 Московское время 22:43:46
 Владивостокское время 05:43:46
 Меркури 40 2т помогите кто сталкивался?
Автор: Артем 63 (85.26.165.---)
Дата:   04-09-11 21:41
На максимальных оборотах чихает.Но не всегда, иногда все в порядке но после разворота опять начинает чихает. Не могу понять в чем дело. карбюратор и бензонасос смотрел вроде в порядке. Еще, может как то связано, груша не всегда качает, как будто клапана не в порядке, их тоже смотрел с виду нормально. Свечи менял работает так же. Может кто сталкивался подскажите пожалуйста.
 Re: Меркури 40 2т помогите кто сталкивался?
Автор: Артем 163 (85.26.232.---)
Дата:   05-09-11 01:32
Что никто с такой проблемой не встречался?
Автор: krysenok (---.pools.atnet.ru)
Дата:   05-09-11 01:54
может не чихает, а винт срывается в кавитацию. А кажется что перебои в работе мотора
Автор: Спиннингист34 (188.233.190.---)
Дата:   05-09-11 02:16
////может не чихает, а винт срывается в кавитацию.////
Ну да, работа двигателя от поворотов не должна зависеть...
Если только бензопровод воздух не подсасывает в повернутом состоянии. Проверьте мою версию.
Дата:   05-09-11 04:25
кавитация, не похоже. Иногда идешь на полном все нормально, иногда как будто икает, иногда больше средних не развивает перебоит Думаю топлива не хватает. Но как вычислить неисправность не пойму. Быстросъем на моторе какой то жидкий может в нем?
Автор: angares (217.118.79.---)
Дата:   05-09-11 13:10
У меня мерк МЕ 40 М си про..Не знаю,как обзывается чих,но у меня как бы в обратку бил на средних и малых,чихнет,обороты упадут,и опять востанавливаются.
Автор: SiZE (---.coep.ru)
Дата:   05-09-11 13:26
Полный оффтоп: А почему в заголовке темы нельзя сразу написать «Меркури модель такая-то на максимальных оборотах чихает»?
Во первых сразу понятно о чем идет речь в теме, соответственно экономия времени людей. Во вторых удобней искать другим подобные темы и не создавать новые.
Дата:   05-09-11 15:23
Скорее это перерывы в воспламенении топливной смеси. Безусловно по причине обеднения оной. Скорее всего карбюратор подзасорился. Но может и фильтр забился или подсос воздуха в топливной магистрали. Попробуй исключить топливную магистраль посредством бутылки.
Дата:   05-09-11 16:48
согласен с" Матяж Владимир" я добавил топлива винтом и все пропало.сейчас шепчет.
Автор: Артем 163 (85.26.165.---)
Дата:   05-09-11 17:07
Всем спасибо в выходные буду пробовать. Что получится напишу...
Уважаемый angares не мог бы ты посмотреть на своем моторе: на карбюраторе слева от винта качества, у меня там отверстие с резьбой на 5мм ни чем не закрытое, пробовал туда винт закрутить мотор заводиться и глохнет- без винта работает.
Автор: Sparco095 (---.astranet.ru)
Дата:   05-09-11 22:35
Дата: 04-09-11 22:41
А вы случайно не забываете открывать воздушный клапан на крышке бензобака? Такая хрень может быть из-за образования вакума в баке.
Автор: Артем 163 (85.26.235.---)
Дата:   05-09-11 22:47
всегда открыт
Дата:   05-09-11 23:09
Артем 63 писал:
> пожалуйста.
если ты из САМАРЫ звони 89272609850 Александр .вылечим той чих.
Дата:   06-09-11 03:11
В субботу собираюсь на волгу. Если получится обязательно позвоню. Спасибо...
Автор: angares (62.33.151.---)
Дата:   06-09-11 12:26
Артём,у меня такое же отверстие.Я покупал б\у мотор,и думал что потерялся жеклер.Зашел на официальный сайт меркурия и задал вопрос.Ответили что так и должно.
Автор: Виталий-Уфа (---.yota.ru)
Дата:   06-09-11 13:26
Ищи подсос воздуха , конектор бака , соединение груши и т.д. , как найдешь , так пропадет.
