 Московское время 07:21:30
 Владивостокское время 14:21:30
 Ветерок-12
Автор: Николай (Волгоград) (213.80.132.---)
Дата:   25-05-04 07:51
Мой В-12 из-за страшной нехватки времени провалялся в гараже (гараж сухой) 2 года без консервации.
Каковы возможные последствия? Что у него посмотреть?
 Re: Ветерок-12
Автор: СлаваК (---.telecom.by)
Дата:   25-05-04 18:19
Открутить свечиЖ, снять карб, пропшикать внутьрь WD-40 или аналогом. дать постоять минут 15. Медленно руками покрутить коленвал. Если не заклинен- Готовить топливо и заводить на через час. Если коленвал прихвачен-наверно не плохо было-бы разобрать. проверить...
НО! По всей вероятности все должно быть в ажуре, поскольку гараж сухой.
Масло в редукторе не забыть проверить на состояние...
 Крыльчатку проверь
Автор: КК (---.mts-nn.ru)
Дата:   25-05-04 21:44
Наверняка, задубела...
7ft. под килем!
