор все чехлы, сумки под различный инвентарь (столы, стулья и т.д.), к стати в Неман -2 на задний рундук мягкая накладка со спинкой, полностью был пошит мною на этой машинке. Так что от случая к случаю снимаю чехол с машинки и начинаю строчить. Я здесь как то заходил в ателье, ну и спросил сколько будет стоить в шить 50 см. молнию. Мне сказали 350 руб. Я поперхнулся и пошёл за 20 минут в шил её сам. Спасибо МАМЕ.
Дата:   15-06-17 00:55
Мне кажется 1 мм это круто ,тем более когда на вал надавливаешь (вниз к шестерням ) зазор сохраняется, а так вал болтается из стороны в сторону ( большой люфт ).
Дата:   15-06-17 01:01
Сальники поставил новые 500 р
Дата:   15-06-17 01:03
Или забить и оставить всё как есть?
Дата:   15-06-17 01:17
Алексей Не переживай, забей,все нормально,пошатай гребной вал.он тоже ходит туда, сюда. а при работе центрируется за счет конических подшипников,500 р за 2 сальника?
Дата:   15-06-17 01:46
Автор: Горняк Писал
Я к слову тоже на машинке боле мене строчу
Дата:   15-06-17 01:53
Спасибо за совет ! Да 500 р за 2 сальника .
Дата:   15-06-17 15:59
Горняк писал:
Как можно обидеть такого парня?
Не пропал, работы много сейчас.
Автор: андр1972 (78.81.185.---)
Дата:   19-06-17 06:25
Привет всем, обещанное фото, от кромки слипа до воды 20 шагов. Надувной флот пока что рулит.
Дата:   19-06-17 06:27
Зато форватер подрасчистил.
Дата:   19-06-17 13:44
Похоже эти и слипом ты одинпользуешься.
И все ,ни кто не хочет написать сочинение на тему: Как я провел выходные?
Дата:   19-06-17 18:16
Привет парни. Андрей, а экскаватора не большого в твоём (место жительство) нет? Так и напрашивается прокопать канал (эти 20 шагов) до слипа в минимум 1 метр глубиной. Вода сама к слипу придёт. А там перед самой водой маленький камушек лежит что ли? На фото плохо видно.
Дата:   19-06-17 18:32
Толя, так что же с себя не начал, рассказ, хитрец.
В субботу не пошёл, был ветер под 7 м/с. В воскресенье оторвался по полной, 12 часов в лодке. Спину ломит. На кидался, на швырялся спиннинга по самое не балуй. Рыбалкой доволен, не считая упущенной щуки из под самой лодки, сошла, где то 1,2 - 1.4 кг. Окуня долбили не завидной частотой, но что было меньше ладошки отпускали. Итого 25 окуней + Судак на 2,55 кг. Вот с ним я попарился, как всегда подсак не раскрылся (зацепился леской за ручку и не в какую не распутывался), выручили зажимные щипцы, которые были под рукой.
Дата:   19-06-17 18:39
Весь улов. Сегодня вечером окуней запланировал по коптить.
Дата:   19-06-17 19:07
Можно только позавидовать такому улову.А у меня простой, в субботу дождь хлестал как из ведра,вчера ветрище.порывы до 10 м.с.Воды в реке опять море,не знаешь где и рыбачить сейчас.Внук на измене.
Одно радует,слил масло с редуктора.воды не обнаружено!Но в масле опять черный осадок,вот что значит Лукойл,заменил на хорошее.
Дата:   19-06-17 19:17
А где коптишь?
Чемоданчик метр на два в глубину не знаю, лагой 2,5 м не шевелится. под камнями песок трактор садится.копать смысла нет, замоет песком.хотел фото вид с моря прилепить- на память ругается.
Автор: SAV2014 (213.33.143.---)
Дата:   19-06-17 19:35
Всем привет!
Рад за отдельных счастливцев, открывших сезон. Удалось пока не всем:((
Вопрос (извините, весь форум перечитывать ...):
Сколько ходят свечи на нашем моторе? К бензину претензий не имею, Лукойл.Trvictor писал:
> Содержание предыдущих серий:
> Часть 1 Ссылка... «Об
> аварийном поднятии мотора при наезде на припятствие, убираем шток ТРИМ. Защита
> редуктора. Клин на транец.»
> Часть 2 Ссылка... « Об
> сепараторе, транспортировка на прицепе, съёмник для масляного фильтра,
> оборудование лодки Ока-4, крепление ТРИМ при отбросе мотора.
> Часть 3 Ссылка... « Об косяке
> на машинке «ГАЗ-РЕВЕРС»- срабатывание датчика включение скорости, недолив масла
> в редукторе, слепки с лопастей винтов, схема подключения всяких приборов в
> лодке, наработка по винтам (начало) размеры, скорость, загрузка, оторванный
> мотор на ТРИМ, блок-схема напоминания о замене масла в двигателе и её порядок,
> порядок замены масла в ноге.
> Часть 4 Ссылка... таблица по
> винтам по состоянию на 14.07.2015 г., топливорасходомер, комплектация моторов
> винтами от другого производителя, ремонт скола на пере, про свечи, расход
> топлива, всё о консервации мотора и замене расходников.
> Часть 5 Ссылка... таблица по
> винтам по состоянию на 1.10.2015 г., прокладки под пробки редуктора, место
> установки датчика ТРИМ,
> Часть 6 Ссылка... GPS
> Спидометр, место положения штекера ТРИМ в моторе, установка GPS спидометром в
> лодке, заводим мотор после зимней спячки 1. Ссылка.. 2. Ссылка.. , испытываем
> новые стальные винты Солас Нью Сатурн и Экспресс, меняем сальники вертикального
> вала.
> Часть 7 Ссылка. Запускаем
> двигатель после зимы, решение проблемы с датчиком блокировки запуска двигателя
> на включенной скорости, тестируем винты 12 шага алюминий и сталь с загрузкой,
> установка АКП мотора на Оке-4, Сузуки DF30ATS и в Баренцевом море как часы
> работает, штатный упор или Евро бревно? Как промыть двигатель или завести в
> гараже.
> Часть 8 Ссылка. Уловы
> хищников, база отдыха «Весьегонский остров», "рыба по мансийски" от Анатолия
> (Горняк), о лодках, о датчике температуры двигателя, альтернатива масленому
> фильтру Сузуки - масленый фильтр Vic C-706, вольтметры, размещение бардачков,
> подстаканников в лодке, кулинарные рецепты.
> Часть 9 Ссылка. В основном
> оборудование лодки Виндбот 45DCM, и о разном.
Че-то прицепилось, извините.
Автор: Sharov NN (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   20-06-17 02:50
Пробег 230 м/ч, свечи не менял ещё.
Дата:   20-06-17 04:41
А я выходные опять кореша откармливал, пришёл сожрал пол кила сыру и спать увалился
Автор: Trvictor (2.93.207.---)
Про свечи здесь ещё не кто не отписывался (про замену). Димон с Ярика то же, по моему уже давно (прошлом году) за 200 м/ч было. Свечи не менял. Толя ты менял? У меня на прошлой неделе стукнуло 100 м/ч. Думаю что после сезона буду заказывать (чтобы были, на всякий случай).
Дата:   20-06-17 04:44
Говорят уже как по часам в пятницу приходит и проверяет приехали ли мы
Дата:   20-06-17 04:50
Автор: Горняк Писал
.............А где коптишь?
В гараже две коптильни. Одна лёгкая из тонкой нержи, двух ярусная 50х30х30 см. Бывает беру с собой когда едем ни на один день. Вторая тяжёлая и по больше (стационарная) для дома.
Дата:   20-06-17 04:52
Прикольный ёжик. Да, что то в последнее время очень часто звери стали выходить к людям. Точно в лесу нечего жрать, вот и жмутся к людям.
Дата:   20-06-17 16:18
Спасибо, просветили насчет свечей.
А свечки-то, наверное, лучше прикупить, у кого нет.
Помню, брал себе взапас расходники, так свечи все равно брал из Владика, здесь что-то их не очень-то и нашел.
Дата:   20-06-17 16:27
Свечи не менял.хотя уже около тонны бензина сжег (прибор показывает 860 литров),но до этого прибора уже как то кол-во бензина сжег.Покупал запасные свечи вместе с мотором,пару штук вожу с собой,но думаю что они не скоро пригодятся.Покупал в Москве.
Дата:   20-06-17 18:23
Ну раз про свечи заговорили, то нужно информацию про них поподробней, чтобы осталось в теме. И так.
Свеча зажигания NGK CPR6EA-9 Suzuki
Штрих код 0948200L04000
Цена = 498 р. - 1 шт.
Характеристики
Диаметр резьбы 10 мм
Шаг резьбы 1.0 мм
Резистор Есть
Сопротивление резистора 5K Ohm
Длина резьбы 19 мм
Размер шестигранного ключа 16 мм
Тип контактной клеммы Резьбовая шпилька
Общая длина без резьбы 50.5 мм
Зазор между электродами 0.9 мм
Калильное число 6
Производитель Suzuki
Страна производителя Япония
Характеристика электродов
Материал центрального электрода Никель
Тип центрального электрода Стандартный
Диаметр центрального электрода 2.5 мм
Смещение центрального электрода вперед Есть
Материал бокового электрода Никель
Тип бокового электрода Стандартный
Кол-во боковых электродов. 1
Описание
Свеча зажигания важный элемент ДВС, от правильности подбора данной детали, зависит эффективность всего двигателя.
Примечание
Трехвалентное металлическое покрытие обеспечивает надежную антикоррозийную защиту. Керамический изолятор рифленой формы, обеспечивает лучшую теплоотдачу и предотвращает образование искры вне зоны электродов. Медный сердечник превосходно отводит тепло.
Особенности конструкции
Резистор -
Постоянные колебания энергии в момент создания искры, образуют радиочастотные помехи. Данные помехи влияют на работу электростанций, радиопередатчиков и электронные блоки управления, в том числе и на блок управления двигателем. Как правило резистор имеет монолитную конструкцию изготовленную из графита и стекла, его задача упорядочить напряжение в центральном электроде, внутри свечи.
Так как резистор имеет свое сопротивление, свечи не оснащенные им обладают более мощной искрой, так как уменьшены потери энергии на прохождение через центральный электрод. По этой причине большинство спортивных и гоночных двигателей используют именно свечи без резистора. Однако стоит отметить, что если производителем предусмотрена установка свечи с резистором, то установка свечи без него может пагубно повлиять на работу данного двигателя.
Применяется в моделях Suzuki
DF4 2011 ~ г.в.
DF5 2011 ~ г.в.
DF6 2011 ~ г.в.
DF15 2011-2012 г.в.
DF9.9B 2013 ~ г.в.
DF15A 2013 ~ г.в.
DF20A 2013 ~ г.в.
DF25A 2013 ~ г.в.
DF30A 2014 ~ г.в.
Если не ошибаюсь, то зимой эта свеча стоила около 750 руб. Да и теперь хоть и подешевле, а все ровно стоит как Иридиевая.
Дата:   21-06-17 03:28
Наконец то пришел разборный столик в лодку
Дата:   21-06-17 03:29
Дата:   21-06-17 03:30
Само то размеры в лодку
Дата:   21-06-17 03:32
Да и на берегу неплохо будет перекусить на нем.
Автор: Trvictor (2.94.200.---)
Дата:   21-06-17 04:03
Где брал? Ссылку в студию.
Дата:   21-06-17 04:14
Звонил Димону Ярославскому, сказал что свечи менял на 200 м\часов как написано в мануале.Сейчас у него около 340 м/часов. Взял мануал , открыл его и что я там увидел? А там про время замены ни чего не сказано. Смотрим первую строчку в таблице.
Дата:   21-06-17 04:22
Хорошая свеча работает до 30 тыс.км пробега, тут я затрудняюсь сказать когда её нужно поменять заранее. Кто по своему опыту что скажет?
Дата:   21-06-17 05:17
Привет всем,у меня на рено сценик отказала одна свеча около 50 тысяч км. Езжу на 92 бензине,на95 чуть больше 10 тысяч ходили. Запасной комплект вожу обязательно. Погода в Мурманске...
Дата:   21-06-17 05:25
Не видно- снег повалил- дурдом какой-то.кстати сосед по даче у гощал щукой копченой, говорит была с икрой,на спиннинг ноль эмоций.
Дата:   21-06-17 14:27
Да смотрю, Андрей, у тебя "веселуха" продолжается. А мы тут на дождик с ветром жалуемся. Что с погодой в мире творится?
Автор: Слон76 (---.198.167.215.ttel.ru)
Дата:   21-06-17 23:17
Я свечи меняю каждые сто мото часов, не вижу смысла экономить на копеечных расходниках. Примерно получается каждую весну с маслом и фильтрами. Пробег около пятиста м/ч
Дата:   21-06-17 23:32
Не пойму Серега. зачем менять свечи если они рабочие? Вообще тьфу.тьфу.что не сглазить,как то ни на одной технике со свечами не было проблем. даже на Вихрях и то родных хватало до кончины мотора.Но в запасе всегда всегда вожу с собой.плюс пробник искры .который определяет работоспособность искры не выкручивая ее из мотора.
Действительно Мормонской в этом оду достается с погодой,у нас вроде как устаканивается,сегодня к 30-ку подходило.вот и решили с Димоном до озера прокатиться.так сказать разведку боем провести.Как и предполагал,воды море, все затоплено,не знаешь где сетку воткнуть.Но хоть так прокатились.столик обкатали,мотор прогрели.
Дата:   21-06-17 23:36
Дата:   21-06-17 23:45
Дата:   21-06-17 23:54
Чуть было не забыл .вот ссылка на столик Ссылка.
Автор: Trvictor (2.93.113.---)
Дата:   22-06-17 04:19
Привет Толя, ни хрена себе, ты что лодку под горку разогнал? Винт Сузы 12-й? Да столик классный, главное компактный.
Сергей (Слон) привет. Тойсь ты утверждаешь, что 1500 руб. за три свечи это "копеечные расходники" и их нужно менять каждую весну перед сезоном. Интересно на машине ты то же меняешь каждый год? И покупаешь интересно какие? Я использую например ДЕНСО и меняю их не реже 15-20 тыс. км. Стоит 4-ре шт. около 500 руб. 3 года ездил на иридиевых стоимостью в 2000 руб. Разницы не заметил и вернулся к обыкновенным. Так что обыкновенная нормальная свеча должна стоить около 100 руб., а не 500 руб. и это не копейки.
Дата:   22-06-17 07:11
Фольксваген групп меняет свечи каждое 2-е ТО, объясняя это "качеством" нашего бензина.
Дата:   22-06-17 16:15
Юра это дилерский развод на СТО на деньги, которые они с тебя высасывают за свечи, мотивируя херовым бензином.
Дата:   23-06-17 01:47
<Звонил Димону Ярославскому, сказал что свечи менял на 200 м\часов как написано в мануале.Сейчас у него около 340 м/часов. Взял мануал , открыл его и что я там увидел? А там про время замены ни чего не сказано. Смотрим первую строчку в таблице.>
Действительно о замене ни чего не сказано. У меня вот в такой упаковочке свечи,почем брал-не помню
Дата:   23-06-17 01:50
Дата:   23-06-17 01:58
_____________________________________________________________
Да нет всегда с такой скоростью хожу(шутка) Винт оригинал.шаг 13.Что интересно.обратите внимание на обороты,это максимальные с этим винтом.На 12 шаге обороты больше.скорость меньше,соответственно расход топлива на 12 шаге больше.По этому вдвоем с небольшим шмудяком хожу на 13-м, а вот если груженый,тогда уж 12-й.
Дата:   23-06-17 02:03
Сегодня наконец то повезло.нарвался все таки на карасиков ,не все Вам ловить...
Дата:   23-06-17 02:57
Эх, знатные караси, крупные такие. Толя на фото не видно, они серебренные или золотые (жёлтые)? Такого на удочку вытащить, вот адреналина то хапнешь.
Дата:   23-06-17 03:21
Действительно есть серебристые караси,но таких крупных я не встречал,а это желтые.На удочку наверно интересно их потаскать,но у нас это как то не принято.Сеть яч.75 мм,чтоб мелочь отсеивалась.А это уже копченый, в первый раз коптил по советам наших форумчан. В общем то очень неплохо получились и довольно таки вкусные
Дата:   23-06-17 04:16
Trvictor писал:
На меня где сели там и слезли))) замена свечей прописали в регламент ТО у всех дилеров. Да и на дизелек я пересел, а раньше только смотрели надо менять или нет.
Дата:   23-06-17 04:21
Карасики зачёт! Раньше в мае на озеро ездили за ними. По берегу в рядок удочки закинешь, а он кругами ходит, практически сразу на все удочки сел, только таскать успевай. Потом уходит не на долго. И опять поклёвки эх...
Дата:   23-06-17 04:49
Золотые караси самые вкусные и очень редко попадаются, да и водятся не везде. На моей памяти, с детства всегда ловил на удочку карасей, так семейство золотых первый раз встретил под Рыбинском,
в заброшенных песчаных карьерах. Так на удочку их ни кто не мог поймать, со стандартными наживками типа хлеба, мякиша, червя, и т.д. Как не странно но поймали его на конфетку ириску. Мясо на рёбрах у них сладкое. Блин слюнки побежали.
Автор: Евгений КРСК (---.g-service.ru)
Дата:   23-06-17 11:04
Привет.
Вчера сделал техосмотр и начал обкатывать комплект - Bratan 420KM - Suzuki 30 ATS
Походили по Енисею, намотали больше 120 км, бензина сжег литров 33. После 6 часов обкатки на спокойной воде позамерял скорость.
винт оригинал 13
2 человека+бенз+аккум+мелочь
220+20+20+20=280
44км/ч обороты 5200
1 человек+бенз+аккум
110+20+20=150
52км/ч оюороты 5500
После полной обкатки может пару км добавитьбся
Автор: Горняк (213.151.2.---)
Дата:   23-06-17 11:53
Привет Евгений,безусловно поле обкатки мощность( скорость) немного поднимутся.Какое у тебя управление?
Дата:   23-06-17 12:56
Горняк писал:
Дистанция
Товарищ за рулем
Дата:   23-06-17 13:09
Штурвал точно как у меня.Значит все прелести гидротрима ты ощутил. Вливайся. Удачной обкатки.
Андрюха выезжай уже быстрее. Одного тебя ждем!
Автор: Слон76 (83.220.236.---)
Дата:   23-06-17 16:46
Виктор исходя из стоимости мотора и что свечи это раз в год то это не много. Даже если разделить на сезон эксплуатации то тоже корейки. Зато не придётся за сезон обламывается с заменой свечей на рыбалке. Не знаю как у вас а мне даже ключ пришлось делать специальный что бы поменять свечи. Я тебе больше скажу я ещё и в отстойнике на моторе и филиппик дорогущий меняю каждый сезон. Даже прошлый год перед обью пришлось на ста моточасах очередных сменить расходники а весной ещё раз. Не вижу смысла при такой стоимости техники играть с судьбой. Расходники покупаю за Панин и по оптовым ценам.
Дата:   23-06-17 17:33
Что сказать,Серега.каждый волен поступать так как ему заблагорассудится.Лично я .пока свеча не крякнет,менять ее не буду.А выкручивается она у нас нормально,выкручивал чтоб марку свечи посмотреть,в мануал глянуть не додумался.
Автор: Trvictor (---.mtsnet.ru)
Дата:   23-06-17 18:33
Автор: Евгений КРСК Писал:
Данные занёс в таблицу. Спасибо. Вливайся в наш дружный коллектив.
Дата:   23-06-17 18:46
Автор: Слон76 Писал:
............................Зато не придётся за сезон обламывается с заменой свечей на рыбалке. Не знаю как у вас а мне даже ключ пришлось делать специальный что бы поменять свечи. Я тебе больше скажу я ещё и в отстойнике на моторе и филиппик дорогущий меняю каждый сезон. Даже прошлый год перед обью пришлось на ста моточасах очередных сменить расходники а весной ещё раз. Не вижу смысла при такой стоимости техники играть с судьбой. Расходники покупаю за Панин и по оптовым ценам.
Сергей, есть у нас такое выражение, "У богатых свои причуды". Это не в обиду сказал. Может у Вас в Ярике бенз. хреновый, так ты часто мимо меня проскакиваешь, заправляйся у нас в Рыбинске. Я зимой ставил бак в новую лодку, естественно был пустой, так думал там промыть и вся чески почистить, засунул ту да фонарик, а там не одной песчинки нет. Бак лет пять точно в эксплуатации.
Есть хороший знакомый, у него то же наш мотор, на форуме не общается. Так у него то же денег "Куры не клюёт"(так к теме, прикупил картплотер за 100 тыс. руб. к этому сезону), так вот у него есть странная привычка, он меняет масло в двигателе и ноге после сезона на зиму и то же самое делает после зимы перед выходом на воду. Разумному объяснению это не подлежит, как не пытался я у него его получить.
Да, а свечной ключ у нас идёт в комплекте и лежит в сумочке для инструментов.
Автор: Слон76 (83.220.237.---)
Дата:   23-06-17 19:05
Виктор ты используешь стандартные пластиковые баки, в нем у меня тоже все хорошо. А вот стационарный после оби всегда промываю, и водичка и песочек хоть совсем крошки но есть. Я вообще не представляю как Толя там борется с этой грязью но подозреваю что просто привык и не обращает внимания. После посещения этот песочек пол года вымывается то тут то там. Слани протираются за неделю хождения по ним. А здесь за весь сезон не видно потертостей.
Дата:   23-06-17 22:57
Серёга, да пластиковый бак, только он не тот который идёт в комплекте с мотором (22-24л), а именно стационарный на 38 литров, 60х40х25 см. приблизительно. Вот такой.
Дата:   23-06-17 23:31
А у меня как в автомобиле, заехал на заправку залил в горловину и на рыбалку. На водных заправках тоже удобно заправляться. Вот только сначала в первый сезон мудохался с косяками заводскими а щас все нормуль.
Дата:   23-06-17 23:59
Так у меня то же самое, заливная горловина в корме, задней стенки. Вставил шланг и заправляйся. Видать ты не внимательно читал предыдущию часть, где я описывал свою работу по лодке.
Дата:   24-06-17 00:01
Ну и сама заливная горловина с вентиляционным штуцером.
Пора на воду
Дата:   24-06-17 00:05
Я помню как у тебя, у меня в полу. Мне жалко рундук под бок было отдавать. Кстати вентиляционный штуцер по виду один в один как у меня. Сменил родной по причине попадания воды через него. И горловина такая же.
Дата:   24-06-17 00:53
Так точно, завтра на воду выдвигаюсь.
Автор: андр1972 (78.81.190.---)
Дата:   24-06-17 01:21
Сам жду не дождусь. Вечером фото скину, сколько до старта осталось.
Дата:   24-06-17 01:59
Серега привет! Не привык. а скорее всего смирился.Песок это не так страшно, а вот ил это да.Хрен выполаскивается с обуви, о ковролине и чего либо подобного даже думать нечего.В лодке постоянно песок и ил,да еще и ветки всякого рода,часто по кустам приходится ездить.Потому то и нет смысла особо вылизывать лодку.Весной зачистил с лодки все краску,думаю покрасить,На сезон может и хватит. В этом плане ты Серега абсолютно прав.Весной с подсланей килограмма 3-4 выгребаешь.А вот с бензином тьфф.тьфу. На Обянке хорошо баки в закрытых отсеках,да и пользуюсь двумя ямаховскими баками,где по умолчанию сеточки хорошие установлены.Стараюсь по возможности заправляться сразу под завязку дома.Всем удачных выходных и замечательной рыбалки.Андрюха давай.давай догоняй нас.
Дата:   24-06-17 02:27
Толя ты не прав. С маридека ил и грязь смывается лучше чем с обычных сланей. Проверено!
Дата:   24-06-17 02:55
Возможно.только я не знаю что это такое.У меня на сланях постелен кусок вентиляционного рукава
Дата:   24-06-17 05:57
Толя это то покрытие сланей по крутому. Морской ковролин. Не боится грязи, выцветания, легко моется и т.д.
Дата:   24-06-17 05:59
Вот тем самым оклеивал слани я.
Дата:   24-06-17 07:44
Вот бы Анатолию кто оклеил мы бы и проверили его надежность.
А мы с корешем ужинаем
Автор: Горняк (213.151.3.---)
Дата:   24-06-17 12:20
Блин, кореш у тебя классный,имя то хоть дали ему? Наверно уже за члена семьи катит.Примерно понял что такое ковралин морской или как Юра пишет маридек. Мне, в принципе нет. как он называется, глвное что бы слани прикрыть от попадания грязи нутрь лодки и можно было легко снять и прополоскать в воде. Из доступны, вентиляционный рукав меня вполне устраивает.Был бы доступен маридек,постелил бы и его.
Дата:   24-06-17 18:46
Да имя пора дать. А рукав я думаю по дешевле и по надежней.
Парни вот задумался приобрести автомобильный морозильник( не путать с холодильником)
Цель для походов, литров на 40, чтоб переносить из машины в катер.
У кого какие мысли есть по этому поводу? Может кто пользует?
Дата:   25-06-17 19:39
По "дешевле", в принципе не может быть "по надёжней". Это по моему аксиома жизни. Столько раз в жизни наступал на эти грабли. Или как здесь на форуме прозвучала фраза:" Кроилово ведёт к попадалову". - прямо в точку сказано.
По заморозке, вот тут есть не плохие варианты и разные размеры.Ссылка.
Вчера с воды вышел в районе 22.00. По дороге домой, два ёжика дорогу перебежали, в районе одной деревни. Жмутся к людям всё таки.
Дата:   25-06-17 19:46
Чтобы не забыть, что у нас тема про Сузуки 30ATS (разное)
Дата:   25-06-17 21:20
Может и в точку,только не для этого случая.Если что то этим рукавом пользуюсь с 1995 года и не такой уж он и дешевый Ссылка. и еще хочу напомнить одну уже народную поговорку "Дешево и сердито",но не буду вступать в полемику по этому поводу.Витя, понял что ежиков ты видел,а вот что поймал не написал.И почему без ночевки? Ребята кто из Вас ловит карасей? То что я словил и по советам скоптил получилось очень замечательно.Очень понравились в чешуе.Как мне показалось намного вкуснее (сочнее) окуней,несмотря что пластал и выкидывал кишки. Одно условие коптить необходимо кверху брюхом, что сок не вытекал.советую попробовать.Я на реку не ездил в выходные. И еще немного озадачу,о свечах мы писали а вот скоро подойдет срок замены ГРМ,что думаем по этому поводу?
Автор: Trvictor (2.94.174.---)
Дата:   26-06-17 00:48
Так всё таки рукав то не совсем халява, то же хороших денег стоит, значит я прав. А эта пословица " дёшево и сердита" придумано русским народом, только для первого впечатления, а на завтра приходит просветление, когда видит как эта вещь портится и тут : "Тьфу, блин, с экономил, теперь пойду куплю хорошую и подороже." И получается другая русская поговорка: " Скупой платит дважды". Ну да ладно, как сказал Толя, прекратим полемику.
Толя ёжиков видел, когда они перебегали дорогу, а я ехал на машине. Ловить их -зачем?
Без ночёвки поехали потому что вчера хоть и было солнце но ветерок был северный и температура 15-16 град. Ночью было 10-12 град. Я вчера когда выходил с лодки у меня зуб на зуб не попадал, думал что за день разогреет, а нет, задубел по полной. Вода была теплее воздуха. А сегодня с утра хлещет дождь и ветер более 5-ти м/с., на воде делать не чего.
Я когда рыбу копчу, то только её потрошу, но чехую не чищу. И в зависимости от жирности рыбы кладу в коптильню боком или пузом в низ. Если она жирноватая и положить пузом верх, то внутри получается варенной.
Дата:   26-06-17 01:40
Гы,гы,не ежиков...а рыбы естественно.
Дата:   26-06-17 02:46
Мда, вот ступил. С рыбой было не Айс. Щурёнка отпустили (Смотри эл.почту свою) , щука на 1,2 кг., да 5 бершей, 4 хороших сковородочных окуней. Что то вчера было с рыбой плохо. У многих вообще ни чего.
Дата:   26-06-17 02:55
Насчёт замены ремня ГРМ, скажу так, кто этим делом занимается в своей машине, то труда не составит. Кто в СТО, тому придётся искать спецов.
Дата:   26-06-17 03:31
Ну поменять то я думаю не составит труда, но надо ж его заранее где то приобрести.Я пока даже и не искал его.Кто найдет кидайте ссылки
Дата:   26-06-17 03:53
Пока на просторах инета, купить ремень ГРМ к DF30A ни чего не высвечивает, да же на 1000 размеров. Может пока рано? Хотя на 1000 размеров уже можно удочку забросить, т. е. задать им вопрос.
Автор: андр1972 (---.spbmts.ru)
Дата:   26-06-17 15:57
Извиняюсь, обещаное фото,сходили на озеро на резинке, выход на следующих выходных.окуня сковородочники до 0,5 кг штук 15 несколько щучек да 3 кумжи до килограмма. Озеро вычерпано,на берегу то тут то там сетки 20мм ячея валяются, вот это действительно браконьеры из за которых всем достается, еще 2пакета бутылок увез,...
Дата:   26-06-17 16:02
Извините фото ни в какую не липнет.
Дата:   27-06-17 05:45
Анатолий а сколько у тебя пробег? Грм на тысяче мото часов меняют
Дата:   27-06-17 18:34
Замена ремня ГРМ каждые 4-ре года или 200 м/ч или 12 месяцев - что наступит раньше. Таблица по ТО выкладывал выше.
Дата:   27-06-17 19:33
200 м/ч или 12 месяцев - стоит "I" что значит Inspect - проверка. А замена раз в 4 года.
Дата:   27-06-17 20:09
Что то тут Сузуки перебздело с заменой в 200 м/ч. Даже свою книжку достал посмотрел. У ямы осмотр 500 м/ч, замена 1000 м/ч
Дата:   27-06-17 22:39
Евгений, давай договаривай дальше. А дальше написано: " ....., очистка, настройка, смазка или ЗАМЕНА ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ."
Я же не утверждаю что его нужно менять. Откроем посмотрим, нет трещин, поставим и дальше будем катать. Всё как на машине. И если я через 4 сезона не увижу ни каких трещин на ремне, буду катать дальше и посматривать.
Дата:   27-06-17 22:44
Серёга, лучше перебздеть, чем не до .....
Ты вот ездишь и не думаешь, так как прочитал что через 1000 часов замена и да же туда не смотришь, а он бац ....и кого потом винить.
Автор: андр1972 (---.dynamic.novgorod.dslavangard.ru)
Дата:   28-06-17 03:53
Судя по машине, а отличия лишь в режиме эксплуатации,я по работе проверял-перехаживают совсем не много, так что лучше менять по мануалу-если не хотите проблем. Кстати очень интересно- при обрыве ремня клапана с поршнями встречаются???
Дата:   28-06-17 04:23
Как же не смотрю. То у меня всегда по мануалу на всей технике.
Вот так каждую весну он выглядит.
Дата:   28-06-17 04:30
А встреча их зависит в большей степени от оборотов. Мне кажется если при максимуме рыванет то встреча не избежна. На машинах даже на которых предусмотрено и то бывает гнёт. На днях на тест драйв поеду в Ямаху и спрошу у сервисменов профильных гнёт или нет.
Дата:   28-06-17 05:43
Дааа, серьёзный подход к каждой навигации.
Дата:   28-06-17 12:18
<Как же не смотрю. То у меня всегда по мануалу на всей технике.
Вот так каждую весну он выглядит.>
Сереж.а редуктор то зачем снимал? Сам то сколько м.часиков за сезон накатывашь? У меня счетчика нет,но смело беру в среднем 100м.часов за сезон ( по сигналке)
И еще вопросик,через сколько часов у тебя по мануалу замена масла и масляного фильтра?
Дата:   28-06-17 23:22
За сезон в районе 200 м/ч, в этом по меньше будет времени не хватает на рыбалку. Хотя уже около сорока накатал. Замена каждые сто мото часов или по сезонно. Редуктор снимал для ревизии крыльчатки и замены сальников.
Автор: Горняк (213.151.7.---)
Дата:   29-06-17 13:53
У нас по мануалу замена масла через 100 м.ч,а вот фильтр через 200 м.т. Естественно меняем все через 100 или посезонно. Хорошо накатываешь в сезон.
Дата:   30-06-17 17:19
Всем привет. В Москве на выходные объявлен оранжевый уровень опасности. Нас (Рыбинск) то же цепляет, всё начнётся с вечера. По прогнозу стоит проливной дождь с грозой и так до воскресенья включительно. Рыбалка обломалась. Целая недели ожидания превратилась в ...... Очень жаль. А лета так и нет. На улице 18 градусов. А уже почти середина лета.
Дата:   30-06-17 17:38
Витя привет.Вчера смотрел Ваш прогноз,знал что все выходные дожди,не стал под кожу лезть.У нас вроде нормально,ну как нормально,так себе,но так как воды еще много.стал красить лодку и все равно приходится в гараже т.к дождички посещают каждый день.У Сереги и Димона наверно такая же ситуация как и у Вас. В позапрошлом году на день рыбака ,щука уже брала в полный рост, а вот в этом году вопрос...
Дата:   30-06-17 18:37
Нас дождем не напугаешь. На Волге сидеть значит будем.
Дата:   30-06-17 18:39
Димон с Сергеем от меня сего в 86 км. Регион один. Так что у них так же весело. У нас щука уже берёт, на прошлой недели ловились. 9 июня посмотрим как оно будет. Надеюсь на то, что за ночь и субботу всё выльет и в воскресенье будет возможность съездить по рыбачить.
Дата:   30-06-17 23:29
У нас уже началось, дул сильный ветер и перешёл в дождь.
Дата:   30-06-17 23:43
Я за вас молюсь...если что, к нас на север...
Дата:   30-06-17 23:59
Чёрт возьми, пятница. Придётся ехать за бухлом, делать не чего.
Утром ещё пришла СМСка и так подленько мне сообщила:" У вас заканчивается страховка ОСАГО, не хотите продлить." Чтоб тебе скисло, общим расстался с 4-мя тыс. руб. сегодня. Настроения "0".
Дата:   01-07-17 00:44
<Чёрт возьми, пятница. Придётся ехать за бухлом,
. Настроения "0".>
За одно крайний день первого летнего месяца отметишь... Не настраивайся,Виктор. будет и на нашей улице праздник. ЗаЙмись пока чем нибудь,например блесны из ст.ложек поделай. Прошлым летом надыбал ложки тяжелые,так за зиму жена умудрилась их куда то затырить .что до сих пор найти не можем. В горах идут проливные дожди,наверно скоро опять по дорогам на лодках ездить будем..
Дата:   01-07-17 00:55
Мда...., сейчас передали по радио, уже в Москве 3 человека погибло.
Дата:   01-07-17 01:00
Да,это конечно уже не шутки...
Автор: Слон76 (83.220.238.---)
Дата:   01-07-17 16:58
Виктор включи течение, не клюёт
Автор: Trvictor (2.93.252.---)
Дата:   01-07-17 18:41
Позвонил, сказали до понедельника ГЭС не работает. Попробую веслом.
Дата:   01-07-17 18:55
Вы там причины то не находите, а нормально рыбачте...В воскресенье доложите...с фотоподтверждением.
Дата:   01-07-17 19:29
Ну ка покажте где там Вы рыбалите,где тот то остров?
Дата:   02-07-17 01:33
Сегодня с утра сват звал на рыбалку я что то не поехал,вода большая мутная,да и лодкой занялся.А он съездил до р. Халамерью и надо же вытянут таймешку на 16 кг. Ему всегда на это дело везет.Поймал и сразу домой. т.к на улице сегодня под 30-ку, жарко,необходимо было сохранить.Ну и угостил соответственно...
Ну ты блин Толян разведчик, именно ту карту и раздобыл. Вот смотри где написано пос. Судоверфь там слипуюсь и в сторону Запада где на схеме надпись р. Волга, над буквой "А" остров Шумаровский "Шумары". Ниже надпись 0-ва Трясьё. Так верхний из трёх именно тот на котором отдыхаю. Самый верхний который белый на схеме - его в помине нет. Мой похож на червяка. Левее от трёх ниже по крупнее о. Копринский. Обычно ту да едем на машине и в районе островов слипуемся, но в этом году дорога разбита в хлам, а вдоль берега поставили забор, Водоохранная зона, пешком пожалуйста, на машине хер. Хотя местные пользуются шлагбаумом без проблем. Вот и получается что на лодке ту да, что на машине, бенз. на лодке меньше да и приятней. А вот слева выше большой остров Святовской мох, так приблизительно чуть правее него и чуть выше стоял легендарный город Молога. Теперь там ни чего нет, кроме тригопункта торчащего из воды. А рыбалка как раз во всём этом заливе.
Дата:   02-07-17 01:38
Толя, ты его опять сырьём употребляешь?
У вас 30 град.? Охренеть, кто из нас на севере? У нас целый день дождь как из веда и в среднем + 15 град.
Дата:   02-07-17 02:33
Ну вот теперь хоть немного имею представление где Вы там рыбачите,а то это Рыбинское море такое большое,что не понятно где рыбачить.Это сколько же на машине до Судоверфи?А затем до островов?Так понимаю что путь тоже не близок,Сегодня что не ездил на рыбалку?Завтра поедешь? Что остальные партизаны вообще на связь выходить не стали.С Андрюхой то все понятно,замерзает,а остальные.
<Толя, ты его опять сырьём употребляешь?>
Не сырым, а малосольным.Только в таком виде можно почувствовать всю полноту его вкуса.На уху голова,кишки. Кстати завтра уху будем варить из головы.
По погоде вроде как установилась,непривычно.жарко.А на ваш прогноз нет, нет да посматриваю,сравниваю.Да и на Андрюхин по Мурманску смотрю (ох не будет у них лета)
Дата:   02-07-17 02:59
Ну если до слипа в районе островов, то где то 25 км. Если в районе Судоверфи то км 10-12 от дома. Это практически сразу за городом. Так то не очень далеко. По воде от Судоверфи до островов где то км. 25. Со скоростью 38-40 км/ч приблизительно 30-35 мин. хода. Если на рыбалке то в течении дня потихоньку от точки к точке переплываешь и так всё акваторию до п. Коприно охватываешь, а потом домой без остановки.
Завтра на рыбалку? Пока вопрос с погодой. С утра окончательное будет решение. Сейчас идёт дождь.
Уху сваришь, сфоткай, подразни нас.
Да.. Андрюхе вооще не везёт в этом сезоне.
Автор: Серега Лева (178.44.159.---)
Дата:   02-07-17 05:32
Анатолий , белая зависть, всегда мечтал поймать тайменя, круто!!!
Дата:   02-07-17 05:45
У нас в Оренбуржье хоть и лето, на рыбалку плюнь, сегодня с дочерью (студентка приехала на каникулы) поехали на рыбалку, в основном покататься, одни дрищи, отпустил несколько штук,
Дата:   02-07-17 12:08
<Анатолий , белая зависть, всегда мечтал поймать тайменя, круто!!!>
Спасибо Сергей,сам завидую свату. Таких экземпляров уже редкость стало поймать,но все таки есть еще и по 25кг некоторые заядлые таймешатники ловят.
Дата:   02-07-17 15:10
Дата:   02-07-17 15:11
Вот такая рыба клюёт
Дата:   02-07-17 15:13
Весь улов в одну сковородку влезет, щас домой приду нажарю. Судачишко килошный и два берша
Автор: Горняк (213.151.5.---)
Дата:   03-07-17 00:09
<У вас 30 град.? Охренеть, кто из нас на севере? У нас целый день дождь как из веда и в среднем + 15 град.>
А это сегодня...
Дата:   03-07-17 09:57
По утренней температуре мы с вами сравнялись,а вот Андрюха нас уже обошел Сегодня в МОСКВЕ опять объявлен оранжевый уровень и вам наверно достанется тоже.
Дата:   03-07-17 14:31
Через две недели в отпуск, а лето всё нет. С такой температурой на острове только в шубе. Да же не знаю, как быть.
Дата:   03-07-17 16:03
Вчера с друганом из Саратова общался,так говорит,на даче в фуфайках спят,что ни когда такого не было.А по отпуску-приезжай ко мне погреешься,порыбачишь.На или действительно шубы с собой на остров и буржуйку в палатка иначе замерзните.Серега небось ждет недождется когда на Обь поедет
Автор: андр1972 (178.68.93.---)
Дата:   04-07-17 13:54
Огромный всем привет! Виктор- ты спрашивал зачем богатый знакомый меняет масло и после и перед сезоном- по словам одного продавца- осенью для защиты двигателя от коррозии,а весной так как масло не упакованое герметично тоже теряет в сроке хранения, то есть окисляется.ядумаю это маркетинговый ход такой.
Дата:   04-07-17 13:57
У нас жара, уже четвертый день выше 20, сплошные крайности.
Дата:   04-07-17 17:52
Автор: андр1972 Писал:
........... Виктор- ты спрашивал зачем богатый знакомый меняет масло и после и перед сезоном- по словам одного продавца- осенью для защиты двигателя от коррозии,а весной так как масло не упакованое герметично тоже теряет в сроке хранения, то есть окисляется.ядумаю это маркетинговый ход такой.
Этому продовану, самому нужно серое вещество в мозгах поменять, а то окислилось, раз считает кругом людей за дебилов.
Обычно длительность срока хранения современного моторного масла зависит от его характеристик – чем проще масло, тем дольше срок годности. В помещении при температуре около двадцати градусов тепла, технологические, трансмиссионные, синтетические, полусинтетические и минеральные (базовые) масла могут храниться не более трех лет. Компрессионные и гидравлические масла в таких условиях можно хранить не более двух лет.
Опознать просроченное масло можно по осадку в виде твердого материала, а также изменению или помутнению цвета, вызванному попаданием в масло плесени или воды.
Гарантированным сроком годности моторных масел являются пять лет со дня выпуска смазочного материала. Дату производства можно посмотреть на канистре (боковая поверхность), где указаны день/месяц/год с момента заводского изготовления масла. Чтобы продлить срок хранения продукции, желательно держать моторное масло в помещении с нормальной влажностью и температурой, не превышающей шестьдесят градусов. Моторные масла нельзя замораживать, а температура хранения должна быть не ниже температуры их застывания.
Как то так.
Дата:   04-07-17 20:40
Табличку освежил.
Дата:   05-07-17 02:28
Толя конечно жду, уж все мысли об твоих краях. Вот только надо девчонок на юг свозить а потом можно на север дрыгать.
Автор: Горняк (213.151.4.---)
Дата:   05-07-17 02:43
Ну время то еще терпит, Сережа, успеешь и на юг и на север.
Дата:   07-07-17 23:42
Ну что парни приуныли, завтра опять ХРЕН, а не рыбалка. У нас ветер 9м/с + дождь хлещет уже целые сутки. Завтра прогнозируют так же. Пока не плохой прогноз на воскресенье. Буду надеется.
Дата:   08-07-17 00:54
Вить ты это кому?Здесь похоже ты.да я, да мы с тобой.
Вторую неделю стоит прекрасная погода.Тьфу.тьфу.что не сглазить. На День рыбака обязательно с зятем на таймешку поедем.
Да всех с наступающим праздником, с днем рыбака.ни хвост,не чешуи.А то на выхи все разедутся и поздравлять не кого будет. Где то в 20-х числах на щуку буду пробовать,вода активно падает,это хорошо. Сергей С начала августа уже стопроцентовая рыбалка у нас.Вить.удачи на выходные.
Автор: Sharov NN (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   08-07-17 05:43
Горняк писал:
Ну мы то тоже тут! А Погода тоже не радует, вот и настроения нет.
Вчера можно было на лодках по городу ходить, жаль далеко стоит.
Дата:   08-07-17 06:48
Юра, вот когда надо было к тебе за лодкой приезжать. К тебе на машине, обратно на лодке. А так то ЖОПА- БОЛЬШАЯ. Ты машину то успел по выше поставить.
Дата:   08-07-17 07:24
Собственно наводнение было в районе обеда, я уже в офисе тусовался. А вечером лужи мерять уже не получилось, только открытые люки канализации объезжать приходилось)))
Дата:   10-07-17 00:59
Всем привет. Поздравляю с праздником. 9 июля рыбаки отмечают свой профессиональный праздник – День рыбака.
День рыбака отмечают сегодня и в России. Официально впервые этот праздник в России отметили в 1980 году. В этот день можно поздравить всех, кто соединил жизнь с этой романтической и сложной профессией, а также всех, для кого рыбалка — спорт, хобби, особенное состояние души, способ слияния с природой. Конечно же, не обойдется сегодня без различных праздничных мероприятий. Некоторые сообщества рыбаков сегодня проведут конкурсы по лову рыбы, а в финале праздника обязательно приготовят на костре уху из свежего улова.
Как это приятно звучно написано, но погода сегодня опять сыграло со мной злую шутку. По прогнозу с утра стоял дождь и ветер и к вечеру всё успокаивалось. Планировал съездить на вечёрку. Но оказалось всё на оборот, утром светило солнце и до обеда было довольно таки жарко. После обеда собрал вещи и помчался в гараж за лодкой и тут я заметил что на горизонте появились тучки. Ну думаю пронесёт боком. Приехал на берег, а солнцем уже не пахнет и тучи затянули плотной пеленой до горизонта. Начало моросить. Решили подождать и лодку не спускать. Просидели около часа. Дождь из моросящего перешёл в проливной. Перекусили в машине и поняли что с рыбалкой пришёл (пушистый зверёк). Плюнули и поехали домой отмечать наш любимый праздник.
С ДНЁМ РЫБАКА - ФОРУМЧАНЕ.
Дата:   10-07-17 14:54
Всех с днем рыбака!!! Наконец то и я отметился. В какую губу не зайди везде лодки, и не по одной но сходил удачно.с братом сеточникам носы утерли. 12 щук и двадцать окуней в два спиннинга.за один раз. Мотор вне всяких похвал- просто песня.и что больше всего поражает- прогреваю отхожу метров на 500,и вспоминаю что по запарке не подключен бак, подключаю и иду дальше.наконец 100часов пропикало всё слил,на следующей неделе заливаю и вперед.солнышко всю неделю жарило, короче урааааа!!!
Дата:   10-07-17 19:03
Да Андрей, позже всех вышел и уже у тебя и улов шикарный и солнышко светит. Молодец. У нас прогнозисты сказали что со вторника как бы приходит лето. Верится уже с трудом. Посмотрим.
Дата:   11-07-17 01:08
Дата:   11-07-17 01:12
Дата:   11-07-17 01:13
Дата:   11-07-17 01:14
Дата:   11-07-17 01:15
Дата:   11-07-17 01:16
Дата:   11-07-17 01:18
Дата:   11-07-17 01:20
Автор: Trvictor (2.93.55.---)
Дата:   11-07-17 05:09
Спасибо Толя, хоть у тебя всё ладно с рыбалкой. Я вторые выходные на берегу. Через неделю ухожу в отпуск. Жду не дождусь.
Классная рыбка. Смотрю, у тебя ещё кепка жива, у меня она выцвела и потеряла товарный вид. А таймень на что берёт, ну там блесна, воблер...
Дата:   11-07-17 14:42
Извиняйте что без фотоотчета-телефон дома забыл,пока лодку выкатывал раздеваться пришлось .
Дата:   12-07-17 02:18
Витя. кепочку одеваю по особым случаем (забываю и надеваю ту которая под руку подвернется).А таймень берет практически на все,но больше всего обожает лягушек и мышей, и желтые( медные) блесны
Думаю погода у Вас все таки наладится( Путин с Трампом договорились) и отпуск ты проведешь замечательно
Андрей без фото не зачет.Не забывай на будущее.
Юра у тебя как с рыбалкой? Серега наверно на юг укатит. на кого друга ежика оставил.
Дата:   12-07-17 03:20
Горняк писал:
В коротких промежутках между дождями килошные судачки и мелко-средний бершик поклевывает, но надо постоянно перемещаться, стоит мелкими стайками. Как назло лебёдка сломалась, якорь теперь ручками поднимать приходится. Волга у нас почти из берегов вышла, мосты по области затопило.
Дата:   12-07-17 03:53
Вообще не представля юкак вы там при такой большой воде еще и место находите для рыбалки.Мы при большой воде вообще не рыбачим.Юра,ты как нибудь между делом фото бершика скинь,посмотреть что это за чудо.Ну а килошные судачки.тоже думаю не плохо.Главное чтоб хоть что то ловилось
Дата:   12-07-17 03:58
Берши смесь судака и окуня. По форме почти судак, нет клыков и полоски на теле как у окуня
Дата:   12-07-17 04:30
Толя спасибо за пожелания. Насчёт Судака. Вот наглядно на картинке. 1-й Судак скрещивается с 3-м Окунем и получается смесь - 2-й Берш. У берша нет во рту клыков и на щёчках чешуя + полоски на теле как окуня. В остальном и по кулинарным качествам, один в один Судак.
Дата:   12-07-17 04:33
Берш
Судак
Дата:   12-07-17 04:35
Юра, а что с Трак произошло. В чём поломка? Сколько сезонов отработала?
Дата:   12-07-17 05:00
Trvictor писал:
Отработала 3 сезона, сейчас пошёл четвертый. Ощущение что не хватает мощи. То реле щёлкает и не крутит, по крутит без интузиазма))
Дата:   12-07-17 05:53
Да, в разгар сезона, за падло. Рэле менял?
Дата:   12-07-17 06:13
Trvictor писал:
В выходные буду пробовать на прямую на мотор напругу подать. Надеюсь что реле))
Автор: андр1972 (---.95-54-167-26.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   12-07-17 06:55
Виноват- исправлюсь.
Дата:   12-07-17 12:22
Судя из написаного Юрой,популяции береша все таки больше у Вас,но в основном он помельче судака? Интересно, когда этот гибрид вывели или это матушка природа сделала? У нас нет такого вида рыбы.Во, что то новое познаю для себя.
Дата:   12-07-17 17:52
Да Толя, Берш он поменьше Судака. А постаралось в этом безобразии, сама матушка природа. В этом году бершей, по анализу его ловли, много.
Автор: Слон76 (95.46.40.---)
Дата:   17-07-17 16:23
На рыбалке был, рыбу ловил, жарил, ел.
Дата:   17-07-17 16:24
Дата:   17-07-17 16:29
ЕЩЁ веники ломал прямо с катера, в лесу глубина с пол метра.
Дата:   17-07-17 16:30
Видео не даёт вставить
Дата:   17-07-17 17:11
<На рыбалке был, рыбу ловил, жарил, ел.>
Ну да, а тушеночка про запас?
На будущее Серега, выкладывай фото с сковородкой после обеда, а то слишком обильное слюноотделение происходит.
А вообще,зачет.
Дата:   18-07-17 01:03
Конечно про запас и кашки разные лежат. Мало ли не клюёт, закинул на сковородку и ага.
Автор: OTM (31.130.65.---)
Дата:   18-07-17 01:39
Всем привет. Недавно завершил обкатку.
условия ветер 4-7 м/сек волна небольшая
Обкатка закончена.
Винт штатный 13".
За 10 часов обкатки спалил 72 литра бензина.
Загрузка кокпита я 100кг, бенз 20 -тка, аккум 60 а/ч сколько весит не знаю, рыболовный скарб 16 кг, шмурдяк по палубе разбросан как попало, о равномерной загрузке не беспокоился.
обороты 5300 скорость 46 км/ч нога прижата
обороты 5700 скорость 50 км/ч нога прижата
обороты (потолок) 6020-6060 скорость 55.5 км/ч. нога отжата
ПО винту. Стоит штатный диам 10 1/4 шаг 13. По ощущениям лёгкий недокрут, хотя лодка позиционируется как лёгкая, скоростная, с поперечным реданированием. В одного ещё терпимо, таблица скоростей приведена выше, а вот в двоём печально, скорость макс 48 на оборотах 5800, втроём вообще на глисс не выйти. Мот выставлен грамотно, на этой лодке акп ближе 13 мм к килю поднимать нельзя. Ничего не понимаю. Сейчас заказываю сталь нью сатурн с диаметром 10 1/8 и шагом 13, сталь априори легче раскручивается, да и диаметр чуть меньше штатного, надеюсь получить те самые "потеряные" 200-250 оборотов....
Обкатывал на квиксильвер 10W -30, после обкатки залил в мот равенойл 10W-30 полусинь, в ногу равенойл GL-5
фильтр сепаратор устанавливать не буду , ибо бак не стационарный, и не металлический, конденсат при перепадах температур конечно возможен, но.... А остатки топлива сливаю из бака в авто а перед выходом на воду заправляюсь на хорошей заправке. Друзья водно-моторники со стажем так же поступают со своими инжекторными двигунами. Ни у кого проблем не возникало.
Посоветуйте как быть с винтом....
Дата:   18-07-17 01:46
Извините забыл сказать что лодка риб Фортис 430.
Дата:   18-07-17 01:52
Автор: андр1972 (95.54.221.---)
Дата:   18-07-17 02:33
Привет Отправлено.вливайся.а с винтом мне кажется тебе нужен 12 шаг для езды с нагрузкой, погоди народ с рыбалок вернется подскажут.
Дата:   18-07-17 03:20
Кстати смотри таблицу по винтам РИБ там был.
Дата:   18-07-17 03:24
Вернее есть.
Дата:   18-07-17 03:32
А по поводу фильтра-врежь копеечный автомобильный и не запаривайся воду в нем увидиш ипесок не пропустит.
Автор: Trvictor (2.93.59.---)
Дата:   18-07-17 04:17
ОТМ приветствую. РИБ красивый. Этот двигатель больше 6000 тыс. оборотов даже с 12 -м винтом не крутит, только что РИБ АЭРО - 6100 сделал. Так что если хочешь скорость и грузоподъёмность то сталь 12 шага, Нью-Сатурн или Экспресс, разницы нет. У тебя прекрасные показатели для 30-ки и на большее не надейся. За данные по винтам спасибо, занесу в табличку. Да вот что ещё, в этой теме все обращаются по именам так все друг друга знают. Как зовут то?
Дата:   18-07-17 04:21
Завтра уезжаю в отпуск на острова Рыбинского моря. Возвращение пока не планируем, как сложится погода так и время провождения. Гаджиты с собой не беру, так что всем привет до связи.
Дата:   18-07-17 04:23
ПРивет! Александр я. Большое спасибо за инфу, закажу 12 нью сатурн потом обязательнго отпишусь о замерах. Правда ждать придётся, в наличии не вижу винтов таких, сайты пишут есть на деле нет, заманался в сети сидеть. Закажу сразу в 1000 размерах, там оперативнее всего работают. Ещё раз спасибо за инфу.
Дата:   18-07-17 13:15
Ни хвоста ,не чешуи и безоблачного неба.....
Автор: андр1972 (78.81.181.---)
Дата:   18-07-17 16:48
Виктор Удачи, я уж думал один остался. А Толя тоже в засаде.
Автор: Ks;ybr (---.terraprint.ru)
Дата:   20-07-17 00:29
OTM писал:
Почитай тут, абзац про винт Ссылка.
Я бы постарался заточить оригинальный винт, под груз наверное действительно взять 12 шаг. А дроссельная заслонка полностью открывается?
Дата:   20-07-17 01:18
Я тоже ещё тут. Завтра ещё мелких на ватрушке покатаю.
Дата:   20-07-17 02:57
<Я тоже ещё тут. Завтра ещё мелких на ватрушке покатаю.>
А затем куда?
Дата:   20-07-17 04:48
Если жене отпуск дадут то в воскресенье уже буду таять под крымским солнцем.
Дата:   20-07-17 10:28
Да у вас там солнышко не меньше чем в Крыму греет.....
Дата:   20-07-17 15:59
Анатолий в этом году не греет, видимо нагреватель накрылся. Дожди каждый день льют, надоели. Все проселочные дороги раскатали, на маленьких машинках ни куда не въедешь
Автор: OTM (31.130.85.---)
Дата:   20-07-17 23:29
Да, спасибо, да там собссно и затачивать то нечего, винт и без того тонкий, но я всё равно "режущий край" завалю на сколько это возможно. А 12 Нью сатурн уже заказал, в пятницу приедет, В Питере в наличии есть, потом отпишусь о показателях.
Дата:   20-07-17 23:45
В этом году как и в прошлом.стоит жара.как с 20-х чисел июня начало жарить так и жарит.Днем в тени за тридцатку давит.Ни одного дождичка еще не было. Но зато гнусу, паутов комаров и мошки не продохнешь и жарко и хрен позагораешь.
Вроде как начинается нормальная рыбалка,сегодня прокатились поневодить,.попалось ведра 2 окуней и ведерко селедки.Больше рыбачить не стали иначе не довезешь, испортится на жаре.Через пару деньков опять за свежечком. И так практически до осени.
Андрей.что то посмотрел с погодой то у Вас до сих пор не ахти?Ребята Вы хоть хвалитесь своими уловами.
Да теперь по мотору.У знакомого такая же ситуация с сальниками в редукторе произошла. Т.есть первый сезон отъездил.все нормально,воды в редукторе не было. В этом году весной после первой поездки в редукторе половина воды.При вскрытии оба сальника были расположены боком.Странно как то уже третий случай и это уже не случайность.Так что посматривайте за этим хозяйством.
Дата:   20-07-17 23:56
Александр, с заточкой винта будь осторожен.Ни в коем случае не не затачивай лопасть с рабочей ее стороны,затачивается только не рабочая сторона лопасти.Я себе принципиально не беру сталь,пару тройку километров прибавки для меня не принципиально.Лучше пару оригинала люминия взять за эти деньги.Но это мое мнение.
Что то я сомневаюсь что Витя без гаджетов уехал на свои острова,будет сейчас втихаря за нами наблюдать.
Серега,если еще на связи,когда в нашу сторону планируешь?
Дата:   21-07-17 02:31
: Горняк
Спасибо за совет, я в курсе, затачиваю со стороны набегающего потока, главное сильно не истончить, а то я меры не знаю...)))
Везёт вам, у вас жара......а в европейской части трындец. Вода выше 17 градусов не прогревается, рыба не клюёт....ливни, холода.....да же грозы толковой не было, дубак.
Дата:   22-07-17 05:57
Вот лежу, море наблюдаю, уже вторые сутки марьянит, присобачил себе продольные реданы 1,5м. вроде лучше стало, приклепал к ним трубки и никакой разницы, аж обидно, думаю что бы еще сделать плохого.
Дата:   24-07-17 02:11
Привет парни. Вот такой глупый вопрос. Сейчас винт менял на сталь, снимаю родной, не посмотрел внимательно, а латунная втулка опорная, та что со шлицами внутри , которая винт прижимает, выпала . А какой стороной она стоять должна не пойму. Она должна заходить в паз винта или к винту должна быть прижата плоской стороной? Помогите лошаре...)))))
 Re: Suzuki DF30ATS (часть 10) Навигация 2017 "О разном"
Дата:   24-07-17 02:16
Да нормально все .по всякому бывает.Значит так; она должна заходить в паз винта. а плоская сторона это к шайбе и гайке.
Дата:   24-07-17 02:22
Что то ни кто не отписывается по выходным.Я вот в субботу так отдохнуть прокатился. Плохо и жара и гнус,но все равно покупались
Дата:   24-07-17 02:34
Сегодня за все лето второй раз дождь с грозой ночью прошел,сразу посвежело. Прокатился с друганом на рыбалку недалеко.щука стала брать активно,вот улов за пол дня.
И сразу пока вспомнил было ли у кого такое?Запускаю после сигнала стартером, а он не может прокрутить мотор,как будто что то не дает стартеру крутить. Ключ по новой в исходную,запуск и все нормально запускается.Такое впечатление попадаю в такт сжатия и стартер не может прокрутить...
Дата:   24-07-17 02:54
Горняк писал
Посмотри контакт на АКБ возможно окислились.
Дата:   24-07-17 03:00
АКБ нормальный контакты тоже зачищены.обратил на это внимание еще в прошлом сезоне.И происходит это оочень редко, может за все время раза3-4...
Дата:   24-07-17 05:20
неплотное прилегание контакта в выключателе массы.
Дата:   24-07-17 05:22
пс
а про датчики нейтрали не думали?
Дата:   24-07-17 05:24
ещё вопрос. при замене винта обратил внимание на небольшой люфт в главное паре редуктора. Это нормально?
Дата:   24-07-17 14:40
Вообще то я спросил,было ли у кого такое, если не было значит разберусь.Люфт( зазор) в редукторе это нормально.
Дата:   24-07-17 19:13
Такое было у моего друга, правда не на Сузе а на мерке 40 EFI. Когда выкинул к чертям ключ массы всё устаканилось. Спасибо за ответы по винту и редуктору. Пошёл на воду. У нас вроде лето настало..)) (надолго ли)
Дата:   24-07-17 21:27
Сложно, как правило искать плавающую неисправность.проявление которой в очередной раз может быть,.а может и не быть. Но вроде как сильно не напрягает. Массы у меня нет, ак-р напрямую.Рад что у всех все хорошо.
Автор: Физрук (31.173.103.---)
Дата:   26-07-17 04:47
Привет Анатолий как дела у вас обстоят?
Дата:   26-07-17 10:25
Павел привет! Да дела как сажа бела,все нормально,что то ты вообще стал раз в год заходить.Как там сам то не все еще камни Хулимсунсие на реке переколотил?Лодку не поменял?
Дата:   26-07-17 11:30
Дела нормально как в песне все идет по плану. Камней много в Хулюме всех не пересчитать. Но своих пару поймал:). Уже пошла 4ая сотня часов на моторе пока все гуд. Хотя на сплаве был момент сетку вытаскивали на малых оборотах задним ходом мотор стал перегреваться но это мелочи. Я слышал в этом году вас хорошо подтопило?
Дата:   26-07-17 11:44
Да.режим ЧС вводили.до критической отметки(подтопления эл станции) см 15-20 оставалось , Я тут фото выкладывал, к своей избушке на Хулге к дверям подъехал на лодке.По весне тоже загляделся на уток и а полном ходу налетел на льдину.Поломал капут и тем же капотом вмятину в лодке сделал.Ничего , сапог,редуктор выдержали удара, благо и защита была и шток отцеплен.а вообще уже постукался мотором немало и винтов пару тук кончил
Дата:   26-07-17 11:58
Да не сдадко вам было. У нас весной наконец то хороший интернет сделали. А Вообще какой ресурс у мотора если соблюдать все своевременные ТО. прогревы перед поездкой и т.д и т.п? Каково мнение на этот счет?
Дата:   26-07-17 12:12
Какой ресурс х.з., но слышал что в России 4- тактики импортные свой моторесурс полностью не выхаживают,а умирают от нашего бензина. Ну если так скажем что 2-х тактные при интенсивном использовании живут не менее 20-25 сезонов (есть такие факты). то 4-х тактные я думаю поболее.По крайней мера думаю что на мой век хватит и еще поработает( по крайней мере надеюсь на это).А вообще этот вопрос нужно на форуме этот вопрос пообсуждать.
Дата:   26-07-17 16:59
Толя на связи. Вон тут лещишек половил и разной мелочи. В крым не улетел, малая приболела.
Дата:   26-07-17 17:07
Понял Сергей.То что рыбачишь, хорошо.Сегодня вечером хотим со сватом выскачить в район своей избушки,плавнухой селедки покрупнее половить.Что то молчишь,едешь нет этой осенью на Обь?
Автор: Горняк (213.151.1.---)
Дата:   27-07-17 12:53
Ну вот и прокатились мы вчера со сватом на селедку.По пути спиниги побросали ,думали на таймешку нарваться,но одни окуни и щуки попадались, а так ка цель была инная, то их отпускали. Таймешку так и не зацепили, но зато селедки немного поймали.За сплав литра по три,короче ведерко нацедили
Дата:   27-07-17 12:57
Гнус и пауты делает свое дело,выгоняет животных в реку.По пути попались пока ехали видели в реке двух рогатых,несладко им сейчас в лесу
Дата:   27-07-17 12:58
Дата:   27-07-17 22:07
Да да еду. Не молчу. Когда скажу скоро.
Автор: андр1972 (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   27-07-17 22:40
Да летающие твари оборзели, мошка и комарье привычно так оводы и слепни появились пипец как грызут. Дочка на веранде на окне десяток оволов подняла и с криками на улицу- испугалась как зажужжали.11лет ребенку,я со смеху чуть не помер. У нас они редко встречаются.
Дата:   28-07-17 04:57
Привет парни. Погонял на 12-том Нью Сатурне. результаты не радуют. Я в полном замешательстве.
Напомню про скоростные данные на штатном 13 винте -
в одно лицо
в два лица 100+78кг
обороты 5800 скорость 48-50 нога отжата
Теперь Винт Нью сатурн 12 шаг
в одно лицо обороты 6200 скорость 49-50 нога отжата (что вполне логично и не напрягает)
а теперь смотрите -
в два лица 100 +80кг
обороты 5600 скорость 45 нога отжата. Нихрена не понимаю.
Погодные условия,, качество топлива и загрузка одинаковые в обоих тестах.
Что делать, парни? Эта лодка по математическим расчётам должна идти с двумя телами 50 км/ч на 12 винте, но увы.....
Автор: андр1972 (178.68.102.---)
Дата:   28-07-17 06:24
Попробуй найти оптимальное положение угла трима на ходу.на надувной никогда под мотором не приходилось,а на прогрессе у меня в одного бежит хуже чем вдвоем, причем когда второй максимально смещается назад(100кг) шёл наравне с прогрессом4 под ямахой 40, правда внем были 2 человека по120 кг и оба спереди.. Короче поэксперементируй с тримом и расположением груза в лодке.
Дата:   28-07-17 06:36
Кстати на этих выходных поставил себе продольные реданы- с одним мной 80кг идет уже 45км/ч на 12 стальном винте..
Дата:   28-07-17 17:13
Толя на больших мух рыба хорошо клюёт, принцип перетяги знаешь? Или сплавом по течению Ее по верху пускать.
Автор: Горняк (213.151.0.---)
Дата:   28-07-17 22:27
Сергей ,да такой метод нам известен,Пользуемся иногда при ловле хариуса.А я вот тебе посоветую пробовать окуня исудака на блесну из ложки столовой по пробовать,ранее как то писал.Или может подогнать такую?
Дата:   28-07-17 22:29
Дата:   30-07-17 00:28
Если кому интересно 12-тый Нью Сатурн выставил на продажу в соответсвуюшей ветке.
Дата:   30-07-17 02:27
Вот видишь Саша как бывает,хочешь как лучше, а получается на оборот,возможно на жестком корпусе этот винт ведет себя иначе. Я тестировал 4 винта, в таблице данные есть ,и по всем параметрам остановился на оригинальных винтах шага 13 и 12.Если налегке в двоем смотаться на рыбалку ставлю 13 шаг,а вот если посерьезней намечается поездка то тогда уже перехожу на 12 шаг.Как писал ранее скорость в конечно же важный фактор,но я так же учитываю и расход топлива.
И что теперь на каких или каком винту хочешь остановиться? Добавляю, что очень много еще влияет развесовка и у каждой лодки он своя.
Дата:   30-07-17 02:35
И теперь вопрос уже ко всем.Вы моторы понакупали что бы покататься или отдохнуть и порыбачить.Такое впечатление что только покатушки,хоть бы что о своих успехах сообщали.Дмитрий молчит,Юра молчит.Андрюха иногда правда появляется.Земляк Павел Физрук опять года на полтора пропал.Так глядишь и тему можно закрывать.Дождемся Виктора а там и решим...
Автор: Серега Лева (79.126.118.---)
Дата:   30-07-17 05:12
Анатолий , тему закрывать рано, всем привет, рыбачим потихоньку, если получится выложу несколько фото, в этом году лето выдалось НЕАДЕКВАТНЫМ,где должен быть холод и ветер стоит жара и штиль, отсюда мошка , комары и слепни , вода в северных реках теплая , купаться можно, рыба вялая, но на жареху и уху слава Богу наловили
Дата:   30-07-17 05:15
Дата:   30-07-17 05:19
Дата:   30-07-17 05:21
правда лодку с собой не брал , нереально))))
Дата:   30-07-17 05:57
Первые три дня хариус клевал на все: вертушки Блю фокс №4,5 , колебалки типа атом , даже на раттлины ловили, потом как отрезало, ловили на кораблик на мухи, но мелкий, нахлыстовую снасть как на грех с собой не взял, жара чтоб её...
Дата:   30-07-17 06:28
Для Александра (ОТМ), зимой планировал заказывать у Романа Фортис 430, созванивался несколько раз, читал всю ветку на родственном форуме, интересовался про съёмные баллоны и поперечный редан, понравилась лодка, но нашёл отличный вариант Аэро , так что внимательно слежу за твоими сообщениями, хотелось бы увидеть видео, может поиграть с навеской мотора , что бы достичь большей скорости? Если она конечно нужна , удачи!
Дата:   30-07-17 12:15
Сергей привет.Ну вот хоть географическое расположение города посмотрел,Это получается Южный Урал? В это строну только до Магнитогорска доезжал.И что у Вас хариус тоже ловится?Про какие северные речки ты имел ввиду? Жара конечно и у нас стояла все лето,сейчас стала спадать помаленьку,похоже все лето кончилось.но в томи году еще жарче и продолжительней было.А вот гнуса действительно в этом году как ни когда.С весны воды много было,сырости накопилось во они и расплодились. Вот это только одно обстоятельство, что с ночевкой особо ни куда и не тянет выезжать. Харюзок зачетный
Автор: Серега Лева (178.44.138.---)
Дата:   30-07-17 14:12
Анатолий, мы от Магнитки 300 км на юг, за хариусом ездим в Башкирию, у нас таких экземпляров конечно нет, на фото полярный Урал , напротив тебя с другой стороны Уральского хребта, Коми
Дата:   31-07-17 00:50
Все понял Сергей.То то я смотрю харюзок то знакомый...
Дата:   31-07-17 05:44
немогу отправить сообщ. фигня какая то пишет мне что Отправка сообщения невозможна, потому, что Ваш IP-адрес, имя (ник), адрес e-mail или текст сообщения содержат фрагменты, подпадающие под действие антиспам-фильтров
Автор: андр1972 (95.54.212.---)
Дата:   31-07-17 09:30
Привет всем, Толя ошибаешься, я всегда с вами, а не по делу чего писать . Кстати на Кольском полуострове хариус тоже водится в реках,только сегодня пришел с рыбалки- на фото результат бессонной ночи.
Автор: Горняк (213.151.6.---)
Дата:   31-07-17 11:42
<немогу отправить сообщ. фигня какая то пишет мне что Отправка сообщения невозможна, потому, что Ваш IP-адрес, имя (ник), адрес e-mail или текст сообщения содержат фрагменты, подпадающие под действие антиспам-фильтров>
Это Саша частенько у многих бывает,наладится.
<Привет всем, Толя ошибаешься, я всегда с вами, а не по делу чего писать . Кстати на Кольском полуострове хариус тоже водится в реках,только сегодня пришел с рыбалки- на фото результат бессонной ночи.>
Ну да понимаю что ты не один тему то просматриваешь.А вот участвуешь довольно таки редко. У нас в этом году щуки немеренно,не тал уже фотографии выкладывать.Можно каждый день хоть по мешку на спининг ловить.причем ездить далеко не надо..Вопрос,что с ней делать? на покушать много не нужно.Да и жара стоит.быстро в лодке портится..Вот и делема порыбачить хочется.азарт и выпускать как то щуку не приучены.Приходится по соседям раздавать.Но через некоторое время Язь начнет подниматься.тоже интересно его на спининг потаскать..
Дата:   31-07-17 18:06
У нас они более капризны, поэтому ловим пока ловится а сохранить можно хорошо просолив, когда придет время вымочить хорошо и жарить можно.
Автор: андр1972 (5.142.251.---)
Дата:   01-08-17 16:00
Толя вопрос как и на что у вас сырок ловится ( кроме сетей) у нас он очень капризный товарищ.
Дата:   01-08-17 22:55
А у них его кроме клечатых удочек его ни чем и не ловят
Дата:   01-08-17 23:33
Ха-ха.клетчатые удочки...Да .ребята раньше так и было,только сетью,но что произошло непонятно,но последние года три стал ловиться на зимнюю удочку на червя.Не все и не везде его ловят, но как факт такого явления подтвержден,попадались несколько штук и мне.Но это трудно назвать сырком.размер как правило сороковой если ловить сетью на 40 ячеей,то примерно такой же и худущий ни жиринки. Чебак жирнее и вкуснее в это время.Я их как правило отпускаю
Дата:   02-08-17 04:47
Толя а сплавом какими сетями ловите?
Автор: андр1972 (95.54.214.---)
Дата:   02-08-17 06:22
Сетями и мы ловим, интереснее на удочку, на опарыша.
Автор: Shch (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   02-08-17 08:54
Всем доброго времени суток!
Принимайте в свои ряды. Меня зовут Сергей, я из Нижнего Новгорода.
Лодочка у меня Windboat 42ME (капотная). Мотор с длинной ногой (брал под другую лодку, но судьба свела с Windboat). Сузу брал в 2015 году (оплатил осенью, а получил ее в начале 2016го). Изучил всю доступную информацию с этого форума про винты и решил взять себе в запас родной 12й шаг. Заказывал через megazip, у них был “легкий оригинал”, да и под Новый год хорошие цены были. Так и лежал этот винт в коробке пока не занялся плотно лодкой в этом году.
В прошлом только успел зарегистрировать комплект и обкатать мотор. Руки до всего дошли только поздней осенью.
Моему удивлению не было предела когда, исходя из оборотов и скорости, я решил посмотреть на вит с завода. Это был легкий винт 12 шага. Решил сравнить его с винтом от megazip. Близнецы-братья! Только маркировка на пакете мегазиповского 58100-91L20-019.
Теперь про скоростные показатели для таблички:
Река Волга в районе НиНО (Нижний Новгород), скорость течения 3-4 км/ч, скорость мерил Lowrance Elite -5 DSI (проверял его Garmin GPSmap 60CSx). Оба прибора показывают одинаковые результаты. Катал семью. Загрузка порядка 230-250кг. + аккум + бенз 24л. В корме + запасной бенз 20л. в носу лодки + якорь 5кг. + барахло по судовому + вода-еда. Трим полностью поджат, но это отдельная история. Распределение загрузки по людям примерно такое: корма – 100кг, мидель – 130кг. На глисс выходит тяжеловато (или мне так кажется), но попросил русалку и младшего матроса во время разгона подползти к нам с сыном – выход на глисс стал резвее. Но думается тут трим воду мутит, а точнее нужно клин ставить.
По течению.
5200 – 40 км/ч
5400 – 43 км/ч
5600 – 45 км/ч
5800 – 47 км/ч (max обороты)
Против течения.
5200 – 37 км/ч
5400 – 40 км/ч
5600 – 41 км/ч
5800 – 43 км/ч (max обороты)
Мотор работает отлично. В меру басовит и на высоких горласт. На холостых потрясывается, но тут надо понаблюдаь, похоже не нравится ему лукойловский бензин...
С рыбалкой пока у меня не очень, похвастаться не могу как некоторые:) . Зато покатушки в полный рост.
Дата:   02-08-17 10:00
Забыл упомянуть про интересный случай...
После зимовки и запрета спускаю лодку на воду, завожу мотор.
Завелся с пол оборота, водичка с контрольки течет. Прогреваю на холостых, затем даю чуть больше 2000 оборотов и иду на них.
Через пару минут звучит сигнализация и горит лампочка перегрева на тахометре, мотор сбрасывает обороты до холостых. Пока я встал, пока подскочил к мотору, пока убедился, что мальчик писает, пока посмотрел на дубль-индикатор на моторе (секунд пять на это ушло). Оп и все нормально - индикация погасла, зуммер не верещит. Звоню знающим людям, рассказываю ситуацию... Ответ примерно такой - в этом году у многих подобная история (и не только на тридцатках), типа осенью прошлого года вода была слишком "вязкой, жирной, грязной и т.п." вот термостат и подклинило. А дальше все пришло в норму. С того момента подобное больше не повторялось. Было у кого такое?
Дата:   02-08-17 12:05
<Толя а сплавом какими сетями ловите?>
Сергей тут зависит от того,какие косяки поднимаются.Самые ходовые это 45-50.Но есть у меня и на 60 плавная.бывает и ей заплывешь,отборных половить.А так я предпочитаю на 50мм.
Андрей.а что за сырок у Вас там еще такой ловится? Озерный?Речной?
Знаю что в некоторых местах тоже ловят сырка,но он весь какой то мелкий,озерный.Не та порода. И к нам бывает заходят такие косяки,их только сороковкой ловить .
Дата:   02-08-17 12:36
Сергей привет! Помаленьку прибавляемся.
Я так понял что твой мотор был укомплектован витом с шагом 12 ?
А как ты навесил мотор с длинной ногой,поднимал мотор?Транцевая плита на каком уровне от днища?
Относительно трима,я так думаю вряд ли он тебе что то даст,даже если и клин ты туда поставишь.Я вот считаю что в моем случае не было необходимости его ставить,потому как уже при полном его прижатии, получается уже контр угол.Определился опытным путем.Ехал раз хорошо груженым.Первый раз выходил на глисс прижимая мотор,несколько раз останавливался и вот один раз забыл его прижать .так и вышел на глис,с немного отжатым тримом, так вот разницы практически я не почувствовал,ну может на пару секунд подольше.Так что теперь применяю его только на скорости в зависимости от загрузки или развесовки груза в лодки,для максимальной скорости,так что думаю что клин тебе ничего не даст .при задней загрузке любая лодка тяжело выходит с моторами небольшой мощности.
По сигнале о перегреве.На данном моторе небыло, но был случай на абсолютно новой ямахе 55.При первом запуске так же писюн работал и чрез пару минут сработала сигнализация перегрева.Заглушили,завели по новой и все стало нормально и в дальнейшем такого не повторялось..Глубоко сомневаюсь,что как то с вязкостью воды.так глюк небольшой.Забей.
Дата:   02-08-17 16:28
Утро сегодня тихое было
Дата:   03-08-17 01:21
У нас тоже ночи стали темнеть...Как там Димон поживает,совсем перестал на связь выходить
Что то Виктор там зарыбачился,весь в чешуе приедет, и с кучей впечатлений.
Дата:   03-08-17 01:30
Анатолий, да, мой мотор с длинной ногой с заводы был укомплектован винтом 12 шага. Лодку я заказывал сразу под длинную ногу. Антикавитационная плита вровень с днищем. Теперь про трим - мне кажется, что при полностью поджатом моторе, антикавитационная плита не параллельна днищу (имеется небольшой угол). Это видимо производитель немного промахнулся с наклоном транца. Да и Юра Шаров клин на свою ставил (был у нас с ним разговор на эту тему). Про перегрев не парюсь и считаю ту ситуацию обычным глюком. Сейчас все четко. Вот думаю мотор опустить на одно отверстие попробовать. Когда корма подгружена - все отлично, но когда два хомячка в креслах спереди сидат, то возникает ощущение, что винт по "воздуху молотит"...
Дата:   03-08-17 01:44
Ну конечно Сергей раз так считаешь,то пробуй и клин ниже отпустить,если что вернешь все на место.Результатом поделишься. а вот с транцем. что то я вот только сомневаюсь что производитель с углом промахнулся,по моему новоделы все уже с углом 12 градусов, это у меня на сов лодке 8.Наверняка у них уже шаблоны на тАкие вещи есть
Автор: Trvictor (2.93.76.---)
Дата:   03-08-17 04:33
Всем привет. Что гаджиты у всех уже начинают подвисать. Пока я отдыхал вы тут смотрю не скучали, молодцы. Да же хозяин темы заходил проверить (Физрук) и опять пропал. Много говорить и рассказывать не буду, устал. Наверно нужно открывать следующию часть, слишком много впечатлений, будет очень тяжело открывать.
Спасибо всем ребятам за данные по винтам, проанализирую и включу в табличку на следующей недели.
Есть очень хорошая наработка по подбору винтов, по результатам испытаний сделал для себя вывод: Сталь 12 шага брать не буду, на алюминиевом оригинале 12 шага результат получил лучше.
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   03-08-17 13:05
Виктор с приездом! За время отпуска смотрю у тебя что то с памятью плохо стало..Тему вообще то завел Махх мой земляк с Игрима. Мой пост в этой теме 3-й. И первые саратники это Юра Пешеход.Patap,земляк Физрук, Дмитрий1969, Sharov NN -Юра,ну и конечно же и ты.
А остались с первой части Юра,ты ,да я.
О преимуществе оригинального винта 12 шага , я описывал уже не раз.
Активность в теме совсем маленькая,так что смотри, хочешь открой новую часть,нет так в этой можно еще пообщаться.
Чешую то все струхнул? Давай пиши, ждем
Дата:   03-08-17 15:26
С приездом!!! Ждём сочинение как провёл отпуск))
Дата:   04-08-17 01:08
Чернила кончились,похоже.
Автор: Trvictor (2.93.39.---)
Дата:   04-08-17 04:49
Привет. Толя твоя правда, когда написал и отправил, то вспомнил точно что тему открыл Махх. Чернил у меня на всех хватит, у меня они для 5-го класса, и глобус Рыбинского моря есть. Утром уехал опять на рыбалку, только что домой завалился. В понедельник на работу, вот и хочу успеть ещё порыбачить. Отчёт будет на следующей неделе с фото и видео, сейчас просто нет сил что то писать.
Юра, сочинять ни чего не буду, напишу как было. Всё пойду чехую стряхну и спать.
Дата:   04-08-17 06:03
Витя с приездом.Толя сырок у нас сигом зовут.от мелкого и слышал ловили на2кг но сам не видел крупнее 1 кг,на удочку такие очень редко попадаются максимум 0,5 кг, озерный или речной не знаю, есть и в водохранилище и в озёрах и в реках, а тот что крупнее 20 см не вырастает называется лопарским
Автор: Patap (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-08-17 07:30
Привет Анатолий (земеля) тоже курю тему с самого начала хотя мот у меня другой.все думаю какой мот взять Сузу или Тоху30 4х тактник.
Дата:   04-08-17 11:24
Привет,привет Дима, да точно земляки первые то были. И ты до сих пор враздумьи что брать? Если о Тохе тоже думаешь,напиши в чем хоть у них разница с Сузукой?
Тему то когда открыли она 185 стоила, а сейчас...
Все ребята лето у нас закончилось.Ночи темнеть начали,резко похолодало,начались ливни с ветром. Сегодня утром всего семь градусов.
Ты давай там Дима, определяйся уже с мотором то,пока их еще к нам возят.
Дата:   05-08-17 00:28
Привет. Парни гляньте мою объяву , её видно или нет? А то после исчезновения ряда объявлений моя востановленная почему то в чёрном цвете, может только я её вижу....Ссылка.
Дата:   05-08-17 01:38
Не переживай,.все видим
Дата:   05-08-17 03:32
Это ж надо так отдыхать в отпуске,что аж нет сил писать...)))
Дата:   05-08-17 03:41
Привет Анатолий у Тохи объем 526 кубиков редукция 1*92.Суза объем 490 кубиков редукция 2*0.9.а так мне не критично какую брать на Воронеж.да и Суза дешевле на 20 тыр.но пока тяжко с деньгами.думаю на следующий сезон определюсь.
Дата:   05-08-17 12:12
Давай уже решайся, собирай деньги и покупай что либо. По Тохе,где нибудь ветка есть?
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-08-17 20:58
Ну что парни, часть становится тяжёлой, гаджиты повисать начинают. Наверно нужно открыть новую часть?
Дата:   05-08-17 21:04
Новая часть 11 здесь Ссылка.
Переходим.
Автор: Patap (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-08-17 05:25
Привет Анатолий тем по Тохе нет...Горняк писал:
> есть?
Автор: Ks;ybr (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-08-17 22:37
Всем привет!!!
Наконец-то обкатал своего Сузика и в отпуске покатался.
Виктор, принимай данные.
4700 об - 37 км/ч
5000 об - 40-41 км/ч
5200 об - 42-43 км/ч
5900 об - 49-50 км/ч
6080 об - 51 км/ч - при максимальном триме - и у меня и у мотора было хорошее настроение.
Винт оригинальный.
Как я заметил, скорость зависит от состояния поверхности водоема: штиль, рябь, легкая волна. Тесты были на реке Сутка, левый приток Волги, 2 км до Рыбинского водохранилища.
Теперь, думаю, доводить винт. Хотя оригинальный на вид неплох. Может еще 1 км/ч выжму.
