| Московское время 19:21:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:21:12 |
Автор: bserg2 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-09-11 21:11
Подскажите, что можно сделать.
У маленького четырёхтактника песок попал в картер.
При слоиве масла продолбали сливной винт и потом при перевозке в дырку насыпался песок. Песка немного, несколько грамм. Мотор с песком не работал.
Как теперь выгнать песок из картера?
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата: 13-09-11 21:44
я бы разобрал без вариантов. Делов-то :) а несколько грамм песка это извините для любого мотора дохуха ....
Дата: 13-09-11 22:24
я понимаю, что несколько грамм это дохуха.
Сам не разберу, руки под другое заточены. Ещё прокладки новые нужны.
Нести в СЦ ?
Есть ещё нюанс, мотор стоит на парусном катамаране и служит в основном не для рыбалки в пруду а для дальних походов -> есть некие требования к его надёжности.
Где взять СЦ или частника, после которого не будет жим-жим пойти с этим мотором километров за 50 от берега? Я в мск.
Автор: АндрюхаН (62.63.123.---)
Дата: 13-09-11 22:34
Я давно (лет 5 назад) ремонтировал Джонсон 4-т 6л/с в Адмирале на Дмитровке. Новый мотор "стуканул" из-за отсутствия масла. Сделали хорошо - уже несколько раз жизнь спасал в качестве резервного двигателя.
Автор: BigAndrey (---.92.125.128.10.snt.ru)
Дата: 13-09-11 22:46
Заливай в картер соляру, керосин или бензин, дергай шмыргалку без зажигания, сливай, делай снова, и так 3 раза, на 4 залей масло, которое льешь, дергай шмыргалку, сливай. На 5 раз просто залей и не мешай мотору работать.
Дата: 13-09-11 22:53
>Заливай в картер соляру..
Сам пока собрался не разбирая мыть керосином, потом маслом.
2BigAndrey: масляного фильтра там нет, мотор маленький.
Автор: виктор59 (95.188.235.---)
Дата: 14-09-11 00:42
BigAndrey писал:
Ни одному человеку ни удалось вымытиь абразив саляркой,,хрень не советуюте.
Дата: 14-09-11 03:18
В производстве применяется ТОЛЬКО БЕНЗОМОЙКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ :-|
Делай что хочешь, можешь ещё песочку подсыпать и позаводить без зажигания, или молотком постучать, но проще просто выкинуть.
Автор: Спортист (---.88.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 14-09-11 03:22
------Заливай в картер соляру, керосин или бензин, дергай шмыргалку без зажигания, сливай, делай снова, и так 3 раза-------
Автор, послушай бесплатный совет - НЕ ДЕЛАЙ ТАК!!!! Если мотор не нужен - можешь мне отослать за пиво....я убейте не пойму - что сложного разобрать мелкий мотор? За то время, что тема существует, можно было 15 моторов разобрать
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 14-09-11 03:54
Пипец...................ТОЛЬКО РАЗБОРКА, МОЖНО И БЕЗ БЕНЗИНОВОГО КЕРХЕРА ОБОЙТИСЬ.................
BigAndrey, КОГДА СЕБЕ ТАК ДЕЛАТЬ БУДЕШ(В СВОЕМ МОТОРЕ), ДОБАВЬ В СОЛЯРУ ПАСТУ ДЛЯ ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ..............
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 14-09-11 04:07
Что то никто моторы не разбирал никогда из за попадания в картер(читай поддон) пяти граммов песка.НИКОГДА ЭТОТ ПЕСОК НЕ МИНУЕТ ФИЛЬТРА умники умные.....Промой бензом раз голова болит и залей масло.Даже если не пять а 20 гр песка там будет то для этого филтр есть.Кто хоть раз вскрывал мотор автомобиля тот не не раз видел скока говна в поддоне 10 15 летней машины.Начиная от гаек кончая стружкой.Не парься и не слушай умников компьютерных.Удачи!
Дата: 14-09-11 04:32
Ну-ну, много на свете мелких 4т моторов с полнопоточным масляным фильтром...Вот к примеру заклинивший центробежный декомпрессор (внимательно смотреть на стрелку-от чего заклинивший). Если от песка так быть не может - то я умываю руки. Еще можно почитать про т.н. ограничитель пробега автомобилей и как он исполнен (на экспортных ВАЗ-2110 данный прибор тоже применялся - очень интересно рабочее тело и почему оно не улавливается фильтром. Какое именно- спецом умничать не буду). Хотя чего это я тут лишка умничаю - автор, катайся как есть, ногу потом в конце сезона мне отправь, коньяк за остатки мотора вышлю
Автор: СергейС Краснодар (46.158.118.---)
Дата: 14-09-11 05:00
Спортист писал:
> мотора вышлю
__________________________________________________
про ограничитель пробега улыбнуло))))))))))))
давным-давнишняя газетная первоапрельская утка, кстати, в той же газете и разоблачённая, а кто-то до сих пор это всерьёз воспринимает)))))))))))
Дата: 14-09-11 05:28
Кстати врядли там на картере нет технологических приливов и дно плоское и ровное,а сливное отверстие сделано в самом низу.
Дата: 14-09-11 14:21
-----------про ограничитель пробега улыбнуло))))))))))))---------------
конкретно про ВАЗ я тоже только читал. Но реально ограничители пробега существуют
Дата: 14-09-11 14:27
Только разборка поможет, т.к. песок имеет разную фракцию, а фильтр к задержке любой фракции ещё не изобрели.
