| Московское время 03:44:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:44:32 |
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата: 03-09-11 05:25
Анатолий, ты я знаю всегда дельные советы даёшь, проблемка возникла... Короче, после выключения зажиги на вкл.передаче , потом на нейтрали зажигание сразу не включается, пока рычагом туда- сюда не пошевелишь, Чё за фигня? Просто часто стало повторяться, машинка 703 я. Это в "лягухе" блокировки или в замке зажигания? Куды лезть? Спасибочки заранее.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 03-09-11 05:34
Хм.... Блокировка в командере кажется только на стартер,т.е. если рычаг не в неитрали или микруха глючит -просто не будет работать стартер,зажигание тут не касается.... Сейчас не могу точно посмотреть,схемы все на домашнем компе а я тут сельское хозяйство на даче поднимаю......)
Дата: 03-09-11 06:16
Такс... Схему 703 машинки я и тут нашёл..... Блокировка там действительно только на стартер.Теперь уточни,что значит *не включается зажигание* ???... При повороте ключа "молчат" приборы???....
Автор: Михаил0178 (---.astranet.ru)
Дата: 03-09-11 06:32
Смотреть,регулировать трос реверса .Недовключается концевик блокирующий заводку двигателя при включенной передаче.
Дата: 03-09-11 06:35
Михаил0178 писал:
Это мы в курсе..... Но Саша пишет о том что не включается зажигание,а не то что не работает стартер..... Это всё же две большие разницы,и если он ничего не путает,то регулировка тросов тут не причём.....
Дата: 03-09-11 06:41
У меня на такой же 40ке приборов не было,а проблема токая же была, причина то что я написал выше...
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата: 03-09-11 13:24
>Это мы в курсе..... Но Саша пишет о том что не включается >зажигание,а не то что не работает стартер..... Это всё же две >большие разницы,и если он ничего не путает,то регулировка >тросов тут не причём.....
Как раз стартер работает а зажигания нет.
Дата: 03-09-11 15:30
Александр 1600 писал:
> Да, я имел ввиду то ,что не срабатывает эл.стартер. Остальное
> всё вроде работает.
Эх Саша,Саша.... Могёшь ты загнать спецов в ступор.....)))
Зажигание-это когда поворачиваешь ключик-зажигаются куча разных красивых лампочек,оживают стрелки на приборах,показывая сколько в баке топлива,температура двигателя и т.д.
А вот если повернуть ключик дальше-включится стартер....
Почему я и сказал что не работает стартер и не работает зажигание-две большие разницы......)) Ладно,проехали.......))
В твоём случае Михаил прав скорее всего......
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 03-09-11 15:52
Зажигание выключается путём замыкания белого провода с чёрным (масса) в замке зажигания или чеке (аварийный стоп). Нет контакта где то по ходу или в разъёме или в проводе. Можно проверить включить лампочку 20 вт между белым и красным проводом на моторе.
Дата: 05-09-11 04:07
..дело НЕ в ключе и Не в командере....
Короче...
Снимаете колпак...
встаёте лицом к транцу лодки...
с ЛЕВОЙ стороны мотора (около поддона) увидите датчик блокировки включения !!!...к нему подходят два проводка....так вот проверьте датчик....может открутится (или ослабнуть) пластиковая гайка....и мотор "думает", что он на передачи....и поэтому с эл. стартера НЕ ЗАВЕДЁТЕСЬ !!! ...только со шнурка...
...просто через датчик блокировки идет питание на пусковое реле стартера...а коль через датчик блокировки ток не идёт, то соответственно и реле не замыкается...
Дата: 05-09-11 04:15
Елена, Мурманск. писал:
> Короче...
> Снимаете колпак...
> шнурка...
Спасибо Лена, я тоже как то больше именно к этой версии склоняюсь, завтра посмотрю, отпишусь.
Дата: 05-09-11 04:26
...а Вы не склоняйтесь :))) , Вы сразу туда лезьте ... :-))) ...другого и быть не может :-)))... возите с собой тестер...и как только стартер не будет крутиться (после поворота ключа) , снимайте колпак, отсоединяйте два проводка и "прозвоните" датчик блокировки ....При положении нейтраль через датчик блокировки включения ток ДОЛЖЕН проходить...если НЕ проходит, то дело в датчике...(может открутился, а может закис или ещё что :-)....
При нулевой реакции стартера на поворот ключа в положение "старт", т.е. не заводится-не крутит ......попробуйте ОТКЛЮЧИТЬ датчик блокировки передачи, т.е. СОЕДИНИТЬ два провода на прямую (минуя датчик) ....и заводитесь...только не забывайте ставить не нейтраль :-)
Удачи !!! :-)
Автор: STORM (---.95-54-243-158.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 05-09-11 04:47
Хмм.... Разговор зашёл про датчик на моторе..... Вот только согласно схемке 703 машинки,он,или дублирующий стоит в самом командере.....
Дата: 05-09-11 05:00
STORM писал:
> командере.....
Анатолий, но 40 XWS датчик блокировки старта стоит в поддоне на струбцинке...с левой стороны двигателя (если смотреть на мотор со стороны винта)
Дата: 05-09-11 05:18
Палка о двух концах...... Лена,согласно схемы на 703 машинку,блокировка включения стартера (4 по схеме) находится внутри машинки......
Дата: 05-09-11 05:20
STORM писал:
> [imgt]Ссылка.]
..Анатолий....может и в машинке есть....но в поддоне ТОЧНО должен быть :-)))
Автор: ПУХ (31.162.56.---)
Дата: 05-09-11 11:43
На Эндуро датчик стоит в 703 командере.
На простом ХВС с 701 командером на поддоне в моторе.
УДАЧИ.
Дата: 06-09-11 02:46
Елена, Вы были правы, прозвонил тестером "лягуху" ,котороя в поддоне стоит , она и глючит. Завтра попробую определить почему. Спасибо Вам и всем откликнувшимся.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-186-31.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 06-09-11 03:06
Автор: John Zaitsev (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата: 06-09-11 03:42
> Елена, Вы были правы ...
Мотористы уже в глубоком ауте , самостройщики тоже , подошла очередь электриков ;-)
З.Ы. Компьютерщики , приготовились ?
Дата: 06-09-11 04:01
не-е-е ...с электрикой и компами я на "ВЫ" ... :-(
Дата: 06-09-11 05:40
> Лена, если не секрет , где так хорошо научились с техникой
> дружить? (сорри за офтоп) ))
?! ;-))) мотолодку читаю ;-))) ...уже почти 7000 постов нафлудила :-)))))))))
Дата: 06-09-11 05:52
Ну одной мотолодки явно маловато было бы....)))
Дата: 06-09-11 05:55
мотолодку то всю читать не успеваю :-(
Дата: 06-09-11 06:21
Colonel писал:
> Лена, ту уж определись-читаешь или флудишь :)
Сергей, а тут ведь как...2 в 1 :-))) приятное с познавательным :-)))
Дата: 06-09-11 06:24
> А 40 XWS знаете неплохо смотрю, часто пользуйтесь?
не-е-е ...у меня сосед по лесу пользует такой же моторчик...первая у его моторчика колпак открыла :-) (владелец боялся :-) ) ..а потом пошло-поехало :-))) чё куда пихать и подключать :-)))
Дата: 06-09-11 06:35
> ...у меня сосед по лесу .... чё куда пихать и подключать :-)))
Вах!!!!)))))
Дата: 06-09-11 06:40
> Вах!!!!)))))
...вот так всегда :-) ...вечер заканчивается с хорошей шуткой. :-)))
Автор: Чеснок (178.163.13.---)
Дата: 07-09-11 00:43
чё куда пихать и
> подключать :-)))
А я пихать и подключать не стал,наоборот, вытащил и отключил :-)))Потроха из 703 машинки пришлось переставлять в машинку Телефлекс,а электрику на панель.Там на коричневом проводе стоит микрик на стартер.Мне его пришлось убрать.Так на скорости все равно не заводится.Права Лена,в моторе стоит дублирующий отключатель.
Автор: Водяной (188.233.183.---)
Дата: 07-09-11 01:19
Уже снится страшный сон, что Лена освоила ТИГ для сварки люминя. Просыпаюсь в холодном поту :-)))
Испытываю гордость за наших женщин!
Дата: 07-09-11 01:30
Водяной писал:
Сергей ;-))) ...а чем лучше лодки варить TIG или же MIG/MAG ? ;-)))
Дата: 07-09-11 02:01
Проблемка устранена. Собсно концевик в поддоне оказался исправен, виной всему был люфтик троса реверса, совсем не большой, но видимо этого хватало чтобы "подглючивать" , довернул наконечник маленько и всё прекрасно завключалось.
Ещё раз всем Спасибо за советы. С Уважением.
Дата: 09-09-11 04:59
radioman писал:
> John Zaitsev - у Вас личка работает? (как дела с термометром?).
Ответил .
