 Московское время 17:45:37
 Владивостокское время 00:45:37
 Помогите по Мерку 50 ELPTO
Автор: Джордж (---.net.tomline.ru)
Дата:   05-09-11 19:45
Вобщем ситуация следующая. При движении на малых оборотах в режиме троллинга мотор начинает парить, но вода с контрольки идет исправно. В последний раз ходили дольше обычного, около 30 мин без перерыва. На следующий день заметил, что мотор начал дымить на холостых, причем так прилично масло выбрасывает, на ходу не замечено. Потрогал воду с контрольки, она чуть теплая около 35-37 градусов, до этого не пробовал.((
Почему мог задымить мотор? Перегрел?(((
 Re: Помогите по Мерку 50 ELPTO
Дата:   05-09-11 20:13
Если бы перегрел - то с контрольки пар шёл бы. Дым из мотора - это не сгоревшее масло. На малых оборотах температура меньше, масло не сгорает, а как дал полный - оно и давай гореть. Покатайся на полном с полчасика - всё и сгорит.
Дата:   06-09-11 13:22
А почему вода с контрольки идет чуть теплая, но при этом мотор парит при +10? На полном газу мотор меньше греется, чем на малом.
Я покатался на полном, на следующий день та же ситуация - с утра на холодную опять дымит, да и на горячую, когда заводишь, на холостых на тоже дымит.....
Вобщем получается мотор начал выбрасывать масло, почему?
Автор: Виталий-Уфа (---.yota.ru)
Дата:   06-09-11 13:24
Все ок , не парься , катайся дальше.
Дата:   06-09-11 19:49
Блин, меня вот еще, что смущает. Попробовал воду на Мерке 15 у приятеля, так она около 45 градусов, рука держит, но не долго.
Извините за дилетантский вопрос - я не могло так случиться, что контур охлаждения где нить забился, и поэтому вода плохо охлаждает мотор на малых оборотах, а значит сама слабо греется?
....У кого какая температура на выходе с контрольки?
ЗЫ.Еще слышал такой дедовский способ - водичкой капнуть на головку цилинров, если не шипит, значит не перегрет.)
Автор: asn (95.54.205.---)
Дата:   06-09-11 22:33
Моя Я-50 тоже на малых парит, как самовар, летом, когда тепло этого не заметно, а вот когда температура воздуха падает до +10, то видно сразу. Охлаждение работает нормально.
