| Московское время 14:00:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:00:16 |
Автор: SouthBoater (46.159.144.---)
Дата: 05-09-11 20:33
Приветствую Диановодов, Владимира и всех форумчан...
Хочу выложить историю модернизации своей Дианы 3-01, возможно Диановод найдет для себя какие интересные моменты, а так же те кто интересуется данной лодкой - задавайте вопросы...
Свою Диану покупал в феврале 10-го года (одна из первых) со скидкой... Лодка - облегченка, под сороковой мотор в базовой комплектации под консольную достройку )
Дата: 05-09-11 20:53
После приобретения был куплен мотор 2 т. Mercury 40 ELPTO и начал думать какую компановку дать лодке... Пообщавшись на данном форуме было решено делать среднеконсольный вариант... о чем вскоре пожалел... да данный вариант очень удобен для рыбалки, но развесовка лодки оказалась не оптимальной... замечу, что консоль назодилсь по середине, центру ванны... До выхода на глис лодка сильно задирала нос и становилась неуправляемой, что делало невозможным передвигать по узким каналам меж лиманов... Хотя Владимир не раз указывал, что Диана любит кормовую загрузку, но видимо стационарный бак на 40 л., аккумулятор и пассажир на заднем диване - это перебор... Тот сезон откатал в данной комплектации, пасажиров сажал на нос... обкатал мотор, в остальном Диана очень понравилась, 40-ка для нее самый центр, хотя конечно хотел ставить полтос, но его не было в наличии.. Диана с таким моторчиком стартует очень резво, моментально выходит на глис, что оценил на мелководных лиманах, быстро набирает свою максимальную скорость в 54 км. на стандартном винте, полным баком бенза с двоими на борту... легко рулится, иногда прохватывая в резких поворотах... Моторчик был установлен классически - 2 см.
Дата: 05-09-11 21:02
Зимой начал думать о переделке в двухконсольный вариант, начал закупать через интернет-магазины все необходимое... Владимир к этому времени сделал носовой рундук и бортовые консоли, что во многом облегчило постройку...
Носовой рундук очень понравился - оптимальный по размерам, можно и сидеть на нем...
Консоли конечно аляповатые, модернизировал их под себя...
Рундук усилил, врезал небольшой лючок...
Автор: SouthBoater (31.181.38.---)
Дата: 05-09-11 21:45
Под диваном по правый борт стоит стартерная батарея...
Дата: 05-09-11 21:47
По левый основной, тяговый на электромотор...
Дата: 05-09-11 21:53
Что установить тяговый аккумулятор пришлось переделать рундук, не влезал по высоте...
Дата: 05-09-11 22:03
Установил пластиковые уголки и фанерные панели...
Дата: 05-09-11 22:06
С левой консолью произвел те же операции...
Дата: 05-09-11 22:09
Приборную панель изготавливал отдельно... Нижняя часть - основа, обрезанная накладка на восьмерошную панель...
Дата: 05-09-11 22:12
верхняя, изготовленная из пластиковых труб, элостичной ткани и смолы...
Дата: 05-09-11 22:18
Для консолей были изготовлены подиумы для динамиков... Для начала изготовил основу из фанеры...
Дата: 05-09-11 22:22
пропитал смолой, зашпатлевал и обтянул карпетом...
Дата: 05-09-11 22:26
Динамики Kicx, каоксиальные без штока с майларовой пищалкой, хороший вариант для лодки и звучат довольно громко... Для лучшей гидроизоляции установлены лючки...
Дата: 05-09-11 22:36
Магнитолка базируется спереди под электромотором в специальном боксе, управляется с пульта...
Отдельно хочется сказать об электромоторе... Watersnake 54 с педалью управления... На днях испытывал - это "тема", с ним можно творить любые маневры, крутится на одном месте как юла, скорость развивает приличную, которую на веслах на данной лодке не развить, управляется педалью - руки свободны... Осталось проверить его в боевых условиях - в зарослях травы, если будет ходить по траве, то вообще пушка... заодно и проверю на сколько хватит 105 аккумулятора...
Дата: 05-09-11 22:39
Консоли были покрашены акриловой краской, обтянуты серым карпетом...
Дата: 05-09-11 22:43
Были установлены стекла из Поликарбоната...
Дата: 05-09-11 22:47
В правой консоли установлен коммутатор батарей, вольтметр, выключать массы бортовой сети...
Дата: 05-09-11 22:53
Под сиденья были вклеяны фанерные закладные...
Автор: WebRacer (77.239.243.---)
Дата: 05-09-11 22:57
Ох, не на месте магнитола... Прям рядом с якорным ящиком... Контакт с якорем или ногой неизбежен...
Дата: 05-09-11 23:05
Более приемлевого места для нее не нашел... Тем более пилить в том месте полюбому пришлось что б закрепить электромотор...
Дата: 05-09-11 23:08
Я думаю нет... чистится он легко щеткой, можно с ванишем... на худой конец перетянуть не проблема... зато смотрица пушка...
Дата: 05-09-11 23:14
WebRacer писал:
> В аппендиксе левой консоли?
Там с тыльной стороны пластиковый бокс... Магнитола не влезет... не влезет даже если убратьего, из-за специфической формы консоли... для этого нужно было бы еще ниже опускать лицевую кромку консоли, но тогда в нее упирался бы пассажир...
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 05-09-11 23:17
на стеклах рамки нет . это не гуд . хоть резинку какую одень для безопасности .
Дата: 05-09-11 23:20
Baha писал:
> для безопасности .
Спасибо учту... По жесткости они нормальные, а вот про безопасность я не подумал )
Автор: Polzovatel (94.50.223.---)
Дата: 05-09-11 23:25
Молодец! Сёдла красивые где брал? Хочу штатные заменить. Эхолот не ставил? А то я ему место не найду никак: поставил возле помпы - глюкает - толи кильгард мешает, толи поставил "криво". Геннадич, подскажи!
Дата: 05-09-11 23:31
Polzovatel писал:
> Геннадич, подскажи!
Красла брал на Badger.ru, эхолот не ставил, но место на приборке подготовил заранее... рыбачу в основном на лиманах, а там глубина 0.5-1.5 м.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 05-09-11 23:58
SouthBoater писал:
> Держатели удилищь...
+++Красиво. Аккуратно. Понравилось.
Небольшое замечание - ходовые огни не работают :(
Они должны светить вбок-вперед (если точнее, то на 112,5 градусов), а по фото светят вверх :(
Дата: 06-09-11 00:00
Илья-1000 писал:
> SouthBoater писал:
Светят вкруговую, вчера проверял... сделаю фото...
Автор: Александр /Владивосток/ (---.gprs.akos.ru)
Дата: 06-09-11 00:25
SouthBoater писал:
> Илья-1000 писал:
> > SouthBoater писал:
Илья прав, не по правилам работают ходовые огни.
Нужны горизонтальной установки, а у тебя вертикальной стоят.
Автор: ФАЛ (---.n200.vinf.ru)
Дата: 06-09-11 01:54
По виду - лучше чем у Матяжа на заводе сделано! :-)
(Оглядываясь на год назад, думаю, что от многих опций нужно было отказаться и потихоньку делать самому, хотя, консоль посредине мне нравится - есть возможность организовать спальные места)
Дата: 06-09-11 02:35
ФАЛ писал:
> места)
Для себя ж делал, не для кого-то.. да и творчество такое отнимает много времени, для производства не выгодно, хотя можно разок потрудится над мастер-моделью и клепать эстетические и функциональные вещи...
Дата: 06-09-11 02:36
Александр /Владивосток/ писал:
> SouthBoater писал:
> > Илья-1000 писал:
> > > SouthBoater писал:
Вот так светит...
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-09-11 03:35
SouthBoater писал:
> > > Илья-1000 писал:
> Вот так светит...
Не правильно они светят.... Не правильно. А так, вообще, сделано не плохо, очень не плохо :-)))))
Автор: Константин1981 (82.118.129.---)
Дата: 06-09-11 14:04
очень классно, молодца
очень интересны результаты теста электромотора, иногда хочется перебежать на небольшие растояния или покрутится в камышах. с основным не удобно и громко сильно
Автор: SouthBoater (31.181.221.---)
Дата: 06-09-11 14:28
Спасибо... Самому очень интересно... Когда на щуку ездим приходится целый день веслами гребсти, а сейчас электропомошник должен их заменить... Попробую снять видео, выложить...
Автор: Лесник. (83.149.45.---)
Дата: 06-09-11 14:30
Про фонари я тоже критикнул бы. Слепить будут, что плохо. А вообще респектище!
Автор: Svan (---.ru)
Дата: 06-09-11 14:42
Красиво получилось вот только не понял зачем динамики по крышки лючков спрятал? Или походы по лиманам подразумеваю частичное погружение :)
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 06-09-11 15:10
Polzovatel писал:
> Геннадич, подскажи!
Возле помпы нельзя - там приклеена площадка из стеклопластика по верх корпуса. Само собой идеально то не приклеить - остаются полости какие то. Вот из за этого и глючит. А без площадки нельзя, помпа крепится винтами и вкручивать их в материал днища нельзя и не возможно. Помпу ставить нужно перед этой площадкой и немного сбоку, что бы не поставить над кильгардом.
Автор: SouthBoater (31.181.184.---)
Дата: 06-09-11 18:31
Svan писал:
> погружение :)
Пока не заказал транспортировочный тент лучше закрывать... при перевозке можно под ливень попасть, а так все герметично... захотел послушать музычку - лючки открутил и слушаешь...
Дата: 06-09-11 18:32
gaa писал:
> Классно получилось !!!
Спасибо... )
Автор: ФАЛ (---.sainf.ru)
Дата: 06-09-11 23:38
.....Эхолот не ставил? А то я ему место не найду никак: поставил возле помпы - глюкает - толи кильгард мешает, толи поставил "криво"...
Мои эксперименты с дешевым коннектом:
Для датчика эхотота вырезал посредине ванны (под сиденьем водителя) дырку (там один слой стеклоткани и чуть-чуть топкоута намазано - режется легко). Датчик, правда стоял немного косо (из-за особенностей днища), из-за этого давал погрешность 10см, что наверное не смертельно. Отодвинуть его дальше к корме не получилось - провод короткий. Пока не закреплял - проверял как работает когда вода в лодке. В выходные буду решать: то ли делать небольшую ванночку и оставлять его в воде, то ли приклеить намертво холодной сваркой.
Автор: Polzovatel (178.47.120.---)
Дата: 07-09-11 00:40
///////////Автор: ФАЛ (---.sainf.ru)
Дата: 07-09-11 00:38
Для датчика эхотота вырезал посредине ванны (под сиденьем водителя) дырку\\\\\\\\\\\\\\\\\
Отпиши потом о результате, очень не хочется корпус уродовать (транец), а на струбцине стрёмно смотрится и мешается.
И всё-таки Геннадич, куда его (датчик) лучше поставить? Как думаешь?
Автор: SouthBoater (31.181.208.---)
Дата: 07-09-11 01:15
МАст писал:
> SouthBoater писал:
> А ты не пробовал ставить клин под мотор ?
Нет... думаю с винтом поэкспериментировать... может стальной... Владимир говорил, что со стальным прохватов не будет, да и легковат стандартный люминь, как мне кажется...
Автор: Василич 12 (---.93.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 07-09-11 01:21
Молодец! Руки растут правильно.Но БОРТОВЫЕ отличительные огни переставь!!! хотя-бы по бокам консолей - не позорь себя.Это-ж не новогодняя ёлка что-бы кругом светить.
Автор: SouthBoater (31.181.19.---)
Дата: 07-09-11 01:40
Василич 12 писал:
Вот что значит неопытный водномотордрайвер ))) Буду что-то думать... жаль что консольки уже продырявил...
Автор: МАст (83.102.176.---)
Дата: 07-09-11 01:41
SouthBoater писал:
> Нет..с винтом поэкспериментировать... может стальной...
Он ещё и вот это говорил :
Дата: 19-08-11 20:36
Да, угол наклона транца ошибочно сделали таким. Хотя, у многих ещё меньше. Моё мнение было сделать вообще 16 - 18 град. Однако, сочуствующие переубедили.
Это отсюда : https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=991893&t=990877#reply_991893
Дата: 07-09-11 02:00
МАст читал я эту темку... вообще страраюсь по Диане ничего не пропускать...
По прохватам... они у меня случаются только когда на месте раскручиваюсь в полный газ... в остальных случаях не замечал...
По бортовым... если честно даже и не думал, что неправильно установил, ведь Владимир на заводе так же ставит...
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 07-09-11 02:10
SouthBoater писал:
> пропускать...
Насколько помню, в этой же теме Владимир признал, что просто сборщик "криворукий" не досмотрели за ним!
А по теме, как сейчас молодежь говорит: "РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!"
Классная лодочка получилась!
Автор: GenRen (---.28.114.188.donpac.ru)
Дата: 07-09-11 02:38
SouthBoater писал:
Илья-1000 писал:
> градусов),
Они должны быть видны только: спереди оба, а сбоку по одному.
Может проще экран во флаконы поставить, что-бы он не просвечивался весь.
Дата: 07-09-11 02:55
Огни ПРАВИЛЬНЫЕ но их нужно повернуть на 90 градусов.А флаконы нужны для более серьёзных дел, особенно если с качественным содержимым.
Автор: RIBmaster (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 07-09-11 05:44
Если пользоваться 95-м бензином, то ГОСТовские шланги рекомендую заменить на правильные импортные... Если пользовать 92й, то можно не менять...
При использовании 95го, вопрос разрушения шлангов и превращения водоотливной помпы в кусок слипшейся пластмассы - вопрос времени... Проверено... :-)))
Автор: Толстый с планшета (---.26.155.1.misp.ru)
Дата: 07-09-11 13:41
Красиво, но все таки спрошу - в чем смысл облегченки?
Дата: 07-09-11 14:09
Василич 12 писал:
> содержимым.
На 90 в вертикальной плоскости. Но плафон то все равно по кругу светится.
Автор: SouthBoater (31.181.152.---)
Дата: 07-09-11 14:44
В принципе мы не оговаривали какой мне корпус делать - Владимир только спросил какой будет стоять мотор... Видимо на тот момент только облегченки и производились...
Дата: 07-09-11 15:21
Тот сборщик не то что бы "криворукий", скорее агрессивно - глуповатый рационализатор. Привидится ему, что так вот лучше и без согласования делает. Вчера например вклеили датчик эхолота по центру лыжы. А там же кильгард! Спрашиваю его - а как теперь эхолот будет работать с такой границей материалов? Ответ - а я не подумал...
Эта лодка не совсем облегчёнка. Конечно, она легче, чем сегодняшние, или самые первые, но потяжельше, чем у большинства серийных лодок прошлогодней весны. И гораздо тяжелее, чем у Толстого.
Смысл в малом весе лодок конечно есть - ведь лодка всё время как бы в гору. Заманчиво сделать её как можно легче. Хотя бы как К 5м4. Однако, и К 5м4 сегодня не выдерживает никакой нагрузки под 50-кой. Многим хватает только на месяц. Так что, ну её, лёгкость эту...
Бенз 95 для Мерка 40 ELPTO - полное излишество. Он и под 90-м прекрасно ходит. Кстати, тут моторчик видел, новый, тоже 40-ка НО! на базе блока 50-и 60-ки. Афигел. Хочу вот спросить у импортёра - чего у нас такие не предлагаются. В принципе, спрос на такие есть. Думается, под 80-м запросто ходить сможет.
Автор: Толстый с планшета (---.149.8.181.misp.ru)
Дата: 07-09-11 16:47
Я спросил потому, что сам приверженец малого веса, мне далеко возить и спускать с необорудованного берега приходится. Свою первую жесткую лодку я чем только не набил, благо 5.5 метров длины позволяли; в результате получилось много лишнего веса. Потом делал другие, и не мог себя заставит не вкрячивать не очень нужные приблуды. С последней Дианой пока удается держать себя в руках, хотя постоянно хотелки возникают. Как понял, идеал - стандартная комплектация совколодки, но он уже недостижим:(
Дата: 08-09-11 15:51
Толстый с планшета писал:
> недостижим:(
Скорее идеал - это отсутствие возможности установки всяких разных полезностей, которых не было в совке и в избытке ныне. Соблазны кругом, трудно с ними боротся.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 09-09-11 02:26
> светится.
+++Тут как раз проблемы не вижу - переставить фонари и сделать экран из фольги, чтобы корпус не просвечивал. Если из-за существующих отверстий не получится - поменять на что-нибудь такое.
Кстати, фото хорошо иллюстрирует, что с этого ракурса должен быть виден ТОЛЬКО зеленый огонь (допускается и видимость топового кругового. Но его все равно надо на отдельную кнопку, чтобы использовать в качестве стояночного(поскольку тента нет, то высоты топового вполне достаточно). Хотя для себя я отделил кормовой от топового - на ходу топовый мешает смотреть на воду, а кормовой светит только с кормы, заодно и писалку подсвечивает :), да и бортовые свои я не вижу - они стоят по бортам, чтобы не отвлекать.
Автор: Andrey_tlt (178.45.60.---)
Дата: 09-09-11 05:21
по эхолоту на Диане-3
Изнутри сзади, где место под бак, практически у транца - везде двойное дно, и в нем небольшой вырез, где сразу днище.
Вот туда вклеил датчик на силиконовый герметик.
Прекрасно работает, до 40км/ч все показывает, потом врет - сказывается воздух под днищем.
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата: 09-09-11 21:37
А производитель не захотел сделать так, как Вам надо?
Или Вы его об этом не просили и у Вас руки золотые? :)
Дата: 09-09-11 22:21
Вырез под помпу, и там на днище наклеена пластина из стеклопластика. так что тоже должно врать. Вырез надо сделать побольше - вперёд, и там, где площадки для помпы нет - там и клеить датчик. НО! Правее или левее кильгарда.
Автор: SouthBoater (31.181.246.---)
Дата: 10-09-11 14:53
1 (Енотаевка)1 писал:
> А от чего взять датчик температуры ?
Покупал на Badger... Датчик Faria...
