| Московское время 04:16:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:16:37 |
Автор: antoski (---.bal.ru)
Дата: 10-09-11 01:40
Уважаемые участники форума,вопрос - можно ли заклеить порез 3 см в лодке ПВХ этим клеем. Может у кого-то есть опыт - поделитесь. В моём городе из наиболее доступных клеев : Krass Crystal,Момент Кристалл и Уран.
Вот описание:
Назначение
Предназначен для склеивания мягкого и жесткого поливинилхлорида, полистирола, оргстекла и других пластиков, в различных сочетаниях склеивает дерево, металл, резину, бумагу, картон, полиуретан, пробку, поролон, фарфор, керамику, стекло.
He пригоден для склеивания материалов, контактирующих с пищей. Не предназначен для склеивания стиропора, полипропилена, полиэтилена.
Свойства
Универсальный
Водостойкий
Прозрачный
Полиуретановый
Высокая прочность склеивания
Ограничения
Горюч!
Беречь от детей!
Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях вдали от открытых источников огня.
Пары не вдыхать!
При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу.
Нанесение
Очистить и обезжирить бензином или ацетоном склеиваемые поверхности. Клей нанести тонким ровным слоем на обе поверхности, выдержать 15-20 минут и с усилием прижать на несколько секунд. Для достижения максимального эффекта важна сила, а не продолжительность давления.
Удалить остатки клея с носика тубы и быстро закрыть крышку колпачка.
Склеенным изделием можно пользоваться через 24 часа.
Условия хранения
Хранить при температуре от -20°C до +30°C. Морозостойкий. При комнатной температуре клей восстанавливает свои свойства и консистенцию. Срок годности 36 месяцев.
Цвета
Беcцветный
Состав
Полиуретан, специальные смолы, целевые добавки, растворители.
Изготовитель
МВ Хэндел ГмбХ; Лионерштр. 14, 60528, Франкфурт, Германия.
Заранее всем благодарен.
Автор: andrei 821 (---.10.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 10-09-11 02:05
порез заклеить можно и без труда...а вот по клею-а что,на двух кусочках ПВХ попробовать не судьба? заодно и технологию отработаете((())) сам клеил порез 8ми см. клеем Мастер лодок,все по инструкции делал,держит((()))
Автор: Dizel-1 (109.169.185.---)
Дата: 11-09-11 15:04
Есть ещё Дисмакол в ремонте обуви в розлив. Он лучше?
Да,но если у обувщиков найдёшь Бостик,то ещё лучше.
Автор: atlas (---.stv.ru)
Дата: 11-09-11 15:37
береш Дисмакол, обезжириваеш АЦЕТОНОМ (с пристрастием) лодку и латку,2 слоя с промежутком 15 мин. наносиш Дисмакол ,грееш феном(если бытовым то посильнее),ровненько накладуеш и прикатуеш(прижимаеш) фиксации не требуется.Надувать,желательно
,через пару часов.Проверено!Успехов!
Дата: 11-09-11 18:57
Всем спасибо за советы. Вчера испытал на кусочках заплаток Krass Crystal,Момент Кристалл и Дисмакол. При попытке разорвать все держат одинаково хорошо. После окунания в стакан с кипятком все 3 пары заплаток с лёгкостью разъединились (т.е. при 90 с лишним градусах все ведут себя одинаково). Заклеил Дисмаколом,как atlas писал.Сейчас уже жары не ожидается,а летом как себя поведёт на солнце - не знаю.
Дата: 11-09-11 19:04
Клеил десмаколлом ручки для шкипера и пассажира-уже третий сезон без проблем,а у нас летом на градуснике выше 45гр. ползло.
Из однокомпанентных один из лучших на мой взгляд.
Дата: 11-09-11 23:04
Dizel-1 писал:
> ползло.
Ручки клеили на надутую лодку?
