 Московское время 12:40:19
 Владивостокское время 19:40:19
 Катушка на Мерк
Дата:   05-09-11 07:11
Здравствуйте.
Скажите, как проверить катушку?....и если что, то чем её можно заменить?
Катушка от Мерк-5
 Re: Катушка на Мерк
Автор: ribac666 (91.204.61.---)
Дата:   05-09-11 07:20
на катушку от скутера очень похожа на хондовскую должно подойти
 Re: Катушка на Мерк
Дата:   05-09-11 07:28
ribac666 писал:
...это не с Хонды...это с Мерка-пятёрочки... :-)
 Re: Катушка на Мерк
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   05-09-11 07:32
Обычная бобинка, без хитропопых схем внутри.
Проверить, "подкинув" вместо нее обычный заведомо исправный ТЛМ.
А заменить любой аналогичной бобинкой, какую проще закрепить будет.
 Re: Катушка на Мерк
Дата:   05-09-11 07:37
> ТЛМ.
> будет.
Иван, ТЛМ-ка от Вихря пойдёт?...
..а какое должно быть (примерно ) сопротивление у этой катушки? ...и как его проверить?, т.е. что на что подключать и сколько Ом или кОм должно (примерно) быть?.
Забыла написать, что катушка от 4Т-Меркурий-5 л/с.
 Re: Катушка на Мерк
Дата:   05-09-11 07:49
От "Вихря" пойдет. Только чтобы заведомо исправный.
Сопротивление первички единицы ом, вторички - единицы килоом.
Но пользы от замеров сопротивления немного.
Как правило, обрыв обмоток - великая редкость, а межвитковый пробой замером сопротивления никак не обнаруживается.
 Re: Катушка на Мерк
Дата:   05-09-11 08:01
Иван, СПАСИБО !!! :-)
..а как проверить первичную и вторичную обмотки?..., что с чем соединят, т.е. куда шупы от тестера подключать?.
 Re: Катушка на Мерк
Дата:   05-09-11 08:08
1-2 - первичная, 2-3 - вторичная.
 Re: Катушка на Мерк
Дата:   05-09-11 08:18
СПАСИБО !!! :-)
 Re: Катушка на Мерк
Дата:   05-09-11 23:02
...замерила...
Первичная примерно 0,7-0,8 Ом
Вторичная 6 кОм ..
..это нормально или как?
>а межвитковый пробой мегометром можно как то проверить или нет?
 Re: Катушка на Мерк
Автор: Alex-K (---.yota.ru)
Дата:   05-09-11 23:31
Нельзя. Исправность проверить только заменой.
 Re: Катушка на Мерк
Дата:   05-09-11 23:40
Alex-K писал:
:-(...нельзя да :-(.... а может как то подключить АКБ и попробовать получить искру? ;-)
 Re: Катушка на Мерк
Автор: Alex-K (---.customers.u-l.ru)
Дата:   06-09-11 03:16
Не выйдет, еще и конденсатор нужен заряженный. Проще подоткнуть любую другую похожую от плм, мопеда, мотоцикла. Даже если заморочиться и соорудить проверочную схему нет никакой гарантии что будет достигнута необходимая мощность искры - то есть то что работает на стол может не работать на моторе. Межвитковый пробой он такой... Неужели нет знакомых с мопедами? Для скорости можно вашу катушку подключить к скутеру и попробовать завести.
 Re: Катушка на Мерк
Дата:   06-09-11 03:22
Только не забудьте сердечник катушки с массой соединить. А вообще катушки летят в разы реже коммутаторов...
 Re: Катушка на Мерк
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-186-31.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   06-09-11 03:38
Alex-K писал:
Спасибо, за разъяснение...
