 Московское время 13:57:08
 Владивостокское время 20:57:08
 Бюджетная надувная лодка
Автор: Дядя_Вася (80.92.96.---)
Дата:   24-05-04 15:20
Если нет денег на нормальную лодку или то ,что хочется никто не делает - проще взять и сделать самому.Вот из обрезков сделал себе лодку чтобы просто быстро ездила в "одиночку".Деталей меньше чем в стандартной лодке, стрингеров нет,кокпит самоотливной, вес не большой, по земле таскать можно (профиля на днище, транец по земле не шаркает.
К носовой балке можно крепить трапик чтобы вылазить в лодку из воды.
Замеров пока никаких не делал если радикулит не свалит поедем на тусовку "Покатушки-2004" там и прининемся с разными "престижными и бюджетными".
 Re: Бюджетная надувная лодка
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   24-05-04 23:20
А фотографии кокпита с видом на транец не покажешь?
Автор: BOBAH (---.Achinsk.dial.rol.ru)
Дата:   25-05-04 20:49
А из обрезков чего(резины,пхв,колбасы)?! И поподробнее мона? Очечно даже интересно и привлекательно.
С уважением, Владимир.
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   25-05-04 22:06
Прибедняешься , змей!
 Re: прибедняшься. змей
Автор: sk (---.rusmedia.ru)
Дата:   25-05-04 22:29
Конечно прибедняется. Как "самый буйный чайник", по терминологии Дяди Васи, был допущен к испытаниям сего девайса. Не знаю про обрезки, но по качеству работы, как впрочем все что производит эта компания,. вне конкуренции. америкосы и прочие ********* не то что посасывают, а конкретно сосут.
Автор: дядя Вася (80.92.96.---)
Дата:   25-05-04 22:30
Век воли не видать - сам слепил.Сосед Серега на пузырь приходил занимать - видел, он подтвердит, но только с утра.
Приходи - научу, заодно покажу американский аналог - принесли в ремонт, сломали при перевозке из Америки, на воде еще не был.
На днях попробуем.
 Последнее предупреждение!!! (+)
Дата:   25-05-04 22:34
Напоминаю, что дальнейшие попытки вбить клин в отношения между народами
бывшего СССР будут пресекаться мной решительно и беспощадно.
Дата:   25-05-04 22:46
Серега!
Починю я твой катамаран, не переживай.
Есть чувство вины перед тобой, что" спровоцировал" на покупку этого американского ........, но не ожидал такого увидеть.За эти деньги могли бы тебе два сделать, под разные галстуки.
Готов искупить вину вдумчивым подходом к ремонту.
Дата:   25-05-04 23:15
Дядя Вася! Вдумчивый подход успокаивает, но настроен я очень антиамерикански( слава аллаху, что они не народы бывшего СССР, а то Иван опять затитрует. Это я то, все детство выменивавший у них жевачку на морские ремни в петергофе, а потом 501-ый на икру. Вобчем произошла переоценка ценностей и все это на фоне агрессии в дружественном нам ираке.
Дата:   26-05-04 16:11
Вот единственный кадр с кормы - поворот на полном ходу.
Дата:   26-05-04 16:13
Разворот на 180 не сбрасывая газ без крена и скольжения - как трамвай без
тормозов.
При наборе расчетной скорости расчетная аэродинамическая подьемная сила
60-70 кгс, очень ощющается на встречном ветру, при "мордотыке" ездит
быстрее, это заметно визуальным трезвым глазом .По волне негде попробовать,
но брогинг не страшен - ежу понятно.
