 Московское время 05:28:32
 Владивостокское время 12:28:32
 Как "поправить" канистру
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   07-09-11 18:00
Есть алюминиевая канистра. Которая много лет назад стала вот такой )(. Раньше проблем не было. Под боком была котельная где тесть работал. Там под давлением было что угодно. Хочешь пар. Хочешь сжатый воздух. Хочешь вода. Теперь придется дедовским методом. Водичкой и примусом. И тут несходняк. Сколько воды на 20-ю канистру. С теперешним эффективным объемом 14 л. Литра 4-5 или больше/меньше?
 Re: Как "поправить" канистру
Автор: С-КУБАНЕЦ (---.kubangsm.ru)
Дата:   07-09-11 18:08
Налей чутка бензина и поставь на солнце.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Уже не раз "десятку рихтовал".....
100 грамм бенза туда,пробку закрыть и на солнце,в моём случе на чёрные доски под верандой на даче..... Через час как новая будет,даже попузырчатее.....)
Автор: GenRen (---.28.114.188.donpac.ru)
Дата:   07-09-11 18:10
5гр. бензина +смелость. ))
Дата:   07-09-11 18:11
Где-б еще солнце взять... Ну да ладно. Как вариант сойдет.
Дата:   07-09-11 18:14
Спасибо, не надо мне больше таких фокусов. Потому, что даже умный х.й не знает куда эта канистра полетит.
Автор: sulyco (85.26.232.---)
Раздували солдатские фляжки в морозилке. С 800мл до 1л. Заливаешь под пробку и на мороз. Раздувается довольно контролируемо, без рывков, нежели чем при подаче давления. Канистры под пиво тоже раздували, за два-три раза зимой на балконе. А зима уже скоро.
Автор: vv (---.vgt.ru)
Дата:   07-09-11 18:19
Если нет солнышка ноставь на плиту, автомобильным насосос (компрессором)
Автор: SHD (---.toyota96.ru)
Дата:   07-09-11 18:30
Правил 10 литровую канистру, налил воды, примерно, на три четверти, закрутил пробку и поставил на электроплиту(дома другой нет) и визуально контролировал процесс расправление впалых боков. Процесс занял минут 40-50.
Автор: Глот (---.sibtel.ru)
Дата:   07-09-11 19:01
Компрессор, шланг в горловину обмотанный тряпкой и регулируй округлость как надо. хоть до 25 литров раздувай. быстро и эффективно.
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   07-09-11 19:04
Поставить, в канистре, ...... брагу!
Автор: Rex (---.opera-mini.net)
Дата:   07-09-11 19:22
Я раздувал мятую 10 литровую алюминиевую канистру просто- под пробку воды и на газ. Когда вмятины и впалость выправились, снял с плиты, накрыл тряпкой пробку и маленько отвернул, чтоб давление сеустить. Когда шиппть перестало- открыл совсем и слил горячую воду в умывальник. Главное, не рставить закрытой остывать, обратно станет впалой.
Дата:   07-09-11 20:01
Как нефиг делать если есть ещё одна пробка или хороший чёпик с дыркой под автососок. Наливаешь жидкости под пробку, закручиваешь или забиваешь чёпик и начинаешь качать обычным авто насосом. Для раздутия хватает 0,5 атм.
Дата:   07-09-11 21:06
Хммм... А это мысль. Раньше-то я тупо ходил в котельную. Шланг промасленной тряпкой обмотаешь. В горловину забьешь. В кусты около котельной направишь. И тестю отмашку. Он 3 атмосферы пара туда йобс! Ну потом, ясно дело, надо сходить в кусты и найти там канистру :) А про автокомпрессор я и забыл.
Есть кстати еще один хитрый способ. Но в данном случае не прокатит. Трубочка для "булек" в горловине есть. Мешает.
Подгоняешь деревянную пробку на скользящую посадку. Наливаешь всклинь. И пробку туда молоточком. Потом вытаскиваешь. Воды доливаешь и опять.
Дата:   07-09-11 22:22
Дык у тебя и водопровод в квартире есть. Возьми шланг, обмотай тряпками ..... в ванной.
Дата:   07-09-11 22:43
У меня такой водопровод... Короче пальцем я его затыкаю. С натугой. Но затыкаю. А горячей воды нету.
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   07-09-11 22:52
Раньше с лод. моторами шли пробки на канистру с грушей, заборной трубкой и дренажем. У меня гдето валяется. Она одевалась при открытой штатной пробке.
Дата:   07-09-11 23:00
Эта канистра под закрутку. А не под рогульку.
Дата:   07-09-11 23:13
Kira писал:
Тогда у тебя где то 1,5 атмосферы. Для канистры хватит.
Дата:   08-09-11 01:49
Залей кипятка, прополощи канистру, чтобы бенза не осталось, запах не в счёт, с литр воды туда и на плиту. Расширяется воздух больше, а не жидкость. Через 5-7мин будет как новая. Не взорвётся, пары бенза чуть чуть остались, литр воды не даст.
20ти литровые выправлял.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   08-09-11 08:46
Есть у меня любимая 20-литровая алюминиевая канистра.
К сожалению, я ее регулярно оставляю на зиму закрытой и пустой, а весной обнаруживаю похудевшей.
Обычно достаточно бывает выставить ее на яркое солнце, ничего не наливая внутрь, с закрытой пробкой, разумеется.
Но в этом году с солнцем как-то не угадывалось.
Поэтому я намочил руки в воде, плотно охватил горловину, а в отверстие между пальцами дунул ртом.
Удалось выправить "на ура".
Автор: dgyga2010 (---.opera-mini.net)
Дата:   08-09-11 11:21
из 10 делал 13 налил 5 литров воды и на кастер
Автор: KoziNozdri (178.20.180.---)
Дата:   08-09-11 14:45
Воды и карбида у сварщиков попросить, только не перебарщивая, и пробку вовремя открыть....
Дата:   08-09-11 14:48
сода и лимонная кислота
Автор: Саша А (---.41.219.252.dynamic.oktgs.ufanet.ru)
Дата:   08-09-11 16:02
Две недели назад выправил знакомому 20 л алюминиевую канистру. Шланг от компрессора внутрь, а горловину зажал руками. Дело двух минут.
Дата:   08-09-11 22:12
Обычно человек изо рта может выдуть не более 0,4 Атм. Люди с пёрдом до 0,5 очень редки, видимо музыканты на духовых ;-))
Дата:   08-09-11 22:16
Энди Крым В-30 Москва писал:
А я и не утверждал, что сделал из нее 30-литровую.
Просто вернул исходную форму.
Дата:   08-09-11 22:32
А я не утверждаю что ты, хоть и прославился любовью к исполнению "Старика Козлодоева" имеешь сношение с духовыми инструментами в качестве профессионального музыканта :-)))
Дата:   09-09-11 01:26
У меня конкретно мятая была канистра, когда грел на плите. Думаю килограмма три там было давление, когда правилась. А может и больше. Но уменьшить легко, подставив горячую канистру под струю холодной воды, когда уже лишнее начинает тянуть.
Автор: John Zaitsev (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата:   09-09-11 02:34
Алдан14 писал:
Кока-кола и ментос ;-)
Автор: Алексей178 (---.spb.gldn.net)
Дата:   09-09-11 02:42
Три килограмма на каждый квадратный сантиметр канистры отправили бы её в космос))))
Дата:   09-09-11 07:43
Самое простое и безопасное, конечно, автомобильный электронасос и собственные ладони.
Автор: amok (95.106.99.---)
Дата:   09-09-11 16:59
воды и на электроплитку, и процесс более контролируемый, и не эбонет, если чё )))
Автор: Сергей24 (2.95.172.---)
Дата:   09-09-11 20:35
Kira, Почитал все посты и вспомнил твое любимое про !@#$%^о. Могет быть, ну ее нах ту канистру, а? Купи новую!
Дата:   09-09-11 21:09
Это я всегда успею сделать. Мне-ж главное процесс освоить :)
Дата:   09-09-11 21:11
С новой канистрой?
Дата:   09-09-11 21:23
Сергей24 писал:
Новую канистру оставил на зиму с закрученной пробкой - и вот она уже ничем не отличается от старой по форме.
А ежевесенне полностью обновлять парк канистр - это уж совсем не по нашему.
Абрамовичевщиной попахивает.
Дата:   09-09-11 21:32
Иван, Спасибо! Приятно себя ощущать Алигархом!
Дата:   09-09-11 21:34
А ты наладь сбыт старых ;)
Дата:   09-09-11 21:43
Бля! Не умею торговать!
Автор: s494 (2.92.110.---)
Дата:   10-09-11 01:42
Алексей178 писал:
Может не знаешь, расскажу, в легковом авто в шинах 2кг, в газюльке 4кг, в камазюке 7кг.
Ты одним пальцем можешь надавить кг 10-15 на кв см в принципе легко. А спортсмены которые на пальцах стойку делают, давление представляешь?
Автор: KonstantinS (85.12.231.---)
Дата:   11-09-11 13:01
Есть еще один способ – в шиномонтажках есть приспособление которое позволяет одевать бескамерное колесо на широкий диск вроде «бустер» называется – суть в том что в баченок 15 литровый накачивается определенное количество атмосфер, подставляется между диском и покрышкой и через большое отверстие открыв кран мгновенно куча воздуха заходит в колесо и оно встает на место – вот такой штукой в шиномонтажке мне и дунули в канистру – в итоге получилось из 10 наверно литров 12-14.
Автор: Чеснок (178.163.13.---)
Дата:   11-09-11 17:24
Кира поставь в ней бражку,и будет тебе счастье :-)))
Автор: Толстый с планшета (---.149.9.155.misp.ru)
Дата:   11-09-11 23:34
Почитал и выправил )( канистру. Наполовину залил водой и на плиту. Процедура заняла 20 минут, правда в процессе пришлось переворачивать. Нижняя сторона правилась, верхняя нет. До опасной температуры нагревать не пришлось.
Автор: ametyst06 (---.pppoe.chel.ertelecom.ru)
Дата:   12-09-11 01:48
Губищами 8-)))
Дата:   12-09-11 06:21
Ду-yu в канистру... Дорого!!!
Автор: fed1063 (82.114.227.---)
Дата:   13-09-11 03:49
Алюминевая канистра прохудилась. Как заделать. Клепать из нутри не получится. Паять? Как нагреть её если нет большого паяльника?
Автор: Дядя Вася (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   13-09-11 03:54
прикури "беломор" - и кинь бычОк а канистру
литров на ....50 получится.
Проверено.
Дата:   13-09-11 14:30
Прошлый год: жара, на солнце закрытая 20 закипает за 20-30 минут( первый раз видел как бензин кипит) от нечего джелат пробуем опустить бычок в канистру, естественно на верёвочке через веточку. И это мужикам от 45 до 65. Ну так вот результат 0, сливаем 10 литров результат 0, оставляем в канистре примерно 1,5 литра (кипящего от жары 92) пробуем медленно опустить результат 0, вовсех случаях бычок тух от бензина- вопрос для развития темы , а что мы заправляем в моторы и почему сия гремучая смесь стоит так дорого?
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   13-09-11 14:43
Вообще-то горит не сам бензин а его пары!!!!
А кипящий бензин обычное явление при нагревании его в работе чудо прибора шмеля. (если он работает минут 10-15 потом его выкл. и аккуратно вынуть шприц -насос сие явление и увидите)
Дата:   14-09-11 01:48
у Вас -"беломор" - явно контрафактный.
Пепел, с нормального "беломора" прожигает...любую надувнушку.
Автор: s494 (2.94.245.---)
Дата:   14-09-11 02:52
fed1063 писал:
> паяльника?
Варить только. Лепить глухими вытяжными заплату - металл тонкий у канистры. Тоже три канистры варить зимой буду, другу отнесу на завод.
Автор: максов (213.87.76.---)
Дата:   14-09-11 05:24
по наследию досталась и канистра 10литров...но в нее входит 13.пузатая такая))))) и старой брагой попахивала))))
а по поводу беломора и паров бензина.я еще тот пироман)))пытались повторить фаертрюки из кино с пролитым бензином и горящими окурками...тухнут эти окурки.температура не та.у искры кремния выше.
Дата:   14-09-11 05:41
fed1063 писал:
> паяльника?
Холодная сварка америкосовская специально для алюминия. Канистра травящая по шву заклеена ею три года назад держит на отлично. Бенз вожу в ней на базу из города за 50 км и очень часто по жаре.
