| Московское время 16:26:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:26:04 |
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 08-09-11 00:35
Всем добрый день или иное время суток!
Может кто-нибудь подскажет, где в Самаре можно найти комплект леерных на Амур-М из нержавейки и в какую ориентировочно цену?
Спасибо заранее,
Дмитрий
Автор: John Zaitsev (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата: 08-09-11 04:37
Думается , лучше заказать в "лестничных перилах из нержавейки" , они работают с тонкостенной трубой и индпошив им ближе .
Автор: dandreye (---.haye.cable.virginmedia.com)
Дата: 08-09-11 05:11
John Zaitsev:
Дело в том, что где-то на форумах попадалось, что встречаются уже готовые комплекты. Если не найду такой - тогда под заказ, конечно.
Дата: 09-09-11 05:04
dandreye писал:
Да ? Тоже интересно .
Я в этом году занимался стеклом , а леера снял ещё в прошлом , при покраске , так второй год без лееров и езжу . Пока руки до них не дошли .
Дата: 10-09-11 19:10
John Zaitsev:
А Вы меняли только стекло или вместе с рамой? А то рама тоже интересна, только на М-ку (без форточки).
Дата: 11-09-11 00:53
Рамку новую делал . На мой взгляд , форточка просто необходима (хотя перед первой навигацией думал по-другому) , поэтому оставил . И неважно , на какую модификацию Амура - размеры не сильно отличаются .
Дата: 11-09-11 18:49
John Zaitsev:
А какой профиль взяли для изготовления рамы? Увидеть можно?
Форточка - вещь нужная, спорить не буду. Для себя решил так: родная М-овская рама со стеклом (без форточки) пускай постоит до тех пор, пока не появится возможность найти или заказать современное стекло с форточкой типа как на фото ниже, пускай возможно и несколько иной конфигурации (угол наклона, длина боковых частей). В России пока не попадалось их изготовителей.
Дата: 13-09-11 14:51
dandreye писал:
> John Zaitsev:
>... В России пока не попадалось их изготовителей.
Профиль - обыкновенная 18-и мм труба из нержи . Других вариантов не было .
Маритим-рус на заказ делал стёкла - не могу ссылку найти . И из хохляндии Вилли вроде присылал в Россию .
Дата: 13-09-11 20:31
John Zaitsev:
На мой взгляд очень удачно получилось - и технологически проще, поскольку стекло не в раму вставляется, а снаружи неё крепится. Тент видимо теперь за неё же цепляется изнутри.
А нет ли ещё фото издалека - тем же ракурсом и/или сбоку? Где катер в кадре целиком.
Автор: John Zaitsev (176.15.42.---)
Дата: 14-09-11 02:14
Фоток одного катера нет - за два с половиной месяца руки так и не дошли их сделать , хотя фотоаппарат с собой был :-(
Тент сейчас ни за что не цепляется . Оставил это дело на потом - и так больше месяца убил на стекло , привальник , слани , заливные горловины и прицеп .
Планирую цеплять его так же , как было - на шпеньки поверх стекла . Может быть , уже и не его : купил ткань и ПВХ на новый .
Дата: 14-09-11 21:33
John Zaitsev:
То есть шпеньки прямо в край стекла без захвата рамы? Лишь бы выдержало... хотя если тент не как тетива, то почему бы и нет.
Дата: 14-09-11 23:53
К слову, горловины у меня вот как получились. В пользовании очень удобные. Самым сложным оказалось найти подходящий бензостойкий шланг и надёжно прогерметизировать проём между ним и горловинами амуровских баков.
Автор: John Zaitsev (89.179.206.---)
Дата: 15-09-11 01:36
dandreye писал:
Нет , в стекло было бы неразумно - отломится 100% . Именно в трубу сквозь стекло . Тем более что ни один болт у меня к стеклу не прикасается - только через силиконовые прокладки . Труба - тоже в местах крепления .
Дата: 15-09-11 04:33
Кстати, достать бы где-нибудь парочку резинок бензостойких на горловины, как на фото (каталожный номер Кт7-0100-227)...
