| Московское время 14:56:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:56:37 |
Автор: Dima/DS (194.51.237.---)
Дата: 24-05-04 17:03
собст-но, сабж - 70BETOL, в коробке машинки газа-реверса 703 полно проводов... Зеленый - тахометр, с +12 В тоже вроде понятно. ЗА что отвечает СИНИЙ провод, кто знает ?
(Замок зажигания тоже менялся, подобрали по каталогу, а в новом замке синего провода нет. В старом был. Подключили без него - все работает!. )
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 24-05-04 18:15
Синий провод на старом замке-при подаче на него (+) срабатывает электроподсос(в виде электромагнита-тянет тягу заслонки).На новой моделе мотора подсос выполнен по другому,поэтому и нет синего провода.Вопрос про указатель трима не очень понятен - если речь идет о приборе,показывающим положение "ноги",то к нему должен быть отдельный кабель от мотора.
Дата: 24-05-04 18:31
речь идет о именно о приборе,показывающим положение "ноги". Вроде все имеющиеся кабели задействованы... А где искать сей датчик -кабель (или место для его подключения)? В районе "головы"? Ноги? Может, он просто отключен (в смысле кабель) на башке, чтобы не тянуть пустой провод - раньше указатель трима не стоял. мотор 2002 гв
Автор: Еugeen (---.pool-121.spbnit.ru)
Дата: 24-05-04 20:17
У меня рядом с гнездом подключения общей косы, была колодка на 4 провода к ней и подключался прибор. Провода надо тянуть от башки. Я ствить не стал, полезности в этом приборе не вижу, визуальный контроль как то понаглядней. Кстати как правило приборы продаются уже с датчиком, например на Баджере.
Дата: 24-05-04 20:24
Спасибо... прибор был куплен за границей (как и все остальные - тахометр, датчик уровня топлива), подбор был по фирменному Ямаховскому каталогу. Никаких датчиков в каталоге нет, написано - просто подключить к мотору.
в Сбт-Вск попробробую...О результатах доложу!
Дмитрий
Дата: 24-05-04 20:54
На моторе,если смотреть со стороны цилиндров , слева на струбцине есть "флажек" датчика и провода от него в поддон мотора(а там разъем).
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата: 24-05-04 21:01
Полезность этого прибора очень велика, в зеркало заднего вида очень тяжело определить угол наклона мотора, особливо если его колпак не квадратный как на вихре, а обтекаемый без четко выраженых ребер и граней.
Автор: Еugeen (212.58.200.---)
Дата: 24-05-04 23:06
А вариант голову повернуть уже не катит? Хотя понимаю,на на К2м или Амуре еще и биноколь нужен:)
Дата: 25-05-04 00:49
есть такие лодки, что весьма чувствительны к положению ноги... Так вот, чтобы отойдя от берега и опустив мотор, сразу выставить трим в нужную позицию... и все такое :-)
и потом, прибор на панели есть, просто не задействован... надо только подключить и делов-то..
Дата: 25-05-04 08:37
Дима,есть во всем этом одно маленькое "но",все приборы трима,которые мне попадались,имеют очень "короткую"шкалу - т.е.углу наклона ноги ,например в 10 градусов,показания прибора отличаются на 1-2 мм.Сможешь ли установить "ногу"по таким показаниям зараннее в нужное положение?
Обычно,на ходу ,"дожал"ногу туда-сюда и не по прибору трима,а по ходу лодки.
Автор: Федор Л (---.ppp.sovintel.spb.ru)
Дата: 25-05-04 08:51
А вот тахометры в Питере,как выяснилось-дифицит......Или нет или в три дорога(((((
Дата: 25-05-04 17:09
2 шт. универсальных Osculati - не сильно дешево (69 евро), но и не 254 долл, как здесь. Все остальные приборы у меня тоже оттуда... (трим, топливо, спидометр, ....)
