| Московское время 07:14:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:14:33 |
Автор: Yu.S.N (94.77.174.---)
Дата: 06-09-11 15:06
Уважаемые водномоторники, подскажите есть ли бюджетный вариант покрытия палубы, может жидкой резиной, или ковриками или еще чем….. для того что бы не скользило и к воде устойчиво.
Дата: 06-09-11 19:21
ермак писал:
> Листовая пробка.
> Не скользит, не гниет, не горит, не тонет.
хрупкая??? а цена и чем крепится??
Автор: ермак (195.2.198.---)
Дата: 06-09-11 19:51
Ни фига не хрупкая, только толщину надо брать миллиметров пять. У кого-то из наших на ахте Ассоль продержалась больше 10 лет. Он сажал на эпоксидку, но есть и специальные клеи для нее. Есть разных толщин от 1,6 мм до 15-20 мм.
Толще 5 мм в листах примерно 30 на 50 см, меньше в рулонах шириной метр, длиной 5 - 10 метров.
Этой весной 10 метровый рулон толщиной 1,6 мм стоил полтора килорубля.
Вот и считай, бюджетней не найдешь. При толщине 5 мм это три погонных метра. На нептун3 не только на палубу, но в кокпит хватит. Тоньше 4-5 мм не надо, жидковата.
Погугли техническая пробка - вариантов вагон.
