| Московское время 04:37:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:37:02 |
Автор: vlad73 (---.sv-en.ru)
Дата: 29-08-11 00:59
Попал я в некро-историю , обнаружил у тестя ногу от Камы, купленую в середине прошлого века в комплекте с бензопилой и помпой.
Если кто приделывал к этой ноге воздушник, подскажите какой и как.
По характеристикам винта-редуктора видится дв. 3,5л.с. при 3500 об\мин.
Дата: 29-08-11 04:47
Да уж больно эта бензопильная нога специфическая, у нормальных торчит вал-рессора, а здесь диск под центробежное сцепление.
Как это все снимается не знаю, все приржавело. Надо как то отмачивать, керасином что-ли?
И такой площадки с отверстиями для болтов тоже нет, как голову крепить?
Дата: 29-08-11 13:52
Ни на одной совконоге нет площадки с отверстиями для китайбашки, и торчащая рессора тоже не спасает.Все соединения надо колхозить самому.А ты думал - просто так, взял и поставил за 5 минут?Нет, батенька :-)).Не сможешь сам - присылай мне, соберу за долю малую.
З.Ы.Есть ещё 2Т 2,5 л.с. лёгкая башка, именно под центробежное сцепление.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 30-08-11 01:13
Нет смысла делать из Камы гибрид, проще найти мотор от бензопилы. Они использовались на газонокосилках, печках, насосах и других агрегатах. Уязвимое место любого гибрида соединение валов. а у Камы автоматическое сцепление уже готовое. Был у меня такой мотор, в 91 году покупал новый 63 года выпуска. Упаковка стлела искры не было, поставил бабину от мопеда. За два года ни разу не отказывал.
Автор: Adler (31.162.8.---)
Дата: 30-08-11 03:07
> сцепление.
А что такое ваше 2Т 2.5 л.с.?У меня есть нога от Камы,хотелось бы приделать современный движок.Понять бы,какой лучше.Сам фрезеровщик,доступ к станкам свободный.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 30-08-11 03:26
Мотор " от бензопилы" ( что "Урал", что "Дружба") - имеет несравненно меньший ресурс на требуемых для лодкомотора режимах ( " полная тапка" или около) Любой современный китаемотор"Нехонда" ( и 2Т в том числе) именно по этому параметру "ДружбоУралу" сто очков вперёд даст.
К тому же - ценник. И реальная доступность запцацок ( ныне на китайцев проще шалабушки найти, чем на Дружбу...)
Дата: 30-08-11 03:39
Adler писал:
Таких движков немало.Правда, почти все высокооборотные.На 4000 об/мин есть только один, с чугунной гильзой, 72 см3.
Автор: Спортист (---.92.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 30-08-11 03:42
Нога Камы не образец если честно. Редуктор рассчитан на нигрол - там в уплотнении медная прокладка. Да и вообще несуразный мотор Кама.
Дата: 30-08-11 04:56
Спортист писал:
> мотор Кама.
Вопрос не в " образец " иль " не образец".
Ну есть у топикстартера такая нога.
Почему не сколхозить моторчик на ней ?
Всяко бюджетней покупки нового в лабазе. И - несоизмеримо приятнее ( Сама делиль!)
Автор: Adler (31.162.4.---)
Дата: 30-08-11 22:25
> Adler писал:
> Камы,хотелось
А фамилию чугунногильзового узнать можно?
Автор: mdv (---.nwgsm.ru)
Дата: 30-08-11 23:42
Станислав, это тот Прибой, от которго башка на вологодчину ушла?
За нее, кстати, спасибо. На выходных порыбачилии - поймали часть ноги от салюта.
Автор: Rex (213.178.44.---)
Дата: 31-08-11 02:22
mdv писал:
> ушла?
Вам подсунули гораздо лучший мех-это мексиканский тушкан, т.е. "Спутник"
Дата: 31-08-11 03:04
Разумеется я могу добыть дв.Дружба, и исли поменять на ем карбюратор и зажигание двиг наверно будет нормально работать.
Но я слышал как эта Кама орет! Этого мне точно не надо!
Понятно что на ать-два другую голову не приделать, но тут даже переходную плиту прикрутить не просто, на ноге даже засварлиться негде. Дружба к ноге крепится не болтами, а прижимается хомутом, что для более тяжелого четырехтактника не кажется надежным.
Вобщем придется подумать.
Автор: С.Игорь.К (---.211.ru)
Дата: 31-08-11 03:35
Уж больно у "Дружбы" моторесурс невелик. У нее же гильза алюминиевая, хромированная правда. Жрет много 0,5 л/л.с., и масла 1/10 надо, хотя и автола. И со стартером "проблематоз" Когда его на место ставиш, впускные окна охлаждения перекрываются. А уж как орет, финиш. Устаревший двигун вобщем.
Дата: 31-08-11 03:42
С.Игорь.К писал:
У меня в инструкции 1:17 написано после обкатки. Если автола. Хотя оный уже давно стоит так же, как недорогое 2Т масло, типа Лукойл Мото, которое вполне 1:25 можно лить в неё
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.205.---)
Дата: 31-08-11 05:33
mdv писал:
> ушла?
Именно он :-)).
Не за что :-))
Это Спутник.Презентуйте.
Дата: 31-08-11 15:55
Пузырю, офтоп:
промою, вычищу, что выкрутится - выкручу-вкручу. Вал и редуктор крутятся. Под винтом полно лески. Снять не смог - пока отмокает. О дальнейшей судьбе договоримся!
Автор: Rus-Fisher (---.darnet.ru)
Дата: 05-09-11 22:41
> сцепление.
Нужна именно такая (2Т 2,5 - 3 л.с ), назовите сайт где они есть в свободном доступе и с реальным ценником..
С уважением Rus-Fisher.
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата: 06-09-11 18:41
Станислав-нет ли у Вам ноги на прибой?
уже надоело искать.
Дядечка из Гомеля пропал...
а ведь за весь прибой хотел 50$
Дата: 07-09-11 01:26
Руслан555 писал:
> уже надоело искать.
Потому и пропал, что за эти бабки столько гемора с переправкой этого агрегата через границу хапнуть придётся, что ну его нафиг. На месте подогнал каким-нибудь юным водномоторникам для экспериментов.
Дата: 07-09-11 15:12
Руслан555 писал:
> уже надоело искать.
Есть.Но не про Вашу честь :-)).Самому нужна.Больно красивый на ней гибрид получается, легко за импортный мот выдаётся :-)).
