 Московское время 11:29:04
 Владивостокское время 18:29:04
 Насклько кретично? Или не морочить людям голову!
Автор: mppopov (---.danpro.ru)
Дата:   08-09-11 03:24
Мужики не оставляйте пожалуйста вопрос без ответа. Не сильно ли
свисает корма. Транцу не повредит? Фото уже в студии) Собрался в дорогу. Грунтовка протяженностью 60 км. прицеп на рессорах. самодел
 Re: Насклько кретично? Или не морочить людям голову!
Дата:   08-09-11 03:26
С ложементов свисает около 30-40 см
Автор: xryct87 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-09-11 03:29
У меня Сарепта с самодельного прицепа свисала на 40см да на транце вихрь висел, ни чего не случилось!
Дата:   08-09-11 03:37
А зачем спрашиваешь, сам же понимаешь, что лучше когда лонжероны под транцем, делать неохота?
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-09-11 03:48
mppopov писал:
>Собрался в дорогу.
+++ По фото видно не очень, но вроде отсутствуют боковые и задние световозвращатели прицепа (треугольные), грязезащитные щитки, фартуки и регистрационный знак. Или все-таки есть?
Дата:   08-09-11 04:23
Илья-1000 писал:
> mppopov писал:
> >Собрался в дорогу.
присутствует все. Почти все)) Не хватает грязезащитных щитков))
Дата:   08-09-11 04:25
s494 писал:
Без особой нужды делать не хочу. Если могут быть последствия то нужно будет через Не МОГУ устранить этот касяк
Автор: Жэнёк (85.26.234.---)
Дата:   08-09-11 04:37
у П4 родные колёса почти на середине корпуса ставятся, и ничего.. - ездит себе с моторчиком не самым лёгким.... жесткости бортов хватает, чтоб ничего не сделалось.
хотя зависит ещё от состояния/усиления транца, и от скорости передвижения )))
Автор: Лесник. (83.149.45.---)
Дата:   08-09-11 05:30
Я возил обяшку на коротком прицепе. Свес был сантиметров 70, а может и больше. Никаких вмятин нет.
Дата:   08-09-11 12:24
Спасибо всем ответившим)
Дата:   08-09-11 13:44
Главное что б на фаркоп была правильная нагрузка, а свисать может и больше.Я свой прог в Карелию таскал с таким свесом, 1700км в одну сторону, на Ветлугу 700вёрст туда и стока же обратно.Никаких проблем небыло, кроме как подвязывание транспортировочного тента.А скоко раз под Рязань (180км) и не сосчитать. Но иногда стоит проверять все болтовые крепления.И ещё: не используй лодку в качестве грузового прицепа, т.е. не старайся её перегружать. Прицеп должен быть легче машины.
Дата:   08-09-11 17:29
Илья-1000 писал:
А круглые котофоты не подойдут?
У меня на грузовом прицепе круглые стояли
Это правилами описано?
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   08-09-11 20:45
mppopov писал:
+++А фиг его знает. ГОСТ 8769-75 говорит, что:
"2.11.1. На каждом транспортном средстве сзади должны быть установлены два световозвращателя:
...на прицепах и полуприцепах световозвращатели третьей категории по ГОСТ 20961 - 75."
Но ГОСТ 20961 с 2004 года утратил силу :) Но по тому ГОСТу с/в категории IIIA - это и есть треугольник :)
Так что вроде по ПДД выходит, что нельзя круглые сзади:
"Перечень неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация.
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели."
что влечет наказание в виде :
Статья 12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами,...
Нарушение правил пользования внешними световыми приборами...
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.
Автор: pricep@mail.ru (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   08-09-11 21:35
Если прицеп оказался мыловат,а делать другой не охота :))),сделай просто более длинные ложементы.Например 3 м и выдвини их назад,что бы транец лежал на них.
А задние отражатели на прицепе должны быть красно-треугольные.
Дата:   09-09-11 02:09
Как оказалось свисает всего 10 см. Думаю это не вызовет неблагоприятных последствий?
Установил треугольники. Даете отмашку на выезд?????))))))))
Дата:   09-09-11 02:10
вот они
Автор: pricep@mail.ru (213.178.38.---)
Дата:   09-09-11 02:27
,, Даете отмашку на выезд?????)))))))),,
На старт!!!
Внимание!!!
МАРШ!!!!
Дата:   09-09-11 02:30
mppopov писал:
+++Думаю, что нет - мотор не слишком тяжелый.
++ +++ Ага :)) Только круглые нафиг убрать ;)
Дата:   09-09-11 03:15
Илья-1000 писал:
пущай будут. отверстия же останутся)
Дата:   09-09-11 03:21
Можно внедрить туда противотуманные фонари или повторители стопов:)
Себе поставит светодиодные повторители стопов (мне не раз говорили, что на солнце в штатных фонарях прицепа стопов особо не видно. Когда проверял - удивился, насколько раньше загораются светодиоды. Конечно, знал о том, что раньше, но чтобы настолько!
