| Московское время 08:40:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:40:49 |
Автор: stanisl (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 10-09-11 16:04
подскажите как вытаскивать лодку на берег метров 15 до столба, делали же как то пирамиды в егибте
Дата: 10-09-11 16:22
Вес лодки? и берег какой? камни, песок? Если казанка (как в профиле) то по брёвнышкам, надо 3шт диаметром 20см и длинной метр.
Можно купить 6мячей, их попарно в мешок зашить чтобы они там были свободно и эти мешки подкладывать под киль.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.95-52-238-234.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 10-09-11 19:30
Подкладывая попеременно под каждое колесо камень , действуя носом лодки как рычагом , "зигзагом" вытащить лодку.
Автор: лидский(Р.Б.) (---.opera-mini.net)
Дата: 10-09-11 20:44
stanisl писал:
> а блоки никто не применял?
Так а я про что полиспас и есть система из двух блоков.сколько шкивов на столько и умножай силу, минус трения. Посмотри в википедии там расписано .Удачи.
Автор: slava23 (---.dynamic.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 11-09-11 03:39
На однолапый якорь сверху закрепил площадку со шпильками под китайскую лебёдку с трещёткой 0,5 т, от воды до якоря положил две ровных доски, на них круглые катки (3 штуки) из сосны диаметром примерно 15 см.Лодку носом на первый каток, трос зацепил и вперёд, только подкладывай катки! Фотки к сожалению нет.
Автор: veos (---.109.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 12-09-11 03:24
По полиэтиленовым канализационным трубам(чёрным) лодка скользит как по льду, если конечно берег не крутой.Выкладываются примерно через 0,7-1м.Трубы можно вдоль пополам распилить.
Автор: Матвеев Григорий (---.opera-mini.net)
Дата: 12-09-11 08:17
Вот пример простейшей лебедки. Используют поморы на Белом море.
В петлю пихается кол, с концом которого бежишь по кругу. Чем длиннее кол - тем легче тянуть. Рыбаки на море успевают между двух волн наката выдернуть на берег 6-тиметровый карбас при помощи этой приспособы. Под дно лодки бросают катки -бревнышки. Называют эту приспособу - вороток или бабка.
Автор: vital-777 (178.216.8.---)
Дата: 14-09-11 20:53
Не понял, объясните пожалуйста как "турысту"!!!?
что и куда вставлять, почему выше, куда бежать?
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата: 14-09-11 23:27
А почему волоком нельзя?
Я так П2 свой вытаскивал всегда. В воду на прицепе. А из воды волоком на берег. А на берегу уже потихонечку на прицеп лебедкой и к машине.
Практически с любого берега мог таким образом спустить и вытащить. Дно лодки не страдало................. вообще.
