| Московское время 16:13:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:13:03 |
Автор: iru6 (46.158.183.---)
Дата: 25-08-11 01:22
сегодня проверил обороты двигателя по тахометру, на днях который поставил. результат- 1 чел(я) обороты 5700, выход на глисс отлично, 2 чела, обороты 5200, выход долго, 3 чела, обороты 4200-4300, выхода на глисс нет. вопрос- поможет подбор винтов или как?
Автор: asn (95.54.206.---)
Дата: 25-08-11 01:30
Конечно поможет. Маловато информации, какая лодка, какой мотор, но винты подбирать - обязательно, тем более есть тахометр, тогда это проще.
Дата: 25-08-11 01:33
лодка PASSPORT 430 CABIN, ВЕС 400КГ, мотор маринер ф30 4 такта. стоит винт сейчас 9.5*11
Дата: 25-08-11 01:53
На твоем моторе max мощность при 6000 об/мин, т.е. даже при нагрузке в 1 чел мотор недокручивает, и что же хочешь при 3 чел.? Шаг винта надо явно уменьшить, учитывая, что уменьшение (увеличение) шага на 1'' дает прибавление (уменьшение) оборотов, примерно, на 200. Вот и считай: для одного нужен винт с шагом 10'', думаю он и двух не плохо потянет, а вот для 3-4, смотри по тахометру, алгоритм тот же.
Дата: 25-08-11 01:58
да я и сам знаю теорию, на практике что. 3 чела на глисс выйдут или нет? при таком моторе и лодке? вот вопрос. выходид для троих нужен шаг 6? примерно? при таком шаге для выхода скорости хватит?
Дата: 25-08-11 02:14
Явно не хватит, да и таких винтов не бывает, тут может быть дело в моторе? Мощи не выдает полностью?
При шаге 11'' (280 мм) он должен тащить 3-х легко.
Автор: sedoy99 (---.20110417160755.clnt.kht.ru)
Дата: 25-08-11 08:56
Да, на первый взгляд что-то может быть с мотором. Лодка маленькая, под тридцаткой да ещё с винтом 11 в одного должен быть перекрут, если, конечно, передаточное число редуктора не специфическое
Автор: Леня Жушин (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 25-08-11 09:17
Возможно 9х11 даст результат лучше, чем 9,5х10.
В любом случае только пробовать, "теория без практики мертва".
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 25-08-11 14:21
Слабоват моторчик для этой лодки. Шаг 9 с тремя лицами буде повеселее, но тоже на пределе.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-08-11 14:31
Длина : 4.24 м
Ширина: 2.11 м
Осадка: 0.91 м
Вес: 400 кг
Вместимость: 4 чел
Спальных мест: 2
Двигатель: 50 л.с.
Максимальная скорость: 25 узлов
Производитель: Passport
С 30-кой полюбому будет грустно.
Автор: Anton52 (62.220.38.---)
Дата: 25-08-11 14:52
Если пустая лодка 400 кг - то под 30-кой она никак ходить не будет, и никакой винт не спасет ситуацию. Туда 50-ик 2-т надо как минимум.
Автор: asn (---.95-54-252-253.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 25-08-11 16:17
Я, начав давать советы, не врубился, что за лодка, но посмотрев ее характеристики, можно сделать однозначный вывод - мотор мал.
Дата: 25-08-11 16:20
хорошо, согласен, что мал, троих не вытащить. вопрос второй, для двоих какой винт ставить? шаг 9 или 8?
Автор: oleg46 (2.94.0.---)
Дата: 25-08-11 16:36
поможет думаю 4х лопастной но скучно все равно на таком моторе ,почему всегда и пишут ставьте максимально допустимый мотор не будет гемора и ходить будет не на пределе
Дата: 25-08-11 16:38
брал, что было в комплекте с расчетом,Ю что мотор нужно менять, но пока финансы не позволяют на новый, да и б/у около 190р.
Дата: 25-08-11 17:01
Поменяй на 2-т б/у 50 л.с., цена прибл. такая же, лучше это сделать сразу и нормально отдыхать, а не считать килограммы и думать, а вылезу или нет на глисс. Потом появятся средства купишь то, что хочешь.
Дата: 25-08-11 18:54
На всех сайта эта лодка под 30л.с., даже под 6 сильными 4т моторами встречается. Нужно подобрать винт не только нужного шага, но и диаметра, как тут уже писали. Центровка играет роль или нет?
Дата: 25-08-11 19:26
.hallucinogen писал:
> или нет?
по паспорту максимальный мотор 50-ка.
Автор: iru6 (46.158.151.---)
Дата: 03-09-11 00:52
поставил винт 10.5*9, мичиган.пока в море не выходил, шторм, завтра проведу испытания, отпишусь.
Автор: iru6 (46.159.137.---)
Дата: 04-09-11 00:43
ну, вот все здравствуйте. сегодня провел испытание винта 10,5*9 при двух чел. получилось- обороты 6000, выход на глисс быстро, и это ещё при волнении, примерно волна около метра, колбасит море который день. при трех и более испытания не проводил, увлеклись рыбалкой. потом неохота стало. но мои соображения складываються на то, что троих по тихой воде катать будет можно, а четверых уже нет.
вопрос- существует в природе винт с 7 шагом для моего мотора или нет? я сколько каталогов не смотрел, не увидел такого. если есть, по всей видимости буду брать и вполне обойдусь своей мощью мотора без вложения на приобретение 50-ки.
Дата: 04-09-11 02:11
Оставь как есть и радуйся жизни.
С 4-мя если что и в водоизмещающем походишь.
Удачи!!!
Автор: iru6 (31.181.10.---)
Дата: 04-09-11 20:48
закончил свои опыты. остановился на 9 шаге. сегодня попробовал втроем, все нормально, разгон чуток дольше, но, когда разогнался, обороты 5600. а на рыбалку в основном вдвоем ходим. так, что я думаю, все что можно мотор отдаст. всем спасибо за участие в обсуждении моей проблемы.
Автор: iru6 (46.158.202.---)
Дата: 06-09-11 00:03
вот фотки, кому интересно. только это ещё прошлогодние, глубокой осенью на рыбалку ходили, примерно в середине декабря.
