 Московское время 10:36:24
 Владивостокское время 17:36:24
 романтика у кого была
Автор: stanisl (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   14-09-11 02:00
романтика у кого была, как оно под мотором на вёслах ?
 Re: романтика у кого была
Дата:   14-09-11 02:54
под каким мотором смотря??
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   14-09-11 03:17
У друга была Романтика времен СССР и во времена СССР. Легкая устойчивая лодка в рыбалке . Вдвоем свободно закидывалась на багажник автомобиля. Под Ветерком 12 просто летала! Песня!
Одна или две лодки были на лодочной станции под 12 Ветерками.
Теперешние лодки имеют совершенно другую форму.
На веслах очень легкий ход . Брали винца и пива и очень чудесно рыбачили вдвоем!!! Нормальная лодка для рыбалки , но по теперешним меркам и понятиям не для большой воды!!!
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата:   14-09-11 04:10
stanisl писал:
почему была, она и сейчас есть.
сам понял чаво спросил ? :)) думаю одновременно - затруднительно :)))
что конкретно желаете знать? романтики были двух видов.
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   14-09-11 04:13
До декабря мотаемся на нырялки на 4 х сеционной романтике.Мотор яма15.Мы со снарягой 250 плюс бенз плюс чайники шмайники итого 350.Скорость 38 41 в зависимости от ветра и течения.Для подв охоты лучше лодки не нашли.
Автор: МАК-360 (---.opera-mini.net)
Дата:   14-09-11 04:43
Романтика-2-неплохая лодка для водоемов без большой волны. На нее по паспорту мотор положен не более 8 л.с. Транец конечно слабоват,но легко усиливается. Из за плоского дна и достаточно большой длинны хорошо выходит на глисс даже сильно загруженная. Но в волну на глиссере не пойдешь. Для небольшого размера лодки-достаточно большое обитаемое пространство-вдвоем спин кидать совсем не мешаешся друг другу. Достаточно устойчива. Вставал на борт-не переворачивается. В общем свои плюсы и минусы как и у любой лодки. У меня оставила положительное впечатление.
Дата:   14-09-11 05:02
простая романтика наклёвывается под 5ой планирую
Дата:   14-09-11 05:11
stanisl писал:
Простая это три секции.5 Сил это как на веслах тока не руками.Ставил на такую ветер 8 уже гораздо веселее.А вообще знаю гражданина нептун 23 стоит на такой.Месяца два он тренировался потом 2 года гонял.Сейчас собрался яму 30 брать.Правда усилил ее изрядно и пены натолкал везде где смог.
Автор: Андрей58 (---.tushino.com)
Дата:   14-09-11 05:26
Под Прибоем-вполне прилично ходил,по ощущениям практически на глиссе,правда,в одного(85 кг)
Автор: Sergei35 (---.vologda.ru)
Дата:   14-09-11 06:11
Под 5тисилкой нормально пойдет в одного . Под В-8 сдвумя чел . на глиссер выходила . Если пробеги не по 100 км , а порыбалить на реке 15-20 км то и вдвоем + шмурдяк, не плохо будет .
Автор: beagle (---.100.99.52.pool.sknt.ru)
Дата:   14-09-11 07:41
Я Привет на Романтику ставил, чуть транец не оторвался
Автор: Rokotov (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   14-09-11 10:18
похоже пластиковая
Дата:   14-09-11 12:33
брать, и не задумываться , а то мне сказали на веслах не очень. спасибо всем
Дата:   14-09-11 14:53
stanisl писал:
на веслах очень ходкая лодка. зря сказали. главное к силе гребка привыкнуть(сила ненужна) а то как кому дам гребануть, так ручку весла ломают :)))
Автор: Алю (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-09-11 15:46
Rokotov
Нет! Абсолютно полностью металлическая. Плоскодонка, дно не имеет килеватости, а имеет продольные волны типа как у шифера, для стабилизации на курсе. Благодаря запалубленному носу ведет себя куда лучше чем джонбот аналогичных размерений. У меня у знакомого была четырехсекционная. Легкая, никогда и не разбиралась даже.
Автор: юрий юрьевич (178.124.151.---)
Дата:   14-09-11 15:53
пару раз пользовал под в12 - в одного жутковато, да и в двоем очень осторожно надо. по волне уже около 10 см трясет, бОльшая волна - ехать невозможно
Автор: Marlin35 (---.opera-mini.net)
Дата:   14-09-11 17:01
Была "Романтика-2" , пустил алюминиевый уголок вдоль борта, сделав неразборной,на транец прикрутил по контуру доску 25-ку. 2 года на крыше Соболя, на багажнике возил на Нижнюю Волгу, ходил под Москвой-12,5 полет нормальный. Ниразу не жутковато, так как когда на ней ходил голову на берегу не забывал! В одного -пуля, вдвоем -стрела, втроем-копье))) Поменял на Сузуку 2.2, не жалею, но скучаю...
Автор: Jarik (178.123.202.---)
Дата:   14-09-11 17:32
Была Романтика 3-х секционная. Ходил под салютом, жпса не было, но довольно бодренько справлялась с течением Оки, в районе Касимова оно не слабое. На веслах никакая, инерции нет, ход плохой. В силу гребка вкладываться не надо, пользы не будет, крести надо спокойно экономя силы, в этом я с Крымом согласен. Попадал на Романтике в сильную волну, на озере Стерж. Было темно, дул сильный ветер, лил проливной дождь. В лодке нас было двое я и брат. Волна была такой, что периодически из воды показывался винт, а когда закончился бензин, мы не смогли заправить встроенный бак мотора топливом, пришлось грести на веслах до берега. Главное, что не потонули. Воды в лодке практически не было, только дождевая. Для своих размеров, лодка можно сказать с непогодой справилась отлично. Для рыбалки вдвоем места маловато, длинна 2.6 м. минус запалубленный нос. Чуть не забыл сказать, лодка довольно сильно гремит, тонкий алюминий. А еще сборка-разборка, тоже не есть гут.
Автор: lionbob (---.opera-mini.net)
Дата:   14-09-11 20:09
Несколько лет назад я уже описывал данный случай:
Стою на берегу, рыбачу. Летит под "Ветерком", так бодренько летит, к берегу "Романтика", с 2-мя челами на борту. При подходе почти к самому берегу капитан резко сбрасывает газ. А лодка раз, и носом под воду (благо, палуба как антикрыло). Вот-так Романтика в подводном состоянии, по инерции своих седоков до берега и доставила. А на воле была уже осень.
Теперь представьте видок со стороны: Сидят с недоумёнными лицами, по грудь в воде, лицом к берегу, один за другим, 2 не молодых мужика в шапках и фуфайках, и оба смотрят куда-то в перёд себя на берег. Чё они там увидели? После того как у меня от изумления рот закрылся, я чуть живот не надорвал.))) Но правда потом помог чем мог.
Дата:   14-09-11 20:57
<<<Автор: Алю (---.gprs.mts.ru)
Дата: 14-09-11 16:46
Rokotov
Нет! Абсолютно полностью металлическая. Плоскодонка, дно не имеет килеватости, а имеет продольные волны типа как у шифера, для стабилизации на курсе. Благодаря запалубленному носу ведет себя куда лучше чем джонбот аналогичных размерений. У меня у знакомого была четырехсекционная. Легкая, никогда и не разбиралась даже.>>>
В Днепропетровске делают вот такие пластиковые Романтики:
Дата:   14-09-11 22:09
Rokotov
Ну так это же подделка! Она даже и неразборная. А на фотке, где запечатлена белая лодка с самопально примастыренным лобовым стеклом хорошо видно деление на четыре секции, вот эта точно из алюминия, вначале эти лодки были трехсекционными, совсем маленькими, но на Волге в таких, конечно опасно. С четырьмя секциями лучше, но на мой взгляд Ветерок -8, ей - это уже избыток мощности, больше просто опасно. Лодка конечно маленькая, и абсолютно плоскодонная, это надо иметь в виду и не рассматривать ее как поноценную моторку. Хотя, как то видел как восемь!!! выпускников и выпускниц (правда нетолстых) в нарядных костюмах дошлепали полкилометра до острова под Салютом, по тихой воде в четырехсекционном варианте.
Дата:   14-09-11 22:58
Вот, нашел старинные ))) фотки:
вот так возил, это на пароме
Дата:   14-09-11 23:00
На воде, отмель. Красавица!
Дата:   14-09-11 23:30
Алю
Конечно подделка, я не рекламирую, а просто есть такой факт и всё!)))
Автор: Григорий Б... (91.211.142.---)
Дата:   14-09-11 23:31
Marlin35 писал:
Сорри за офф.. Баркас "Туча" назывался?)).
Дата:   14-09-11 23:58
Немножко видео:
Автор: Marlin35 (---.beelinegprs.ru)
Дата:   14-09-11 23:59
Дата: 15-09-11 00:31
Не помню, давно это было, паром в р-не Сероглазовки, Енотаевского р-на
Дата:   15-09-11 15:03
Marlin35 писал:
> Енотаевского р-на
Из любопытства спросил, уж болно похож, было интересно угадал или нет)).
Автор: скобарь (178.67.195.---)
Дата:   15-09-11 23:49
Бери ни разу не пожалеешь. у меня она уже лет 15 ,весьма мобильный комплектик .едет с любым движком от эл\ческого до вихря.счас гибрид стреловский пользую просто прелесть.
Дата:   15-09-11 23:51
а сиденье лучше по центру.
Дата:   19-09-11 03:36
пробовал сегодня, 18.8км/ч по навигатору в одно лицо вдвоем 9.2 км/ч
Автор: Александр (г. Лангепас) (---.50.98.0)
Дата:   19-09-11 04:05
42-45 под Ниссаном 9.8 один и пустая лодка спокойная вода (Романтика короткая)
Дата:   19-09-11 12:46
а вот на волне она не развалится, может укрепить её как то
Дата:   19-09-11 12:50
да ещё течёт из под болтов, как устранить?
Автор: Александр (г. Лангепас) (178.46.59.---)
Дата:   19-09-11 17:40
stanisl писал:
На какой волне? Волна волне рознь. Моей 24 года, не развалилась еще.
А ты хоть что то пытался сделать для устранения течи? Точно определил что из под болтов, не трещины в днище? Герметиков всяких и резинок уплотнительных нынче море. Было бы желание что то сделать
Автор: МАК-360 (77.72.137.---)
Дата:   19-09-11 18:14
Течь устраняется полной разборкой и герметизацией соединений. (наверное Америку не открыл). Сделайте 1 раз и навсегда.
Дата:   20-09-11 03:01
транцевые колёса надо ставить, от гаража до реки 400м посоветуйте что нибудь?
Дата:   20-09-11 05:04
stanisl писал:
Любая тачка (самопальная тележка) на трех колесах. Нет в этой лодке места на транце для транцевых колес Романтика весит пустая 45 кг.
Автор: Касаткин (212.90.191.---)
Дата:   20-09-11 23:56
Александр (г. Лангепас) писал:
> пустая 45 кг.
У меня на Р-2 стяли откидные транцевые колеса, а на носу две большие самодельные ручки-кнехта. Возить было очень удобно, так с ними и продал.
Дата:   21-09-11 03:38
надо соседу по даче сказать, ато он года три назад колеса поставил, а оказывается места для них нет.
Автор: Александр (г. Лангепас) (31.162.173.---)
Дата:   21-09-11 03:57
крым писал:
Приколхозить можно что угодно. К примеру и без того хлипкий транец просвелить. Скинь фотку колес соседских на транце вместе с мотором. Без мотора я и так ее перенесу.
Дата:   21-09-11 04:19
крым, улыбнись.
Дата:   21-09-11 04:20
Соседу тока не говори.... :-)
Дата:   21-09-11 04:21
Не вариант?
Все фоты не мои. Взяты из и-нета
Дата:   21-09-11 04:23
Нет в этой
минуточку. нет места или транец хлипкий?
лодку в одно лицо допереть можно до воды, правда сильно неудобно :))
после воды она реально тяжелее думаю уплотнители намокают.
а мотор, якорь, рыба совсем ничего не весят? или в захода три таскать?
в следующие выхи постораюсь сфотать. себе однозначно буду мастырить и сейчас в раздумьях об тележке для метлы.
Дата:   21-09-11 04:24
улыбнулся :))) пока соседу не скажу :)))
Дата:   21-09-11 04:38
Если оставить мотор на транце то остается только сверлить транец, а он и без того хлипкий. Снимать мотор и ставить колеса не вижу смысла, для себя. Все одно потом на багажник Нивы грузить лодку и значит все выгружать из нее.
Еще вариант на фото
Дата:   21-09-11 15:12
очень интересно, продолжайте. вот может наподобее что то сделать
Дата:   21-09-11 15:15
Ссылка. я вот про эту сс-ку
Дата:   21-09-11 15:53
Меня в прошлом году мужичёк перевозил через Иваньковское водохранилище на трёхсекционной.У него 4-х тактник в носу 5,5 сильный с электростартером,дейдвуд как положено через днище,винт от чего то 2-х сильного без редуктора,очень мне понравилась затея,идёт мягче чем те,что с подвесником сзади.Скамейка вдоль.Лодка проварена аргоном,неразборная.
Дата:   21-09-11 16:06
вот бы фото
Дата:   21-09-11 16:12
Да как то не вышло снять,неудобно было просить незнакомого человека разгрузить лодку.
Вот такая у меня есть,не знаю чья,но очень аккуратненько,хотя всё в корме.
Автор: Александр (г. Лангепас) (31.162.191.---)
Дата:   21-09-11 16:17
stanisl почитай
forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=825340&t=823531#reply_825340
Уменьшить, подогнать под Романтику, и весь компот. Мне для Романики тележка не нужна, я или на багажнике на крыше Нивы вожу или в курганском прицепе.
