 Московское время 10:55:00
 Владивостокское время 17:55:00
 Н-280 винт нептун
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   08-09-11 14:50
какой самый скоростной из нептуновских (заводских) у меня красный Н-280 его явно мало мотор орет как дурак и стоит ли брать ВРШ или попробывать от привета (лопасти как сабли)
 Re: Н-280 винт нептун
Дата:   08-09-11 14:54
Синий (зелёный) 300х230.
А лодка какая?
Дата:   08-09-11 15:32
казанка старая без булей
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   08-09-11 16:50
deniss r55-06as писал:
Винт от привета- левого вращения и максимальный шаг там 285.
ВРШ можешь попробовать. Там шаг ставится до 340
Автор: mdv (---.nwgsm.ru)
от Привета не пойдет - направление вращения другое
Дата:   08-09-11 17:28
от привета перепресовать демпфер или другой сделать+задний ход
Автор: Алесандр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   08-09-11 18:15
На метле Н 23 с винтом на 280 (орать) нифига небудет. Демпфер нормальный? непроворачивается? Попробуй зеленый винт шаг на 300 мм.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   08-09-11 21:58
Тебе ясно сказали - не пойдет.
Даже если все это проделаешь.
На заднем ходу редуктор заклинит и/или развалится через несколько минут.
Автор: Тихон (178.204.115.---)
Дата:   09-09-11 00:35
вот интересно,вчера приобрёл нептунишку,у него стоит именно такой винт что на фото...а как им пльзоватса? табличку не повесили.поскажите,пжалуста.он у меня сейчас в "отмочке"
Дата:   09-09-11 00:37
я так понял,у него нужно в ручную угол выставлять?
Дата:   09-09-11 01:20
Тихон писал:
Сверху три винта. Их ослабить, затем повернуть лопасти руками, одновременно будет поворачиваться кольцо выглядывающее сверху возле ступицы. Видишь там риска на кольце и разметка на самом винте.
Дата:   09-09-11 01:26
спасибо,завтра буду в гараже помозгую над ним....а так....что почитал что хрень полная....бум поглядеть.
