| Московское время 17:51:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:51:45 |
Автор: МАст (83.102.176.---)
Дата: 08-09-11 17:21
При последнем выходе попробовал дорожить, прошёл метров 400 и засобирались домой. А мотор с провалами начал работать. Километр на полном и всё стало нормально, но... Может свечи для этого другие надо, или забить ? И ловить другими способами...
То, что 4т для этого лучше, я знаю, вариант с мелким допмотором 4т тоже не рассматривается.
Автор: Colonel (85.26.164.---)
Дата: 08-09-11 17:30
Миша, у тебя мотор миксовый или бодяжишь масло сам в бензобаке? Если сам, то делай для дорожки отдельную сместь 1 к 100. Ну а на моторчик свечи погорячее.
Дата: 08-09-11 17:33
Серёг, микс, вот про свечи и подумал что горячее/холоднее надо. Мне много ходить и не нать, но 0,5 км совсем мало.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 08-09-11 17:40
у меня нептун такое тож делает если долго на малых свечи в масле я его на нейтрали прогазую (если время нет) а так свечи почищу (но так резьба кончится) думал карб покрутить но боюсь испортить на иномарках наверно по другому
Дата: 08-09-11 17:42
Так микс мешает, в перерасходе масла замечен не был. Разлиновал бачёк, по прикидкам 1:60 делает.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 08-09-11 18:25
Сдаётся мне что процент масла в смеси меньше всего влияет на "засираемость" свечей при тролле.... А вот правильная регулировка карба и нужная "горячесть" свечей-как раз и есть камень преткновения в этом деле.... Разве ещё шаг винта играет роль.....
Дата: 08-09-11 18:33
Анатолий, наработка мотора около 40-50 м/ч (это за три сезона !!! :-(( ), оно мож и надо, хоть не езженный ещё, но карб регулировать я не возьмусь... А вот свечи попробовать можно, только какие ?
Дата: 08-09-11 18:35
Свечи-на еденицу (у меня даже на две) горячее.... Только не гонять на них долго в полную тапку,а то к поршню дырка придёт.....))
Автор: Zolotko (94.77.177.---)
Дата: 08-09-11 18:43
Colonel писал:
А не придет нашему советскому мотору кирдык от такого малого количества масла в смеси?
Автор: Marlin35 (---.beelinegprs.ru)
Дата: 08-09-11 18:48
STORM писал:
> придёт.....))
Ф нельзя ли подробнее и в цифрах?
У меня к Я30 в комплекте 2 запасные свечи, маркировку точно сказать не могу, но там присутствует цифра 7, а на моторе стоят с цифрой 8.
Какие из них горячее?
Автор: SVK(Тольятти) (85.26.234.---)
Дата: 08-09-11 18:55
Миш, все же посмотри в сторону малыша 2-т. И докатка на самый край и для троля и можно ПВХ-ку маленькую иметь для редких выездов.
Дата: 08-09-11 19:50
SVK(Тольятти) писал:
> выездов.
Сереж, ты видел скока я за три сезона "наездил", какие ещё нах выезды ? :-))), Тут на эти-то времени нет.
Автор: Леший (88.84.212.---)
Дата: 08-09-11 20:00
Дорожу та тохе 18, масло мешаю 1:50 - проблемм нет. Единственно, проскочил где-то совет уменьшить зазор в свечах до 0.9. Так и сделал
Дата: 08-09-11 20:05
STORM писал:
> Чем меньше цифра-тем горячее......
Смотря у какого производителя.
Дата: 08-09-11 20:06
Миша, еще могу порекомендовать попробовать другое маслице, бывает так, что у масла просто зольность большая или температура вспышки высокая-всяко бывает :)))
P.S. марки масел не называю спецом, чтобы не организовать вброс гамна в вентилятор :)))))
Дата: 08-09-11 20:08
АндрейА писал:
> STORM писал:
ясен пень, что речь идет про NGK
Дата: 08-09-11 20:49
Colonel писал:
А масло тебе известное по твоему старому мотору 2т :-))) Брал в..... у товарища ...... !
Дата: 08-09-11 22:00
МАст за совет бодяжить трольную смесь 1/100, поковыряй колонелу отвёрткой в ухе, а засранцу в опе :-))))))))))))))))
Шторм абсолютно прав, масло мало играет рояль в засираемости свечи. Если масло дрянь с негорючими присадками, тады канечна :-)))
Хошь прикол?
Как то раз озаботился я что мой движок ( ВАЗ -083) масло начал жрать. Выбираю время, лезу под машину - сухо, аж поддон заржавел, из под сальников коленвала не течёт, из под б/насоса тоже. Дыма и запаха в выхлопе нет, свечи чистяк, короче мистика, куда масло девается ???? Пошли с соседями замерить у меня СО - выше всяких похвал. Тик в тик. Тогда мерим СН, тут то всё и открылось, шкалит сука. Тады я слегонца винт холостого хода крутанул, сразу появился и дым и запах, и свечки сразу потемнели....
Нагар на свечах образуется из-за (в порядке значимости):
1. Дурно настроенного питания.
2. Холодных свечей.
3. Позднего зажигания.
4. Отвратного топлива.
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата: 08-09-11 22:40
STORM писал:
Не все масла одинаково полезны.
Teboil 2T Special Outboard - при 1:40 троллить без проблем, только дымит чуть сильнее. Так же работает Yamalube 2T Outboard без упоминания TCW3.
Чуть хуже Statoil и QuickSilverPremium - под эти масла надо менять свечи на более горячие при температуре воздуха ниже 10 град.
Yamalube TCW3 - у меня не получалось с ним нормально троллить даже при 1:75, но это было давно еще до тонкой регулировки карбюратора.
Дата: 08-09-11 22:53
Лучше всё же на "личность" масел не переходить...... А то снова начнётся..... Моё лучше....Нет моё лучше,а вот твоё-гуано.....))
Дата: 08-09-11 23:10
Энди Крым В-30 Москва писал:
+++++ Опоздал с советом, на фесте наши лодки рядом стояли... Но их, Самарцев, вокруг меня много было, боюсь оне бы мне сами наковыряли, и не только в ухах :-)))
> 2. Холодных свечей.
+++++ 1 В карб с завода никто не лазил
2 Стоят рекомендованные
3 Оно же электронное, как его регулировать
4 Если никто не жалуется, то, наверное, топливо в норме...
Т.е. получается, что можно только карб "улучшить", но этого я боюсь, были прецеденты....
Автор: Fash (---.lebedev.ru)
Дата: 08-09-11 23:12
да херня се это. как засирались так и будут засираться. прогазовал 5 мин и все в порядке. если свечи не сдохли. от марки мотора это независит. ну не предназначен конструктивно 2т ездеть на малых оборотах.
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 08-09-11 23:29
Дата: 09-09-11 00:10
> 2. Холодных свечей.
Т.е. получается, что можно только карб "улучшить", но этого я боюсь, были прецеденты....------------
А НА ЗАВОДЕ ОНО ПРАВИЛЬНО БЫЛО ОТРЕГУЛИРОВАНО????????????????????
А уоз СООТВЕТСТВУЕТ НЕОБХОДИМОМУ УГЛУ ПРИ ОБОРОТАХ хх И МАКСИМАЛЬНЫХ???????????
ТОПЛИВО В НОРМЕ?????????7(РАЗ ЕГО КОЛБАСИТ И СВЕЧИ ЗАСИРАЕТ ТО НИХРЕНА НЕ В НОРМЕ.....)
Отвези его нормальному ремонтеру, который умеет не только винтики на слух покрутить и ушами послушать а и имеет еще по крайней мере стробоскоп с функцыей определения частоты вращения КВ и умеющий обращаться с данным моторчегом...........
Я ПРОСТО УВЕРЕН, будеш сильно удивлен.........................к бабке не ходи.............
Дата: 08-09-11 23:40
Сашок 3 3 писал:
Свечи да, видимо, засрало, а вот про "колбасит" я не писАл, нормально мотор работает, с двухцилиндровыми ни какого сравнения.
Дата: 08-09-11 23:45
Fash писал:
Как жаль что не все это знают..... И дорожат и троллят и снова дорожат......и снова троллят..... Причём долгими часами.....
Дата: 08-09-11 23:51
STORM писал:
А кто сказал что нельзя? Сам 3 года именно так и тролил, даже не заморачиваясь с мешаниной бензина с маслом, потом осознал ошибку:)....
Автор: Андрей65 (74.63.112.---)
Дата: 09-09-11 05:33
В карбы самому точно лучше не лезть, учитывая что их 3. А так может на самом деле попробовать заправку и маслице поменять. У меня такой же мотор только 40-ка. Проблемм не замечал,но приблизительно каждые полчаса кратковременно прогазовывал на холостых до приблизительно 4000 оборотов. Масло прошлый сезон было родное синтетика, сейчас докатываю сезон на Шелле , но оно снято с производства.
Автор: МАст (---.beelinegprs.ru)
Дата: 09-09-11 14:58
Да хоть бы и один, всё одно бы не полез.
А так
Да не, лучше ловить в заброс, чем ловить гиморрой. Мотор работает, и не будем ему мешать.
Всем спасибо.
Дата: 09-09-11 19:21
В дополнение к горячим свечам ещё стоит ставить винт самого малого шага, который имеется. Мотор будет устойчивее работать при той же скорости.
Дата: 09-09-11 22:48
arkie писал:
> малого шага,
+++++ Стоял 13,5
+++++ Кстати, работа мотора (надо признать недолгая, узнать сколько он так смог бы не удалось по причине отъезда) была выше всяких похвал. Скорость 4,0-4.3 км/ч, никаких подёргиваний, провалов......
И только едкий и отвратительный смог, воняющий сразу всеми видами перегона нефти, перегноя и кислоты со щёлочью одновременно, имеющий трупно-синюшный оттенок и окутывающий мою лодку выдавал работу допотопного и презираемого мотора 2т.. Проезжающие мимо счастливые владельцы 4т агрегатов презрительно, с оттенком превосходства воротили свои нежные носы... :-)))
Автор: Энди Крым (81.211.5.---)
Дата: 09-09-11 23:05
Икак реплика на заданную тему :-))
Года три назад сходил я ранней весной на слёт водомоторников в Пироговском водохранилище. Обломал о лёд лопасти винта. Обломоки равномерно подрезал и оставил в качестве тролингового для Вихря. Так вот остатки лопастей по 5 см торчащие нихрена не дали уменьшение скорости :-)) Просто винт потерял упор и на глисс не выводил. А на малых пёр как раньше, приходилось кидать за борт колпак мотора и ведро.
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-09-11 23:21
STORM писал:
>МАст за совет бодяжить трольную смесь 1/100, поковыряй колонелу отвёрткой в ухе, а засранцу в опе :->))))))))))))))))
>Шторм абсолютно прав, масло мало играет рояль в засираемости свечи. Если масло дрянь с негорючими >присадками, тады канечна :-)))
Влияет, много раз проверяли вот один из случаев:
Дата: 09-09-11 23:33
zinger.in писал:
Написано много,но результат нам и так известен давно-Ямолюб в массе своей-гуано.....
Дата: 09-09-11 23:43
STORM писал:
Ямалюб, лиш усугубляет ситуацию!
Переход на более качественное масло без изминения соотношения в корне эту проблемму не ришит.
Автор: Honder (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 10-09-11 00:28
Сузука ДТ15. По мануалу соотношение масла 1:100, для коммерческого использования - 1:50.
Моторчик у меня был первый, масла не жалел - мешал 1:50 и тоже были проблемы со свечами при длительном троле...
Сейчас для трола бодяжу 1:100 в отдельном бачке и рыбачу часами.
Но запасные свечи вожу обязательно :-).
Дата: 10-09-11 00:30
zinger.in писал:
В 333-й раз..... Только уменьшением процента масла в смеси проблема и не решается,нужен комплекс,о коим я уже не раз писАл. Тогда мотор нормально работает и на смеси 1:100 и на 1:50...
Дата: 10-09-11 00:50
STORM писал:
> 1:50...
Не все настолько продвинуты что бы заниматься тюненгом! Скорее наоборот, большинство пользует серийный мотор с заводскими настройками. Давйте от этого и плясать!!! Если рыбачёк любит тролить лучше вообще 4т, ну а если по какимто причинам религия,условия или средства не позволяют спасает смесь 1Х75 или отдельный бачёк 1Х100. Проблемму на 100% это конечно не решит но реально неплохо помогает.
Дата: 10-09-11 01:09
В 333-й раз..... Только уменьшением процента масла в смеси проблема не решается,нужен комплекс,о коим я уже не раз писАл. Тогда мотор нормально работает и на смеси 1:100 и на 1:50...
+ 1000 000 000 000 000 000 000 000 000................................
да хоть на 1 к 25..................
------------И только едкий и отвратительный смог, воняющий сразу всеми видами перегона нефти, перегноя и кислоты со щёлочью одновременно, имеющий трупно-синюшный оттенок и окутывающий мою лодку выдавал работу допотопного и презираемого мотора 2т.. Проезжающие мимо счастливые владельцы 4т агрегатов презрительно, с оттенком превосходства воротили свои нежные носы... :-)))
Улыбнуло.............МАст, нужно что-то делать, у вас развивается-прогрессирует комплекс неполноценности........ Забей на этих воротил, у них член меньше...........гы..........
На позапрошлых выходных выходил на совкомоторе со смесью непонятной года 2-3 пролежавшей в контейнере(не знал с маслом была али без..............оказалось с маслом причем в пропорцыи наверно итоговой 1 к 10) ну линул свежего 92, масла 1 к 30 и попер.................на Ветре товарища 8мом............Пипец, ото дымовая завеса была............Якорнулись, порыбачили........Эти "воротилы"(так презрительно смотревшие на совкомотор, а на воде были штук8 китаецев и около 7 нормальных брендов вплоть до 200
кобыл на кроссовке.................Когда я поднял полный садок рыбы (леща от 1,5 до 2,5 кг в количестве посчитанном познее 37 особей, таранка на зиму...........), а у многих из них даже садки сухие( ПРИ ЭТОМ ЛОВЯ НА СЕБЯ ОХ...ВШИЕ ВЗГЛЯДЫ, шморгнув раз родным стартером Ветра-............он как всегда завелся и так тихо себе заурчал(мотор сам делал..........)---ПОСЛЕ ЭТОГО ВЗГЛЯДЫ СТАЛИ ЕЩЕ БОЛЕЕ ОХ....ВШИЕ, далее встал и демонстративно отлил с другого борта, а моторчег тихо себе на ХХурчит не глохнет хоть и совок...........(нужно было видеть эти просто вкрай ох...шие взгляды), опосля не трогая румпеля включил передачу и окутав всех воротил сизым дымом попер солить улов.........
Мораль сей басни---------нехрен мерятся количеством дыма выхлопа, у нормального капитана нормальная самооценка и отлично работающий мотор и ему всегда сопутствует удача ............
А у ворочающих носом просто комплекс наполеона..............и как правило проблемы с физиологией..........Так что МАст-не вешай нос и не смотри как на тебя смотрят..............это ни к чему хорошему не приведет............просто считай, что ты нормальный мужчина с большими орешками..................Удачи на воде.................Покупать 4 такта меньше 50 лошадей-грабли..............
Дата: 10-09-11 01:36
Ладно шутки шутками про ковырянии отвёркой.... :-)))
Для более тяжёлых фракций нефтепродуктов, к которым относится любое масло, действительно нужна большая температура в цилиндре и температура свечи, большее содержание воздуха и большее время для горения, тобишь большее опережение.
Но!
Когда движок хорошо настроен для работы на холостых оборотах, то влияние масла, тобишь тяжёлых фракций, мало значительно. Однако лодочный мотор, не зависимо от тактности, предназначен, вернее расчитан, для работы на нагрузках близким к полным. Движение на холостом ходу для него вынужденое, дабы маневрировать в узостях и переключаться без ущерба редуктору. Увы тролинг как кость в горле у конструктора. При малых нагрузках свеча холодна и не самоочищается, а добавив слегка воздуха, получаем не устойчивую работу, увеличив опережение получаем жёсткую работу на холостых что тоже не ведёт к устойчивым оборотам. Хотя поднапрягшись, возможно достаточно тонко отрегулировать движок, чтобы и волки были сыты ....
Однако такая регулировка не позволяет уверенно маневрировать на холостых пока мотор не прогрелся и к тому же он хуже заводится, вернее глохнет уже заведённым. Для работы холодного мотора нужно больше топлива что тоже влечёт излишний нагар. Сии перлы относятся преимущественно к простым карбюраторным моторам.
На заводе не ведают, будет ли потребитель тролинговать. Посему надо потрудиться для регулировки мотора под себя. Что не сложно и иметь в виду, что заведя мотор его сперва греют на оборотах выше холостых, а уж потом втыкают передачу.
Этот тролинг зараза делает очень приятными моменты отхода от берега при сильной волне, течении и прижимном ветре. Приходится втыкать передачу на повышенных оборотах, а если узости, то мотор на малых может глохнуть. Полный абзац короче.
Парни, давайте не будем грешить на моторы, требуя от них невозможного.
Я убедительно предостерегаю пользователей от применения смеси меньше чем указано заводом изготовителем. Полярная лисичка на малых оборотах прибежит весьма не скоро, потому как
1. Сумма всех оборотов совершённых мотором при тролинге за 5 часов работы будет равна тому же количеству совершённых оборотов за 1 час при езде на полных
2. На тролле нагрузки в движке в разы меньше чем на полном
3. Маслянное голодание никто не отменял и лиса обязательно прийдёт, но далеко не сразу.
4. Количество масла влияет на коэффициент трения, уменьшив масло увеличим трение, увеличим трение быстрее точим детали двигателя. Увы это аксиома.
Конечно можно оттролить несколько сезонов с голоданием масла а потом подставить следующего владельца, продав ему задроченный мотор, внешне в очень хорошем состоянии :-|
Дата: 10-09-11 04:12
Сашок 3 3 писал:
+++++ Да я не парюсь, так, шютка :-)
+++++ Был у меня подобный случай, с Н-23.... Высадил жену на пляже, она лодку слегка так оттолкнула, совсем малость, и вот я двигаюсь задним ходом со скоростью ~ 0,2 км/ч, а из воды медленно, т.к в среднем подпитии, и ему хорошо, выходит мужичок, аккурат поравнявшись с мотором в момент, когда я его завожу. С кнопочки, почти не прокрутив стартер, он начинает тихо журчать. Мужик слегка повернув голову -Чё за мотор ? Я ему - Нептун (у меня колпак чёрный был) Он медленно поворачиваясь всем туловом, с глазами-блюдцами говорит - Ох--ть, разве так бывает ? Присмотревшсиь к мотору, говорит -Точно Нептун, и с охреневшим видом продолжил свой неспешный выход из воды.
Автор: Андрей65 (95.154.230.---)
Дата: 10-09-11 05:54
МАст писал:
Однозначно, МЕНЯЙ масло (или поставщика), и проверяй микс может сильно переливает. как проверить тут кто-то выкладывал. У меня лишка дымит только при прогреве в холодное время года.
Дата: 10-09-11 07:54
О каком масляном голодании идет речь, если производитель пишет 1:100?
Абсолютно уверен: ковыряние карба и зажигания, постояные эксперименты со свечами призовут лисичку гораздо раньше, чем езда тролем на смеси нормального масла 1:100
Дата: 10-09-11 12:12
Honder писал:
Совершенно верно..... Только при одном условии-если нет понятия совершаемого и руки из ж... и масла в голове-на мин. В остальных случаях всё будет нормально........))
Автор: Kunya (217.118.78.---)
Дата: 10-09-11 15:45
STORM
+1000
Три года назад задался тем же вопросом: Нашёл мануал – выставил зажигание (по мануалу 2 +/-2, а стоял 0), отрегулировал карбюратор, получил положняковые Х.Х , поставил свечи Денсо – иридиевые. И вот второй сезон не открываю капот.
На тролинге потряхивает, а что вы хотите от двух цилиндров, да и выхлоп на одну сторону (у товарища Я60 4т – 4цилиндра конечно не сравнить).
Смесь бодяжу 1:50 – 1:60.
За сезон удаётся наезжать часов 50, после не сложных подсчётов пришёл к выводу, что 4такта покупать не буду, так как разница от использования 2т за сезон составила 7000р, а при разнице в цене двигателя в 120000р, выйти на 0 получится лет через 15ть.
Боюсь, что при хорошем раскладе он меня переживёт или к тем годам мне уже нахрен ни чего не надо будет.
Автор: Энди Крым (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 10-09-11 19:00
Honder писал:
> 1:100?
Я не шарю в компах и туда с отверткой не лажу. Я тоже в лёгкую поведусь на Ямалюб специально для 2х тактного ноутбука :-))
Регульнуть карб не сложно. если не знаешь как, поройся поиском или спроси если не поймёшь.
Дата: 10-09-11 19:28
Ну, на счет шарю-не шарю не будем. Я свою "фореву" после гидроудара своими ручками, в своем же гараже восстановил.
Кроме того, я не имею ничего против регулировки карба, но считаю, что НАЧИНАТЬ надо с правильной (пропорция + качественное масло) топливной смеси.
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 10-09-11 19:35
Вот блин проблемму вывели))) Два садка с грузами по обеим бортам решают проблемму.Скорость в 2-3 км/ч достигается при нормальных оборотах не засирающих свечи. Хоть 12 часов в день троль. Расход бенза конечно повыше, но зато мотор нормально бурчит не режет слух.
Дата: 10-09-11 20:00
Honder писал:
Само по себе уменьшение масла мало что даёт..... Ведь "засирание/забрызгивание/замасливание" свечей вовсе не из за избытка (в разумных пределах) масла,а тупо из за переобагощения топливной смеси (не маслом!) на режимах ХХ и недостижения нужной температуры в камере сгорания и как следствие-неработоспособность стандартной,холодной для этого режима ,свечи...
Дата: 10-09-11 20:07
А я считаю, что начинать надо с инструкции. А в инструкци написано сколько и какого масла надо. какой бензин. как настроить зажигание и карбюратор, какие свечи поставить. какой мтор нужен заядлому тролингисту :-))))))))))))))))
Дата: 10-09-11 21:22
Ну, так о чем мы спорим? :-)
Я же сразу писал об инструкции и своем личном опыте.
Естественно, что если мотор заточить именно под тролл, то нужны и свечи и качество смеси (настройки карба) соответствующие.
Дата: 10-09-11 22:12
Kunya писал:
Не помню уж как я подсчитывал, но цифра в голове осталась такая же - 15 лет при моей интенсивности использования.
Автор: Толстый с планшета (---.26.155.158.misp.ru)
Дата: 10-09-11 22:27
МАст, модет действительно свечи погорячее? У меня в большой книге по Джонсонам указаны разные свечи для обычного использования и для долгой работы на малых оборотах.
Дата: 10-09-11 22:42
Толстый с планшета писал:
Толстый,спасибо, но для меня, как теперь становится ясно, лучше ловить другим способом, чем крутить карб, менять свечи и совершать прочие, мало мне понятные, действа.... Ну нах, работает мотор, и пусть работает.
Автор: Viktor-1972 (80.249.81.---)
Дата: 10-09-11 23:12
МАст писал:
Это до тех пор пока рядом на троллинг кто-нить сома не заарканит киль на 40-50. А после и тем таких не будет. Будет докатка висеть в 3 кобылы на транце и лодка спинами тролловыми уторкана-)))
Дата: 10-09-11 23:20
Viktor-1972 писал:
Нет у нас таких рыбов :-)).
