| Московское время 08:49:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:49:58 |
Автор: kot333 (77.35.40.---)
Дата: 19-08-11 11:01
подозреваю что проблема то пустяковая но сам никогда такое не делал
а курочить наобум неохота. подскажите как меняется клапан или мож его поджать как то.
спасибо
Автор: BigAndrey (---.ru.hilti.com)
Дата: 19-08-11 12:28
Это нормальное явление.
Ездили мы тут на рыбалку - 3 Солара, каждому приходилось утром то дно, то носовой балон подкачивать.
Нужно раскрутить клапан и посадить на герметик, если ткань сильно тонкая, вырезать кольцо прокладку из такой же ткани и под клапан поставить.
Автор: P.Ch (---.cn.ru)
Дата: 19-08-11 13:10
Не надо никаких колец вырезать и тем более герметика! Просто подкрутить клапан специальным ключом и "сифон" закончится... Клапанный ключ можно купить в любом лодочном магазине или заказать с Баджера. Он стоит 80 руб.
Дата: 19-08-11 14:29
P.Ch писал:
А лучше у кого-нибудь попросить, если 80 р. жалко. :))
Автор: Alex380 (---.gazprombank.ru)
Дата: 19-08-11 14:47
У меня на Баджере такое на второй год началось, подтяжка клапанов ключем полностью устраняет эту неприятность.
Автор: SOLAR-future (---.berdsk.ru)
Дата: 19-08-11 15:38
Как бы этого кому-то тут не хотелось - явление это НЕнормальное. Лечится подтягиванием клапана на четверь оборота.
Сообщите мне в личку Ваш почтовый адрес - отправим бандеролью ключ для клапана и сам клапан про запас.
Дата: 19-08-11 16:26
Я просто подумал, что в каждой лодке идет ключ, и еще до покупки, человек штудируя интернет, знает для чего нужен этот ключ и уже им воспользовался.
Когда мне ключ не помог, пришлось вырезать круглую прокладку, а пару клапанов мне ремонтники Солара посадили на герметик, травить перестало.
Дата: 20-08-11 17:27
SOLAR-future писал:
cпасибо не надо уже. ключ изготовил из куска трубы благо ничего сложного как оказалось нет. другое дело что при любой затяжке клапана чутка травило. в итоги дотянул до того что клапан щелкнул - но резьба осталась целой благо пластик хороший.
вылечил по описанному выше рецепту а именно немного автостекольного герметика под крышку. самую малость. - помогло.
запасной клапан на всякий случай уже купил.
еще возник вопрос по стравливающему клапану на днище.
солар за счет своей мягкости провоцирует идти на глиссе по волнам
соответственно при прыжках воздух через него нет нет да стравливается что не есть гуд. заглушить? или есть другие клапана с большим порогом срабатывания?
Автор: BigAndrey (---.92.125.128.10.snt.ru)
Дата: 20-08-11 22:16
Это тоже нормальное явление :)
Если клапан с крышкой, нужно под крышку положить несколько монеток, чтобы удерживать клапан.
Но на солнце не забывать открывать.
Если клапан без крышки - замена клапана на новый.
По идее клапан должен держать 300-350мБр, тогда днище будет нормально накачано.
Рекомендую написать производителю запрос, и попросить клапан, ключ, ремкомплект с клеем.
Дата: 21-08-11 10:54
2 kot333, рекомендую еще проверить высоту транца - брызгает или нет мотор на ходу.
Ну и тогда, если брызгает, как советует Р.СН, лодку отправить взад производителю и требовать новую.
Дата: 21-08-11 13:40
непонял а как он должен брызгать. по мне так нормально все. на глисс выходит уверенно. никаких побочных эффектов нет. брызги конечно есть но в лодку не попадают.
что касается высоты транца то перед покупкой лодки читал здесь что мерк 15 на этот солар становится идеально.
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата: 21-08-11 21:10
kot333 писал:
А вот у меня комплект(С-330 и мерк-15), при движении брызги попадают на левый бок, сижу на правом борту(если стоять лицом к корме) пробовал на всех дырках наклона мотора
Это что транец не тот?
на предидущих лодках такого не было
Дата: 22-08-11 00:03
Если транец сильно низкий, мотор сидит в воде глубже, чем надо и получается сильный фонтан от ноги мотора, сам будешь весь мокрый и в лодку попадает, но если брызг мало, лодка на глисере идет хорошо, то все ок.
У меня так было, проставки под мотор делал примерно 2 см.
Остается разобраться с клапанами и все.
Автор: kot333 (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 07-09-11 15:55
Спасибо! сегодня получил клапан и ключик. ну и кусок пвхшной ткани как просил.
SOLAR-future писал:
