 Московское время 00:59:00
 Владивостокское время 07:59:00
 Подскажите по постройке легкой гребной деревянной(фанерной) лодки?
Автор: Толян 445 (---.opera-mini.net)
Дата:   09-09-11 15:28
Люди добрые посоветуйте какую построить лодку? Нужна 2,5 - 3 м длиной узкая не более 1м шириной. А то нынче затопило все охотугодья где раньше пешком ходил, воды 1-1,5м ,а утка зараза вся в этих местах. Резинка не пойдет - кусты бревна старые столбы телефонные. А так на деревяшке раз-раз и проплыл где с шестом где с веслом, если надо перетащил на соседнию протоку. Если можно фото чертежи пожалуйста!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Re: Подскажите по постройке легкой гребной деревянной(фанерной) лодки?
Автор: Энди Крым (81.211.5.---)
Дата:   09-09-11 15:41
Толян, полььзуйся опытом колег. Ищи кулас астраханский. Но он под 4 метра, хоть и лёгкий как пушинка. Слушай, а ты вообще на такой лодке как описываешь ходил хоть раз? Или ты весишь 40 кг и имеешь рост 1,50??
На шутку юмора внимание не обращай, но сильно размеры удивили.
Дата:   09-09-11 15:59
> Энди Крым В-30 Москва (81.211.5.---)
Дата: 09-09-11 16:41
>Толян, полььзуйся опытом колег. Ищи кулас астраханский. Но он под >4 метра, хоть и лёгкий как пушинка. Слушай, а ты вообще на такой >лодке как описываешь ходил хоть раз? Или ты весишь 40 кг и >имеешь рост 1,50??
Рост имею на 25см больше,а вес в 2 раза:-))) А если серьёзно то примерно прикинул размеры, а так я таких лодок в глаза не видел. Видел нанайские долбленные оморочки даже сидет на воде пробовал, сидишь как-будто лом проглотил чуть наклонился набок - оверкиль. Как они плавают честно я так и не понял:-)
Дата:   09-09-11 16:16
Глянь тему про самоделки самоделок. Тебе Джонбот будет самое то. Или кулас. Кулас лучше в камыш заходит, а Джб поменьше и поустойчивей. Если весло и шест. то чем длинее лодка тем быстрее.
Автор: Алю (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-09-11 17:15
У меня у дядьки есть лодка Ерш. Алюминиевая, очень легкая, неприхотливая, прочная. На Волге на волне - довольно опасная. Пару раз он из нее вылетал, увлекшись процессом блеснения стоя... Но для условий "ходить по наводнению" - самое то!
Дата:   09-09-11 17:17
Длинные и узкие лодки, конечно будут ходить быстрее, но, в описанных условиях - это не главное.
Дата:   09-09-11 17:55
Дата: 09-09-11 18:17
>Длинные и узкие лодки, конечно будут ходить быстрее, но, в >описанных условиях - это не главное.
Это как раз самое главное узкая лодка легко будет проходить сквозь кусты траву и д.р. Тем более по заросшим неглубоким местам самое то на шесте ходить!!!!
Дата:   09-09-11 18:08
Хех... Ну как бы 2,5-3 м на 1 метр - это как раз Ерш, но он не длинный и не узкий...
Автор: лидский(Р.Б.) (---.opera-mini.net)
Дата:   10-09-11 16:25
Я конешно не спец в охоте с лодки ,но по залевным торфянникам наплавался ,а глубины там от 30см до 3м так обычноя плоскодонка под шестом идет как торпеда. Через кусты и комыш проходит на ура . И спинингую я стоя .С постройкой проблем никаких. Это сугубо личное мнения.По телеку видел такой способ охоты там еще ружье на высокой подставке лежало, подхватывать удобно если идешь под шестом стоя .
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   10-09-11 16:42
А-нна!
Моё.
Стоять, в ней, ... очень сложно.
Если, не заморачиваться "красотой" и "гламуром", довольно скоренько, можно сколотить.
Дата:   10-09-11 18:09
Алдан14 имелась ввиду лодка с обсолютно ровным дном которые делали из доски 20мм после конопатили и смалили Может и остойчива она потому как весит много. опять повторюсь это сугубо личное мнение, но форум на то и есть чтобы помочь избежать ошибок, и выбрать правельный вариант.Ну и вынести мозг своими глупыми вопросами:-) шутка.
Дата:   10-09-11 18:17
Имелась ввиду, вот такая:
......Нужна 2,5 - 3 м длиной узкая не более 1м шириной.
..... раз-раз и проплыл где с шестом где с веслом, если надо перетащил на соседнию протоку
Дата:   10-09-11 18:33
Алдан14 писал:
Вот хреново с телефона фото не выложить.
У нас такие лодки длиннее трех метров не делали по поводу веса , можно из фанеры сделать будет легче. Ну если не подходит значит проехали.
Дата:   10-09-11 18:38
Да, пусть, делает, из чего хочет!
Или, из того, что есть?
Автор: stanisl (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   10-09-11 19:07
может вот такую надо
Автор: Rokotov (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   10-09-11 22:38
Вот тут может быть: Ссылка.
Автор: Zub (---.avtlg.ru)
Дата:   10-09-11 22:44
Скиф из книги Курбатова. Если обшивать не досками, а фанерой, получается очень легкая и ходкая лодка. Под вёслами будет хороша и моторчиком 2..3 "лошадки".
Дата:   10-09-11 22:45
Вдогон. Я уменьшал длину до 3,5 метров, с обшивкой из 4мм фанеры вес получился около 50 кг. Днище, правда, хлибковато. Усиливал продольными реданами и оклейкой снаружи одним слоем стеклоткани.
Дата:   11-09-11 02:14
Чёт, подумал.
Вначале, если стоя собрался на такой лодке ходить, то надо не один шест, а два.
В смысле, в каждую руку, по шесту.
И как на лыжах, раз-два, раз-два.
Ачё?
Натоптал, в камышах "лыжню", следующий раз, легче педалить.
Автор: баракуда (---.vologda.ru)
Дата:   11-09-11 15:09
каноэ подойдет под эти цели. Описание и чертежи есть на катерах.ру в форуме деревяное лодкостроение.
Автор: Братка (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   13-09-11 02:38
Вес капитана на фото - примерно 80 кг.
Каноэ называется Little Guide.
Делается из одного листа 1220х2440.
Длина примерно 3,5 м.
Можно смасштабировать - сделать из двух листов 1550х1550 (это примерно в 1,27 раз длиннее будет, пропорции сохраняются)
Тогда можно и человеку потолще садится.
Автор: фурс (85.26.184.---)
Дата:   13-09-11 03:35
А размер 3м. на 1.3м пойдет? Стрелять можно стоя.Могу выложить фото.
Дата:   13-09-11 05:45
Спасибо всем откликнувшимся! Братка а можно ссылку? Фурс выложи фотки обязательно пожалуйста!?
Автор: stringer777 (---.xG.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   13-09-11 08:01
"Джек шпрот". В одно лицо перенести можно, остойчива и пр. Делов на три листа фанерки. Вот и чертежи здесь Ссылка.
Дата:   13-09-11 08:12
Скиф, как сказали выше.
Простой: два борта, днище, транец.
По камышам.
Под веслами.
С моторчиком.
И, наверное, в нем можно стоять.
Автор: DenZ (---.121.docsis.static.atknet.ru)
Дата:   13-09-11 23:03
Подездной челн, типа куласа подойдет и стрелять можно стоя и осадка маленькая.
Пользовался такими для рыбалки и охоты на спокойной воде или в тростнике, ИМХО - идеальный вариант, дно из досок, "толстой" - 0,8 мм примерно оцинковки, или фанеры делают, на борта доски 15-20 мм толщиной используют, хотя и фанеру можно..
Вот только, там длинна 4 метра примерно и ширина 1,2-1,3 метра. Как меньший вариант себя поведет - не знаю.
Ерш- весьма неудачная лока, длинна 2,65 м. - совсем не устойчива.
Дата:   13-09-11 23:45
Увы, даже в фанерном скифе стоять можно только осторожно. Стрелять- только сидя.
Дата:   13-09-11 23:48
Толян 445
Вот ссылка
Дата:   13-09-11 23:56
Если, нет возможности, попробовать погрести-потолкаться, на какой нибудь, похожей по размеру лодочке, сколоти плот из досок-жердей, из чего можно, из любого гавна, шириной 1метр, и попробуй на нем стоять, и толкаться шестом.
Все сомнения отпадут.
Да, когда йопнесся, попробуй из болота в неё залезть.
Автор: Egor2903 (---.flagman.zp.ua)
Дата:   14-09-11 17:52
Ну а картоп Игоря не подойдёт ???? увеличь длину до 3500 или3300 ,Ссылка. И всё равно стрелять из таких судёнышек, шириной 1м, надо вдоль. а то будут ** купаты.**..
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата:   14-09-11 19:50
у картопа Игоря можно вообще делать любую длину и любую ширину :) обводы в корме это позволяют. изменение ширины путем уменьшения гидролыжи. Можно попробовать вообще лыжу выкинуть и склеить 2 половинки бортов по центру - каноэ получится :)
Дата:   14-09-11 20:42
посмотрел ,выбрал что понравилось,нарисовал своё и вживил в чертёж и технологию Игоря , ну или купил автобот, Ерша
