 Московское время 09:43:41
 Владивостокское время 16:43:41
 Вопрос Ивану
Автор: новичок (62.205.168.---)
Дата:   26-05-04 09:43
В инструкции по Ветерку написано,что при установке ручки газа на "пуск",ролик управления заслонкой должен находиться против треугольной метки на кулачке магдино,а этой самой метки на кулачке и в помине нет.Так напротив чего долженбыть ролик?
 Re: Вопрос Ивану
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   26-05-04 12:22
Эта фраза из инструкции справедлива для карба К-33.
Для К-491 этот пункт игнорировать.
 Re: Вопрос Ивану
Дата:   26-05-04 14:04
 Посмотри здесь. Боооооольшая бодяга была :)
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   26-05-04 15:05
<Ссылка.>
 Re: Посмотри здесь. Боооооольшая бодяга была :)
Дата:   26-05-04 17:43
Спасибо начитался, аж в глазах першит.Вывод для себя сделал.1-оставить карб.491. 2-Обязательно поставить кнопку "стоп" с чекой.3-регулировать карб после обкатки хотябы 3ч. т.к. разрежение в картере должно увеличится.
Дата:   26-05-04 17:54
новичок сказал:
И, ты думаешь, что после этого карбюратор сразу станет послушным? С чего бы это? После обкатки трение должно маненько снизиться, холостые возрастут. Вот и нужно будет холостые ПОДрегулировать (уменьшить).
Дата:   26-05-04 18:08
Я не утверждаю что он станет послушным.Адело не только в уменьшении трения.После приработки колец засасывать смесь в картер он должен с большей охотой.Да и люблю я детства ковыряться в двигателях.А то что же это получается? Импортный дернул и поехал? И никакой романтики.
